28.08.2026
15 lustige Arduino-Projekte für Kinder zum Bauen im Jahr 2026
15 fun Arduino projects for kids to build in 2026
Theorie ist einem Neunjährigen schwer zu vermitteln. Ein Licht, das blinkt, weil er es programmiert hat, nicht.
Effektive Arduino-Projektanleitungen für Kinder setzen auf direkte Rückmeldung: Ein Kind ändert eine Codezeile, und das Board reagiert. Anfänger können ohne Vorkenntnisse beginnen und mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen Programmieren und grundlegende Elektronik lernen. Sie können sehen, wie die Schaltung funktioniert, einen einzelnen Parameter ändern und die sofortige Veränderung beobachten.
Die Arduino-Plattform wurde als zugängliches Werkzeug für Schüler und Studierende entwickelt und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, Geräte zu bauen, die die physische Umgebung erfassen und darauf reagieren. Zwei Jahrzehnte später ermöglicht ihr zugängliches Design Anfängern und erfahrenen Makern, mit derselben Hardware zu arbeiten.
Die 15 Projekte unten sind der Reihe nach angeordnet, wobei jedes Projekt ein einzelnes neues Konzept einführt.
Warum Arduino großartig für Kinder ist
Arduino verwendet ein einsteigerfreundliches Entwicklungsboard, um elektronische Komponenten zu verbinden und Steuerungscode auszuführen. Es bietet einen kurzen, direkten Weg vom Entwurf zur Ausführung.
Wichtige Faktoren, die junge Anfänger unterstützen:
  • Direkte physische Logik: Schaltungen funktionieren klar auf Grundlage physischer Verbindungen und bieten sofortiges visuelles Feedback.
  • Sofortiges visuelles Feedback: Code-Updates werden schnell hochgeladen, wodurch die Fehlersuche unkompliziert wird.
  • Integriertes Lernen: Programmierung und Schaltungsdesign werden gemeinsam vermittelt und führen zentrale Konzepte wie Spannung und Widerstand durch direktes Experimentieren ein.
  • Keine Voraussetzungen: Geführte Bildungsprojekte führen Anfänger durch die Einrichtungsschritte, ohne vorherige Programmier- oder Elektronikerfahrung zu erfordern.
  • Umfangreiche Community-Ressourcen: Ausführliche Dokumentation, Tutorials und Schaltpläne sind für Einsteigerprojekte leicht verfügbar.
Für einen einfachen Einstieg ersparen geführte Kits die Beschaffung einzelner Teile. Das Embedded Journey Kit basiert auf dem NULA Mini ESP32-C6 und verwendet Plug-and-play-Komponenten, damit Kinder Projekte schnell aufbauen können.
€34,95
Beginner kit
€34,95
15 unterhaltsame Arduino-Projekte für Kinder
Arbeite die Liste der Reihe nach ab. Jedes Projekt baut direkt auf den Konzepten des vorherigen Projekts auf und nutzt visuelle oder akustische Ausgaben.
1. Lass deine erste LED blinken
Das klassische Einführungsprojekt. Ein einfaches Skript schaltet einen Pin zwischen HIGH und LOW um und lässt die integrierte LED des Boards blinken. Dies vermittelt die Konfiguration digitaler Ausgänge und wie delay() Zeitintervalle steuert.
Paket 5mm LEDs (13 Stück)
€1,50
€1,50
2. Baue eine Ampel
Drei LEDs (rot, gelb, grün) durchlaufen eine zeitgesteuerte Sequenz. Dadurch werden Timing-Konzepte von einzelnen Verzögerungen auf Ausführungssequenzen übertragen. Der Ampel-Simulator ist als geführtes Projekt im Embedded Journey Kit enthalten.
3. Erstelle ein Reaktionszeit-Spiel
Ein Spiel für zwei Spieler mit einer LED und zwei Drucktastern. Die LED leuchtet nach einem zufälligen Intervall auf, und der erste Spieler, der seinen Taster drückt, gewinnt. Dieses Projekt führt die Verarbeitung digitaler Eingaben ein.
4. Elektronischer Würfel
Das Drücken eines Tasters löst eine Zufallszahlberechnung aus, wobei das Ergebnis über ein LED-Muster angezeigt wird. Dies baut direkt auf Tasterlogik und Zufallszahlengenerierung auf.
5. Intelligentes Nachtlicht
Ein Fotowiderstand misst die Umgebungshelligkeit und schaltet eine LED ein, wenn das Umgebungslicht unter einen definierten Schwellenwert fällt. Das Embedded Journey Kit stellt für dieses Projekt Fotowiderstände, einen Buzzer, LEDs, Widerstände, Jumper-Kabel und ein Mini-Steckbrett bereit.
