26.06.2026
Die richtige Display-Wahl: E-paper, LCD oder OLED Stärken, Schwächen und wann Sie welches Display verwenden sollten
Choosing Your Display: E-paper, LCD, or OLED  Strengths, Weaknesses, and When to Use Each
E-Paper, LCD und OLED funktionieren unterschiedlich genug, dass die falsche Wahl später eine Neugestaltung von Teilen Ihres Projekts bedeuten kann. Die Wahl hängt davon ab, wie oft sich der Inhalt ändert, wo das Display verwendet wird und wie lange es mit Batterie laufen muss.
E-Paper
E-Paper
E-Paper
E-paper-Displays verwenden Mikrokapseln, die mit geladenen schwarzen und weißen Partikeln gefüllt sind. Spannung bewegt sie, um ein Bild zu formen, dann hält der Bildschirm es, ohne Strom zu verbrauchen. Keine Hintergrundbeleuchtung, keine Emission. Es liest sich wie eine gedruckte Seite und funktioniert gut bei direkter Sonneneinstrahlung.
Der Stromverbrauch ist nahezu Null, weniger als 1 mW während einer Aktualisierung, genau 0 mW bei einem statischen Bild. Bei einem 1000-mAh-Akku sind das über 10.000 Stunden bei statischem Inhalt. Der Schwachpunkt ist die Aktualisierungsgeschwindigkeit. Eine vollständige Aktualisierung dauert 250 ms bis 2 Sekunden, und partielle Aktualisierungen können Ghosting hinterlassen. Für Video, Animationen oder eine ständig aktualisierte Benutzeroberfläche ist E-Paper die falsche Wahl.
LCD
Ein LCD-Panel leitet Hintergrundbeleuchtung durch Flüssigkristalle. Die Hintergrundbeleuchtung läuft ständig, unabhängig davon, was auf dem Bildschirm angezeigt wird, sodass der Stromverbrauch sich nicht mit dem Inhalt ändert. Ein kleines TFT verbraucht 100-400 mW, ein 7-Zoll-Touchscreen typischerweise 500 mW bis 1 W. LCD verarbeitet Video, schnelle Benutzeroberflächen und statische Inhalte gleichermaßen gut. Standard-Panels arbeiten von 0 bis +50 °C, Hochtemperaturmodelle bis -20 °C, und IPS-Panels bieten weite Betrachtungswinkel.
Der Kompromiss ist die Effizienz bei statischem Inhalt. Die Hintergrundbeleuchtung läuft mit voller Leistung, egal was angezeigt wird, sodass bei batteriebetriebenen Builds, bei denen der Bildschirm hauptsächlich dasselbe anzeigt, LCD deutlich mehr Strom verbraucht als E-Paper.
OLED
Jeder Pixel in einem OLED-Display ist eine eigene Lichtquelle. Wenn ein Pixel schwarz ist, ist es ausgeschaltet, weshalb der OLED-Kontrast höher ist als bei LCD. Die Reaktionszeit beträgt etwa 10 µs und die Betrachtungswinkel sind weit. Eine dunkle Benutzeroberfläche kann bis zu 40 % weniger Strom verbrauchen als ein vergleichbares LCD, was OLED gut für Wearables mit dunklen Themen macht.
Die Effizienz hängt jedoch davon ab, was auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ein heller weißer Hintergrund kann mehr Strom verbrauchen als ein vergleichbares TFT, und direktes Sonnenlicht ist ein Schwachpunkt, da das emittierte Licht nicht mit der Umgebungshelligkeit mithalten kann.
Nebeneinander
E-Paper LCD OLED
Leistung (aktiv) <1 mW 100 mW – 1 W 50–300 mW
Leistung (statisches Bild) 0 mW 100 mW – 1 W nahe 0 mW
Akkulaufzeit (1000 mAh, statischer Text) 10.000+ Stunden 10–20 Stunden 15–30 Stunden
Lesbarkeit bei Sonnenlicht Ausgezeichnet Gut (reflektierender Modus) Schlecht
Bildwiederholfrequenz 250 ms – 2 s Schnell Sehr schnell (~10 µs)
Farbe Schwarz & Weiß (Standard) Vollfarbe Vollfarbe
Kontrast Mittel Mittel Hoch
Temperaturbereich Variiert je nach Panel -20 bis +70 °C (Industrie) Variiert
Welches passt zu Ihrem Projekt?
Für batteriebetriebene Projekte wählen Sie E-Paper. Ein 1000-mAh-Akku betreibt ein OLED für 15-30 Stunden und E-Paper für über 10.000 Stunden.
Für Dashboards und Bedienfelder ist LCD sinnvoller. Es verarbeitet Farben, schnelle Updates und bietet Ihnen ein vorhersehbares Leistungsbudget.
Für Wearables ist OLED die richtige Wahl, besonders mit einem dunklen Thema. Ausgeschaltete Pixel verbrauchen keinen Strom, und der Kontrast passt gut zu kleinen Bildschirmen.
