MINT-Projekte müssen nicht kompliziert oder teuer sein und erfordern auch keine jahrelange Programmiererfahrung.
Tatsächlich beginnen einige der besten Projekte mit einer einzigen LED, einem einfachen Sensor oder ein paar Zeilen Code, die zum allerersten Mal etwas bewirken.
Wenn Sie ein Elternteil sind, das eine lustige Wochenendaktivität sucht, ein Lehrer, der praktische Ideen für den Unterricht sucht, oder ein junger Maker, der neugierig ist, wie Technologie funktioniert, dann ist der Bau echter Elektronik eine der besten Möglichkeiten zu lernen.
Anstatt nur über Wissenschaft und Technik zu lesen, experimentieren, lösen Sie Probleme und erstellen Projekte, die Sie tatsächlich sehen und mit denen Sie interagieren können.
In diesem Leitfaden haben wir 20 anfängerfreundliche MINT-Projekte aufgelistet, die auf spielerische und zugängliche Weise in die Bereiche Codierung, Elektronik, Robotik und IoT einführen, und zwar mit unseren Produkten, die Ihnen bei Ihrem Bau helfen können.
Lassen Sie uns gleich eintauchen.
20 MINT-Projekte, die Kinder bauen können (manchmal mit Ihrer Hilfe)
Die besten MINT-Projekte sind diejenigen, die Kinder verstehen, fertigstellen und danach stolz jemandem zeigen können. Diese Ideen beginnen einfach, aber viele von ihnen können mit zunehmendem Vertrauen zu größeren Projekten heranwachsen.
Einige eignen sich perfekt für einen ersten Nachmittag mit Elektronik. Andere sind besser für ältere Kinder, Klassenzimmer, MINT-Clubs oder Eltern-Kind-Wochenendprojekte geeignet.
1. Bauen Sie Ihre erste Ampel
Eine Ampel ist ein perfektes erstes Elektronikprojekt, denn Kinder verstehen bereits, wie sie im echten Leben funktioniert. Das Projekt beginnt mit drei LEDs: rot, gelb und grün. Von dort aus schreiben die Kinder ein einfaches Programm, das jede LED in der richtigen Reihenfolge ein- und ausschaltet.
Es mag einfach aussehen, aber dieses Projekt vermittelt mehrere wichtige Ideen auf einmal: digitale Ausgänge, Timing, Sequenzierung und grundlegende Logik. Sobald die erste Version funktioniert, können die Kinder sie realistischer gestalten, indem sie das Timing ändern oder einen Fußgängerknopf hinzufügen.
Wenn Sie bei Null anfangen, ist ein geführtes Elektronik-Kit der einfachste Weg, um die übliche Anfängerfrustration über fehlende Teile oder inkompatible Komponenten zu vermeiden.
2. Erstellen Sie einen digitalen Würfel
Dies ist ein kleines Projekt, aber Kinder lieben es normalerweise, weil es sich wie ein echtes Gadget anfühlt.
Die Idee ist einfach: Drücken Sie eine Taste und zeigen Sie eine Zufallszahl von 1 bis 6 an. Je nach Setup kann die Zahl auf LEDs, einem kleinen Display oder sogar als Muster erscheinen, das wie eine echte Würfelfläche aussieht.
Dabei lernen Kinder, wie Tasten funktionieren, wie Zufallszahlen im Code generiert werden und wie Elektronik auf Benutzereingaben reagieren kann.
Ein anfängerfreundliches Arduino-kompatibles Board ist eine großartige Grundlage für diese Art von Projekt, da es den Fokus auf das Erlernen der Logik legt und nicht auf den Kampf mit der Hardware.
3. Bauen Sie eine Wetterstation
Eine Wetterstation ist eines jener Projekte, die sich fast sofort nützlich anfühlen.
Beginnen Sie mit der Messung der Temperatur und fügen Sie später Luftfeuchtigkeit, Druck oder Außenwerte hinzu. Kinder können die Daten täglich aufzeichnen, sie mit der Vorhersage vergleichen und beginnen, Muster in ihrer Umgebung zu erkennen.
Dieses Projekt kombiniert Elektronik, Codierung und Wissenschaft auf eine sehr natürliche Weise. Es lehrt auch, dass Daten interessanter sind, wenn man sie selbst sammelt.
Ein wasserdichter Temperatursensor erleichtert das Experimentieren sowohl drinnen als auch draußen.
4. Erstellen Sie einen intelligenten Pflanzenmonitor
Pflanzen eignen sich hervorragend für MINT-Projekte, weil sie Kindern etwas Echtes zum Pflegen geben.
