28.08.2026
Die besten Alternativen zu Waveshare Electronics für Maker und Embedded-Projekte
Best Waveshare Electronics alternatives for makers and embedded projects
Waveshare verkauft alles von reinen E-Paper-Panels und Treiberplatinen bis hin zu All-in-One-Boards mit integrierten ESP32s. Diese Vielseitigkeit ist der Grund, warum Maker immer wieder zu dieser Marke zurückkehren.
Bei der Suche nach einer Alternative zu Waveshare Electronics läuft die Wahl auf die Systemintegration hinaus: wie viel Hardwaremontage Sie selbst übernehmen möchten und ob Sie ein einzelnes Display für ein Projekt oder einen langfristigen Lieferanten benötigen.
E-Paper-Displays sind ein gutes Beispiel für diesen Unterschied. Diese Bildschirme reflektieren Umgebungslicht, anstatt es auszusenden, und viele halten Text und Bilder unbegrenzt ohne Stromversorgung. Dieser geringe Stromverbrauch macht batteriebetriebene Setups praktikabel.
Wann eine Alternative die bessere Wahl sein könnte
Sie möchten weniger Komponenten
Mit einem Rohpanel zu beginnen bedeutet oft, einen Stack aufzubauen: Display, Treiberplatine, Mikrocontroller, Batterieschaltung, Energiemanagement und Bibliotheken. Jede Verbindung ist eine potenzielle Fehlerquelle.
Ein integriertes Board reduziert diese Komplexität. Das Inkplate 10 ist ein 9,7-Zoll-E-Paper-Display mit einer Auflösung von 1200x825, das von einem integrierten ESP32 angetrieben wird. Es läuft über USB oder Li-Ion-Stromversorgung mit integrierter Ladeschaltung.
Sie möchten schneller prototypisieren
Weniger Verkabelung bedeutet weniger Fehlersuche. Mit dem Inkplate 6FLICK können Sie in wenigen Minuten vom Auspacken zur Anzeige von Inhalten gelangen, indem Sie USB-C und die Arduino IDE verwenden.
MicroPython wird unterstützt. Die Bibliothek enthält ein hello_world.py-Beispiel für das Inkplate 10 sowie Skripte für Wi-Fi, HTTP-Anfragen, SD-Karten und RTC-Funktionalität.
Sie möchten batteriebetriebene Geräte
Dediziertes Energiemanagement senkt die Stromaufnahme. Das Inkplate 10 verbraucht 22 µA im Deep Sleep, während das Inkplate 13SPECTRA 14 µA zieht. Die Kombination eines stromlosen persistenten Bildes mit Schlafmodus im Mikroampere-Bereich ergibt ein Gerät, das nur gelegentlich statt täglich geladen werden muss.
Sie möchten einsteigerfreundliche Hardware
Klare Anleitungen und Softwareunterstützung sind ebenso wichtig wie Hardwarespezifikationen. Soldered bietet Schnellstartanleitungen und Codebeispiele für aktive Inkplate-Modelle sowie eine Funktionsübersicht zur Auswahl des richtigen Boards.
Top-Alternativen zu Waveshare Electronics
Soldered: die All-in-One-E-Paper-Plattform
Die Inkplate-Serie besteht aus Wi-Fi-fähigen Entwicklungsboards, die um spezifische E-Paper-Displays herum aufgebaut sind. Jedes Board wird von Grund auf um seinen Bildschirm herum entwickelt.
Drei Modelle decken die meisten Projektanforderungen ab:
€189,95
€189,95 - €219,95
Ein 9,7-Zoll-Graustufen-Panel mit einer vollständigen Aktualisierung in 1,61 Sekunden und Unterstützung für partielle Updates. Es eignet sich gut für Desktop- und Wand-Dashboards.
Inkplate 6FLICK
Inkplate 6FLICK
€179,95
€179,95 - €209,95
Ein 6,0-Zoll-Modell mit einer Auflösung von 1024x758 für interaktive Projekte. Es umfasst Zwei-Punkt-Touch-Erkennung und eine Frontbeleuchtung mit 64-stufiger Dimmung.
