Was sind Breakout-Boards?
19.01.2026
Entdecken Sie, was Breakout-Boards sind, wie sie die Arbeit mit Sensoren und ICs vereinfachen und warum sie für schnelles Prototyping unerlässlich sind. Erfahren Sie, warum Entwickler sie mit Arduino, Raspberry Pi und anderen Entwicklungsboards verwenden, um Projekte schnell und zuverlässig zu realisieren.
Arduino
Raspberry Pi
What are breakout boards?
EinführungWas sind Breakout-Boards und warum gibt es sie?Warum Breakout-Boards praktisch sindWorauf Sie bei der Auswahl eines Breakout-Boards achten solltenBreakout-Boards vs. Arduino-ShieldsWann verwendet man Breakout-Boards?Erste Schritte mit Breakout-BoardsWarum Breakout-Boards für modernes Prototyping unerlässlich sind
Einführung
Wer schon einmal mit Arduino, Raspberry Pi oder anderen Maker-Plattformen gearbeitet hat, ist wahrscheinlich schon einmal auf sogenannte Breakout-Boards gestoßen. Sie sind in Tutorials, Starterkits und Entwicklungsboards allgegenwärtig. Auch wenn der Name einfach klingt, wissen viele Anfänger nicht genau, was Breakout-Boards sind oder warum sie so häufig verwendet werden.
In diesem Leitfaden erklären wir die Funktionsweise von Breakout-Boards, warum sie das Prototyping vereinfachen und worauf Sie bei der Auswahl achten sollten. Ob Sie Ihr erstes Projekt realisieren oder ein komplexes Design verfeinern – Breakout-Boards sparen Zeit, reduzieren Verdrahtungsfehler und eröffnen Ihnen vielfältige Möglichkeiten mit Sensoren und Funktionen.
[BILDPLATZHALTER 1]
Viele elektronische Bauteile sind integrierte Schaltkreise (ICs). Diese Chips können extrem leistungsfähig sein, sind aber oft in winzigen Gehäusen mit sehr kleinen Pins untergebracht, die sich nicht auf einem Steckbrett verbinden lassen. Manche Chips haben Dutzende von Pins, deren Abstand viel zu gering ist, um sie von Hand zu greifen.
Ein Breakout-Board löst dieses Problem. Es nimmt einen einzelnen Chip oder Sensor auf und montiert ihn auf einer kleinen Leiterplatte. Diese Leiterplatte führt die winzigen Pins dann in benutzerfreundliche, korrekt beabstandete Stiftleisten heraus. Die meisten Breakout-Boards enthalten außerdem nützliche Zusatzbauteile wie Spannungsregler, Widerstände, Steckverbinder oder Kommunikationsschnittstellen.
Das Ergebnis ist ein kompaktes und benutzerfreundliches Modul, das Sie auf ein Steckbrett stecken, mit Jumperkabeln verbinden oder in eine kundenspezifische Leiterplatte integrieren können, ohne sich mit mikroskopisch kleinen Pins oder komplexen Schaltungen auseinandersetzen zu müssen.
Breakout-Boards erleichtern nicht nur den Anschluss von Chips. Sie vereinfachen die Elektronikentwicklung in mehrfacher Hinsicht und helfen Ihnen, Projekte schneller und mit weniger Fehlern zu realisieren.
Klare Kennzeichnung
Jeder Pin auf dem Breakout-Board ist eindeutig beschriftet. Anstatt Datenblätter zu konsultieren oder Pin-Nummern auf dem IC-Gehäuse zu entschlüsseln, erkennen Sie sofort, welche Pins für Stromversorgung, Masse, Eingänge, Ausgänge oder Kommunikationsleitungen zuständig sind.
Dies ist besonders hilfreich, wenn ein IC mehrere Pins besitzt, die zwar identisch aussehen, aber ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen. Eine eindeutige Beschriftung reduziert Verdrahtungsfehler und erleichtert die Fehlersuche im Projekt.
