ESP32-Kamera-Anleitung: Projekte, Einrichtung und Anwendungsbereiche
20.10.2026
ESP32 camera guide: projects, setup, and use cases
Was ist eine ESP32-Kamera?Wie funktioniert eine ESP32-Kamera?Wofür kann man eine ESP32-Kamera verwenden?ESP32-CAM vs. reguläres ESP32-BoardESP32-Kamera vs. Raspberry Pi-KameraSo richten Sie eine ESP32-Kamera einDie besten ESP32-Kamera-ProjekteESP32-Kamera für Home AssistantHäufige ESP32-Kamera-FehlerWann sollten Sie eine ESP32-Kamera verwenden?Wann sollten Sie stattdessen eine Raspberry Pi AI-Kamera verwenden?Warum Soldered ein großartiger Startpunkt für Kamera- und Smart-Home-Projekte istHäufig gestellte Fragen
Eine ESP32-Kamera ist die günstigste Möglichkeit, eine WLAN-Kamera in ein Projekt zu integrieren. Sie macht Schnappschüsse, streamt in einen Browser und passt in eine Streichholzschachtel. Sie hat jedoch klare Grenzen, und diese zu kennen, spart Ihnen ein ganzes Wochenende. Dieser Leitfaden erklärt, was eine ESP32-Kamera ist, wie man sie einrichtet, nennt zehn Projekte und zeigt auf, wann eine Raspberry Pi-Kamera das bessere Werkzeug ist.
Eine ESP32-Kamera ist ein ESP32-Board mit einem kleinen angeschlossenen Kameramodul. Das verbreitetste Modell ist die ESP32-CAM: ein ESP32, eine 2 MP OV2640-Kamera, ein microSD-Steckplatz und WLAN auf einer Platine in der Größe einer Streichholzschachtel.
Sie kann Fotos aufnehmen, Videos in einen Browser streamen, einen kleinen Kamera-Webserver hosten oder Bilder über WLAN versenden. Maker schätzen sie, weil sie klein, günstig und flexibel ist.
Nicht jedes ESP32-Board kann eine Kamera aufnehmen. ESP32-CAM-Boards sind speziell darauf ausgelegt. Reguläre ESP32-Boards, wie das NULA Mini ESP32-C6, sind die bessere Wahl für den Rest eines Smart-Home-Projekts: Sensoren, MQTT-Geräte und Home-Assistant-Buttons. Wenn die Kamera das Herzstück des Projekts ist, bietet die Raspberry Pi AI-Kamera weitaus mehr Möglichkeiten.
Der Kamerasensor nimmt ein Bild auf und der ESP32 erledigt den Rest: WLAN, Speicherung und den Code, der entscheidet, was mit dem Bild geschehen soll. Die meisten Projekte werden in der Arduino IDE oder ESP-IDF geschrieben.
  1. Der Kamerasensor nimmt ein Bild auf.
  2. Der ESP32 komprimiert es zu JPEG und speichert oder verarbeitet es dann.
  3. Der ESP32 stellt eine Verbindung über WLAN her.
  4. Sie sehen das Bild oder den Stream in einem Browser, einer App oder in Home Assistant an.
Viele ESP32-CAM-Boards speichern Fotos zudem auf einer microSD-Karte, sodass sie auch ohne Netzwerk funktionieren. Da der ESP32 selbst ein Mikrocontroller und kein Computer ist, verfügt er über deutlich weniger Rechenleistung und Speicher als ein Raspberry Pi.
  • als einfache WLAN-Kamera
  • als grundlegende Sicherheits- oder Türkamera
  • als Zeitraffer-Kamera
  • als Wildtier- oder Haustier-Monitor
  • als Briefkasten- oder Paketüberwachung
  • zur Bildaufnahme für IoT-Projekte
  • als visueller Auslöser für eine Automatisierung
  • für einen Kamerastream auf einer Webseite
  • für einfache Home-Assistant-Kameraexperimente
ESP32-Kameras eignen sich für leichte Aufgaben: einen Schnappschuss, einen kurzen Stream, ein Foto, wenn ein Sensor auslöst. Sie sind nicht für qualitativ hochwertige Videos, aufwendige Bildverarbeitung oder ernsthafte KI ausgelegt.
