Sada kada imate sve spremno za rad s Croduinom, vrijeme je za upoznavanje s Arduino IDEom i vaš prvi kod.
INSTALACIJA FTDI DRIVERA ZA WIN7
U ovom tutorijalu pokazati ćemo vam kako instalirati FTDI drivere na Windows 7 operacijski sustav (dalje u tekstu OS). Ovaj tutorijal možete koristiti kako bi instalirali drivere za bilo koji FTDI adapter, no pretpostavljam da ćete ih koristiti za kontrolu Croduino Basica ili neke druge Arduino pločice. Stoga, prije nego nastavite s tutorijalom trebali biste instalirati Arduino IDE na svoje računalo.
Croduino Basic koristi FT232RL koji je jedan od najčešće korištenih integriranih krugova za konvertiranje USB signala u UART signal. Više na tutorijalu o serijskoj komunikaciji.
QUICK AND EASY
Napomena: Iako su slike uzete iz Windows 7 OSa, proces je vrlo sličan i na ostalim verzijama Windowsa. Ipak, ovdje su tutoriali za WinXP i Win8 OS.
1. FTDI driveri nisu integrirani u Windows OSu. Pruključite Croduino pločicu na računalo i otvorite Arduino IDE. Sada kliknite na “Tools – Serial Ports” i ako tamo ne nalazite ništa, potrebni su vam driveri. Idemo, nabavite jedne!
2. Preuzmite drivere za 32bit ili 64bit OS. Ako niste sigurni što odabrati pogledajte korak 4. i 5 napredne instalacije.
3. Pokrenite preuzeti file i pratite korake instalacije. Ako je sve uredu pod “Tools – Serial Ports” u Arduino IDE pojavljuje se COM port.
Croduino je spreman za korištenje! Ukoliko imate problema s ovom instalacijom slijedite detaljnu instalaciju u nastavku.
NAPREDNA INSTALACIJA
1. Prilikom priključenja Croduina na računalo (kada na njemu nisu predhodno instalirani driveri) pojavlje se poruka da je pronađen novi hardware. Kliknite na pop-up koji se pojavio u donjem desnom uglu i primjetiti ćete poruku “No driver found” iz već navedenog razloga.
2. Sljedite link na službenu FTDI stranicu i odaberite “VCP” (Virtual Com Port) opciju pri dnu stranice.
3. Odaberite 32 bitnu ili 64 bitnu verziju. Ako ste sigurni koji verziju koristite, preskočite korake 4. i 5.
*NAPOMENA: ako ste spretniji s računalima verziju možete provjeriti i u cmd-u pomoću naredbe “wmic OS get OSArchitecture”.
4. Otvorite Start menu, desni klik miša na “Computer” zatim lijevi na “Properties”
5. Pogledajte pod “System Type” za verziju koju koristite. Slika ispod prikazuje 64 bitni OS.
6. Povratak na FTDI, tj. FTDI web stranicu. Desni klik miša i “Save as” na stupac koji odgovara vašem OSu. Alternativno, možete slijediti ove direktne linkove: za 32bit odnosno 64bit.
7. Odaberite, i zapamtite, lokaciju na koju ćete spremiti drivere. Driveri će biti u .zip formatu. Desni klik na .zip file, i odaberite “Extract All…”. Prije nego klinknete na “Extract”, stavite kvačicu na “Show extracted files when complete”. Nakon što ekstrakcija završi otvoriti će se folder. On sadrži drivere pa zapamtite njegovu lokaciju.
9. Otvorite start menu, desni klik miša na “Computer” lijevi na “Manage”.
Napomena: za ovo su potrebna administratorska prava, ako ste profesor u školi i želite instalirati drivere na računala koja inače koriste učenici, morati ćete dozvoliti administratorska prava korisnicima. Ukoliko ne znate kako, kontaktirajte vašeg IT administratora.
10. Klik na “Device Manager” u lijevoj koloni. Ovdje možemo vidjeti hardware koji nije “dobro” instaliran.
11. Tu se nalazi i naš FTDI driver, pa desni klik miša na “FT232R USB UART” i lijevi na “Update Driver Software”
12. Sada odaberite “Browse my compute for driver software”.
13. Lijevi klik na “Browse”, pronađite folder u koji ste predhodno ekstraktirali skinute drivere. Označite parent folder “CDM v2.10.00 WHQL Certified”. Nema potrebe ići u podfoldere. Zatim kliknite “OK”.
14. Prije nego kliknete ikonu “Next” uvjerite se da je označeno “Include subfolders”.
15. Nakon trenutka pojaviti će se poruka da je driver uspješno instaliran. Lijevi klik na “Close”.
16. Device manager će se osvježiti i sada možete vidjeti da se pod “Other Devices” pojavljuje nova ikona “USB Serial Port”. Morati ćete instalirati drugi driver za isti uređaj. Ponovite korake 1.-15. s istim driverom.
17. Nakon završetka Device manager će se ponovno osvježiti i ovaj puta će pokazati “USB Serial Port (COMxx). xx označava neki broj. To je znak da ste uspješno instalirali vaše FTDI drivere. Uživajte u programiranju.
ZAKLJUČAK
Kroz ovaj proces trebali bi ići samo jednom. Svaki idući uređaj koji priključite na računalo, a koristi FTDI, uredno će raditi bez instalacije posebnih drivera.
Ako imate više od jednog FTDI uređaja priključenih na računalo u isto vrijeme, svi će se prikazati u Device manageru. Pametno bi bilo zapisati koji je koji (COMxx), kako biste u Arduino IDE pod Serial Ports pravilno odabrali koji uređaj želite isprogramirati. Na oba mjesta, Serial Ports i Device Manager možete provjeriti o kojem se uređaju radi tako da ga na kratko isključite te ponovno uključite. COM port koji se pojavi pri priključenju, odnosno nestane pri isključenju, je COM port uređaja.
Na službenim FTDI stranicama nalaze se vrlo detaljna upustva za instalaciju istih drivera.
Ukoliko ste predhodno instalirali drivere koji vam ne rade, slijedite naš tutorial o deinstalaciji FTDI drivera.
ŠTO DALJE?
Korišteni proizvodi
No products found
