KKM: MODUL ZA SD KARTICU
U ovom tutorijalu naučit ćemo kako sa Croduina spremati podatke na SD karticu pomoću modula za SD karticu. Modul za SD karticu nam omogućuje spajanje SD kartice do 32GB na Croduino te na nju možemo spremati razne podatke koji su nam bitni i kasnije ih obrađivati na računalu ili ponovno koristiti na Croduinu. S ovim modulom možemo i čitati podatke sa SD kartice te ih ispisivati na LCD display ili koristiti za neku drugu funkciju.
PRIPREMA SD KARTICE
Modul za rad koristi SD karticu na koju sprema podatke, ali da bi mogao raditi s karticom potrebno je karticu formatirati na FAT16 ili FAT32 format. Za mikro SD karticu je potrebno koristiti adapter te ako nam s njim kartica ne radi potrebno je prekidač koji je označen s Lock (prikazano na slici) postaviti u gornji položaj kako bi mogli raditi s karticom(ako je dolje nećete moći formatirati karticu). Kada formatirate karticu na FAT16 ili FAT32 format spremni ste za rad. Na kartici nije potrebno imati nikakvu datoteku ako želimo pisati na karticu jer će Croduino sam stvoriti datoteku s nazivom koji mu mi zadamo u kodu.
Modul koristi SPI komunikaciju tako da trebamo povezati pinove s modula na pinove Croduina koji služe za SPI komunikaciju. Pin CS možemo spojiti na bilo koji pin Croduina samo onda u kodu moramo promjeniti na koji smo pin spojili.
SD-Modul >>>>>>>>>>Croduino
MOSI >>>>>>>>>>>>>>>> D11
MISO >>>>>>>>>>>>>>>> D12
SCK >>>>>>>>>>>>>>>>> D13
CS >>>>>>>>>>>>>>>>>> D10
+5V >>>>>>>>>>>>>>>> +5V
GND >>>>>>>>>>>>>>>> GND
Kada povežemo Croduino i SD modul spremni smo za programiranje Croduina kako bi nam spremao podatke na SD karticu ili čitao sa SD kartice.
U sljedećem primjeru očitavamo vrijednosti s analognog pina i spremamo ih na karticu. Na analogni pin možemo spojiti potenciometar(jedan kraj potenciometra na +5V drugi na GND, a klizač na analogni pin) ili ako ništa ne spojimo dobivat ćemo slučajne vrijednosti između 0 i 1024.
Podatke spremamo u Podaci.csv datoteku, te iz nje kasnije podatke možemo uvesti u Excel i obrađivati ih te su zbog toga podaci odvajani zarezom i svaki podatak ima svoj redni broj koji se postavlja varijablom ocitanje. Ako nam nije potrebna obrada podataka možemo promijeniti da podatke spremamo u .txt datoteku(samo csv zamijenimo sa txt). Naziv datoteke ne smije biti duži od 8 znakova jer nam program neće raditi.
Za rad sa SD modulom nije potrebno preuzimati biblioteku jer se ona nalazi u Arduino IDE kao i biblioteka za SPI komunikaciju.
#include "SPI.h" //uključujemo SPI biblioteku koja nam omogućuje SPI komunikaciju
#include "SD.h" //uključujemo SD biblioteku koja nam služi za rad sa SD karticom
const
int
CS = 10;
//definiramo CS pin
int
ocitanje=1;
//definiramo varijablu ocitanje i postavljamo njenu vrijednosti na 1
//započinjemo serijsku komunikaciju
pinMode
(CS,
OUTPUT
//postavljamo CS kao izlazni pin
//inicijaliziramo SD karticu i odmah provjeravamo dali je inicijalizacija uspješna
if
(!SD.begin(CS)) {
//ako inicijalizacija nije uspješna ispisujemo poruku o grešci
Serial.println(
"Kartica nije ispravno spojena."
return
//ako je kartica ispravno spojena i inicijalizacija je uspjela ispisujemo poruku da je kartica spremna za rad
Serial.println(
"Kartica je ispravno spojena i spremna je za rad."
//provjeravamo dali postoji datoteka Podaci.csv te ako postoji preskačemo dio koda u vitičastim zagradama
if
(!SD.exists(
"Podaci.csv"
String
prvi=
"Ocitanje,AnalogniPin"
//U String prvi spremamo riječi Ocitanje i Analogni pin koje su odvojene zarezom
File ocitanja = SD.open(
"Podaci.csv"
, FILE_WRITE);
// otvaramo datoteku Podaci.csv za pisanje i čitanje iz datoteke koje izvršavamo preko
//objekta ocitanja s kojim pristupamo datoteci
if
(ocitanja) {
//provjeravamo dali je datoteka otvorena i ako je izvršava se kod u vitičastim zagradama, ako nije onda se ide na else
//funkciju
ocitanja.println(prvi);
//spremamo String prvi u datoteku pomoću objekta ocitanja s funkcijom println
ocitanja.close();
//zatvaramo objekt ocitanja odnosno preko objekta zatvaramo datoteku Podaci.csv
Serial.println(prvi);
//na Serial monitor ispisujemo String prvi
//ako nije uspjelo otvaranje datoteke ispisuje se poruka o grešci
else
Serial.println(
"Nisam uspio otvoriti Podaci.csv"
int
senzor =
analogRead
(A0);
//u varijablu senzor spremamo očitanja s analognog pina A0
String
podaci =
String
(ocitanje)+
String
(senzor);
//u String podaci spremamo vrijednosti ocitanje i senzor, ali ih pretvaramo u String i spremamo kao jednu rečenicu
//varijabla ocitanje nam je pomoćna varijabla koja označuje redoslijed podataka i ona ide od 1 i za svako sljedeće spremanje se povećava
"Podaci.csv"
, FILE_WRITE);
//otvaramo datoteku podaci.csv
//sljedeći kod je isti kao i kada spremamo String prvi, samo što sada spremamo String podaci i to radimo svaku sekundu.
if
(ocitanja) {
ocitanja.println(podaci);
ocitanja.close();
Serial.println(podaci);
else
Serial.println(
ocitanje++;
//povećavamo varijablu ocitanje za 1
delay
(1000);
//pauza od 1 s
const
int
CS = 10;
//definiramo CS pin
pinMode
(CS,
OUTPUT
if
(!SD.begin(CS)) {
Serial.println(
return
Serial.println(
File podaci = SD.open(
"Podaci.txt"
, FILE_READ);
// otvaramo datoteku Podaci.txt za čitanje iz datoteke
if
(podaci) {
//provjeravamo dali je datoteka otvorena i ako je izvršava se kod u vitičastim zagradama, ako nije onda se ide na else funkciju
while
(podaci.available()) {
//u petlji provjeravamo dali su dostupni podaci za čitanje i sve dok jesu ispisujemo ih na Serial monitor
Serial.write(podaci.read());
//čitanje podataka sa SD kartice s funkcijom read() i ispis na Serial monitor
podaci.close();
//zatvaramo objekt podaci odnosno preko objekta zatvaramo datoteku Podaci.txt
else
Serial.println(
"Nisam uspio otvoriti Podaci.txt"
//u void loop ne čitamo podatke je l' bi se stalno ponavljali isti podaci, ali u vašem kodu ako trebate nešto pročitati sa SD kartice možete
Korišteni proizvodi
No products found