Anstatt zu raten, wann eine Pflanze Wasser braucht, können Kinder einen Bodenfeuchtigkeitssensor verwenden, um zu messen, wie trocken der Boden ist. Das Projekt kann mit einer einfachen LED beginnen, die aufleuchtet, wenn die Pflanze gegossen werden muss. Später kann es zu einem vollständigen Dashboard oder Benachrichtigungssystem werden.
Was dieses Projekt besonders schön macht, ist, dass es Elektronik mit Biologie verbindet. Kinder lernen, dass Sensoren nicht nur abstrakte Komponenten sind. Sie können uns helfen, Lebewesen zu verstehen.
5. Machen Sie ein Mini-OLED-Haustier
Dieses Projekt ist teils Codierung, teils Kreativität.
Kinder können ein kleines digitales Haustier erstellen, das verschiedene Stimmungen auf einem OLED-Display anzeigt. Es kann lächeln, wenn ein Knopf gedrückt wird, nach einer Weile schläfrig aussehen oder reagieren, wenn ein Sensor Bewegung oder Licht erkennt.
Die erste Version kann sehr einfach sein: nur ein paar Gesichter auf einem Bildschirm. Aber sobald Kinder verstehen, wie es funktioniert, können sie Persönlichkeit, Animationen, Geräusche und Regeln hinzufügen.
Ein kleines OLED-Display ist perfekt dafür, weil es dem Projekt eine echte Benutzeroberfläche gibt, ohne den Bau zu kompliziert zu machen.
6. Bauen Sie ein elektronisches Klavier
Musik lässt Elektronik sofort lohnenswert erscheinen.
Anstatt auf einen versteckten Sensorwert zu warten oder einen stillen Schaltkreis zu debuggen, drücken Kinder einen Knopf und hören sofort einen Ton. Dieses schnelle Feedback macht dieses Projekt besonders unterhaltsam für jüngere Maker.
Ein einfaches elektronisches Klavier lehrt, wie Tasten Aktionen auslösen, wie Töne mit Code erzeugt werden können und wie verschiedene Eingaben unterschiedliche Ausgaben erzeugen können. Sobald die Basisversion funktioniert, können Kinder versuchen, Noten zu ändern, Melodien zu erstellen oder es in eine kleine Soundeffektmaschine zu verwandeln.
Wenn Sie ein Projekt wünschen, das auch das Löten auf strukturierte Weise einführt, ist ein Klavierlötset ein guter Ausgangspunkt.
7. Machen Sie einen Bewegungsmelderalarm
Das ist die Art von Projekt, die Kinder sofort verstehen, weil es sich wie etwas aus einem Spionagefilm anfühlt.
Verwenden Sie einen Bewegungssensor, um Bewegungen zu erkennen, und lösen Sie dann eine LED, einen Summer oder eine Warnmeldung aus. Es kann ein Schlafzimmertüralarm, ein Spielzeugkastenschutz oder ein einfaches Sicherheitssystem für eine Klassenzimmerdemonstration werden.
Das Projekt lehrt Eingabe und Ausgabe auf sehr klare Weise: Der Sensor erkennt etwas, das Board trifft eine Entscheidung und der Alarm reagiert.
Für Anfänger beginnen Sie mit einem Summer oder einer LED. Für ältere Kinder fügen Sie Protokollierung, drahtlose Benachrichtigungen oder ein kleines Display hinzu.
8. Bauen Sie einen Garagen-Parkassistenten
Dieses Projekt führt die Distanzmessung auf praktische Weise ein.
Mit einem Ultraschallsensor können Kinder messen, wie weit ein Objekt vom Sensor entfernt ist. Wenn man ihn in der Nähe einer Wand, eines Spielzeugautos oder einer Kartongarage platziert, wird das Projekt zu einem Mini-Parkassistenten.
Eine einfache Version kann LEDs verwenden:
Grün bedeutet weit entfernt
Gelb bedeutet, dass man sich nähert
Rot bedeutet Stopp
Das macht das Konzept visuell leicht verständlich. Es lehrt auch, wie Sensoren Maschinen helfen können, die physische Welt zu verstehen.
9. Erstellen Sie einen Klassenzähler
Das Zählen von Personen, Tastendrücken oder Objekten ist eine großartige Möglichkeit, Daten und Logik einzuführen.
Ein Klassenzähler kann mit einem einzigen Knopf beginnen, der eine Zahl jedes Mal erhöht, wenn jemand ihn drückt. Dann können Kinder einen zweiten Knopf zum Subtrahieren, ein Display zur Anzeige der Zählung oder Sensoren hinzufügen, die Bewegungen automatisch erkennen.