E-Paper verbraucht etwa 7-8 mJ/cm² pro vollständiger Aktualisierung. Bei weniger als 4 Aktualisierungen pro Tag ist E-Paper die effizienteste Option. Bei mehr als 600 ist LCD die bessere Wahl.
Beispielprojekte
Smart Home Dashboard – Ein E-Paper-Display, das das tägliche Wetter, den Energieverbrauch oder eine Aufgabenliste anzeigt, ist eines der beliebtesten Maker-Projekte. Es wird ein paar Mal am Tag aktualisiert und läuft monatelang mit einer kleinen Batterie. Inkplate-Boards sind genau dafür gebaut.
Tragbarer Fitness-Tracker – OLED ist hier die Standardwahl. Der Bildschirm ist klein, der Hintergrund ist normalerweise dunkel, und ausgeschaltete Pixel kosten nichts. Die Reaktionszeit ist schnell genug für flüssige Animationen und Schrittzähler.
Industrielles Bedienfeld – LCD bewältigt dies gut. Es funktioniert in einem weiten Temperaturbereich, aktualisiert sofort und zeigt Farben klar an. Mit einem IPS-Panel erhalten Sie einen vorhersehbaren Stromverbrauch und weite Betrachtungswinkel.
Außensensoranzeige – E-Paper ist bei direkter Sonneneinstrahlung ohne Hintergrundbeleuchtung klar lesbar, was auch den Stromverbrauch niedrig hält. Eine Wetterstation oder ein Bodenmonitor, der alle paar Stunden aktualisiert wird, passt hier natürlich gut.
Bauen Sie mit E-Paper bei Soldered
Die Inkplate-Linie verwendet recycelte E-Paper-Panels von echten E-Readern, kombiniert mit einem ESP32. Sie verbinden USB, öffnen ein Beispiel, und es läuft. Keine zusätzliche Hardware erforderlich, um loszulegen.
Wenn Sie OLED oder TFT-LCD für ein Projekt benötigen, das Farbe oder schnelle Updates erfordert, sind Displaymodule auch im Soldered Shop erhältlich.
Fazit
Für die Akkulaufzeit, E-Paper. Für einen Allrounder, LCD. Für Kontrast und Reaktionszeit, OLED. Wählen Sie das, was zu Ihrem Projekt passt.
Häufig gestellte Fragen zur Display-Technologie
Was ist der Unterschied zwischen E-Paper, LCD und OLED?
E-Paper reflektiert Umgebungslicht und hält ein Bild ohne Stromverbrauch. LCD verwendet eine konstante Hintergrundbeleuchtung, die durch Flüssigkristalle gefiltert wird. OLED hat selbstleuchtende Pixel ohne Hintergrundbeleuchtung.
Welches Display verbraucht am wenigsten Strom?
E-Paper verbraucht nahezu null, wenn ein statisches Bild angezeigt wird, und unter 1 mW während einer Aktualisierung. Für Anwendungen mit geringer Aktualisierungsrate ist E-Paper deutlich effizienter als die beiden anderen. Für häufig aktualisierte Inhalte wird LCD praktischer.
Kann man E-Paper für Video oder Animationen verwenden?
Nein. Die Aktualisierungszeiten von E-Paper reichen von 250 ms bis 2 Sekunden, was es ungeeignet für Video oder schnelle UI-Updates macht. Partielle Aktualisierungen können die Dinge leicht beschleunigen, führen aber zu Ghosting.
Ist OLED besser als LCD?
Das hängt vom Anwendungsfall ab. OLED bietet besseren Kontrast, schnellere Reaktion und geringeren Stromverbrauch bei dunklen Benutzeroberflächen. LCD ist im Stromverbrauch vorhersehbarer und verarbeitet eine breitere Palette von Inhalten ohne Kompromisse.
Welches Display ist am besten für den Außeneinsatz geeignet?
E-Paper ist bei direkter Sonneneinstrahlung gut lesbar, da es Umgebungslicht wie Papier reflektiert. Reflektierende LCDs funktionieren auch gut im Freien. OLED kommt mit hellen Bedingungen am schlechtesten von den dreien zurecht.
Welches Display sollte ich für ein Smart Home Dashboard verwenden?
LCD oder OLED, wenn das Dashboard häufig aktualisiert wird. E-Paper, wenn es hauptsächlich statische Informationen wie das tägliche Wetter, den Energieverbrauch oder Aufgabenlisten anzeigt. Inkplate-Boards sind eine beliebte Wahl für Home-Dashboards, die keine Echtzeit-Updates benötigen.
Welches Display ist das beste für einen batteriebetriebenen Sensor?
E-Paper, wenn der Wert nur gelegentlich aktualisiert wird. Es hält den angezeigten Wert ohne Stromverbrauch zwischen den Aktualisierungen. Wenn Sie häufige Updates benötigen, ist ein kleines OLED im Dunkelmodus eine vernünftige Alternative.
Ähnliche Artikel
