Abstandssensoren erklärt: Ultraschall, ToF, LiDAR und mehr
17.07.2026
Distance sensor types explained: Ultrasonic, ToF, LiDAR and more
Was ist ein Distanzsensor?Wie funktionieren Distanzsensoren?Die besten Entwicklungsboards für Distanzsensor-ProjekteWelchen Distanzsensor sollten Sie wählen?Warum Soldered eine großartige Plattform für Distanzsensor-Projekte istDistanzsensortypen: FAQs
Von einfachen Robotern zur Hindernisvermeidung bis hin zu industriellen Automatisierungssystemen spielen Distanzsensoren eine wichtige Rolle dabei, Geräten zu helfen, ihre Umgebung zu verstehen.
Die Herausforderung besteht darin, dass es nicht nur einen einzigen Typ von Distanzsensoren gibt. Einige verwenden Schallwellen, andere verlassen sich auf Infrarotlicht, Laserimpulse oder fortschrittliche Computer-Vision-Techniken. Obwohl alle darauf ausgelegt sind, Entfernungen zu messen, bietet jede Technologie unterschiedliche Stärken, Einschränkungen, Reichweiten und Genauigkeitsgrade.
Die Wahl des richtigen Sensors kann einen erheblichen Unterschied für den Erfolg Ihres Projekts ausmachen. Ein Sensor, der perfekt für ein Parksystem funktioniert, ist möglicherweise nicht für eine Drohne geeignet, während eine Lösung, die für die industrielle Automatisierung entwickelt wurde, für ein einfaches Hobbyprojekt unnötig teuer sein könnte.
In diesem Leitfaden behandeln wir die gängigsten Arten von Distanzsensoren, einschließlich Ultraschall-, Infrarot-, Time-of-Flight (ToF)-, LiDAR- und visionsbasierten Sensoren.
Sie erfahren, wie jede Technologie funktioniert, wo sie am besten abschneidet und wie Sie die richtige Option für Ihr nächstes Robotik-, IoT- oder Embedded-System-Projekt auswählen.
Ein Distanzsensor ist ein elektronisches Gerät, das misst, wie weit ein Objekt vom Sensor entfernt ist. Dies geschieht durch das Aussenden eines Signals, wie Schall, Infrarotlicht oder eines Laserimpulses, und die Berechnung der Zeit, die dieses Signal benötigt, um nach dem Auftreffen auf ein Objekt zurückzukehren.
Die gemessene Entfernung wird dann in ein elektrisches Signal umgewandelt, das ein Mikrocontroller, Computer oder Automatisierungssystem verarbeiten und zur Entscheidungsfindung nutzen kann.
Distanzsensoren werden häufig in der Robotik, industriellen Automatisierung, intelligenten Heimgeräten, Drohnen, Parkassistenzsystemen und IoT-Projekten eingesetzt. Ob es sich um einen Roboter handelt, der Hindernissen ausweicht, einen intelligenten Mülleimer, der erkennt, wann er voll ist, oder eine Drohne, die ihre Höhe beibehält – Distanzsensoren helfen Geräten, ihre Umgebung zu verstehen und entsprechend zu reagieren.
Obwohl Distanzsensoren unterschiedliche Technologien verwenden, folgen sie alle dem gleichen Grundprinzip: Ein Signal wird auf ein Objekt gesendet, zum Sensor zurückreflektiert und dann analysiert, um die Entfernung des Objekts zu bestimmen.
Der Hauptunterschied zwischen den Distanzsensortypen ist die Art des Signals, das sie verwenden. Einige verlassen sich auf Schallwellen, andere auf Licht, während fortschrittlichere Systeme Kameras und Computer Vision zur Tiefenschätzung nutzen.
Schallbasierte Sensorik
Ultraschallsensoren messen Entfernungen mittels hochfrequenter Schallwellen. Der Sensor sendet einen Schallimpuls aus und berechnet, wie lange das Echo braucht, um nach dem Abprallen von einem Objekt zurückzukehren. Da die Schallgeschwindigkeit bekannt ist, kann der Sensor die Entfernung genau bestimmen.
Lichtbasierte Sensorik
Viele moderne Distanzsensoren verwenden Licht anstelle von Schall.
  • Infrarotsensoren (IR) messen reflektiertes Infrarotlicht und werden üblicherweise zur Kurzstreckenobjekterkennung eingesetzt.
  • Time-of-Flight (ToF)-Sensoren senden Lichtimpulse aus und berechnen die Entfernung, indem sie die Zeit messen, die das Licht benötigt, um zum Sensor zurückzukehren.
  • LiDAR-Sensoren verwenden Laserimpulse, um hochpräzise Entfernungsmessungen und detaillierte Karten der Umgebung zu erstellen.
