12.08.2026
Die besten Lötsets für Anfänger: Worauf man achten sollte und Top-Optionen im Jahr 2026
besten Löt-Kits für Anfänger getan.
Was beim Löten wirklich passiert
Jede erste Lötstelle sieht aus wie ein Klecks. Das ist kein Zeichen dafür, dass Sie schlecht darin sind. Es bedeutet, dass Sie noch kein Gefühl dafür entwickelt haben, wie lange der Lötkolben auf dem Pad bleiben soll, und der einzige Weg, dies zu erreichen, besteht darin, es etwa fünfzig Mal zu tun.
Die meisten Anfängertipps beschränken sich auf „Pad erhitzen, dann Lötzinn hinzufügen“. Das stimmt, aber es sagt Ihnen nicht, warum die Lötstelle fehlschlug. Deshalb geht dieser Leitfaden das Problem von der anderen Seite an: Was passiert auf dem Pad, wie man das Ergebnis interpretiert und erst dann, welches Kit man kaufen sollte. Wenn Sie lieber direkt zum Vergleich der Kits springen möchten, haben wir das in unserem früheren Beitrag über die besten Löt-Kits für Anfänger getan.
Es ist kein Klebstoff und es ist kein Schweißen
Beim Schweißen schmelzen die beiden Teile und verschmelzen miteinander. Löten erreicht das nie. Die Legierung schmilzt bei einer viel niedrigeren Temperatur, und wo sie auf sauberes, heißes Kupfer trifft, reagiert das Zinn darin mit dem Kupfer und bildet eine dünne Schicht aus Kupfer-Zinn-Verbindung. Wenige Mikrometer dick. Diese Schicht ist Ihre Lötstelle. Alles, was darauf sitzt, ist übrig gebliebenes Lötzinn, das das Zinn geliefert hat und dann erstarrt ist.
Es kommt also darauf an, das Kupfer heiß zu bekommen, nicht das Lötzinn. Erhitzen Sie das Lötzinn allein, reagiert nichts, was bedeutet, dass Sie keine Lötstelle haben. Sie können Lötzinn auf der Spitze schmelzen, es auf ein kaltes Pad wischen und etwas erhalten, das verbunden aussieht. Es könnte sogar einen Test bestehen. Dann versagt es drei Wochen später, und Sie verbringen einen Abend damit, in Ihrem Code nach einem Fehler zu suchen, der nie da war.
Flussmittel leistet mehr, als Sie denken
Kupfer beginnt sofort zu oxidieren, wenn es mit Luft in Berührung kommt, und geschmolzenes Lötzinn haftet nicht an Oxid. Es bildet Kugeln und rollt herum wie Wasser in einer fettigen Pfanne. Flussmittel entfernt diesen Film. Es ist eine milde Säure, die bei Löttemperatur aktiviert wird und Frischluft vom Metall fernhält, während sich die Lötstelle bildet. Ihr Lötdraht hat es bereits im Kern, so dass Sie für Durchsteckmontagearbeiten fast nie einen separaten Flussmittelstift benötigen.
Hier ist der Teil, den niemand erwähnt: Flussmittel verbrennt sich bei der Arbeit. Deshalb verschlimmert sich das wiederholte Erhitzen derselben hartnäckigen Lötstelle, anstatt sich zu verbessern. Beim ersten Versuch haben Sie Flussmittel. Beim vierten Versuch drücken Sie geschmolzenes Metall gegen blankes Oxid und fragen sich, was sich geändert hat. Berühren Sie stattdessen frischen Draht an der Lötstelle, und das Flussmittel kommt mit.
Temperatur, und warum mehr davon nicht hilft
Sn63Pb37, das bleihaltige Material, schmilzt bei 183 °C. Es ist eutektisch, geht also direkt von fest zu flüssig über, ohne eine schlammige Phase dazwischen, und das ist der Hauptgrund, warum es sich so gut verarbeiten lässt. Bleifreies Material schmilzt näher bei 217 °C und bleibt auf dem Weg nach unten zäh.
