KKM: BH1750
KKM: BH1750-Uncategorized
BH1750 je digitalni ambijetalni senzor svjetlosti spreman za I2C komunikaciju. Vjerovatno ste primjetili kako naši pametni telefoni mijenjaju pozadinsko osvjetljenje ekrana ovisno o količini svjetla, a to rade upravo zahvaljujući ovom senzoru. Breakout koji vidite na slici ispod ima sve spremno za komunikaciju s Dasduinom te regulator napona. Više o svjetlosti pročitajte u ovom opsežnom tutorialu.
Napon: 3V-5V
Raspon mjerenja: 1-65535lx
Rezolucija: 0.5lx
Dimenzije: 14 x 19mm
Ovaj IC je vrlo stabilan te ima mala odstupanja s obzirom na izvor svjetlosti te promjenu temperature. Više pogledajte u datasheet-u. Za pregled mogućnosti pogledajte prosječni intenzitet svjetla:
noću: 0.001 – 0.02;
mjesečina: 0.02-0.3;
oblačno, unutra: 5-50;
oblačno, vani: 50-500;
sunčano, unutra: 100-1000;
direktna sunčeva svjetlost: oko 1M;
optimalno za čitanje knjige: 50-60;
standardno osvjetljenje televizora: 1400.
Pogledajmo block dijagram IC-a:
Krenimo s lijeva. Postupak kreće s fotodiodom (PD) koja ima osjetljivost približno osjetljivosti ljudskog oka. Taj signal pojačavamo pomoću operacijskog pojačala (AMP) te pretvaramo iz analognog u 16bitni digitalni signal (ADC). Postupak završava IIC logikom koja koristi interni oscilator (služi kao CLK).
Vrijeme trajanja ovog postupka ovisi o točnosti očitanja koju želimo. Imamo tri mogučnosti koji daju točnosti od 0.5lx, 1lx ili 4lx, a vrijeme trajanja je redom 120ms, 120ms i 16ms. Zbog duljeg mjerenja mogu se eliminirati neki šumovi (uključujući i 50Hz/60Hz šum) stoga dobivamo ovako točne rezultate. Inale, lux [lx] je SI mjerna jedinica osvjetljenja. Jednaka je jedan lumen po metru kvadratnom, dok se prema candelu (simbol: cd) odnosi kao lumen po steradianu (cd = lm / sr). Treba svakako spomenuti kako se rezolucija mjerenja može povećati do 10k lx, što zapravo odgovara svjetlosti koje daje direktna sunčeva svjetlost.
Kao i uvijek zadnji odlomak KKM-a sadrži example kod modula. Koristiti ćemo BH1750 library. Pomoć oko instalacije i korištenja library-a možete pronaći ovdje, a ako prvi put koristite Arduino IDE svakako pogledajte ovaj tutorial. U nastavku primjer korištenja library-a, koji u Serial Monitoru ispisuje svjetlost u luxima svakih 1 sekundu.
/* (c) e-radionica.com 2015 - http://e-radionica.com/hr/faq/#privatnost      */
/* [email protected]                                               */
/* Digitalni senzor svjetlosti BH1750 - KKM tutorial                         */
 * Povezivanje:
 *  VCC - 5V
 *  GND - gnd
 *  SCL - SCL (A5)
 *  SDA - SDA (A4)
 *  ADDR - bez konekcije ili gnd
#include "Wire.h"
#include "BH1750.h"
int lux;
BH1750 luxometar;
void setup(){
  luxometar.begin();
  lux = luxometar.readLightLevel();
  Serial.print("Svjetlost: ");
  Serial.print(lux);
  Serial.println(" lx");
  delay(1000);
