E-Ink-Display mit Raspberry Pi verwenden: Projektideen und Einrichtungsanleitung
30.06.2026
Using an E-Ink display with Raspberry Pi: Project ideas and setup guide
Warum einen Raspberry Pi mit einem E-Ink-Display koppeln?Beliebte Raspberry Pi E-Ink Display ProjekteDas richtige E-Ink-Display für Ihr Raspberry Pi Projekt auswählenEinrichten eines E-Ink-Displays mit Raspberry PiWie Soldered Herstellern beim Bau von Raspberry Pi E-Ink-Projekten hilftRaspberry Pi E-Ink Display: FAQs
Der Raspberry Pi ist eines dieser Geräte, das fast in jedem Werkzeugkasten eines Makers zu finden ist. Von Wetterstationen und Smart-Home-Hubs bis hin zu Retro-Gaming-Konsolen und benutzerdefinierten Dashboards ist es eine Plattform, die zum Experimentieren anregt.
Wenn Sie jedoch etwas bauen möchten, das immer sichtbar, leicht ablesbar und überraschend energieeffizient ist, sollten Sie die Kombination eines Raspberry Pi mit einem E-Ink-Display in Betracht ziehen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Bildschirmen benötigen E-Ink-Displays keine Hintergrundbeleuchtung und verbrauchen nur dann Strom, wenn sich der Inhalt ändert. Das bedeutet, dass Sie Dashboards, Informationstafeln und Statusanzeigen erstellen können, die den ganzen Tag über sichtbar bleiben, ohne ständig Energie zu verbrauchen. Sie sind auch in hellen Räumen und bei direkter Sonneneinstrahlung unglaublich gut lesbar und verleihen ihnen ein natürlicheres, papierähnliches Aussehen.
Ob Sie ein Home Assistant Dashboard bauen, das Wetter anzeigen, den Familienkalender anzeigen, den Energieverbrauch verfolgen oder ein benutzerdefiniertes Smart-Home-Bedienfeld erstellen möchten, ein Raspberry Pi und ein E-Ink-Display können eine überraschend leistungsstarke Kombination sein.
In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie E-Ink-Displays mit Raspberry Pi funktionieren, welche Arten von Projekten Maker bauen, welche Vor- und Nachteile die E-Ink-Technologie hat und welche Displays für verschiedene Anwendungsfälle am besten geeignet sind.
Auf den ersten Blick mag die Kombination eines leistungsstarken Einplatinencomputers wie dem Raspberry Pi mit einem langsam aktualisierenden Display ungewöhnlich erscheinen. In der Praxis ergänzen sie sich jedoch überraschend gut.
Der Raspberry Pi bietet die Verarbeitungsleistung, Konnektivität und Flexibilität, die zum Ausführen von Anwendungen, zum Abrufen von Daten von APIs, zur Kommunikation mit Smart-Home-Plattformen und zur Automatisierung von Updates erforderlich sind. Das E-Ink-Display bietet eine energieeffiziente und gut lesbare Möglichkeit, diese Informationen darzustellen.
Zusammen bilden sie Informationsanzeigen, die kontinuierlich laufen können, ohne die Nachteile herkömmlicher Bildschirme.
Geringer Stromverbrauch
Einer der größten Vorteile der E-Ink-Technologie ist ihre Effizienz.
Im Gegensatz zu LCD-Displays, die kontinuierlich aktualisiert werden und eine Hintergrundbeleuchtung benötigen, verbrauchen E-Ink-Bildschirme nur dann nennenswert Strom, wenn sich das Bild ändert. Sobald der Inhalt angezeigt wird, bleibt er sichtbar, auch wenn kein zusätzlicher Strom verbraucht wird.
Dies macht E-Ink besonders attraktiv für Dashboards, Kalender, Wetteranzeigen und Statusanzeigen, die nur regelmäßig aktualisiert werden.
Hervorragende Lesbarkeit
Wenn Sie schon einmal versucht haben, ein Tablet oder einen LCD-Bildschirm bei direkter Sonneneinstrahlung zu lesen, verstehen Sie bereits eine der größten Stärken von E-Ink.
Da E-Ink Umgebungslicht reflektiert, anstatt eigenes zu erzeugen, wird die Anzeige oft leichter lesbar, je heller die Umgebung wird. Dies macht es ideal für Küchen, Büros, Werkstätten, Flure und andere gut beleuchtete Räume.
Immer verfügbare Informationen
Viele Raspberry Pi Projekte drehen sich darum, Informationen anzuzeigen, die Benutzer den ganzen Tag über schnell überprüfen möchten.
Einer der Gründe, warum Raspberry Pi und E-Ink Displays eine so beliebte Kombination sind, ist ihre Vielseitigkeit. Das gleiche Setup kann verwendet werden, um alles zu bauen, von einer einfachen Wetterstation bis hin zu einem voll ausgestatteten Smart-Home-Dashboard.