Stellen Sie den Lötkolben für bleihaltiges Lötzinn auf 320 bis 350 °C ein, für bleifreies auf 350 bis 370 °C. Wenn Sie ihn auf 450 °C stellen, werden die Lötstellen nicht schneller. Es verbrennt das Flussmittel in einer halben Sekunde und beginnt, die Pads von der Platine zu lösen.
Wenn Lötstellen langsam sind, ist meist die Spitze schuld. Wärme wird durch Kontaktfläche übertragen, so dass ein 2-mm-Meißel, der über das Pad und den Anschluss gelegt wird, beides in ein oder zwei Sekunden erhitzt, während die Spitze einer feinen konischen Spitze fast nichts berührt und nur vor sich hin glüht. Große Masseflächen schlucken Wärme, und diese Pads brauchen eine größere Spitze, nicht eine höhere Zahl auf dem Display.
Der Rhythmus ist letztendlich: Lötkolben auf das Pad und den Anschluss, bis zwei zählen, Lötzinn etwa eine Sekunde lang zuführen, den Draht wegziehen, dann den Lötkolben wegziehen. Drei Sekunden oder so. Wenn Sie bei zehn sind, halten Sie an und schauen Sie sich Ihre Spitze an.
Eine Lötstelle beurteilen
Das Schöne an der Durchsteckmontage ist, dass man es einfach ansehen kann.
Was Sie sehen Was es bedeutet Was zu tun ist
Ein kleiner Kegel, der sich am Anschluss hochzieht und sich bis zum Rand des Pads ausbreitet Lötzinn hat beide Oberflächen richtig benetzt Nichts. Weiter geht's
Ein Ball sitzt auf dem Pad mit einem sichtbaren Rand, wo er aufhört Kalte Lötstelle. Das Pad wurde nie heiß Mit der Spitze auf Pad und Anschluss nachlöten, frisches Lötzinn hinzufügen
Grau und körnig, fast kristallin Die Platine hat sich während des Abkühlens bewegt, oder die Lötstelle wurde überhitzt Nachlöten und alles für ein paar Sekunden ruhig halten
Matt, aber glatt Völlig normal für bleifrei Nichts
Lötzinn, das zwei Pads überspannt Eine Brücke. Zu viel Lötzinn, oder die Spitze saß zu lange dort Die Spitze sauber wischen und darüber ziehen, oder Entlötlitze verwenden
Loch nicht gefüllt, Anschluss wackelt Nicht genug Wärme oder nicht genug Lötzinn Von der anderen Seite der Platine erhitzen und etwas mehr zuführen
Querschnittsdiagramm von sechs Durchstecklötstellen: eine gut benetzte Lötstelle, eine kalte Lötstelle, eine körnige gestörte Lötstelle, eine Lötbrücke, ein ungefülltes Loch und ein überlöteter Klecks
Klicken Sie auf das Diagramm, um es in voller Größe zu öffnen.
Warum jedes Anfänger-Kit durchsteckmontiert ist
Die Löcher sind plattiert, so dass die Kapillarwirkung geschmolzenes Lötzinn durch den Lauf zieht und Sie auf beiden Seiten der Platine eine Hohlkehle erhalten. Die Pads sind groß, der Abstand beträgt 2,54 mm, und die Teile sitzen während der Arbeit von selbst in ihren Löchern.
Oberflächenmontierte Teile sitzen stattdessen auf dem Kupfer. Ein 0402-Widerstand ist einen Millimeter lang, etwa so groß wie der Buchstabe o, den Sie gerade lesen. Viele Leute löten sie von Hand, und das werden Sie irgendwann auch tun, nur nicht heute Abend.
Es gibt eine Mitteloption, die man kennen sollte. Einige Kits werden mit bereits maschinell gelöteten SMD-Teilen geliefert und überlassen Ihnen die Durchsteckmontage-Teile. Make Your Own NULA ist so aufgebaut.
Worauf Sie bei einem Lötanfänger-Kit achten sollten
  • Zwanzig bis vierzig Lötstellen für einen ersten Aufbau, hauptsächlich Widerstände, LEDs, Tasten und Stiftleisten. Das ist ein Abend, kein Projekt, das halbfertig in einer Schublade landet.