6. Temperaturmonitor
Liest die Raumtemperatur aus und gibt die Werte auf einem Display aus. Der digitale DS18B20-Sensor ermöglicht wasserdichte Temperaturmessung an mehreren Punkten über eine Ein-Draht-Schnittstelle.
Wasserdichter DS18B20 Temperatursensor
€5,50
€5,50
7. Bewegungsalarm
Löst bei erkannter Bewegung einen Buzzer-Ton und ein LED-Blinken aus. Die Alarmkomponenten sind im Journey Kit enthalten.
Ein passiver Infrarotsensor (PIR) überwacht Bewegungen, indem er Veränderungen der Umgebungs-Infrarotstrahlung misst. Der Sensor deckt eine Reichweite von 3 bis 5 Metern über ein 100-Grad-Sichtfeld ab und wird über Plug-and-play-Qwiic-Anschlüsse verbunden, ohne dass Löten erforderlich ist.
PIR Bewegungssensor mit qwiic
Normaler Preis  €5,95 Angebotspreis  €3,95
8. Mini-Wetterstation
Zeigt Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdaten auf einem LCD-Bildschirm an. Das Journey Kit enthält ein 16x2-LCD, einen Ultraschall-Abstandssensor und einen SHTC3-Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor und verwendet lötfreie Qwiic-Kabel für den Aufbau.
9. Einparkhilfe
Ein Ultraschallsensor misst den Abstand zu Objekten und passt eine LED-Ausgabesequenz an, wenn sich die Entfernung zum Ziel ändert. Der HC-SR04 misst Entfernungen zwischen 2 cm und 400 cm mit 5V-Betriebslogik.
Ultraschallmodul HC-SR04
€3,95
€3,95
10. Erinnerung zum Pflanzenbewässern
Überwacht die Feuchtigkeitswerte und gibt einen Alarm aus, wenn die Erde austrocknet. Ein kapazitiver Bodenfeuchtigkeitssensor misst Feuchtigkeitswerte ohne freiliegende Metallkontakte, verhindert Elektrodenoxidation und vermeidet Stromfluss direkt durch die Erde.
Kapazitiver Bodensensor
€4,95
€4,95
11. Digitale Stoppuhr
Verwendet Drucktaster, um einen Start-, Stopp- und Reset-Timer zu steuern, der auf einem Display angezeigt wird. Das 16x2-LCD aus dem Journey Kit übernimmt die visuelle Anzeige.
12. Einfaches elektronisches Klavier
Drucktaster fungieren als Tasten und senden bestimmte Tonhöhenfrequenzen an einen Piezo-Buzzer. Dieses Projekt ist als geführtes Projekt im Journey Kit enthalten.
13. Stimmungsleuchte
Steuert eine RGB-LED mithilfe von Pulsweitenmodulation (PWM), um sanft zwischen Farbkanälen zu überblenden. Das 13-teilige 5mm-LED-Diodenpaket enthält RGB-Komponenten, die für Mehrfarbtests ausgelegt sind.
14. Haussicherheitsalarm
Verbindet den Eingang eines Türschalters mit einem Buzzer-Ausgang und dient als praktische Übung in bedingter Logik und Zustandsverfolgung.
15. Mini-Robotersteuerung
Steuert zwei Gleichstrommotoren, um Geschwindigkeit, Richtung und Wendelogik zu verwalten. Ein dualer H-Brücken-Motortreiber (wie das DRV8424P-Breakout) verbindet das Steuerboard mit den Motoren und verfügt über integrierte thermische Abschaltung, Überstromschutz und Unterspannungssperre.
Dualer H-Brücke-Motortreiber DRV8424P
€9,50
€9,50
Welche Arduino-Komponenten sollten Kinder zuerst lernen?
Arduino-Projekte für Anfänger kombinieren typischerweise diese fünf grundlegenden Komponenten. Sie der Reihe nach zu lernen schafft eine klare Grundlage für komplexere Aufbauten:
  1. LEDs: Führen visuelle digitale Ausgaben ein.
  2. Drucktaster: Führen digitale Eingaben und die Verarbeitung von Benutzerereignissen ein.
  3. Piezo-Buzzer: Ergänzen akustische Ausgaben für Alarme und Feedback.
  4. Widerstände: Schützen Komponenten und begrenzen den Stromfluss innerhalb von Schaltungen.
  5. Sensoren: Führen analoge und digitale Umgebungsmessungen ein (Licht, Temperatur und Entfernung).
Empfohlene Hardware-Ergänzungen sind ein Steckbrett mit 400 Kontakten für lötfreien Schaltungsaufbau, ein 400-teiliges Widerstandsset mit 20 Standardwerten und ein LED-Diodenpaket für den Austausch von Komponenten.
