Was ist ein Entwicklungsboard? Ein Leitfaden für Anfänger
30.06.2026
What is a development board? A beginner's guide
Was ist ein Entwicklungsboard?Welche Komponenten befinden sich auf einem Entwicklungsboard?Gängige Arten und Beispiele von EntwicklungsboardsWarum gelötete Entwicklungsboards großartig für Maker sindHäufig gestellte Fragen zu Entwicklungsboards
Jedes großartige Elektronikprojekt beginnt irgendwo.
Vielleicht ist es eine Wetterstation, die Ihnen sagt, ob es regnen wird. Vielleicht ist es ein Smart-Home-Sensor, der Ihre Beleuchtung automatisiert. Oder vielleicht ist es ein Roboter, ein IoT-Gerät oder ein benutzerdefiniertes Dashboard, das Sie schon seit Monaten bauen möchten.
Was auch immer die Idee ist, es besteht eine gute Chance, dass ein Entwicklungsboard im Mittelpunkt steht.
Entwicklungsboards erleichtern es, Ideen in funktionierende Prototypen umzusetzen. Anstatt komplexe Schaltungen von Grund auf neu zu entwerfen, können Sie sich auf das Bauen, Experimentieren und Lernen konzentrieren. Deshalb sind sie zu einem der wichtigsten Werkzeuge in der Maker-Community geworden und helfen Anfängern beim Einstieg, während sie erfahrenen Entwicklern eine Plattform zum Testen und Erstellen neuer Projekte bieten.
In diesem Leitfaden erklären wir, was ein Entwicklungsboard ist, wie es sich von einem Mikrocontroller unterscheidet, welche Arten von Entwicklungsboards heute erhältlich sind und wie Sie das richtige für Ihr nächstes Projekt auswählen. Egal, ob Sie Ihre erste blinkende LED-Schaltung oder Ihr zehntes Smart-Home-Gerät bauen, das Verständnis von Entwicklungsboards ist einer der besten Ausgangspunkte.
Ein Entwicklungsboard ist eine Platine, die das Programmieren, Testen und Prototyping elektronischer Projekte erleichtern soll.
Stellen Sie es sich als eine gebrauchsfertige Plattform vor, die Ihnen Zugang zu einem Mikrocontroller oder Prozessor sowie zu den Komponenten bietet, die zu dessen Stromversorgung, Programmierung und Verbindung mit anderer Hardware benötigt werden. Anstatt eine komplexe Schaltung von Grund auf neu zu bauen, können Sie sofort mit dem Experimentieren und der Entwicklung Ihres Projekts beginnen.
Entwicklungsboards existieren, um viele der Hindernisse zu beseitigen, die die Elektronikentwicklung sonst schwieriger machen würden, insbesondere für Anfänger. Sie bieten eine praktische Möglichkeit, Ideen zu lernen, zu prototypisieren und zu testen, bevor man sich auf ein kundenspezifisches Hardware-Design festlegt.
Ohne ein Entwicklungsboard müssten Sie typischerweise:
  • Eine komplexere Hardware-Einrichtung bauen
  • Separate Spannungsregelungsschaltungen hinzufügen
  • Externe Programmierhardware anschließen
  • Zusätzliche Komponenten verdrahten, nur um zu beginnen
  • Hardware-Probleme auf niedriger Ebene beheben, bevor Sie Code schreiben
Durch die Integration dieser wesentlichen Komponenten auf einer einzigen Platine ermöglichen Entwicklungsboards Herstellern und Ingenieuren, weniger Zeit für die Einrichtung und mehr Zeit für den Bau von Projekten aufzuwenden.
Auf den ersten Blick sehen die meisten Entwicklungsboards wie eine Ansammlung von Chips, Anschlüssen und Pins aus, die auf einer kleinen Leiterplatte montiert sind. Tatsächlich dient jede Komponente einem bestimmten Zweck, der die Entwicklung schneller und einfacher macht.