Funktion ESP32-CAM Reguläres ESP32-Board
Kamera-Unterstützung Integriert Meist keine
Am besten geeignet für Einfache WLAN-Kamera-Projekte Sensoren, MQTT, Home Assistant, IoT-Geräte
Freie GPIOs Wenig, die Kamera nutzt die meisten Viele
Einsteigerfreundlichkeit Schwieriger: meist kein USB-Anschluss Einfacher: per USB anschließen und hochladen
Beste Projektart Bildaufnahme und Streaming Smart-Home-Sensoren und verbundene Geräte
Wenn das Projekt eine Kamera benötigt, ist eine ESP32-CAM sinnvoll. Wenn es WLAN, Sensoren, MQTT oder Home Assistant ohne Kamera benötigt, ist ein reguläres ESP32-Board einfacher und lässt mehr Pins frei. Das NULA Mini ESP32-C6 bietet USB-C, Wi-Fi 6, Bluetooth und einen Qwiic-Anschluss für Sensoren. Es hat keine Kameraschnittstelle und ist daher das ideale Board für die Sensoren und Auslöser um die Kamera herum, nicht für die Kamera selbst.
Funktion ESP32-Kamera Raspberry Pi-Kamera-Setup
Kosten Geringer Höher
Größe Sehr kompakt Größer
WLAN Integriert Integriert beim Raspberry Pi 5
Rechenleistung Begrenzt Viel höher
Bildverarbeitung Grundlegend Stark
KI und Computer Vision Sehr begrenzt Viel besser
Am besten geeignet für Einfache Streams und Schnappschüsse KI, Objekterkennung, lokale Verarbeitung
Die Raspberry Pi AI-Kamera verfügt über einen Sony IMX500-Sensor, der das neuronale Netzwerk direkt auf der Kamera ausführt. Dadurch erhält der Pi Informationen wie "Person, 92 %" anstelle von Rohdaten, die erst analysiert werden müssen. Kombinieren Sie sie mit einem Raspberry Pi 5 für Objekterkennung, Paketüberwachung, Wildtierbeobachtung, smarte Sicherheitskameras und Bildklassifizierung.
Unser Raspberry Pi AI-Kamera-Leitfaden behandelt dies im Detail.
  1. Wählen Sie das Board. Diese Schritte setzen die gängige AI-Thinker ESP32-CAM voraus.
  2. Installieren Sie in der Arduino IDE das ESP32-Board-Paket über den Boardverwalter.
  3. Wählen Sie AI Thinker ESP32-CAM als Board aus.
  4. Schließen Sie einen USB-zu-Seriell-Adapter an: dessen TX an U0R des Boards, RX an U0T, sowie GND und Stromversorgung.
  5. Versetzen Sie das Board in den Flash-Modus: Verbinden Sie IO0 mit GND und drücken Sie dann Reset.
  6. Öffnen Sie Datei > Beispiele > ESP32 > Camera > CameraWebServer, wählen Sie im Code das AI-Thinker-Kameramodell aus und geben Sie Ihren WLAN-Namen sowie Ihr Passwort ein.
  7. Laden Sie den Code hoch, trennen Sie IO0 von GND und drücken Sie Reset.
  8. Öffnen Sie die IP-Adresse aus dem seriellen Monitor in einem Browser und starten Sie den Stream.
