Übersicht
Der CH340 ist ein Chip, der USB-Signale in serielle Kommunikation umwandelt, die von Mikrocontrollern, Sensoren und anderen seriellen Geräten verstanden werden kann.
In den folgenden Kapiteln gehen wir die Anleitung zur Installation des CH340-Treibers für alle Plattformen durch.
Windows
Folge den unten stehenden Schritten:
1. Lade die Treiber hier herunter.
2. Öffne die heruntergeladene Datei CH34x_Install_Windows_v3_4.EXE
3. Folge den Installationsanweisungen
4. Nach der Installation wird empfohlen, den Computer neu zu starten.
5. Fertig!
Du kannst überprüfen, ob die Treiber korrekt installiert wurden, indem du den Geräte-Manager öffnest (Rechtsklick auf „Dieser PC“, dann „Eigenschaften“ und „Geräte-Manager“). Unter „Anschlüsse (COM & LPT)“ solltest du etwas sehen, das dem untenstehenden Bild ähnelt.
MacOS
- Lade die Treiber hier herunter.
- Wenn du eine andere macOS-Version als Sierra verwendest, installiere die Version v1.3 mit dem Namen CH34x_Install_V1.3.pkg. Wenn du macOS Sierra verwendest, installiere die Version v1.4 mit dem Namen CH34x_Install_V1.4.pkg.
- Folge den Installationsanweisungen.
- Wenn nach Abschluss der Installation keine „Success!“-Meldung erscheint, gehe zu Einstellungen → Allgemein → Erweiterungen → Treibererweiterungen und aktiviere den WCH CH340 Treiber.
- Starte den Computer neu.
- Jetzt ist alles einsatzbereit!
Linux
Linux bringt, wie üblich, bereits Treiber für den CH340 mit. Schließe das Gerät einfach an deinen Linux-Computer an und du kannst es sofort verwenden.
Du kannst dies überprüfen, indem du im Terminal den Befehl „ls dev/tty.USB*“ eingibst. Dabei sollte die Zeile „dev/tty.USB0“ erscheinen, wie im untenstehenden Bild gezeigt.
