Qwiic-Ökosystem erklärt: Was es ist und warum Hersteller es nutzen
30.06.2026
Qwiic ecosystem explained: What it is and why makers use it
Was ist das Qwiic-Ökosystem?Was ist ein Qwiic-Anschluss?Gängige Qwiic-Module, Sensoren und ProjektideenWie Soldered Makern hilft, mehr aus dem Qwiic-Ökosystem herauszuholenQwiic-Ökosystem; FAQs
Wenn Sie jemals einen Sensor an ein Entwicklungsboard angeschlossen haben, haben Sie wahrscheinlich mehr Zeit mit der Betrachtung von Schaltplänen verbracht, als tatsächlich an Ihrem Projekt zu bauen. Eine falsche Verbindung und plötzlich sind Sie am Fehlerbeheben, anstatt etwas zu kreieren.
Genau dieses Problem sollte das Qwiic-Ökosystem lösen. Indem Qwiic komplexe Verkabelungen durch einfache Plug-and-Play-Anschlüsse ersetzt, erleichtert es den Anschluss von Sensoren, Displays und anderen Modulen, ohne Löten oder Raten, welcher Pin wohin gehört.
In diesem Leitfaden werden wir untersuchen, wie das Qwiic-Ökosystem funktioniert, was es bei Makern so beliebt macht und warum Systeme wie easyC Entwicklern helfen, Projekte schneller als je zuvor zu realisieren.
Das Qwiic-Ökosystem ist eine Sammlung kompatibler Entwicklungsboards, Sensoren, Displays und Module, die einen standardisierten Anschluss zur Kommunikation über I2C verwenden. Anstatt mehrere Pins manuell zu verdrahten, können Maker Geräte mit einem einfachen Kabel verbinden und fast sofort mit dem Bau beginnen.
Im Kern wurde Qwiic entwickelt, um eine der größten Frustrationen bei Elektronikprojekten zu beseitigen: die Verkabelung. Durch die Standardisierung von Verbindungen über eine breite Palette von Komponenten hinweg wird es viel einfacher, Prototypen zu erstellen, zu experimentieren und Projekte zu erweitern, ohne sich um komplexe Schaltpläne oder das Löten kümmern zu müssen.
Zu den wichtigsten Komponenten des Qwiic-Ökosystems gehören:
  • Entwicklungsboards
  • Umweltsensoren
  • Bewegungs- und Näherungssensoren
  • GPS-Module
  • RTC (Echtzeituhr)-Module
  • OLED-Displays
  • Kommunikationsmodule
Das Ergebnis ist ein anfängerfreundlicherer Ansatz für die Elektronik, der es Makern ermöglicht, sich auf den Bau von Projekten zu konzentrieren, anstatt Fehler in den Verbindungen zu beheben. Egal, ob Sie eine Wetterstation, ein Smart-Home-Gerät oder einen IoT-Prototypen erstellen, Qwiic hilft Ihnen, Ihre Hardware schneller zum Laufen zu bringen.
Produkthighlight: Dashboard mit Inkplate erstellen
Qwiic-Module erleichtern das Sammeln von Daten. Inkplate macht es einfach, diese anzuzeigen.
Viele Maker kombinieren Umweltsensoren, RTC-Module und Stromsensoren mit einem Inkplate-Display, um Dashboards zu erstellen, die Wetterinformationen, Luftqualität, Energieverbrauch oder Home Assistant-Daten auf einen Blick anzeigen. Da Inkplate von ESP32 betrieben wird, passt es natürlich in viele IoT- und Smart-Home-Projekte.
Diese zweite Version fühlt sich weniger wie eine Werbung und mehr wie eine logische Fortsetzung des Artikels an. Für SEO und Benutzererfahrung würde ich diese wählen
€189,95
€189,95 - €219,95
Das gesamte Qwiic-Ökosystem dreht sich um eine kleine Komponente: den Qwiic-Anschluss.