Inkplate 13SPECTRA
Inkplate 13SPECTRA
€279,95
ESP32 Color e-Paper Board
€279,95 - €319,95
Ein 13,3-Zoll-Farb-E-Paper-Board mit einer Auflösung von 1600x1200 und Unterstützung für sechs Farben. Angetrieben von einem ESP32-S3 mit 32 MB Flash und 16 MB PSRAM aktualisiert es Vollbild-Farbinhalte in 19 Sekunden für periodische Display-Updates. Dies entspricht großformatigen Farbdisplays von Waveshare.
Sowohl Hardware als auch Software sind vollständig Open Source.
Offizielles Raspberry-Pi-Ökosystem
Wählen Sie diesen Weg, wenn Ihr Projekt Linux statt eines Mikrocontrollers erfordert. Der Raspberry Pi 5, aufgebaut auf einem Broadcom BCM2712 Quad-Core-Cortex-A76-Prozessor, bietet Linux-Computing und behält gleichzeitig den 40-poligen GPIO-Header für HAT-Kompatibilität bei.
Offizielle Hardwareerweiterungen decken KI-Aufgaben ab. Der AI HAT+ verwendet Hailo-Beschleuniger in Varianten mit 13 und 26 TOPS, während die AI Camera On-Board-Inferenz über einen 12-Megapixel-Sensor übernimmt.
Sie können einen Raspberry Pi mit einem Waveshare E-Paper-HAT kombinieren, allerdings erfordert die Pflege eines Linux-Betriebssystems einen anderen Ansatz als der Betrieb eines Mikrocontrollers, der bei 22 µA schläft.
Adafruit
Adafruit konzentriert sich hauptsächlich auf Elektronikbildung. Das 2005 gegründete Unternehmen zielt auf zugängliche Hardware, Dokumentation und Lernressourcen ab.
Das zeigt sich in CircuitPython, Adafruits 2017 veröffentlichter MicroPython-Abspaltung. Es wurde für schnelles Feedback ohne Installation einer Desktop-Toolchain entwickelt und enthält eine Bibliothek mit über 500 Python-Modulen.
Das 2015 eingeführte Feather-Ökosystem umfasst über 100 Boards und modulare Add-ons für modulare Design-Upgrades. Viele Adafruit-Produkte werden in der firmeneigenen Einrichtung in New York hergestellt.
Für E-Paper-Projekte erfordert Adafruit das Zusammenstellen von Systemen aus separaten Komponenten statt der Verwendung integrierter Display-Boards.
SparkFun
SparkFun konzentriert sich auf Sensoren, Bildungshardware und den Qwiic-Steckverbinderstandard. Dieser 4-polige JST-Steckverbinder verarbeitet I2C-Kommunikation ohne Löten. Codierte Steckverbinder verhindern vertauschte Leitungen, und die meisten Boards unterstützen Daisy-Chaining.
Systemgrenzen, die Sie einplanen sollten: Qwiic läuft mit 3,3 V, und I2C-Leitungen verlieren ab etwa einem Meter an Zuverlässigkeit.
Inkplate-Hardware lässt sich direkt mit diesem Setup verbinden; das 13SPECTRA enthält drei Qwiic-Ports, um SparkFun-Sensoren direkt ohne Verdrahtungsadapter anzuschließen.
Seeed Studio
Seeed Studio stellt modulare Komponenten her, die um den Grove-Prototyping-Standard herum aufgebaut sind. Grove-Setups verbinden Basisboards und Sensormodule über einheitliche 4-adrige Kabel.
Der Katalog umfasst UART-Serienmodule, Netzwerkhardware und Umweltsensoren für eine schnelle montage ohne Breadboard.
Grove verwendet ein anderes Steckverbinderformat als Qwiic und erfordert passende Kabel für Ihr anvisiertes Basisboard.
Soldered Inkplate vs. Waveshare
Die Wahl zwischen Waveshare und Inkplate läuft darauf hinaus, ob Sie rohe modulare Komponenten oder ein integriertes System auswählen. Waveshare bietet eigenständige Panels und Treiberplatinen, während Inkplate vollständige E-Paper-Entwicklungsplattformen bereitstellt.
Funktion Inkplate Waveshare-Panel + Treiberplatine
Integrierter ESP32 Ja Nein
Batterieunterstützung Ja Nein
Energiemanagement Ja Nein
Arduino-Bibliotheken Ja Ja
MicroPython Ja Begrenzt, projektabhängig
Flexibilität bei Rohdisplays Nein Ja
Einsteigerfreundlich ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
Am besten für Dashboards ⭐⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
Die Spalte „Waveshare“ in dieser Tabelle umfasst ein Rohpanel und eine Treiberplatine, die mit einem separaten Mikrocontroller verdrahtet sind; dabei fehlen der integrierte ESP32, die Batterieschaltung und das Energiemanagement eines Inkplate.