  9. Testen Sie die Bildqualität und Stromstabilität, bevor Sie die Kamera fest montieren.
Die meisten ESP32-CAM-Boards haben keinen USB-Anschluss, was die Schritte 4 und 5 zur kniffligen Angelegenheit macht. Der USB-UART CH340 Konverter erledigt dies mit Jumper-Kabeln. Der ESPFlash-Programmierer geht noch weiter: Er steuert IO0 und Reset für Sie, sodass der Upload ohne Tastendrücken startet.
Soldered ESPFlash ESP32-Programmierer mit USB-C-Anschluss sowie Pins für IO0, RESET, TXD, RXD, 3V3 und GND
ESPFlash steuert die Boot- und Reset-Leitungen, wodurch das Flashen eines Boards ohne USB-Anschluss mit einem Klick erledigt ist
1. ESP32 Kamera-Webserver
Das CameraWebServer-Beispiel streamt das Kamerabild an jeden Browser in Ihrem Netzwerk, inklusive Steuerung für Auflösung und Helligkeit. Dies ist das erste Projekt, das man umsetzen sollte, da es beweist, dass Board, Stromversorgung und WLAN funktionieren. Für die Nicht-Kamera-Teile des Projekts, wie etwa einen Türsensor, der die Aufnahme startet, verwenden Sie ein reguläres ESP32-Board wie das NULA Mini ESP32-C6.
2. DIY Smart-Home-Kamera
Richten Sie eine ESP32-CAM auf die Haustür oder Garage und fügen Sie sie als einfache lokale Kamera zu Ihrem Smart Home hinzu. Wenn das Projekt erkennen soll, was es sieht, steigen Sie auf einen Raspberry Pi 5 mit der Raspberry Pi AI-Kamera um.
3. Paketüberwachung
Beobachten Sie die Haustür und erhalten Sie eine Nachricht, wenn ein Paket ankommt. Eine ESP32-CAM kann alle paar Minuten ein Foto senden. Die Raspberry Pi AI-Kamera kann einen Karton von einer Katze unterscheiden und den Alarm nur senden, wenn es wirklich wichtig ist.
4. Wildtier- oder Haustier-Monitor
Montieren Sie eine Kamera an einem Vogelfutterhaus, Gartenweg oder Haustierbett und machen Sie Fotos, wenn sich etwas bewegt. Die Raspberry Pi AI-Kamera kann jede Aufnahme etikettieren, sodass Sie nach "Fuchs" suchen können, statt durch 500 Fotos von Blättern zu scrollen.
5. Zeitraffer-Kamera
Machen Sie alle paar Minuten ein Foto von einer Pflanze, dem Himmel, einem 3D-Druck oder einem Baufortschritt in der Werkstatt und speichern Sie es auf microSD. Dafür reicht eine ESP32-CAM völlig aus. Ein Raspberry Pi kann die Fotos vor Ort direkt zu einem Video zusammenfügen.
6. Smarte Briefkasten-Kamera
Eine Kamera im Briefkasten zeigt Ihnen, was angekommen ist. Oft reicht es zu wissen, dass etwas eingeworfen wurde: Ein ESP32 mit einem Schalter an der Klappe, der zwischen den Öffnungen in den Ruhemodus geht, hält so monatelang mit einer Batterie durch. Das NULA DeepSleep ESP32-S3 verbraucht im Ruhemodus etwa 16 µA.
7. Home-Assistant-Kameraexperiment
Fügen Sie eine ESP32-Kamera über ESPHome zu Home Assistant hinzu und zeigen Sie deren Stream auf Ihrem Dashboard an. Lassen Sie Home Assistant auf einem Raspberry Pi 5 laufen und zeigen Sie den Kamerastatus auf einem Inkplate 6FLICK an der Tür an.
8. Türstatus-Kamera mit Sensor-Auslöser
Eine Kamera, die nur aufwacht, wenn eine Tür geöffnet wird oder sich etwas bewegt, verbraucht weit weniger Strom und Speicher. Ein Reedschalter oder ein PIR-Sensor mit Qwiic an einem NULA Mini ESP32-C6 sendet den Auslöser, und die Kamera macht das Foto.
