KKM: PHOTOINTERRUPTER (FOTOPREKIDNIK)
Sigurno ste puno puta vidjeli neki brojač okretaja ili senzor koji detektira prolaz predmeta, a niste znali kako oni rade sada ćemo se upoznati s jednim takvim senzorom koji se najčešće koristi za ove dvije primjene ali i puno drugih. Za početak radi se o fotoprekidniku (photointerrupter) ITR9608 koji može detektirati predmet koji se pojavi unutar njega. Njegovo korištenje je jednostavno, a mogućnosti koje nam daje su raznolike i možemo ga koristiti u raznim projektima.
Karakteristike senzora:
- Napon diode: 1.5V
- Struja diode: 50mA
- Maksimalni napon tranzistora kolektor emiter: 30V
- Maksimalni napon tranzistora emiter-kolektor: 5V
- Maksimalna struja tranzistora: 20mA
Fotoprekidnik ima IR diodu koja konstantno emitira svjetlost prema fototranzistoru koji je kalibriran samo za tu svjetlost. Dioda se nalazi s jedne strane senzora, a fototranzistor s druge te je među njima prorez kroz koji mogu prolaziti predmeti. Kada nema predmeta fototranzistor prima svjetlost IR diode i nalazi se u stanju vođenja, no kada imamo između IR diode i fototranzistora predmet onda se fototranzistor nalazi u stanju zapiranja. Ako fototranzistor spojimo sa Croduinom možemo očitavati kada tranzistor vodi, a kada ne i tako saznati dali se između IR diode i fototranzistora nalazi neki predmet. S ovim senzorom možemo brojati predmete ili iskoristiti da dobijemo jednostavan brojač okretaja.
Senzor je jednostavno za povezati sa Croduinom jer imamo samo fototranzistor koji nam se povezuje sa Croduinom, a IR diodu povezujemo na napajanje kao i klasičnu LED diodu. IR dioda mora konstantno svijetliti te ju zbog toga spajamo na napajanje preko otpornika odgovarajuće vrijednosti (150-200Ω) kako bi ograničili struju kroz diodu. Fototranzistor spajamo na napajanje kao sklopku, ali preko otpornika veće vrijednosti ( 10kΩ ili više) i s kolektora spajamo signal na Croduino pin kako bi očitavali kada foto tranzistor vodi, a kada ne. Na senzoru imamo označeno stranu na kojoj je IR dioda a na kojoj foto tranzistor, a na slici vidimo i oznake nožica.
Shema nam pokazuje kako trebamo spojiti senzor sa Croduinom.
CRODUINO KOD
Prvi primjer koda možemo koristiti za brojanje raznih predmeta koji prolaze unutar senzora.
Korišteni proizvodi
No products found
