PODESIVI TERMOSTAT S RELEJOM
ŠTO ĆU DOBITI S OVIM TUTORIALOM?
Prevenstveno cilj tutoriala je na konkretnom primjeru kombinirati više modula s Croduinom. Kombinirati znači praviti mogusobne uvjete i korelacije pojedinih očitanja i prikazivati ih, odnosno upravljati njima. Moduli koje ćemo koristiti nalaze se u tablici desno, a večinu ih možete pronaći u CSP Hobby setu.
Konačno dobiti ćemo uređaj koji će s obzirom na temperaturu paliti, odnosno gasiti relej (grijač). Temperatura prilikom koje će se to događati biti će podesiva s tipkovnicom, a sve navedeno očitavati ćemo na LCD displayu.
Popis komponenata i pojediničanih tutoriala:
Croduino Basic2 – instalacija drivera
DHT11 – KKM
Matrix membranska tipkovnica – KKM
LCD 16×2 – KKM
Relej – pregled proizvoda
POVEZIVANJE MODULA
Svi moduli već su pojedninačno obrađeni u KKM – Kako koristiti module tutorialima. Stoga nećeo ponovno isto raditi. U predhodno poglavlju nalaze se linkovi za pojedinačne tutoriale. Sada povežite modula kako pokazuje slika dolje, pa krećemo odmah s programiranjem.
SVI MODULI U JEDAN SKETCH
Plan je kopirati dio koda iz KKM tutoriala koji nam je potreban za svaki modul posebno. Nakon čega ćemo napisati potrebne uvijete i funkcije za određene varijable. Pa krenimo…
DHT11
NAPOMENA: budite sigurni da ste predhodno instalirali potreben librarye, kako je zapisano u KKM tutorialima
#include "dht.h" // dodajemo dht library
// potrebno definirati za ocitanja s DHTa
dht DHT;
#define dht_dpin A0 //data pin DHT11 na A0 pinu Croduina
int
ocitanaTemp = 0;
// čitamo stanje DHT11
// ova naredba sprema ocitanje temperature u "DHT.temperature"
DHT.read11(dht_dpin);
// ocitanje temperature spremamo u varijablu ocitanaTemp
ocitanaTemp = DHT.temperature;
delay
(800);
// minimalni razmak ocitanja s DHT11 je 800ms
Matrix Membranska Tipkovnica
NAPOMENA: dalje ćemo u postojeći kod samo dodavati nove dijelove, kako je označeno komentarima
// PREDDEFINIRAMO
#include "Keypad.h" // dodajemo library Keypad
// potrebno definirati za Matrix tipkovnicu
const
byte red = 4;
// Tipkovnica ima 4 reda
const
byte stupac = 4;
// i 4 stupca
char
tipke[red][stupac] = {
// definiraj polozaj tipki na tipkovnici
'1'
'2'
'3'
'A'
'4'
'5'
'6'
'B'
'7'
'8'
'9'
'C'
'0'
'D'
byte red_pinovi[red] = {7,6,5,4};
// pinove redova spajamo redom na PIN9, PIN8, PIN7, PIN6
byte stupac_pinovi[stupac] = {3,2,1,0};
// pinove stupaca spajamo redom na PIN5, PIN4, PIN3, PIN2
Keypad tipkovnica = Keypad(makeKeymap(tipke), red_pinovi, stupac_pinovi, red, stupac);
// pritisnutu tipku oslusavati cemo pomocu: "tipkovnica.getKey()"
// VOID SETUP()
// ovdje ništa
// VOID LOOP()
// ovdje ništa
// PREDEFINIRAMO
#include "LiquidCrystal_I2C.h" // dodajemo potrebni library za LCD
#include "Wire.h" // pošto koristimo I2C za LCD
// potrebno definirati za LCD
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
// VOID SETUP()
lcd.begin(16,2);
// podesi LCD 16x2
lcd.backlight();
// ukljuci pozadinsko osvjetljenje LCDa
// ispisi pozdravnu poruku
lcd.setCursor(0,0);
// postavi kursor pisanja na prvi stupac i prvi red
lcd.print(
"Termostat"
// pripazite da String ne bude duži od 16 znakova
lcd.setCursor(0,1)
// postavi kursor na prvi stupac, drugi red
lcd.print(
"e-radionica.com"
// VOID LOOP()
// za sada ništa
// PREDEFINIRAMO
int
relej = 8;
// relej spajamo na D8
// VOID SETUP()
pinMode
(relej,
OUTPUT
// definiramo relej kao izlaznu komponentu
// VOID SETUP
// ovdje ništa
dht DHT;
int
ocitanaTemp = 0;
const
byte red = 4;
const
byte stupac = 4;
// i 4 stupca
char
'1'
'2'
'3'
'A'
'4'
'5'
'6'
'B'
'7'
'8'
'9'
'C'
'0'
'D'
// potrebno definirati za relej
int
relej = 8;
pinMode
(relej,
OUTPUT
lcd.begin(16,2);
// podesi LCD 16x2
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(
"Termostat"
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(
"e-radionica.com"
delay
(1000);
// neka nam se ova poruka prikazuje 1 sekundu
lcd.clear();
// nakon čega ćemo ju obrisati
delay
(800);
PISANJE UVJETA
Za početak ispišimo temperaturu očitanu s DHT11 senzora. Napraviti ćemo posebnu funkciju koja će to izvršiti. Funkciju “Ispis()” možemo zapisaati prije ili poslije “setup()” i “void()” funkcija.
