KKM: UGRADBENI VOLTMETAR + AMPTERMETAR, 100V 10A
Kada tijekom rada na nekom projektu trebamo izmjeriti napon ili struju možemo koristiti multimetar, ali što ako treba stalno mjeriti struju i napon. Ako treba mjeriti napon i struju izvora ili trošila ovo je odličan modul, a radi se o ugradbenom voltmetru i ampermetru DSN-VC288. Ovaj modul je napravljen za jednostavnu ugradnju u kućište te nam vrijednost napona i struje prikazuje na sedam segmentnom displayu. Što sve možemo mjeriti s ovim modulom te kako ga povezati opisano je u nastavku.
Karakteristike modula:
• Raspon mjerenja napona: 0 V – 100 V
• Raspon mjerenja struje: 0 A – 10 A
• Pogreška: 1%
• Napajanje uređaja: 4,5 V – 30 V
• Korak napona: 1 V
• Korak struje: 0.01 A
• Dimenzije: 48 mm x 29 mm x 26 mm
Modul mjeri direktno napon dok struju mjeri indirektno pomoću shunt otpornika. Shunt otpornik je otpornik male vrijednosti( manje od 1 ohm) na kojemu mjerimo pad napona, te onda računamo struju prema Ohmovom zakonu. Na pločici je ugrađen otpornik s kojim možemo mjeriti struje do 10A, a ako hoćemo mjeriti veće struje trebamo koristiti vanjski shunt otpornik koji je prikazan na slici. Također na pločici imamo i mikrokontroler n76e003at20 koji nam služi za mjerenje i prikaz izmjerenih vrijednosti na displayu.
Na pločici imamo i dva potenciometra s kojim možemo kalibrirati voltmetar i ampermetar kako bi mjerili točne vrijednosti. Ako nam ampermetar ili voltmetar pokazuju neke vrijednosti kada ništa nije priključeno ili ne možemo podesiti točnu vrijednost s potenciometrima možemo resetirati modul tako što ćemo kratko spojiti 2 pina koji su označeni na slici. Nakon uključenja modula trebamo kratko spojiti pinove i nakon 3–4 sekunde maknuti kratkospojnik. Prilikom resetiranja modula ne treba ništa biti spojeno za mjerenje jer se modul postavlja na nulu.
Ovisno o tome koliku struju mjerimo i dali modul ima svoje napajanje ili se trošilo i modul napajaju zajedno iz istog izvora imamo nekoliko načina povezivanja. Za mjerenje napona koristimo žutu žicu, a crvena i crna su za napajanje modula. Deblja crna i crvena žica su za mjerenje struje i moramo paziti da kada spajamo modul i trošilo na isto napajanje ne spojimo krivo crnu žicu ( moramo ju spojiti na GND).
Kada mjerimo manju struju od 10A koristimo ugrađeni shunt otpornik, te ako imamo zajedničko napajanje za trošilo i naš modul onda spajamo prema shemi 1.
Kada trebamo mjeriti napon koji je veći od 30 V onda modul spajamo kako je prikazano na shemi 2, tako da imamo jedno napajanje za modul( 0-30 V) te drugo za trošilo, prema ovoj shemi mjerimo isto struju do 10A.
Kada trebamo mjeriti struje veće od 10 A moramo koristiti vanjski shunt otpornik određene vrijednosti ovisno o struji koju trebamo mjeriti. Mjerenje struje s vanjskim shunt otpornikom prikazano je na shemi 3, a napajanje je zajedničko za modul i trošilo. Na shemi 4 prikazan je spoj s vanjskim shunt otpornikom ali za odvojeno napajanje modula i trošila.