Hier sind einige der beliebtesten Projekte, die Maker heute bauen.
Home Assistant Dashboards
Home Assistant Dashboards sind eines der häufigsten E-Ink-Projekte.
Anstatt den ganzen Tag auf Ihr Telefon zu schauen, können Sie wichtige Smart-Home-Informationen auf einem speziellen Bildschirm anzeigen, darunter:
  • Innen- und Außentemperaturen
  • Energieverbrauch
  • Gerätestatus
  • Anstehende Kalenderereignisse
  • Wettervorhersagen
  • Sicherheitswarnungen
Da die meisten dieser Informationen keine sekündlichen Updates benötigen, ist E-Ink eine natürliche Wahl.
Wetterstationen
Wetterstationen sind seit langem ein beliebtes Raspberry Pi Projekt.
Durch die Kombination von Wetter-APIs oder lokalen Sensoren mit einem E-Ink-Display können Sie einen dedizierten Bildschirm erstellen, der aktuelle Bedingungen, Vorhersagen, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Luftdruck anzeigt.
Die Anzeige bleibt aus dem ganzen Raum gut lesbar, während sie sehr wenig Strom verbraucht.
Familienkalender und Informationstafeln
Viele Maker verwenden Raspberry Pi und E-Ink-Displays, um gemeinsame Familien-Dashboards zu erstellen.
Diese können Folgendes anzeigen:
  • Kalendertermine
  • Anstehende Ereignisse
  • Einkaufslisten
  • Aufgaben und Erinnerungen
  • Stundenpläne
  • Reiseinformationen
Im Flur oder in der Küche angebracht, liefern sie nützliche Informationen, ohne einen weiteren hellen Bildschirm im Haus hinzuzufügen.
Dashboards zur Energieüberwachung
Da intelligente Zähler und Energieüberwachungssysteme immer häufiger werden, wünschen sich viele Hausbesitzer eine einfache Möglichkeit, den Stromverbrauch zu verfolgen.
Ein Raspberry Pi kann Daten von Home Assistant, Solaranlagen oder Energieüberwachungssensoren sammeln und anzeigen:
  • Echtzeit-Energieverbrauch
  • Solarproduktion
  • Batteriestatus
  • Tägliche Energiekosten
  • Historische Trends
Dies erleichtert die Überwachung des Energieverbrauchs im Haushalt auf einen Blick.
Smart Home Bedienfelder
Obwohl E-Ink-Displays nicht ideal für hochinteraktive Oberflächen sind, eignen sie sich gut als Smart Home Status- und Bedienfelder.
Viele Maker erstellen Dashboards, die Folgendes anzeigen:
  • Beleuchtungsstatus
  • Informationen zum Sicherheitssystem
  • Tür- und Fenstersensoren
  • Klimasteuerung
  • Automatisierungsstatus
Diese Panels fungieren als zentrale Informationszentrale für das gesamte Smart Home.
Statusanzeigen für Server und IoT-Projekte
Nicht jedes Projekt muss im Haus untergebracht werden.
Raspberry Pi und E-Ink-Displays werden oft zur Überwachung von Folgendem verwendet:
  • Heimserver
  • Netzwerkgeräte
  • NAS-Systeme
  • IoT-Bereitstellungen
  • Website-Verfügbarkeit
  • Anwendungsstatus
Für Entwickler und Maker bieten sie eine einfache Möglichkeit, wichtige Informationen jederzeit sichtbar zu halten.
Nicht alle E-Ink-Displays sind für den gleichen Zweck konzipiert. Die beste Wahl hängt davon ab, wie viele Informationen Sie anzeigen möchten, wie häufig die Anzeige aktualisiert wird und ob Farbe für Ihr Projekt wichtig ist.
Bei der Auswahl eines E-Ink-Displays für Raspberry Pi sollten Sie Folgendes berücksichtigen:
  • Bildschirmgröße
  • Aktualisierungsgeschwindigkeit
  • Farbunterstützung
  • Betrachtungsabstand
  • Leistungsanforderungen
  • Projektkomplexität
Inkplate 10 für Dashboards und Informationstafeln
Wenn Ihr Ziel ist, ein Home Assistant Dashboard, eine Familieninformationstafel, eine Wetterstation oder eine Energieverbrauchsanzeige zu bauen, ist die Inkplate 10 eine der vielseitigsten Optionen, die verfügbar sind.
Ihr großes Display bietet genügend Platz, um gleichzeitig mehrere Widgets, Diagramme, Kalender und Statusindikatoren anzuzeigen, wodurch es ideal für Projekte ist, die viele Informationen in einem übersichtlichen und lesbaren Format präsentieren müssen.