Dieses Projekt ist nützlich, um Variablen, Bedingungen und einfache Mathematik im Code zu lernen. Es kann auch ein lustiges Klassenzimmer-Werkzeug für Abstimmungen, Anwesenheit oder zur Verfolgung von Teampunkten werden.
Ein kleines Display lässt das Projekt vollständiger erscheinen, da Kinder das Ergebnis ihres Codes sofort sehen können.
10. Bauen Sie ein digitales Thermometer
Ein digitales Thermometer ist einfach, nützlich und leicht erweiterbar.
Beginnen Sie damit, die Temperatur von einem Sensor zu lesen und den Wert auf einem Bildschirm anzuzeigen. Fügen Sie dann Schwellenwerte hinzu, z. B. eine Warnung anzuzeigen, wenn der Raum zu warm oder zu kalt wird.
Dieses Projekt schlägt eine Brücke zwischen Elektronik und Alltagswissenschaft. Kinder lernen, dass ein Sensor keine Magie ist. Er misst etwas Reales, sendet Daten an das Board und das Programm entscheidet, was mit diesen Informationen geschehen soll.
11. Erstellen Sie ein intelligentes Vogelhäuschen
Dies ist ein schönes Projekt für Kinder, die die Natur genießen.
Beginnen Sie mit einem einfachen Vogelhäuschen und fügen Sie einen Sensor hinzu, der erkennt, wann etwas zu Besuch kommt. Die erste Version kann Besuche zählen oder eine LED einschalten. Später können ältere Schüler eine Kamera, Zeitstempelereignisse hinzufügen oder Aktivitäten zu verschiedenen Tageszeiten vergleichen.
Das Projekt verbindet Biologie, Technik und Datenerfassung. Es fördert auch die Beobachtung, die einer der wichtigsten Teile der Wissenschaft ist.
Wenn das Projekt in die Bilderkennung wächst, kann ein Raspberry Pi Setup es viel weiter bringen.
12. Bauen Sie ein Reaktionszeit-Spiel
Reaktionszeit-Spiele machen Spaß, weil sie das Lernen in einen Wettbewerb verwandeln.
Das Projekt funktioniert so: Eine LED schaltet sich nach einer zufälligen Verzögerung ein, und der Spieler muss so schnell wie möglich eine Taste drücken. Das Gerät berechnet dann die Reaktionszeit.
Kinder lernen etwas über Timing, Zufälligkeit, Tasten und einfache Spiellogik. Sie können das Projekt auch wiederholt testen, was das Debuggen eher wie Spielen als wie Arbeiten anfühlen lässt.
Ein Anfänger-Elektronik-Kit funktioniert hier gut, da das Projekt nur wenige grundlegende Teile benötigt, aber viel lehrt.
13. Erstellen Sie ein Wetter-Dashboard
Sobald Kinder eine grundlegende Wetterstation gebaut haben, ist der nächste Schritt, die Daten leicht lesbar zu machen.
Ein Wetter-Dashboard kann Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wettervorhersagen oder sogar ein einfaches Wettersymbol anzeigen. Anstatt eine App zu überprüfen, bauen Kinder ihr eigenes Display, das sich automatisch aktualisiert.
Hier wird E-Paper besonders interessant. Wetterdaten müssen nicht jede Sekunde aktualisiert werden, daher kann ein E-Paper-Display den ganzen Tag sichtbar bleiben und dabei sehr wenig Strom verbrauchen.
14. Machen Sie ein E-Paper-Klassenzimmer-Schwarzes Brett
Dies ist ein großartiges Projekt für Schulen, Vereine oder einen Schreibtisch zu Hause.
Schüler können ein digitales Schwarzes Brett bauen, das nützliche Informationen anzeigt, wie zum Beispiel:
Der heutige Stundenplan
Hausaufgaben-Erinnerungen
Raumtemperatur
Ein Zitat des Tages
Bevorstehende Veranstaltungen
Das Lustige daran ist, dass es sich wie ein echtes Produkt anfühlt. Kinder blinken nicht nur eine LED, sondern schaffen etwas, das Menschen tatsächlich nutzen können.
Da E-Paper lesbar ist und wenig Strom verbraucht, eignet es sich besonders gut für Informationen, die sich mehrmals täglich ändern.
15. Bauen Sie ein intelligentes Kalenderdisplay
Ein intelligentes Kalenderdisplay ist eine schöne Weiterentwicklung von einfachen Sensorprojekten.