Kleine Größe und effizientes Layout
Breakout-Boards verwenden typischerweise SMD-Bauteile, wodurch der eigentliche Sensor oder IC deutlich kleiner ist als bei älteren bedrahteten Versionen. Dies spart Platz auf dem Steckbrett und schafft Raum für weitere Komponenten.
Herkömmliche ICs im DIP-Gehäuse benötigen deutlich mehr Platz und werden immer seltener. Breakout-Boards ermöglichen den Zugriff auf moderne Bauteile, ohne die Kompatibilität mit Steckplatinen zu beeinträchtigen.
Wiederverwendbar und langlebig
Die Pins von DIP-Chips können sich nach wiederholter Verwendung auf Steckplatinen verbiegen oder schwächen. Breakout-Boards hingegen sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Ihre Stiftleisten sind robust, und die Platine selbst kann viele Male ein- und ausgesteckt werden, ohne Schaden zu nehmen.
Dadurch eignen sich Breakout-Boards ideal für Prototyping, Unterricht, Workshops und schnelle Experimente.
Neue Komponenten zugänglich machen
Hersteller produzieren Sensoren und Chips zunehmend nur noch in SMD-Bauform. Viele moderne Sensoren, Beschleunigungsmesser, Drucksensoren und Umweltsensoren sind gar nicht mehr in steckbrettkompatiblen Gehäusen erhältlich.
Breakout-Boards schließen diese Lücke. Sie machen winzige, hochentwickelte Bauteile für Hobbybastler zugänglich, ohne dass dafür spezielle Lötgeräte benötigt werden.
[BILDPLATZHALTER 2]
Breakout-Boards sind einfach zu bedienen, aber es gibt ein paar wichtige Details, die Sie beim Kauf oder der Integration in Ihr Projekt beachten sollten.
Nicht alle Breakout-Boards sind austauschbar.
Manchmal findet man online günstigere Breakout-Boards. Sie sehen auf den ersten Blick ähnlich aus, aber der interne Chip kann sich von dem erwarteten unterscheiden. Selbst wenn zwei Boards ähnliche Aufgaben erfüllen, stimmen ihre Pinbelegung oder ihr Kommunikationsprotokoll möglicherweise nicht überein.
Wenn Sie vorgefertigte Bibliotheken oder Beispielcode verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass das Breakout-Board exakt denselben IC verwendet, für den die Software entwickelt wurde. Die Verwendung eines anderen ICs kann zu Fehlern oder unerwartetem Verhalten führen.
Stiftleisten können enthalten sein oder auch nicht.
Manche Breakout-Boards werden mit vorverlöteten Stiftleisten geliefert. Bei anderen sind die Stiftleisten zwar im Lieferumfang enthalten, müssen aber selbst verlötet werden. Einige wenige Boards werden komplett ohne Stiftleisten geliefert, sodass diese separat erworben werden müssen.
Prüfen Sie vor dem Kauf immer, was im Lieferumfang enthalten ist, insbesondere wenn Sie keinen Lötkolben besitzen oder Plug-and-Play-Lösungen bevorzugen.
Verwenden Sie die korrekte Versorgungsspannung
Die meisten Breakout-Boards arbeiten mit 3,3 V oder 5 V. Einige können beide Spannungen verarbeiten, andere sind jedoch strikt auf eine Spannung beschränkt. Der Anschluss eines 3,3-V-Boards an eine 5-V-Spannungsversorgung kann es beschädigen.
Die Spannungsangaben sind normalerweise auf der Leiterplatte aufgedruckt. Sollte dies nicht der Fall sein, überprüfen Sie die Produktdokumentation, um eine Beschädigung des Sensors zu vermeiden.
Gute Dokumentation ist wichtig
Eine hochwertige Dokumentation kann Ihnen stundenlange Frustration ersparen. Ein gutes Breakout-Board sollte Folgendes enthalten:
  • Klare Pin-Beschreibungen
  • Beispielhafte Schaltpläne
  • Beispielcode
  • Bibliotheksunterstützung
  • Erläuterungen der wichtigsten Merkmale
Hersteller, die in Dokumentation investieren, erleichtern sowohl Anfängern als auch fortgeschrittenen Anwendern den schnellen Einstieg. Fehlt die Dokumentation oder ist sie unklar, kann die Integration der Platine in Ihr Projekt schwieriger sein.