Häufige Anwendungsfälle sind:
  • Home Assistant Dashboards
  • Anzeigen zur Energieüberwachung
  • Familienkalender
  • Smart Home Statusanzeigen
  • Büroinformationsbildschirme
€189,95 Preis am 10.09.2026: 189,95 €
€189,95 - €219,95 Preis am 10.09.2026: 189,95 – 219,95 €
Inkplate 6COLOR für visuelle Dashboards
Manchmal ist Schwarz-Weiß nicht genug.
Die Inkplate 6COLOR bringt Farbe in Raspberry Pi Projekte und ist damit besonders nützlich für Wetteranzeigen, Kalender, Bildungsprojekte und Dashboards, die von visuellen Indikatoren profitieren.
Farbe kann Benutzern helfen, Warnungen, Kategorien, Diagramme und wichtige Informationen schnell zu unterscheiden, ohne dass sich die Anzeige wie ein traditioneller LCD-Bildschirm anfühlt.
Inkplate 6COLOR
Inkplate 6COLOR
€169,95 Preis am 10.09.2026: 169,95 €
€129,95 - €169,95 Preis am 10.09.2026: 129,95 – 169,95 €
Inkplate 6FLICK für schnellere Updates
Traditionelle E-Ink-Displays eignen sich hervorragend für statische Informationen, aber einige Projekte benötigen häufigere Updates.
Die Inkplate 6FLICK verwendet eine schnell aktualisierende E-Ink-Technologie und ist damit eine gute Wahl für Smart Home Statusanzeigen, IoT-Dashboards und Anwendungen, bei denen sich Daten im Laufe des Tages regelmäßiger ändern.
Sie bietet viele der Vorteile von E-Ink und liefert gleichzeitig ein reaktionsschnelleres Benutzererlebnis.
Inkplate 6FLICK
Inkplate 6FLICK
€209,95 Preis am 10.09.2026: 209,95 €
€179,95 - €209,95 Preis am 10.09.2026: 179,95 – 209,95 €
Welches Display sollten Sie wählen?
Für die meisten Dashboard- und Informationsanzeigeprojekte bietet die Inkplate 10 die beste Balance zwischen Bildschirmgröße und Benutzerfreundlichkeit.
Wenn Farbe wichtig ist, ist die Inkplate 6COLOR die bessere Wahl. Wenn Ihr Projekt häufigere Updates erfordert, ist die Inkplate 6FLICK wahrscheinlich am besten geeignet.
Die gute Nachricht ist, dass alle drei in Raspberry Pi Projekte integriert werden können, was den Makern viel Flexibilität bietet, unabhängig davon, was sie bauen möchten.
Der Einstieg in ein E-Ink-Display auf dem Raspberry Pi ist in der Regel einfacher als viele Maker erwarten. Während der genaue Prozess vom verwendeten Display abhängt, ist der Gesamtworkflow bei den meisten Projekten ähnlich.
Das Display anschließen
Der erste Schritt ist der Anschluss Ihres E-Ink-Displays an den Raspberry Pi. Die meisten Displays kommunizieren über SPI, was die Einrichtung relativ einfach macht. Je nach Modell schließen Sie normalerweise Strom, Masse und mehrere Kommunikationspins an, bevor Sie das Display an Ihrem Projekt befestigen.
Viele moderne Entwicklungsplatinen und Display-Plattformen vereinfachen diesen Prozess noch weiter, indem sie den Verkabelungsaufwand reduzieren.
Die erforderliche Software installieren
Sobald die Hardware angeschlossen ist, müssen Sie die Bibliotheken und Treiber installieren, die es dem Raspberry Pi ermöglichen, mit dem Display zu kommunizieren.
Die meisten Hersteller stellen Installationsanleitungen und Beispielcode zur Verfügung, während beliebte Bibliotheken oft über Python-Paketmanager wie pip verfügbar sind. Nach der Installation lohnt es sich, ein einfaches Testprogramm auszuführen, um zu überprüfen, ob das Display ordnungsgemäß funktioniert.
Ihr erstes Bild anzeigen
Ein gängiges erstes Projekt ist die Anzeige eines statischen Bildes oder Textes.
Dies bestätigt, dass Hard- und Software korrekt kommunizieren und hilft Ihnen, sich mit den Fähigkeiten des Displays vertraut zu machen. Viele Maker beginnen mit einem Logo, einem Wettersymbol, einem Zitat oder einer benutzerdefinierten Grafik, bevor sie zu fortgeschritteneren Anwendungen übergehen.
Inhalte dynamisch aktualisieren
Sobald die Grundlagen funktionieren, können Sie beginnen, Daten aus externen Quellen abzurufen.