Visionsbasierte Sensorik
Visionsbasierte Systeme nutzen eine oder mehrere Kameras zur Tiefenschätzung. Durch die Analyse von Bildern aus verschiedenen Blickwinkeln oder den Einsatz spezialisierter Tiefensensorkameras können diese Systeme die Entfernung zu Objekten bestimmen und gleichzeitig Informationen über deren Form und Position liefern.
Vergleich gängiger Distanzsensortechnologien
Sensortyp
Technologie
Typische Reichweite
Ultraschall
Schallwellen
Kurz bis mittel
Infrarot
Reflektiertes IR-Licht
Kurz
ToF
Time-of-Flight Lichtimpulse
Kurz bis mittel
LiDAR
Laserimpulse
Mittel bis lang
Stereo-Kamera
Computer Vision
Variabel
Sobald Sie einen Distanzsensor ausgewählt haben, benötigen Sie ein Entwicklungsboard, das die Daten verarbeiten und mit dem Rest Ihres Systems verbinden kann. Die richtige Wahl hängt weitgehend von der Art des Projekts ab, das Sie erstellen, und davon, ob Sie drahtlose Konnektivität, Echtzeitverarbeitung oder zusätzliche Rechenleistung benötigen.
Für vernetzte IoT- und Smart-Home-Projekte
Viele Distanzmessanwendungen beschränken sich nicht auf die Entfernungsmessung. Sie müssen auch Daten an Dashboards, Automatisierungsplattformen oder Cloud-Dienste senden. Dies ist besonders häufig in Smart-Home-Systemen, zur Anwesenheitsüberwachung, Umweltüberwachung und bei MQTT-basierten IoT-Projekten der Fall, bei denen Sensoren kontinuierlich mit anderen Geräten im Netzwerk kommunizieren.
Für diese Arten von Projekten ist ein ESP32-basiertes Board oft die bevorzugte Wahl, da es Sensorkonnektivität mit integrierter drahtloser Kommunikation kombiniert.
Für schnelles Prototyping und Bildung
Bildungsprojekte beinhalten oft das Experimentieren mit verschiedenen Sensortechnologien, bevor entschieden wird, welche am besten für das endgültige Design geeignet ist. Ein flexibles Entwicklungsboard erleichtert das Testen von Ultraschall-, Infrarot- und ToF-Sensoren und vermittelt gleichzeitig die Grundlagen der Embedded-Entwicklung und Sensorintegration.
Ein Board, das auf der RP2350-Plattform basiert, bietet eine hervorragende Balance aus Leistung, Einfachheit und Flexibilität für Prototyping- und Klassenzimmerprojekte.
NULA Max RP2350
NULA Max RP2350
€24,95
€24,95
Der beste Distanzsensor hängt von den Anforderungen Ihres Projekts ab. Faktoren wie Reichweite, Genauigkeit, Umgebungsbedingungen, Rechenleistung und Budget beeinflussen, welche Technologie die richtige ist.
Wählen Sie einen Ultraschallsensor, wenn...
Ultraschallsensoren sind eine ausgezeichnete Wahl für Anfänger und kostensensible Projekte. Sie eignen sich gut für die Hindernisvermeidung, Parkassistenz, Wasserstandsüberwachung und allgemeine Entfernungsmessungen, bei denen keine Millimetergenauigkeit erforderlich ist.
Erwägen Sie einen Infrarotsensor, wenn...
Infrarotsensoren sind ideal für die Kurzstrecken-Objekterkennung und Näherungserfassung. Sie finden sich häufig in Linienfolgerobotern, berührungslosen Schaltern und einfachen Automatisierungsprojekten, bei denen die Erkennung der Anwesenheit eines Objekts wichtiger ist als die genaue Entfernungsmessung.
Denken Sie an den ToF-Sensor, wenn...
Time-of-Flight-Sensoren bieten eine gute Balance zwischen Genauigkeit, Geschwindigkeit und einfacher Integration. Sie eignen sich gut für Robotik, Gestenerkennung, Indoor-Navigation und intelligente Geräte, die präzisere Messungen erfordern, als Ultraschallsensoren typischerweise liefern können.
Wählen Sie einen LiDAR-Sensor, wenn...
LiDAR ist oft die bevorzugte Wahl für fortgeschrittene Robotik, Kartierung, autonome Navigation und industrielle Anwendungen. Obwohl typischerweise teurer, bietet es außergewöhnliche Genauigkeit und längere Messbereiche.
