KKM: DIGITALNI AMPERMETEAR + VOLTMETAR INA219
Informacija o iznosu struje trošila korisna je u mnogim projektima zbog čega smo odlučili projektirati ovaj modul. Uobičajeni mikrokontroleri na svojim analognim ulazima ne mogu mjeriti struje jakosti iznad nekoliko desetaka miliampera. Taj problem lako možemo riješiti korištenjem ovog modula koji omogućava mjerenje struje u opsegu od ±3.2A. Breakout pločica koristi INA219 chip te dolazi s već ugrađenim preciznim shunt otpornikom malog iznosa čime osiguravamo da mjerni član bitno ne utječe na ostatak strujnog kruga.
Karakteristike:
Napon napajanja: 3V – 5V
Najveći mjereni napon: 26V
Najveća mjerena struja: 3.2A
Preciznost ADC-a : 12 bita
Komunikacijsko sučelje: I2C
Shunt otpornik: 0.1Ω
Dimenzije: 18 mm x 20 mm
Modul radi isto kao tradicionalni ampermetar tako da se u strujni krug spoji serijski. Kada je modul spojen serijski, ista struja će teći kroz njega i kroz ostatak strujnog kruga. Ta struja će na spomenutom shunt otporniku stvoriti pad napona proporcionalan jakosti struje što odgovara Ohmovom zakonu. Taj napon se zatim pomoću analogno digitalnog pretvornika pretvara u digitalnu informaciju koju možemo lako prenijeti komunikacijskim sučeljem.
Priključnice:
gnd: ground
VCC: napajanje 2.7V – 5.5V
SDA: serial data I2C
SCL: serial clock
VIN+: ulaz struje
VIN-: izlaz struje
Modul se spaja na sljedeći način. SDA i SCL priključnice spojimo na istoimene priključnice na Croduinu. Napajanje modula ostvarujemo spajanjem +5V sa Croduina na VCC modula te spajanjem grounda modula sa groundom kontrolera. U ovome primjeru kao trošilo koristimo par LEDica i otpornik od 20Ω. VIN+ priključnicu spajamo na +5V Croduina, a VIN- priključnicu na jednu stranu otpornika. Otpornik se zatim spaja na anodu (+) LEDica, a katoda (-) LEDica spaja se na ground. Ukoliko želite promijeniti adresu modula na I2C komunikaciji potrebno je zalemiti jumpere označene sa A1 i A0. Na ovaj način možete ostvariti četiri različite adrese ovisno o tome koji jumper je zalemljen.
Korištenje ovog modula vrlo je jednostavno i može se lako ugraditi u vaš projekt. Za ispravno izvođenje sljedećeg koda potrebno je skinuti biblioteku sa sljedećeg linka. U slučaju da ne znate kako instalirati biblioteku pročitajte naš tutorijal. Ovim vrlo jednostavnim kodom u serial monitoru očitavamo iznos struje trošila svakih dvije sekunde.
#include "Wire.h"
#include "Adafruit_INA219.h"
Adafruit_INA219 ina219;
Serial.println(
"Mjerenje struje: "
ina219.begin();
float
struja_mA = 0;
//varijabla za spremanje vrijednosti struje
struja_mA = ina219.getCurrent_mA();
//očitavanje struje sa senzora
Serial.print(
"Struja iznosi: "
); Serial.print(struja_mA); Serial.println(
" mA"
Serial.println(
delay
(2000);
Korišteni proizvodi
No products found