  • Ein Bestückungsplan zeigt Ihnen, wo die Teile hingehören. Ein Schaltplan zeigt Ihnen warum. Letzterer macht aus einer bestückten Platine eine Platine, die Sie verstehen.
  • Ein vorprogrammierter Mikrocontroller. Wenn die Firmware bereits vorhanden ist, kann nur Ihr Löten schiefgehen, so dass das Einschalten Ihnen eine klare Antwort gibt. Sie können ihn später immer noch neu flashen, wenn Sie neugierig werden.
  • Klare Polaritätskennzeichnungen auf dem Siebdruck. LEDs, Elektrolytkondensatoren und Dioden passen nur in eine Richtung. Wenn das neu für Sie ist, behandelt unser Beitrag über die Polarität in der Elektrizität dies.
  • Ein Sockel für den Hauptchip, damit eine Überhitzung nicht das Ende der Platine bedeutet.
  • Etwas, das Sie danach immer wieder einschalten werden. Eine Platine, die auf Ihrem Schreibtisch steht, ist die, die Sie dazu bringt, das nächste Ding zu bauen.
  • Überprüfen Sie die Teileliste auf Werkzeuge. Die meisten Projekt-Kits enthalten nur PCB und Komponenten.
Was das Kit nicht enthält
Nichts davon braucht eine ausgefallene Station. Ein einstellbarer Lötkolben um 60 W mit einer 2 mm Meißelspitze bewältigt jedes Kit, das wir herstellen. Fügen Sie dünnes Lötzinn, 0,8 bis 1 mm, wie unser Sn63Pb37-Draht hinzu. Reinigen Sie die Spitze mit Messingwolle oder einem Reinigungsgitter anstatt mit einem nassen Schwamm, der die Spitze bei jedem Wisch schockartig abkühlt. Dann Seitenschneider, Pinzette, etwas, das die Platine am Verrutschen hindert, und Entlötlitze für den Fall, dass Sie es übertreiben. Sie werden es übertreiben.
Lötzinn 17 g 1 mm Sn63Pb37
€2,95
€2,95
Lötspitzenreiniger
Lötspitzenreiniger
€3,95
€3,95
Zu den Dämpfen: Dieser Rauch ist Flussmittel, nicht Blei. Blei verdampft bei weitem nicht bei 350 °C. Flussmittel ist aber immer noch das, was Ihnen nach einer Stunde einen kratzigen Hals beschert, also öffnen Sie ein Fenster oder stellen Sie einen kleinen Ventilator hinter die Platine, der den Rauch von Ihrem Gesicht wegpustet. Waschen Sie sich nach getaner Arbeit die Hände und halten Sie Lebensmittel vom Arbeitsplatz fern.
Löt-Starterkits, die 2026 lohnenswert sind
Simon Says Game Solder Kit (Bester erster Aufbau)
Vier LEDs, vier Tasten, ein Summer und ein ATtiny404, der bereits in Arduino programmiert ist. Es ist der kleinste Aufbau, den wir machen, und genau das ist der Punkt. Schließen Sie es an, und es spielt entweder das Memory-Spiel oder nicht, und wenn nicht, liegt das Problem an einer Lötstelle, die Sie mit bloßem Auge finden können. 7,95 €.
Löten-Lernpaket "Simon says"
€7,95
€7,95
LED Dice, Reaction Game und Stop Me (Gleiches Niveau, anderes Spiel)
Gleicher Preis, gleiche Schwierigkeit, anderes Spiel, also wählen Sie das, mit dem Sie tatsächlich spielen würden. LED Dice ist das schnellste der drei Spiele. Reaction Game und Stop Me werden beide schwieriger, je besser Sie sind, weshalb sie immer wieder in Klassenzimmern landen. Jeweils 7,95 €.