Wenn Sie jemals ein Projekt mit Jumperkabeln gebaut haben, haben Sie wahrscheinlich die üblichen Probleme erlebt. Kabel lösen sich, Verbindungen werden vertauscht, und die Fehlersuche kann schnell zeitaufwändiger werden als das Projekt selbst.
Der Qwiic-Anschluss wurde entwickelt, um diese Reibung zu eliminieren.
Der Anschluss genauer betrachtet
Im Gegensatz zu traditionellen Prototyping-Setups, die vier separate Kabel für die I2C-Kommunikation erfordern können, bündelt ein Qwiic-Anschluss alles in einer einzigen Verbindung.
Hier ist, was durch das Kabel fließt:
Pin
Zweck
VCC
Versorgt das angeschlossene Modul mit Strom
GND
Masseanschluss
SDA
Überträgt Daten
SCL
Synchronisiert die Kommunikation
Für den Benutzer bedeutet dies keine manuelle Pin-Zuweisung und kein Rätselraten, ob SDA an Pin A4 oder A5 angeschlossen werden soll.
Warum Maker es mögen
Der größte Vorteil ist nicht die Geschwindigkeit. Es ist das Vertrauen.
Wenn Sie einen Qwiic-Sensor an ein kompatibles Entwicklungsboard anschließen, wissen Sie, dass die Hardware korrekt verbunden ist, bevor Sie Ihre erste Codezeile schreiben.
Das führt zu:
  • Schnellerem Prototyping
  • Saubereren Projektlayouts
  • Weniger Verkabelungsfehler
  • Einfacherem Debugging
  • Besserer Anfänger-Erfahrung
Nicht alle Kabel sind gleich
Qwiic-Geräte verwenden typischerweise kompakte JST-SH-Kabel, die je nach Projekt in verschiedenen Längen erhältlich sind.
Kurze Kabel eignen sich gut für kompakte Elektronikkonstruktionen, während längere Kabel es erleichtern, Komponenten in größeren Gehäusen, Dashboards und IoT-Projekten zu verteilen.
Es ist ein kleines Detail, aber es ist einer der Gründe, warum das Qwiic-Ökosystem so zugänglich ist. Anstatt Zeit damit zu verbringen, herauszufinden, wie Komponenten miteinander verbunden werden, können Sie sich auf das konzentrieren, was Sie tatsächlich bauen möchten.
Das easyC-Kabel 10 cm erleichtert den Anschluss kompatibler Sensoren, Displays und Module ohne Löten oder komplizierte Verkabelung, sodass Sie schneller von der Idee zum Prototypen gelangen.
Qwiic Kabel
Qwiic Kabel
€0,95
€0,75 - €1,50
Einer der Gründe, warum das Qwiic-Ökosystem so beliebt geworden ist, ist die schiere Vielfalt der verfügbaren Module. Sie können mit einem einzelnen Sensor und einem Entwicklungsboard beginnen und Ihr Projekt dann schrittweise erweitern, wenn Ihnen neue Ideen kommen.
Beginnen Sie mit einem Sensor
Viele Maker stoßen zuerst auf Qwiic, wenn sie einfache Überwachungsprojekte bauen.
Beliebte Module sind:
  • Umweltsensoren für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck und Luftqualität
  • Echtzeituhr (RTC)-Module
  • Strom- und Spannungssensoren
  • GPS-Module
  • OLED-Displays zur Visualisierung von Daten
Das Schöne am Ökosystem ist, dass sich all diese Module auf die gleiche Weise verbinden lassen. Sobald Sie ein Gerät verbunden haben, fühlt sich das Hinzufügen eines weiteren vertraut an.
Dann Daten in etwas Nützliches verwandeln
Ein Temperatursensor allein ist nicht besonders aufregend. Aber wenn Sie Sensoren, Displays und Konnektivität kombinieren, werden Projekte viel interessanter.