Kinder können mit einer grundlegenden Datums- und Zeitanzeige beginnen und dann Ereignisse, Erinnerungen oder Symbole für Schulaktivitäten hinzufügen. Es führt in die Zeitplanung, Zeit, Datenformatierung und benutzerfreundliche Gestaltung ein.
Dieses Projekt ist auch eine gute Möglichkeit zu lehren, dass Technik nicht nur darum geht, etwas zum Funktionieren zu bringen. Es geht auch darum, Informationen leicht verständlich zu machen.
Ein größeres E-Paper-Display gibt dem Projekt genügend Platz, um sich wie ein richtiges Familien- oder Klassenzimmer-Dashboard anzufühlen.
16. Bauen Sie Ihren eigenen Home Assistant Sensor
Dieser ist am besten für ältere Kinder oder Jugendliche geeignet, die für vernetzte Projekte bereit sind.
Die Idee ist, einen Sensor zu bauen, der Daten an eine Smart-Home-Plattform sendet. Er könnte Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Bewegung oder ob eine Tür offen ist, melden. Einmal verbunden, kann der Sensor Automatisierungen, Warnmeldungen oder Dashboards auslösen.
Dieses Projekt führt IoT auf praktische Weise ein. Kinder lernen, dass Geräte miteinander kommunizieren, Daten austauschen und Teil eines größeren Systems werden können.
Für Wi-Fi-Projekte ist ein ESP32-basiertes Board eine natürliche Wahl.
17. Erstellen Sie eine Beobachtungsstation für Wildtiere
Dieses Projekt beginnt mit einer einfachen Frage: Was besucht den Garten, wenn niemand zuschaut?
Eine Basisversion kann einen Bewegungssensor verwenden, um Aktivitäten in der Nähe eines Vogelhäuschens, Balkons oder Gartenbereichs zu erkennen. Kinder können die Zeit jedes Besuchs aufzeichnen und die Aktivitäten während des Tages vergleichen.
Für ältere Schüler kann dies zu einem kamerabasierten Projekt heranwachsen, das Bilder aufnimmt und KI verwendet, um Vögel oder Tiere zu identifizieren. Das macht es zu einer großartigen Einführung in die Computer Vision, ohne mit etwas zu Abstraktem zu beginnen.
18. Bauen Sie ein Robotergehirn
Ein Roboter muss nicht kompliziert sein, um wichtige MINT-Konzepte zu vermitteln.
Beginnen Sie mit einem Board, das Sensoren liest und Ausgänge steuert. Fügen Sie später Abstandsmessung, Lichter, Tasten oder Motoren hinzu. Ziel ist es, Kindern zu helfen, zu verstehen, wie ein Roboter Entscheidungen trifft: Er nimmt etwas wahr, verarbeitet Informationen und reagiert.
Dieses Projekt ist eine großartige Einführung in Robotik, Steuerungssysteme und Problemlösung. Es bietet auch viel Raum zum Experimentieren, da jeder neue Sensor ändert, was der Roboter tun kann.
19. Entwerfen Sie einen KI-Recycling-Sortierer
Dies ist ein fortgeschritteneres Projekt, das Technologie mit einem realen Problem verbindet.
Schüler können ein System bauen, das eine Kamera verwendet, um verschiedene Objekte zu erkennen und sie in Kategorien wie Kunststoff, Papier, Metall oder Restmüll zu klassifizieren. Auch wenn die erste Version einfach ist, eröffnet sie ein Gespräch über Nachhaltigkeit, KI und wie Maschinen aus Bildern lernen.
Dieses Projekt ist besonders gut für ältere Kinder, MINT-Clubs oder Klassenzimmerdemonstrationen geeignet, bei denen das Ziel ist, zu zeigen, wie künstliche Intelligenz im Alltag eingesetzt werden kann.
20. Bauen Sie ein intelligentes Klassenzimmer-Dashboard
Das ist die Art von Abschlussprojekt, das alles zusammenführt.
Ein intelligentes Klassenzimmer-Dashboard kann Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität, Erinnerungen, Zeitpläne oder sogar Daten anzeigen, die aus anderen Schülerprojekten gesammelt wurden. Es kombiniert Sensoren, Programmierung, Datenvisualisierung und Design Thinking.
Das Beste daran ist, dass das Dashboard weiter wachsen kann. Eine Gruppe von Schülern kann Wetterdaten hinzufügen, eine andere einen Kalender und eine weitere kann Klassenzimmersensoren anschließen.
Für ein elegantes, ständig eingeschaltetes Display ist ein großer E-Paper-Bildschirm eine gute Wahl.