Löten-Lernpaket "LED-Würfel"
€7,95
€7,95
€7,95
€7,95
Löten-Lernpaket "Stop Me"
€7,95
€7,95
Piano Solder Kit (Beste Weiterentwicklung)
Zwölf Tasten ohne mechanische Unterlage. Ein ATmega328P liest die Touchpads direkt aus, ein Poti stellt die Lautstärke ein und das andere die Arpeggio-Geschwindigkeit, und das Ganze läuft über USB-C. Deutlich mehr Lötstellen als bei den Spielen, und kapazitive Sensorik ist eines dieser Dinge, die sich wie ein Trick anfühlen, bis man sie selbst zusammen gelötet hat. 15,95 €.
Piano-Löten-Lernpaket
€15,95
€15,95
Pomodoro Timer Lötkit (Bester zweiter Aufbau)
Vierstellige Siebensegmentanzeige, eine RGB-LED, ein Summer und ein RP2040, der MicroPython ausführt. Allein die Anzeige bietet eine lange Reihe identischer Lötstellen nacheinander, wodurch die Technik aufhört, ein Gedanke zu sein, und in das Muskelgedächtnis übergeht. Sie erhalten auch einen Timer, den Sie verwenden werden. 10,95 €.
Pomodoro-Timer Lötkit
€10,95
€10,95
Lo-Fi Noise Machine Lötkit (Am besten zum Erlernen von Analogtechnik)
Ein 556-Timer, eine Spannungsverstärkerstufe, zwei Potis und keinerlei Code auf der Platine. Es ist die alte Punk-Konsolen-Schaltung mit einigen modernen Ergänzungen, und Jumper ermöglichen es, den Klang an den integrierten Summer, den 8-Ohm-Lautsprecher in der Box oder eine Buchse zu senden. Wenn Sie besser lernen, indem Sie hören, was eine Schaltung tut, als indem Sie darüber lesen, bauen Sie diese. 11,95 €.
Lo-Fi-Noise-Machine-Kit
€11,95
€11,95
Makro-Pad-Löt-Kit (Am besten zum Weiternutzen)
Fünf MX-kompatible Schalter auf einer 7 x 7 cm Platine mit einem RP2040, der QMK ausführt. Wiedergabe/Pause, Stummschaltung und Lautstärke sind sofort belegt, und alles ist im QMK-Web-Konfigurator neu belegbar, so dass Sie nie einen Compiler öffnen müssen. Dies ist das Pad, das die Leute ein Jahr später immer noch auf ihrem Schreibtisch haben. 14,95 €.
Macro-Pad Lötkit
Macro-Pad Lötkit
Make Your Own NULA Lötkit (Bestes vollständiges Lernkit)
Die SMD-Seite ist für Sie erledigt. Ihre Aufgabe ist die Durchsteckseite: Kondensatoren, LEDs, der JST-Batterieanschluss und der Sockel für den ATmega328P. Am Ende erhalten Sie eine funktionierende Arduino-kompatible Platine, auf der Sie Ihr nächstes Projekt aufbauen können, keine Demo. Machen Sie es nicht zu Ihrem ersten. 14,95 €.
Mache dein eigenes NULA-Lötkit
Nebeneinander
Kit Preis Was es lehrt Gut für
Simon Says €7.95 Grundlegende Durchstecklötstellen Ein echter erster Aufbau
LED Dice €7.95 LED-Polarität und -Ausrichtung Der kürzeste erste Aufbau
Pomodoro Timer €10.95 Anzeigenverdrahtung, MicroPython Zweiter Aufbau mit Nutzen
Lo-Fi Noise Machine €11.95 Analoge Oszillatoren, kein Code Schaltungen nach Gehör lernen
Makro-Pad €14.95 Schalterlöten, QMK Ein Werkzeug, das man immer wieder benutzt
Make Your Own NULA €14.95 Wie eine Entwicklungsplatine aufgebaut ist Dritter Aufbau und folgende
Klavier €15.95 Kapazitive Sensorik, mehr Lötstellen Ein klanglich guter Schritt nach oben
Die übrigen Kits finden Sie in der Lötkit-Kollektion, wenn Sie selbst vergleichen möchten.
Also, welches
Noch nie einen Lötkolben in der Hand gehabt: Simon Says oder LED Dice. Günstig genug, dass ein Fehler nichts kostet, und keines nimmt einen ganzen Abend in Anspruch.