Einige Beispiele:
1. Eine Wetterstation bauen
Kombinieren Sie einen Umweltsensor mit einem Display, um ein Live-Wetter-Dashboard für Ihr Zuhause, Ihre Werkstatt oder Ihr Klassenzimmer zu erstellen.
Wenn Sie eine Wetterstation, einen Gewächshausmonitor oder einen Luftqualitäts-Tracker für den Innenbereich bauen, sind Umweltsensoren oft das erste Modul, zu dem Sie greifen werden. Ein Modul wie der BME688 Umweltsensor von Soldered kann Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck und Luftqualität messen und ist damit ein beliebter Ausgangspunkt für Smart Home- und IoT-Projekte.
2. Ihr Smart Home überwachen
Verwenden Sie Sensoren, um Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichtverhältnisse oder Luftqualität zu verfolgen und die Daten in Home Assistant einzuspeisen.
3. Energieverbrauch verfolgen
Strom- und Spannungssensoren können Ihnen helfen zu verstehen, wie viel Strom Ihre Geräte den ganzen Tag über verbrauchen.
4. Einen Datenlogger erstellen
Kombinieren Sie Sensoren mit einem RTC-Modul, um Messungen über die Zeit aufzuzeichnen und Trends später zu analysieren.
5. Smart-Home-Geräte bauen
Jedes Smart-Home-Projekt braucht ein Gehirn. Entwicklungsboards wie das NULA Mini ESP32-C6 passen perfekt zu Qwiic-kompatiblen Sensoren und Displays und bieten Wi-Fi 6, Bluetooth 5 und Matter-Unterstützung für moderne vernetzte Geräte.
6. Großartig zum Lernen, noch besser für Prototypen
Qwiic ist besonders in Bildungseinrichtungen beliebt, da Studenten sich auf das Verständnis von Sensoren und Code konzentrieren können, anstatt Fehler in der Verkabelung zu beheben.
Der gleiche Vorteil gilt für erfahrene Maker. Wenn Sie eine neue Idee testen, ist das Letzte, was Sie wollen, eine Stunde damit zu verbringen, herauszufinden, ob ein loses Jumperkabel das Problem verursacht.
Wohin viele Projekte schließlich führen
Interessanterweise beginnen viele Qwiic-Projekte klein und wachsen mit der Zeit.
Ein einfacher Temperatursensor wird zu einer Wetterstation
Eine Wetterstation wird zu einer Home Assistant-Integration
Eine Home Assistant-Integration wird zu einem vollständigen IoT-Überwachungssystem
Da Module so einfach hinzugefügt werden können, fördert das Ökosystem auf natürliche Weise das Experimentieren, was genau das ist, was den Bau von Projekten überhaupt erst unterhaltsam macht.
Beim Qwiic-Ökosystem geht es nicht wirklich um Steckverbinder oder Kabel. Es geht darum, Reibung im Bauprozess zu beseitigen. Weniger Zeit für die Verkabelung von Komponenten bedeutet mehr Zeit zum Experimentieren, Lernen und Umsetzen von Ideen in funktionierende Projekte.
Das ist eine Philosophie, die wir bei Soldered teilen.
Unser easyC-Ökosystem wurde mit derselben Idee entwickelt: Elektronik zugänglicher zu machen, ohne die Möglichkeiten der Maker einzuschränken. Egal, ob Sie Umweltsensoren, Displays, RTC-Module oder drahtlose Entwicklungsboards anschließen, das Ziel ist es, Ihnen zu helfen, so schnell wie möglich vom Konzept zum Prototypen zu gelangen.
Das Beste daran ist, dass Sie nicht mit einem komplizierten Projekt beginnen müssen. Schließen Sie einen Sensor an, zeigen Sie die Daten auf einem Bildschirm an, fügen Sie ein paar weitere Module hinzu und sehen Sie, wohin Ihre Neugier Sie führt. Viele der interessantesten Projekte beginnen mit einem einzigen Kabel und einer einfachen Idee.