Zum Beispiel könnte Ihr Raspberry Pi Wettervorhersagen, Home Assistant-Daten, Kryptowährungspreise, Kalenderereignisse oder Sensorwerte abrufen und die Anzeige den ganzen Tag über automatisch aktualisieren.
Hier werden E-Ink-Projekte besonders nützlich und verwandeln einen einfachen Bildschirm in ein Live-Informations-Dashboard.
Einer der Gründe, warum Raspberry Pi und E-Ink-Displays eine so beliebte Kombination sind, ist, dass sie so einfach oder so fortschrittlich sein können, wie man es möchte. Egal, ob Sie eine Wetterstation, ein Home Assistant-Dashboard, eine Energieüberwachungsanzeige oder eine individuelle Informationstafel bauen, die richtige Hardware macht den Prozess viel einfacher.
Hier kommt die Inkplate-Produktreihe von Soldered ins Spiel.
Die Inkplate 10 ist eine ausgezeichnete Wahl für größere Dashboards und Informationsanzeigen und bietet viel Bildschirmfläche für Kalender, Smart-Home-Daten, Wettervorhersagen und Statusinformationen. Wenn Ihr Projekt von Farbe profitiert, bietet die Inkplate 6COLOR ein visuell ansprechenderes Erlebnis, während die Vorteile der E-Ink-Technologie mit geringem Stromverbrauch erhalten bleiben. Für Hersteller, die reaktionsschnellere Updates benötigen, bietet die Inkplate 6FLICK eine schnell aktualisierende E-Ink-Leistung, die gut für dynamische Dashboards und Smart-Home-Anwendungen geeignet ist.
In Kombination mit Raspberry Pi bieten diese Displays eine flexible Plattform für die Erstellung von immer aktiven Informationsbildschirmen, die leicht ablesbar, energieeffizient und täglich angenehm zu bedienen sind.
Kann man ein E-Ink-Display mit Raspberry Pi verwenden?
Ja. Raspberry Pi kann über SPI-Kommunikation und kompatible Softwarebibliotheken mit einer Vielzahl von E-Ink-Displays verbunden werden. Diese Kombination wird häufig für Dashboards, Wetterstationen, Smart-Home-Anzeigen, digitale Beschilderung und IoT-Projekte verwendet.
Warum ein E-Ink-Display anstelle eines LCD-Bildschirms verwenden?
E-Ink-Displays verbrauchen weniger Strom, bleiben bei direkter Sonneneinstrahlung lesbar und bieten ein papierähnliches Seherlebnis. Obwohl sie nicht ideal für Videos oder schnell bewegte Inhalte sind, eignen sie sich hervorragend für Informationsanzeigen, die periodisch aktualisiert werden.
Was kann man mit einem Raspberry Pi und einem E-Ink-Display bauen?
Beliebte Projekte sind Home Assistant-Dashboards, Wetterstationen, Familienkalender, Energieüberwachungsanzeigen, Kryptowährungstracker, Fahrpläne für öffentliche Verkehrsmittel, Smart-Home-Bedienfelder und IoT-Überwachungs-Dashboards.
Sind E-Ink-Displays gut für Home Assistant-Dashboards?
Ja. E-Ink-Displays sind eine beliebte Wahl für Home Assistant-Dashboards, da sie wichtige Informationen wie Wetterdaten, Kalenderereignisse, Gerätestatus und Energieverbrauch bei minimalem Stromverbrauch anzeigen können. Sie sind besonders nützlich für immer aktive Displays, die in Küchen, Fluren oder Heimbüros angebracht sind.
Kann Raspberry Pi ein E-Ink-Display automatisch aktualisieren?
Ja. Raspberry Pi kann Informationen von APIs, Sensoren, Datenbanken und Smart-Home-Plattformen abrufen und das E-Ink-Display in geplanten Intervallen automatisch aktualisieren. Dies ermöglicht die Erstellung dynamischer Dashboards, die den ganzen Tag über aktuell bleiben.
Verbrauchen E-Ink-Displays ständig Strom?
Nein. Einer der Hauptvorteile der E-Ink-Technologie ist, dass sie nur dann signifikanten Strom verbraucht, wenn sich der Bildschirminhalt ändert. Sobald ein Bild angezeigt wird, bleibt es sichtbar, ohne ständige Stromversorgung zu benötigen.
Was ist das beste E-Ink-Display für Raspberry Pi Dashboards?
Das beste Display hängt von Ihren Projektanforderungen ab. Größere Displays wie das Inkplate 10 eignen sich gut für Home Assistant-Dashboards und Informationstafeln, während Displays wie das Inkplate 6COLOR und Inkplate 6FLICK besser für Projekte geeignet sind, die von Farbe oder schnelleren Aktualisierungsraten profitieren.