Einen Aufbau hinter sich: das Piano Kit oder der Pomodoro Timer, je nachdem, ob Sie lieber Geräusche machen oder eine Anzeige herunterzählen sehen möchten.
Möchten Sie behalten, was Sie gemacht haben: das Makro-Pad, oder NULA, wenn Sie lieber eine Platine zum Weiterbauen haben möchten.
Zwei Dinge, die beim ersten Mal schiefgehen
Nichts passiert, wenn Sie es einstecken. Bevor Sie etwas Komplexes vermuten, halten Sie die Platine unter eine helle Lampe und schauen Sie sich jede einzelne Lötstelle an. Kalte Lötstellen sind fast immer die Antwort, und sie sind schwer zu erkennen, gerade weil sie fertig aussehen.
Ein Pad hat sich mit der Komponente gelöst. Die Platine ist meistens noch in Ordnung. Verlegen Sie ein kurzes Stück Draht vom Anschluss zum nächsten Punkt auf der Leiterbahn. Es sieht furchtbar aus und funktioniert.
Die Kurzfassung
Kupfer erhitzen, Flussmittel respektieren, drei Sekunden statt zehn. Das ist das meiste, was eine haltbare Lötstelle von einer nicht haltbaren unterscheidet, und es ist wichtiger als das, was Sie für den Lötkolben ausgegeben haben. Kaufen Sie das billigste Kit, das etwas herstellt, das Sie tatsächlich einschalten würden, bauen Sie es in einem Rutsch zusammen, halten Sie es dann unter eine Lampe und schauen Sie sich Ihre Lötstellen richtig an. Die zweite Platine sieht immer besser aus als die erste.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Enthalten Lötkits für Anfänger einen Lötkolben?
Normalerweise nicht. Ein Projektkit besteht aus der Platine, den Komponenten und der Anleitung, und es wird davon ausgegangen, dass Sie Werkzeuge haben. Alles, was als Lötkolben-Kit verkauft wird, ist das Gegenteil: Werkzeuge, aber nichts zum Bauen.
Auf welche Temperatur sollte ich meinen Lötkolben einstellen?
320 bis 350 °C für bleihaltiges Lötzinn, 350 bis 370 °C für bleifreies Lötzinn. Wenn die Lötstellen langsam wirken, wechseln Sie zu einer breiteren Spitze, bevor Sie die Temperatur verändern.
Bleihaltiges oder bleifreies Lötzinn für ein erstes Kit?
Bleihaltiges Sn63Pb37 ist einfacher zu erlernen. Es schmilzt bei niedrigerer Temperatur und fließt vorhersehbarer. Bleifrei ist das, was Sie für alles benötigen, was Sie verkaufen, und es lohnt sich, darauf umzusteigen, sobald Ihre Technik stabil ist.
Wie lange dauert es, um darin gut zu werden?
Die meisten Leute erstellen zuverlässige Lötstellen innerhalb ihrer ersten hundert Versuche, was zwei oder drei kleine Kits entspricht. Es geht schneller, als Sie erwarten, sobald Sie den Unterschied zwischen einer benetzten Lötstelle und einem Lötzinnball auf einem Pad erkennen können.
Kann ich ohne Kit üben?
Sicher. Eine Lochrasterplatine und eine Tüte billiger Widerstände genügen, und es ist ein nützlicher Schritt zwischen einem Breadboard-Prototypen und einem richtig gelöteten Aufbau. Wir haben diese beiden Plattentypen in Steckbrettern vs. Lochrasterplatinen verglichen.
Sind diese Kits für Kinder geeignet?
Mit einem Erwachsenen am Tisch, ja. Die Spitze erreicht über 300 °C. Die einfacheren Spiel-Kits werden ständig in Schulworkshops verwendet.
Jede Lötstelle sieht gut aus und es funktioniert trotzdem nicht. Was nun?
Gehen Sie die Bestückungszeichnung Teil für Teil durch und achten Sie auf alles Polarisierte und jeden Widerstandswert. Ein vertauschter Widerstand und eine falsch herum eingesetzte Diode sehen auf den ersten Blick beide völlig normal aus.
Ähnliche Artikel