Steckbrett
Steckbrett
€3,95
€3,95
Widerstandsset 400 St.
€7,50
€7,50
Das richtige Arduino-Board für Kinder auswählen
Drei wichtige Board-Optionen eignen sich für die meisten Hardware-Setups von Anfängern:
Beste Gesamtwahl
Das NULA Core ist ein kompaktes ATmega328P-Entwicklungsboard mit 22 I/O-Pins, vollständiger Arduino-IDE-Unterstützung, USB-C-Konnektivität und Steckbrett-Kompatibilität. Es ist der Hardware-Nachfolger des Dasduino CORE-Boards.
NULA Core
NULA Core
€11,95
€11,95
Am besten zum Lernen von Elektronik
Das Embedded Journey Kit bündelt Entwicklungsboard, Qwiic-Module und Steckbrett-Komponenten in einem einzigen Paket. Es unterstützt sowohl die Programmierung mit der Arduino IDE als auch mit MicroPython.
Am besten, wenn du Wi-Fi-Projekte möchtest
Das NULA Mini ESP32-C6 ist ein kompaktes IoT-Entwicklungsboard mit Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 und Multi-Protokoll-Hardwareunterstützung.
Warum Soldered ein großartiger Ort ist, um mit Arduino zu beginnen
Hardware von mehreren Lieferanten zu beziehen, kann bei Anfängern zu Kompatibilitätsproblemen führen. Integrierte Kits stellen sicher, dass Betriebsspannungen und Pinbelegungen direkt nach dem Auspacken korrekt zusammenpassen.
Das Embedded Journey Kit enthält das Hauptboard, Qwiic-Erweiterungsmodule und Steckbrett-Hardware in einem Paket. Lötfreie Qwiic-Anschlüsse ermöglichen eine schnelle Modulverbindung.
Für Schüler und Studierende, die sich für den Hardwareaufbau interessieren, bietet das Make Your Own NULA Solder Kit praktische Löterfahrung beim Aufbau eines ATmega328P-Mikrocontroller-Boards.
Mache dein eigenes NULA-Lötkit
Wichtige Punkte, bevor du mit dem Bauen beginnst
  • Beginne mit einfachen LED-Ausgabeprojekten, bevor du zu komplexen Sensoraufbauten übergehst.
  • Verwende vollständige Starterkits, um die Kompatibilität der Komponenten sicherzustellen.
  • Behandle kleinere Komponentenausfälle als normale Übung zur Fehlersuche.
  • Passe den Projektfortschritt an bestimmte Interessengebiete an.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das beste Arduino-Projekt für Kinder?
Eine LED blinken zu lassen ist das ideale Einstiegsprojekt. Es bestätigt, dass Entwicklungsboard, USB-Kabelverbindung, Toolchain-Einrichtung und Codekompilierung korrekt funktionieren.
Ab welchem Alter können Kinder Arduino lernen?
Einfache geführte Projekte können unter Aufsicht von Erwachsenen etwa ab 8 Jahren begonnen werden. Formale Zertifizierungsprogramme richten sich an ältere Schüler, wobei die Junior-Zertifizierung für 14+ empfohlen wird und die vollständige Zertifizierung auf 16+ abzielt.
Sind Arduino-Projekte für Kinder sicher?
Ja. Diese Projekte arbeiten mit niedrigen Gleichspannungs-Logikpegeln (5V für NULA Core, 3.3V für NULA Mini ESP32-C6). Lötfreie Steckbretter und Qwiic-Module ermöglichen den vollständigen Projektaufbau ohne Heißwerkzeuge. Bei der Verwendung von Lötgeräten wird die Aufsicht eines Erwachsenen empfohlen.
Welches Arduino-Board ist am besten für Anfänger?
Das NULA Core ist ideal für allgemeine Entwicklung und bietet 22 I/O-Pins, USB-C-Konnektivität und vollständige Arduino-IDE-Unterstützung. Für IoT und drahtlose Konnektivität bietet das NULA Mini ESP32-C6 Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.3.
Brauchen Kinder Programmiererfahrung für Arduino?
Nein. Geführte Projektkits erklären die Codesyntax von Grund auf und setzen keine vorherige Programmiererfahrung voraus.
Welche Komponenten sollten Kinder zuerst lernen?
Beginne mit grundlegenden Ausgabe- und Eingabekomponenten: LEDs, Drucktaster, Buzzer und strombegrenzende Widerstände. Wechsle anschließend zu Umweltsensoren mit einem lötfreien Steckbrett.
Kann Arduino in Schulen verwendet werden?
Ja. Arduino und kompatible Plattformen wie das Embedded Journey Kit sind für Klassenzimmer, MINT-Workshops und strukturiertes Selbststudium konzipiert.
Ähnliche Artikel
