KKM: MINI PUMPA ZA VODU
U ovom tutorijalu upoznati ćemo vas s mini pumpom za vodu i nekim njenim primjenama. Vrlo je jednostavna korištenje, samo je uronite u tekućinu, priključite cjevčicu na odvod te pumpu spojite na napajanje. Možete je koristi za navodnjavanje, održavanje optimalne vlage u zemlji ili u kamenjaru za potočiće i vodoskoke.
Karakteristike:
• Napon: 3V – 6V
• Maksimalna visina na koju može doći tekućinu: 40-110cm
• Brzina protoka: 120L/h
• Vanjski promjer cjevčice za odvod: 7.5mm
• Unutarnji promjer cjevčice za odvod: 4.7mm
• Dimenzije pumpe: 24mm(promjer), 33mm(visina)
Ova mala pumpa za vodu radi pomoću elektromotora koji se nalazi u vodootpornom kućištu. Kada uronjenoj pumpi dovedemo napon rotirajući dio počne se okretati te tako uvlači vodu s prednje strane pumpe i ispušta na cjevčicu gore. Na cjevčicu spojimo crijevo te ga usmjerimo gdje želimo, a pumpa u mogućnosti je protjerati 120 litara u sat vremena.
Ovu pumpu je vrlo jednostavno za spojiti jer sa sastoji samo od uzemljenja i faznog vodiča, i treba samo napajanje od 3 do 6V. U ovom primjeru pokazat ćemo kako spojiti pumpu s prekidačem, a za izvor koristit ćemo Croduino, ali možemo koristiti i bilo koje napajanje od 3 do 6V kao što su baterije ili adapteri.
Pin +5V Croduina spajamo na lijevi ili desni pin prekidača, mi smo odabrali prvi s lijeva, zatim sa srednjeg pina spajamo na fazni (crveni) vodič pumpe. Uzemljenje (crni vodič) spajamo na GND Croduina.
Korišteni proizvodi
No products found