Die Wahl des richtigen Distanzsensors ist nur ein Teil des Erfolgs eines Projekts. Ebenso wichtig ist die Auswahl der Hardware, die es Ihnen ermöglicht, die von diesen Sensoren erzeugten Daten zu verarbeiten, zu visualisieren und darauf zu reagieren.
Egal, ob Sie einen Roboter bauen, der Hindernissen ausweicht, einen intelligenten Parkassistenten, ein Anwesenheitsüberwachungssystem oder einen Prototyp für die industrielle Automatisierung – Soldered bietet eine Reihe von Entwicklungsboards und makerfreundlicher Hardware, die Ihnen helfen, schneller von der Idee zum funktionierenden Prototyp zu gelangen.
Distanzsensoren werden noch nützlicher, wenn ihre Messungen klar und aussagekräftig dargestellt werden können. Zum Beispiel können Sensormesswerte auf stromsparenden E-Paper-Displays visualisiert werden, was sie ideal für Überwachungssysteme, Raumbelegungsanzeigen, Umgebungs-Dashboards und andere Always-on-Anwendungen macht, bei denen Informationen den ganzen Tag über sichtbar bleiben müssen.
Eine Option, die sich besonders gut für diese Art von Projekten eignet, ist:
Inkplate 6FLICK
Inkplate 6FLICK
€179,95
€179,95 - €209,95
Kombiniert mit der Dokumentation, dem technischen Support und dem Ökosystem von Entwicklungsboards und Displays von Soldered ist es einfach, Projekte zu erstellen, die nicht nur Entfernungen genau messen, sondern diese Daten auch in etwas Nützliches und Umsetzbares verwandeln.
Was sind die verschiedenen Arten von Distanzsensoren?
Die gängigsten Distanzsensortypen sind Ultraschall-, Infrarot (IR)-, Time-of-Flight (ToF)-, LiDAR- und visionsbasierte Sensoren. Jeder verwendet eine andere Technologie, um die Entfernung zwischen einem Sensor und einem Objekt zu messen.
Welcher Distanzsensor ist der genaueste?
LiDAR-Sensoren gelten im Allgemeinen als die genauesten für Langstreckenmessungen. Für Kurzstreckenanwendungen bieten ToF-Sensoren oft eine ausgezeichnete Genauigkeit, sind dabei aber erschwinglicher und einfacher zu integrieren.
Was ist der Unterschied zwischen einem Ultraschallsensor und einem ToF-Sensor?
Ein Ultraschallsensor misst Entfernungen mit Schallwellen, während ein ToF-Sensor Lichtimpulse verwendet. ToF-Sensoren bieten typischerweise eine höhere Präzision und schnellere Reaktionszeiten, wohingegen Ultraschallsensoren oft erschwinglicher und anfängerfreundlicher sind.
Wofür wird ein LiDAR-Sensor verwendet?
LiDAR-Sensoren werden häufig in der Robotik, autonomen Navigation, Drohnen, industriellen Automatisierung, Kartierung und in Anwendungen zur Hinderniserkennung eingesetzt, bei denen genaue Entfernungsmessungen erforderlich sind.
Sind Infrarotsensoren gut für die Entfernungsmessung geeignet?
Infrarotsensoren können für die Kurzstrecken-Entfernungsmessung und Objekterkennung effektiv sein. Sie werden häufig in Linienfolgerobotern, Näherungssensorsystemen und einfachen Automatisierungsprojekten eingesetzt.
Welcher Distanzsensor ist der beste für die Robotik?
Der beste Distanzsensor für die Robotik hängt von der Anwendung ab. Ultraschallsensoren sind beliebt für die grundlegende Hindernisvermeidung, ToF-Sensoren bieten eine verbesserte Genauigkeit, und LiDAR-Sensoren werden oft in fortgeschrittenen Navigations- und Kartierungssystemen verwendet.
Können ESP32-Boards mit Distanzsensoren verwendet werden?
Ja. ESP32-Boards können über GPIO-, I2C-, UART- und SPI-Verbindungen mit Ultraschall-, Infrarot-, ToF- und LiDAR-Sensoren verbunden werden, was sie zu einer beliebten Wahl für Robotik- und IoT-Projekte macht.
Was ist die typische Reichweite eines Ultraschallsensors?
Die meisten Ultraschallsensoren können Entfernungen von wenigen Zentimetern bis zu mehreren Metern messen. Die genaue Reichweite hängt vom Sensormodell und den Eigenschaften des Zielobjekts ab.
Was ist ein ToF-Sensor?
Ein Time-of-Flight (ToF)-Sensor misst die Entfernung, indem er die Zeit berechnet, die ein Lichtimpuls benötigt, um zu einem Objekt und zurück zu gelangen. Diese Technologie liefert genaue Entfernungsmessungen in einem kompakten Formfaktor.