Waveshare verkauft außerdem eigenständige E-Paper-Entwicklungsboards mit integrierten ESP32-S3- oder ESP32-C6-Mikrocontrollern, ein 13,3-Zoll-Farbdisplay-Bundle mit einer ESP32-S3-Treiberplatine, batteriefähige Einheiten und einen 7,5-Zoll-passiven NFC-Bildschirm. Die Wahl eines integrierten Waveshare-Produkts ändert diese Funktionsvergleiche; prüfen Sie daher vor dem Kauf die Schaltpläne des jeweiligen Boards.
Die Inkplate-Spezifikation bleibt über die Modelle hinweg identisch: integrierter ESP32, USB- oder Li-Ion-Batteriestromversorgung mit integriertem Ladegerät, 22 µA Schlafstrom und duale Arduino/MicroPython-Unterstützung.
Waveshare bietet eine breitere Flexibilität bei Display-Panels und deckt Größen von 1,54 Zoll bis 13,3 Zoll sowie Raspberry-Pi-HAT+-Hardware ab. Inkplate konzentriert sich auf fertige All-in-One-Einheiten.
Die zugrunde liegenden Glaspanels sind häufig identisch. Waveshares 13,3-Zoll-Vollfarbpanel und das Inkplate 13SPECTRA verwenden beide E Ink Spectra 6-Technologie; der Unterschied liegt in der Ansteuerschaltung rund um das Glas.
Warum viele Maker irgendwann über rohe Displaymodule hinausgehen
Der Einstieg mit einem rohen Displaypanel erfordert das Verdrahten eines ESP32, das Hinzufügen eines Spannungsreglers, das Entwerfen von Batterieladeschaltungen und das Debuggen von Hardwareverbindungen. Dieser Prozess macht Systemengpässe schnell sichtbar. Diese entstehen oft eher durch das Energiemanagement des Boards als durch das Displayglas.
Wenn Sie eine fertige Statusanzeige oder Schreibtischuhr benötigen, entfernt eine integrierte Plattform den Schritt der Hardwareintegration. Boards wie das Inkplate 6FLICK liefern sofort einsatzbereite Codebeispiele und Dokumentation direkt nach dem Auspacken.
Warum Soldered eine großartige Alternative für E-Paper-Projekte ist
Inkplate-Hardware integriert einen integrierten ESP32, Wi-Fi, Bluetooth, Li-Ion-Ladeschaltungen und Deep-Sleep-Energiemanagement im Mikroampere-Bereich auf einer einzigen Platine.
Die Softwareunterstützung umfasst Arduino, MicroPython, ESP-IDF und LVGL (auf dem 13SPECTRA). Open-Source-Schaltpläne, Codebeispiele und dedizierte Schnellstartanleitungen sind für alle Modelle verfügbar.
Die Home-Assistant-Integration läuft über ESPHome auf den Modellen Inkplate 5, 6, 10 und 6 Plus. ESPHome-Geräte werden in lokalen Netzwerken automatisch erkannt, ohne dass externer Cloud-Zugriff erforderlich ist.
Diese Hardwareintegration eignet sich für Wandkalender, Statuspanels und Raum-Dashboards, die integriertes Energiemanagement, Funkmodule und Displays auf einer einzigen Leiterplatte erfordern.
FAQ
Was ist die beste Alternative zu Waveshare Electronics?
Für eine integrierte E-Paper-Lösung mit eingebautem Energiemanagement und Mikrocontrollern eignet sich Inkplate am besten. Für Linux-Setups mit HAT-Erweiterungen wählen Sie Raspberry Pi. Für Einsteiger, die Embedded-Software mit CircuitPython lernen, bietet Adafruit den klarsten Weg. Für modulare Sensorarrays verwenden Sie SparkFun Qwiic- oder Seeed Studio Grove-Systeme.
Ist Inkplate besser als Waveshare?
Inkplate integriert einen ESP32, ein Batterieladegerät und Softwarebibliotheken auf einer Display-Leiterplatte. Waveshare bietet eine größere Auswahl an reinen Panels sowie ausgewählte integrierte ESP32-Treiberplatinen. Die Auswahl hängt davon ab, ob Sie ein fertiges Board oder separate Komponenten möchten.