Wenn Sie mit Arduino Shields vertraut sind, fragen Sie sich vielleicht, wie sich Breakout-Boards von Shields unterscheiden und wann man sich für das eine oder das andere entscheiden sollte.
Shields sind so konzipiert, dass sie direkt auf ein Arduino-Board gesteckt werden und aus praktischen Gründen oft das gesamte Board abdecken. Sie enthalten in der Regel auch viele zusätzliche Komponenten, da sie für spezifische Anwendungsfälle entwickelt wurden.
Breakout-Boards hingegen sind deutlich kleiner. Sie ermöglichen den Zugriff auf einen einzelnen Chip oder Sensor und lassen den Rest des Designs flexibel. Sie sind mit allen Mikrocontroller-Plattformen wie Arduino, Raspberry Pi, ESP-Boards oder anderen Entwicklungssystemen kompatibel.
Ein für Arduino entwickeltes Breakout-Board funktioniert im Allgemeinen genauso gut mit anderen Plattformen, während ein Arduino-Shield weder physisch noch elektrisch mit anderen Boards kompatibel ist.
Shields und Breakout-Boards haben beide ihren Wert, Breakout-Boards bieten jedoch mehr Flexibilität, benötigen weniger Platz und sind in der Regel günstiger.
[BILDPLATZHALTER 3]
Breakout-Boards sind dann sinnvoll, wenn:
  • Sie benötigen einen kompakten Sensor oder IC, der nicht auf ein Steckbrett gesteckt werden kann.
  • Sie möchten Komponenten in vielen Projekten wiederverwenden.
  • Sie wünschen sich klar beschriftete, leicht verständliche Pin-Anschlüsse.
  • Für die Prototypenerstellung benötigen Sie stabile, langlebige Steckverbinder.
  • Sie möchten Zugriff auf moderne Bauteile, die nur als SMD-Gehäuse erhältlich sind.
Breakout-Boards beschleunigen das Experimentieren und ermöglichen es Ihnen, sich mehr auf Ihr Projekt und weniger auf Verdrahtungsprobleme zu konzentrieren.
Wenn Sie mit Breakout-Boards arbeiten möchten, haben Sie Glück. Es gibt Breakout-Boards für fast alles:
  • Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren
  • Druck- und Höhensensoren
  • Bewegungs- und Beschleunigungsmodule
  • Licht-, Gas- und Umweltsensoren
  • Kommunikationschips
  • Leistungs- und Spannungsüberwachungsmodule
  • Audio- und Mikrofonsysteme
Die meisten Breakout-Boards enthalten Beispielcode, Schaltpläne und Bibliotheken für einen schnellen Einstieg. Gerade für Elektronik-Neulinge sind sie eine der einfachsten Möglichkeiten, die Funktionalität ihres Mikrocontroller-Boards zu erweitern.
Sie können Tutorials, Bibliotheken und Community-Projekte durchstöbern, um Inspiration zu finden, neue Techniken zu erlernen und Ihre eigenen Kreationen zu teilen.
Breakout-Boards machen Elektronik zugänglich, flexibel und modern. Sie reduzieren die Komplexität der Verdrahtung, sparen Platz, beseitigen Kompatibilitätsprobleme und helfen Ihnen, fortschrittliche Komponenten ohne Spezialkenntnisse zu integrieren.
Egal ob Sie mit neuen Sensoren experimentieren, einen Produktprototypen bauen oder neue Bereiche der Elektronik erkunden, Breakout-Boards geben Ihnen die Freiheit, schneller Innovationen zu entwickeln und zuverlässigere Schaltungen zu bauen.
Wenn Sie Breakout-Boards für Ihr nächstes Projekt suchen, entdecken Sie unsere Auswahl an Sensoren, Adaptern und Modulen, die für die reibungslose Zusammenarbeit mit Arduino, Raspberry Pi und anderen Entwicklungsplattformen entwickelt wurden.
