KKM: SHT21 / SHT20 SENZOR TEMPERATURE I VLAGE
KKM: SHT21 / SHT20 SENZOR TEMPERATURE I VLAGE-Uncategorized
Početnik si s Dasduinom. Ili s elektronikom? Za oko ti je zapeo određeni modul, ali ne znaš kako ga koristiti? Bez brige, tu je KKM! Kako Koristiti Module (KKM) je serija blog tutorijala tvrtke soldered  na kojoj ćeš pronaći sve što ti treba kako bi započeo rad sa svojim omiljenim modulom. Tutorijali obuhvaćaju: tehničke karakteristike, princip rada, upute kako povezati modul s Dasduinom te osnovni kod. Sve ostalo prepuštamo tebi na maštu.
Naš novi breakout sadrži SHT21 senzor temperature i relativne vlažnosti, a komunikacija sa mikrokontrolerom omogućena je pomoću I2C komunikacije. Senzor je postao popularan zbog svoje visoke preciznosti i pouzdanosti. Sam senzor izrađen je u Švicarskoj gdje je kalibriran zbog čega je odmah spreman za korištenje. Svaka breakout pločica proizvedena je u Hrvatskoj čime je osigurana kvaliteta izrade i jednostavnost uporabe.
Karakteristike:
Napon napajanja: 5V
Relativna vlaga, raspon mjerenja: 0-100%
Relativna vlaga, preciznost: 0.04% (12 bit)
Temperatura, raspon mjerenja: -40°C – 125°C
Temperatura, preciznost: 0.01°C (14 bit)
Komunikacijsko sučelje: I2C
Dimenzije: 25 mm x 15 mm
Senzor radi kao slave u I2C komunikaciji. Na zahtjev mikrokontrolera, senzor se pali i započinje proces mjerenja temperature i vlažnosti. Kada senzor završi sa mjerenjem, šalje izmjerene podatke mikrokontroleru i odlazi u idle način rada kako bi se osigurala niska potrošnja energije. Vrijeme koje je potrebno senzoru za očitanje temperature i vlažnosti varira između 5 i 30 sekundi što ovisi o toplinskoj vodljivosti materijala s kojime je senzor u doticaju. Primjerice, senzor će prije očitati promjenu temperature ako je u kontaktu sa dobrim toplinskim vodičem poput metala nego ako je u kontaktu sa toplinskim izolatorom.
Priključnice:
gnd: ground
VCC: napajanje 3.3V – 5.5V
SDA: serial data I2C
SCL: serial clock
Na sljedećoj slici prikazano je kako spojiti vaš novi breakout sa Dasduino mikrokontrolerom. Povezivanje je vrlo jednostavno i potrebne su vam samo četiri žice od čega dvije za napajanje i dvije za komunikaciju. Napajanje pločice ostvaruje se povezivanje priključnice +5V i gnd na istoimene priključnice na Dasduinu. Još preostaje spojiti komunikacijske priključnice SDA i SCL sa istoimenim priključnicama na Dasduinu.
Kako bismo vam olakšali postupak programiranja, napisali smo vlastitu biblioteku za ovaj breakout. U slučaju da ne znate kako instalirati biblioteku pročitajte naš tutorijal. Unutar biblioteke nalazi se demo program pomoću kojega možete mjeriti temperaturu i relativnu vlažnost.
#include "SHT21.h"  // include SHT21 library
SHT21 sht;
float temp;     // variable to store temperature
float humidity; // variable to store hemidity
  Wire.begin();     // begin Wire(I2C)
  Serial.begin(9600); // begin Serial
  temp = sht.getTemperature();  // get temp from SHT
  humidity = sht.getHumidity(); // get temp from SHT
  Serial.print("Temp: ");           // print readings
  Serial.print(temp);
  Serial.print("\t Humidity: ");
  Serial.println(humidity);
  delay(85);    // min delay for 14bit temp reading is 85ms