Was ist der Unterschied zwischen Inkplate und Waveshare?
Waveshare agiert als breiter Elektronikanbieter, der einzelne Displaygläser, Treiberplatinen und Module verkauft. Inkplate ist eine Entwicklungsplattform, die sich auf Wi-Fi-fähige E-Paper-Boards konzentriert, die um dedizierte Displays herum aufgebaut sind.
Welches E-Paper-Display ist am besten für ESP32?
Für vollständig integrierte Setups verfügen Inkplate-Modelle über integrierte Mikrocontroller (ESP32 auf dem Inkplate 10, ESP32-S3 auf dem 13SPECTRA). Wenn Sie bereits einen eigenständigen ESP32 besitzen, lassen sich Waveshare-Treiberplatinen direkt über SPI anschließen.
Welche E-Paper-Plattform ist am besten für Home Assistant?
Die Optionen unterscheiden sich je nach Montageaufwand:
Plattform Schwierigkeit Am besten für Wichtigster Vorteil
TRMNL Hier beginnen Ein Schreibtisch- oder Kühlschrankdisplay mit minimalem Setup Fertige Hardware und ein Plugin-Marktplatz
ESPHome auf einem ESP32 Fortgeschrittener Volle Kontrolle über Layout und Live-Sensordaten Lokale Home-Assistant-Integration ohne Cloud-Abhängigkeit
Inkplate mit ESPHome Fortgeschrittener Volle Kontrolle, ohne ein Panel selbst zu verdrahten ESPHome läuft auf jedem Inkplate, das den ESP32 und das Ladegerät bereits integriert hat
OpenEPaperLink Mittleres DIY-Niveau Ein ganzes Haus mit kleinen Displays abdecken Günstige elektronische Regaletiketten, die von einem Access Point aus gesteuert werden
Umfunktionierter Kindle oder Kobo Mittlerer Hack Ein großer, hochauflösender Touchscreen mit kleinem Budget Gebrauchte Hardware, obwohl sie typischerweise eine kabelgebundene Stromversorgung benötigt
TRMNL bietet ein vormontiertes Display mit integriertem Low-Power-Schlafmodus. ESPHome ermöglicht benutzerdefinierte Layouts, die lokal über YAML-Konfigurationen gerendert werden.
Inkplate-Boards führen ESPHome nativ aus und eliminieren gleichzeitig die manuelle Displayverkabelung. Die Firmware kommuniziert direkt mit dem integrierten ESP32 und der Stromversorgungsschaltung.
Die gesamte Batterielaufzeit hängt eher vom Software-Timing des Deep Sleep als von der Displaytechnologie ab. ESP32-Setups wachen nur auf, um Frames zu zeichnen, und nutzen niedrige Schlafströme wie die 22 µA von Inkplate. Elektronische Regaletiketten erreichen mehrjährige Laufzeiten, indem sie 802.15.4-Low-Power-Funkmodule statt Wi-Fi verwenden.
Sind Waveshare-Displays einsteigerfreundlich?
Reine Panels erfordern das separate Konfigurieren von SPI-Pins, Treiberverdrahtung, Stromversorgungen und externen Mikrocontrollern.
Die Softwareeinrichtung in ESPHome erfordert Pin-Mapping, das Verwalten von vollständigen gegenüber partiellen Bildschirmaktualisierungszyklen und das Festlegen der Signalumkehr an Busy-Pins, um Panelschäden zu vermeiden. Integrierte Boards umgehen diese anfänglichen Konfigurationsschritte.
Kann man MicroPython mit Inkplate verwenden?
Ja. Das Inkplate 10 unterstützt Arduino und MicroPython nativ, einschließlich Beispielcode wie hello_world.py im Repository.
Welches E-Paper-Display hat einen integrierten ESP32?
Alle Inkplate-Modelle integrieren Mikrocontroller (ESP32 mit Wi-Fi/BLE auf Inkplate 10 und 6FLICK; ESP32-S3 mit 240 MHz auf 13SPECTRA). Waveshare verkauft ebenfalls dedizierte E-Paper-Boards, die von ESP32-S3- und ESP32-C6-Chips angetrieben werden.
Ähnliche Artikel