MINT-Projekte nach Alter
Nicht jedes MINT-Projekt muss fortgeschritten sein, um nützlich zu sein. Jüngere Kinder profitieren in der Regel am meisten von Projekten, die sofortiges Feedback geben, wie Lichter, Geräusche und einfache Spiele. Ältere Kinder können sich schrittweise mit Sensoren, Dashboards, IoT, Robotik und KI befassen.
6-8 Jahre
In diesem Alter geht es nicht darum, komplexe Programmierung zu lehren. Es geht darum, Kindern zu helfen, zu verstehen, dass Elektronik auf ihre Handlungen reagieren kann. Projekte sollten kurz, visuell und unterhaltsam sein.
Gute Projekte für diese Altersgruppe sind:
Elektronisches Klavier – Kinder drücken Tasten und hören sofort einen Ton, wodurch Ursache und Wirkung leicht verständlich werden
Digitaler Würfel – Eine spielerische Einführung in Tasten, Zufall und einfache Logik
Ampel – Ein großartiges erstes Projekt zum Kennenlernen von LEDs, Zeitabläufen und Sequenzen
Diese Projekte funktionieren am besten mit Hilfe eines Erwachsenen, insbesondere beim Verdrahten, Löten oder Hochladen von Code.
Alter 9-12 Jahre
Dies ist ein großartiges Alter, um Sensoren und die Lösung realer Probleme einzuführen. Kinder können anfangen, Fragen zu stellen wie: „Wie trocken ist der Boden?“, „Wie weit ist das Objekt entfernt?“ oder „Wie hoch ist die Temperatur gerade?“
Wetterstation – Lehrt Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Datenerfassung und Beobachtung
Intelligente Pflanzenüberwachung – Kombiniert Elektronik mit Biologie und Umweltwissenschaften
Parksensor – Einführung in die Entfernungsmessung und praktische Automatisierung
Diese Projekte sind immer noch anfängerfreundlich, aber sie fühlen sich nützlicher an, weil sie etwas aus der realen Welt messen.
Alter 13-16 Jahre
Ältere Kinder und Jugendliche können Projekte übernehmen, die vernetzte Geräte, Dashboards, Automatisierung und sogar KI umfassen. In dieser Phase können Projekte offener und näher an der echten Ingenieurarbeit werden.
Home Assistant Sensor – Einführung in IoT, Smart-Home-Automatisierung und drahtlose Kommunikation
KI-Kamera-Projekt – Eine solide Einführung in Computer Vision und maschinelles Lernen
Inkplate-Dashboard – Ideal zum Erlernen von Displays, APIs, Datenformatierung und stromsparendem Design
Raspberry Pi-Projekt – Am besten für fortgeschrittenere Arbeiten mit Linux, Codierung, lokalen Servern oder KI
Diese Projekte erfordern normalerweise mehr Geduld und Fehlerbehebung, aber sie geben Jugendlichen auch viel mehr Raum zum Anpassen und Experimentieren.
Projekt |
Empfohlenes Alter |
Schwierigkeitsgrad |
Anmerkungen |
Baue deine erste Ampel |
7–10 |
Anfänger |
Tolles erstes LED- und Timing-Projekt |
Erstelle einen digitalen Würfel |
8–11 |
Anfänger |
Gute Einführung in Tasten und Zufallszahlen |
Baue eine Wetterstation |
9–13 |
Anfänger/Fortgeschrittene |
Kombiniert Sensoren, Daten und Beobachtung |
Erstelle eine intelligente Pflanzenüberwachung |
9–13 |
Schöne Mischung aus Elektronik und Biologie |
Mache ein Mini-OLED-Haustier |
9–13 |
Fortgeschrittene |
Kreatives Codierungs- + Display-Projekt |
Baue ein elektronisches Klavier |
8–12 |
Anfänger |
Unterhaltsam, weil Kinder sofortiges Feedback erhalten |
Mache einen Bewegungsmelder-Alarm |
9–13 |
Eignet sich gut als „Spionage-Gadget“-Projekt |
Baue einen Garagen-Parkassistenten |
10–14 |
Fortgeschrittene |
Lehrt Abstandsmessung auf praktische Weise |
Erstelle einen Klassenzähler |
8–12 |
Anfänger |
Gut für Tasten, Zählen und Anzeigen |
Baue ein digitales Thermometer |
8–12 |
Anfänger |
Einfaches Sensorprojekt mit realem Wert |
Erstelle ein intelligentes Vogelfutterhaus |
10–14 |