9. Lokales KI-Kamera-Projekt
Für Objekterkennung, Personenzählung oder Bildklassifizierung sollten Sie die ESP32-CAM überspringen und direkt mit der Raspberry Pi AI-Kamera auf einem Raspberry Pi 5 starten. Das Modell läuft auf der Kamera, der Pi speichert die Ergebnisse, und nichts verlässt Ihr Netzwerk.
10. Kamera-Status-Dashboard
Zeigen Sie die letzte Erkennung, den Kamerastatus und den Zustand jedes Raumes auf einem E-Paper-Display an der Tür an. Das Inkplate 10 kann sogar den letzten Schnappschuss selbst in Graustufen darstellen.
Inkplate 10 E-Paper-Display in einem schwarzen Rahmen, das ein Graustufenfoto anzeigt, neben einer Soldered-Box
Das Image-Uploader-Projekt zeigt jedes beliebige JPEG auf dem Inkplate 10 an, gesendet von einem Browser über das lokale WLAN
  • Einfache Streams. ESPHome unterstützt ESP32-Kameras direkt, und der Stream erscheint in Home Assistant wie jede andere Kamera.
  • Zuverlässige Systeme. Für Kameras, auf die Sie angewiesen sind, sind ein Raspberry Pi oder dedizierte Hardware besser geeignet als eine ESP32-CAM.
  • Sensoren und Auslöser. ESP32-Boards ohne Kamera sind das Beste an den meisten Home-Assistant-Setups: Buttons, Türsensoren, Bewegungsmelder und Automatisierungsauslöser.
  • Dashboards. Inkplate kann den Kamera- und Smart-Home-Status auf einem E-Paper-Display anzeigen, das den ganzen Tag ablesbar bleibt.
Unser ESPHome MQTT-Leitfaden behandelt die Verbindung, und der Leitfaden zu Home Assistant E-Paper-Displays befasst sich mit den Bildschirmen.
  • Schwache Stromversorgung. Kamera und WLAN benötigen stoßweise Strom. Eine schwache Versorgung führt zu zufälligen Resets und "Brownout-Detector"-Meldungen. Verwenden Sie eine solide 5-V-Stromquelle.
  • Falsches Board ausgewählt. Wählen Sie exakt das Board- und Kameramodell aus, sonst startet die Kamera nicht.
  • TX und RX nicht gekreuzt. TX des Adapters muss an RX des Boards angeschlossen werden, RX an TX.
  • Nicht im Flash-Modus. IO0 muss während des Resets auf GND liegen und danach getrennt werden, um den Code auszuführen.
  • Erwartung von Raspberry Pi-Bildqualität. Ein 2 MP-Sensor und ein Mikrocontroller haben ihre Grenzen.
  • Erwartung echter Objekterkennung. Verwenden Sie dafür eine Raspberry Pi AI-Kamera.
  • Kamera, wo ein Sensor reichen würde. Wenn Sie nur wissen müssen, ob eine Tür geöffnet wurde, ist ein Reedschalter einfacher.
  • Schlechte WLAN-Platzierung. Die kleine interne Antenne hat Schwierigkeiten, Wände zu durchdringen.
  • Kein Gehäuse. Staub, Regen und Fingerabdrücke ruinieren das Objektiv schnell.
  • Den ganzen Tag hochauflösendes Video streamen. Das Board überhitzt und der Stream ruckelt. Reduzieren Sie die Auflösung oder machen Sie stattdessen Schnappschüsse.
  • Sie benötigen eine kleine, kostengünstige Kamera.
  • Bescheidene Bildqualität ist ausreichend.
  • Sie möchten eine WLAN-Bildaufnahme.
  • Sie möchten einen einfachen Kamera-Webserver.
  • Sie bauen einen Prototyp oder ein Experiment.
  • Sie benötigen gelegentliche Schnappschüsse mehr als kontinuierliches Video.