CIJELI, KONAČNI KOD
Cijeli, konačni kod je pomalo nabacan te ga možete kopirati ovdje. U njemu se nalazi hrpa komentara pa možete preskočiti odlomak iznad. Ako se pojavi problem u razumjevanju, uvijek možete škicnuti tamo za dodatna pojašnjenja.
Cilj ovog tutorijala je, na primjeru, prikazati logiku nakon čega vas ohrabrujemo da kod napišete sami. Isti izbornik može se napisati na mnogo načina i dobra je vježba. Ukoliko zapnete, javite se s konkretnim pitanjima (molimo da iskomentirate kod). Ne zaboraviti instalirati potrebne library-e.
#include "EEPROM.h"
dht DHT;
int
ocitanaTemp = 0;
const
byte red = 4;
const
byte stupac = 4;
// i 4 stupca
char
'1'
'2'
'3'
'A'
'4'
'5'
'6'
'B'
'7'
'8'
'9'
'C'
'0'
'D'
int
relej = 8;
// dodatne postavke izbornika
int
podesenaTemp = 0;
// varijabla u koju ćemo spremiti podesenu temperaturu
// očitavamo vrijednom spremljenu na adresi 10 EEPROM memorije
// u tu adresu spremiti ćemo svaku promjenu koju napravimo na ovoj varijabli
String
unosString =
String
(EEPROM.read(10));
// string varijabla u kojoj ćemo "graditi" unos tipkovnice
boolean
boolUnosTemp =
false
// uvjet ulaska i izlaska iz izbornika
pinMode
(relej,
OUTPUT
lcd.begin(16,2);
// podesi LCD 16x2
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(
"Termostat"
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(
"e-radionica.com"
char
pritisnuto = tipkovnica.getKey();
// pritisnuta tipka sprema se u varijablu pritisnuto
// zbog delay(800) koji je nužan za čitanje s DHT11
// moguće je da će tipku trebati držati i do 800ms pritisnuto
// kako bi je registrirao ovaj dio sketcha
// ulazak u izbornik za podešavanje temperature
if
( pritisnuto ==
&& boolUnosTemp ==
false
// ako je pritisnuta tipka '#' i već nismo u izborniku
boolUnosTemp =
true
// usli smo u Menu
// ispisi tekst Menu-a
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(
"postavi temp:"
unosString =
// napravimo loop koji ce slusati unos temperature, sve dok ponovno ne pritisnemo tipku '#'
// nakon čega ćemo izači iz Menu-a
while
( boolUnosTemp ==
false
// spremi pritisnutu tipku u "unos"
char
unos = tipkovnica.getKey();
// pošto zelimo samo brojeve u temperaturi, sve ostale znakove moramo zanemaariti:
// ako je zadovoljen jedan od navedenih uvjeta unos je "prazan" char
if
( unos ==
'A'
|| unos ==
'B'
|| unos ==
'C'
|| unos ==
'D'
|| unos ==
) unos =
'\0'
// ako je pak pritisnuta tipka '#' izači iz ovog izbornika, te ispisati i usporediti unešenu temperaturu
else
if
( unos ==
boolUnosTemp =
false
// ovo će izaći iz zadanog while-a
unos =
'\0'
// ne želimo da ništa bude dodano u naš unosString
// spremimo svaku pojedinačnu tipku u jedan string, kojeg cemo kasnije uspoređivati s trenutnom temperaaturom
// te s obzirom na to paliti, odnosno gasiti relej
unosString +=
String
(unos);
//ispisujemo što zapisujemo
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(unosString);
//spremamo promjene u EEPROM memoriju na adresu 10
EEPROM.write(10,unosString.toInt());
// ostali uvjeti, za tipke A,B,C i D
// ako je pritisnuta tipka 'A', podesi temperaturu na 15 stupnjeva
else
if
( pritisnuto ==
'A'
) unosString =
"15"
// ako je pritisnuta tipka 'B', podesi temperaturu na 20 stupnjeva
else
if
( pritisnuto ==
'B'
) unosString =
"20"
// ako je pritisnuta tipka 'C', podesi temperaturu na 25 stupnjeva
else
if
( pritisnuto ==
'C'
) unosString =
"25"
// ako je pritisnuta tipka 'D', podesi temperaturu na 30 stupnjeva
else
if
( pritisnuto ==
'D'
) unosString =
"30"
// uvjet prema kojem se relej pali, odnosno gasi
// u slučaju da je podešena temperatura manja od očitane upali relej
if
( unosString.toInt() > ocitanaTemp )
digitalWrite
(relej,
HIGH
// ugasi relej u svim ostalim slučajevima
else
digitalWrite
(relej,
LOW
delay
(800);
// funkcija koja ispisuje ocitanja
Ispis() {
// ispis temp ocitane s DHT11 senzora
lcd.clear();
// obrisi sve predhodno zapisano na LCDu
lcd.setCursor(0,0);
// postavi kursor na prvi stupac, prvi red
lcd.print(
"Ocitano:"
String
(ocitanaTemp));
// ispis temp zadane u izborniku
lcd.setCursor(0,1);
// postavljamo kursor na prvi stupac, drugi red
lcd.print(
"Podeseno:"
+ unosString);