Und wenn Sie bereit sind, zu erweitern, wächst das Ökosystem mit Ihnen.
Das Qwiic-Ökosystem ist eine Sammlung kompatibler Entwicklungsboards, Sensoren, Displays und Module, die über I2C mittels eines standardisierten 4-poligen Steckverbinders kommunizieren. Es vereinfacht die Verkabelung und macht das Prototyping schneller und einfacher.
Ein Qwiic-Anschluss ist ein kleiner 4-poliger JST-SH-Stecker, der Strom und I2C-Kommunikationssignale zwischen kompatiblen Geräten überträgt. Er ermöglicht es Makern, Module ohne Löten oder manuelle Verdrahtung von Pins zu verbinden.
Wie funktioniert das Qwiic-Ökosystem?
Das Qwiic-Ökosystem verwendet einen standardisierten Anschluss und das I2C-Kommunikationsprotokoll. Verbinden Sie einfach ein kompatibles Modul mit einem Entwicklungsboard über ein Qwiic-Kabel, laden Sie Ihren Code hoch und beginnen Sie mit der Interaktion mit dem Gerät.
Was ist der Unterschied zwischen Qwiic und I2C?
I2C ist das Kommunikationsprotokoll, das von Geräten zum Datenaustausch verwendet wird. Qwiic ist ein Hardware-Ökosystem, das auf I2C aufbaut und Steckverbinder sowie Kabel standardisiert, wodurch der Anschluss von Geräten ohne manuelle Verkabelung erleichtert wird.
Was ist der Unterschied zwischen Qwiic und easyC?
Sowohl Qwiic als auch easyC wurden entwickelt, um I2C-Verbindungen zu vereinfachen. Sie verwenden ähnliche Plug-and-Play-Konzepte, die es Makern ermöglichen, Sensoren und Module schnell zu verbinden. easyC ist das Ökosystem von Soldered, das sich auf Kompatibilität, Einfachheit und schnelles Prototyping konzentriert.
Kann ich Qwiic-Module mit Arduino verwenden?
Ja. Die meisten Qwiic-Module funktionieren mit Arduino-kompatiblen Boards, solange das Board die I2C-Kommunikation unterstützt. Viele Hersteller stellen auch Arduino-Bibliotheken und Beispielcode zur Verfügung, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
Kann ich Qwiic-Sensoren mit ESP32 verwenden?
Absolut. ESP32-Boards werden häufig mit Qwiic-kompatiblen Sensoren und Modulen verwendet. Diese Kombination ist beliebt für IoT-Projekte, Home Assistant-Integrationen, Umweltüberwachung und drahtlose Sensornetzwerke.
Was kann man mit dem Qwiic-Ökosystem bauen?
Das Qwiic-Ökosystem kann für eine Vielzahl von Projekten verwendet werden, darunter:
  • Wetterstationen
  • Smart-Home-Geräte
  • Home Assistant-Sensoren
  • Datenlogger
  • GPS-Tracker
  • Energieüberwachungssysteme
  • IoT-Prototypen
  • Elektronikprojekte für Bildungszwecke
Sind Qwiic-Kabel universell einsetzbar?
Die meisten Qwiic-Geräte verwenden denselben 4-poligen JST-SH-Steckerstandard, wodurch kompatible Module unabhängig vom verwendeten Sensor oder Zubehör zusammenarbeiten können.
Ist das Qwiic-Ökosystem gut für Anfänger geeignet?
Ja. Einer der größten Vorteile des Qwiic-Ökosystems ist sein anfängerfreundliches Design. Durch die Reduzierung der Verkabelungskomplexität ermöglicht es neuen Makern, sich auf die Programmierung und Projektentwicklung zu konzentrieren, anstatt Hardwareverbindungsfehler zu beheben.