  • Sie benötigen Objekterkennung.
  • Sie benötigen eine bessere Bildverarbeitung.
  • Sie möchten KI-Modelle lokal ausführen.
  • Die Kamera muss jeden Tag zuverlässig funktionieren.
  • Sie bauen eine smarte Sicherheitskamera.
  • Sie möchten Computer Vision erforschen.
  • Die Kamera ist das Hauptelement des Projekts, kein Zusatz.
Die AI-Kamera führt die Inferenz direkt auf dem Sensor aus, sodass selbst ein Raspberry Pi 5 mit 4 GB noch reichlich Ressourcen für Aufzeichnung und Dashboard übrig hat.
Soldered deckt beide Seiten eines Kameraprojekts ab. NULA ESP32-Boards übernehmen die Sensoren, Auslöser, MQTT- und Home-Assistant-Geräte rund um die Kamera. Raspberry Pi 5 und die Raspberry Pi AI-Kamera übernehmen die Bildverarbeitung. Inkplate-Displays zeigen das Ergebnis an der Wand. Starten Sie mit einem günstigen ESP32-CAM-Stream und steigen Sie auf den Pi um, wenn das Projekt verstehen muss, was es sieht.
Unsere ESP32-Projekte für Einsteiger und Raspberry Pi-Projektideen bieten mehr Aufbauten für beides.
Ein ESP32-Board mit einem kleinen Kameramodul. Es nimmt Bilder auf, streamt einfache Videos, hostet einen einfachen Kamera-Webserver und sendet Bilder über WLAN.
Wofür wird die ESP32-CAM verwendet?
Einfache Kameraprojekte, WLAN-Bildaufnahme, grundlegendes Streaming, Smart-Home-Experimente, Zeitraffer-Kameras, kostengünstige Überwachung und IoT-Prototypen.
Kann die ESP32-Kamera Videos streamen?
Ja, meist über einen lokalen Webserver. Qualität und Zuverlässigkeit sind im Vergleich zu einer Raspberry Pi-Kamera begrenzt.
Funktioniert die ESP32-CAM mit der Arduino IDE?
Ja. Installieren Sie das ESP32-Board-Paket, wählen Sie das richtige Board und Kameramodell aus und laden Sie das CameraWebServer-Beispiel hoch.
Ist die ESP32-CAM gut für Home Assistant geeignet?
Für einfache Experimente ja, via ESPHome. Für Kameras, auf die Sie sich verlassen müssen, sind ein Raspberry Pi oder dedizierte Hardware besser.
Was ist der Unterschied zwischen ESP32-Kamera und Raspberry Pi-Kamera?
Eine ESP32-Kamera ist kleiner und günstiger, hat aber nur wenig Rechenleistung. Ein Raspberry Pi-Kamera-Setup ist besser für Bildverarbeitung, KI und Objekterkennung.
Kann die ESP32-CAM Objekterkennung durchführen?
Nicht gut. Sie hat zu wenig Rechenleistung. Verwenden Sie für Objekterkennung die Raspberry Pi AI-Kamera.
Benötigt die ESP32-CAM WLAN?
Die meisten Projekte nutzen WLAN zum Streamen oder Senden von Bildern, aber viele Boards können Fotos auch ohne Netzwerk auf einer microSD-Karte speichern.
Warum lädt mein ESP32-CAM keinen Code hoch?
Meist liegt es an der falschen Board-Auswahl, nicht gekreuzten TX/RX-Leitungen, nicht auf GND liegendem IO0 während des Resets, einer schwachen Stromversorgung oder dem falschen seriellen Port.
Sollte ich eine ESP32-CAM oder eine Raspberry Pi AI-Kamera verwenden?
ESP32-CAM für günstige Schnappschüsse und einfache WLAN-Streams. Die Raspberry Pi AI-Kamera für Bildverarbeitung, Objekterkennung und lokale KI.