Das Verständnis dieser Komponenten kann Ihnen helfen, das richtige Board für Ihre Projekte auszuwählen und seine Fähigkeiten besser zu nutzen.
Der Mikrocontroller oder Prozessor ist das Gehirn des Entwicklungsboards. Er führt Ihren Code aus, verarbeitet Eingaben von Sensoren und steuert angeschlossene Hardware.
Für die meisten Maker- und IoT-Projekte werden Sie auf Mikrocontroller wie den ESP32 treffen, die darauf ausgelegt sind, bestimmte Aufgaben effizient zu erledigen und dabei sehr wenig Strom zu verbrauchen. Leistungsfähigere Boards können Prozessoren verwenden, die Betriebssysteme ausführen und fortgeschrittene Anwendungen verwalten können.
Die Leistung des Mikrocontrollers bestimmt oft, was Ihr Projekt leisten kann. Ein einfacher Temperaturmonitor hat ganz andere Anforderungen als ein Smart-Home-Dashboard, ein Robotikprojekt oder eine Edge-KI-Anwendung.
USB-Anschluss
Der USB-Port ist eine der am häufigsten genutzten Funktionen auf einem Entwicklungsboard.
Es ermöglicht Ihnen:
  • Code von Ihrem Computer hochladen
  • Das Board während der Entwicklung mit Strom versorgen
  • Serielle Ausgabe zum Debuggen überwachen
  • Mit verbundenen Geräten kommunizieren
Ohne eine integrierte USB-Verbindung würde die Programmierung eines Mikrocontrollers oft zusätzliche Hardware und eine kompliziertere Einrichtung erfordern. Dies ist einer der Gründe, warum moderne Entwicklungsboards so anfängerfreundlich sind.
Energieverwaltung
Jedes Elektronikprojekt benötigt eine stabile Stromversorgung, und Entwicklungsboards verfügen über Schaltkreise, die dabei helfen, diese sicher zu verwalten.
Energieverwaltungskomponenten übernehmen typischerweise:
  • Spannungsregelung
  • USB-Stromzufuhr
  • Batterieanschlüsse auf unterstützten Boards
  • Stromverteilung an angeschlossene Peripheriegeräte
Das bedeutet, Sie können sich auf den Bau Ihres Projekts konzentrieren, anstatt komplexe Stromversorgungsschaltungen von Grund auf neu zu entwerfen.
GPIO-Pins
GPIO steht für General Purpose Input/Output, und diese Pins ermöglichen es einem Entwicklungsboard, mit der Außenwelt zu interagieren.
GPIO-Pins können zum Anschluss verwendet werden von:
  • Sensoren
  • LEDs
  • Tasten
  • Relais
  • Motoren
  • Displays
Je nach Ihrem Programm kann ein GPIO-Pin entweder Informationen von einem Gerät lesen oder es steuern. Diese Flexibilität macht Entwicklungsboards für eine so große Vielfalt von Projekten geeignet.
Wenn Sie schon einmal eine LED als erstes Programmierprojekt blinken gesehen haben, besteht eine gute Chance, dass sie über einen GPIO-Pin gesteuert wurde.
Drahtlose Konnektivität
Viele moderne Entwicklungsboards verfügen über integrierte drahtlose Kommunikationsfunktionen, wodurch zusätzliche Module überflüssig werden.
Gängige Konnektivitätsoptionen umfassen:
  • WLAN
  • Bluetooth
  • Bluetooth Low Energy (BLE)
  • Materie
  • Faden
Die integrierte drahtlose Konnektivität ermöglicht die Entwicklung von Smart-Home-Geräten, Fernsensoren, verbundenen Displays und IoT-Anwendungen mit weitaus weniger Hardware, als noch vor wenigen Jahren erforderlich war.
Nicht alle Entwicklungsboards sind für den gleichen Zweck gebaut.
Einige sind dazu konzipiert, Anfängern beim Erlernen von Programmierung und Elektronik zu helfen. Andere konzentrieren sich auf drahtlose Kommunikation, Smart-Home-Projekte oder fortgeschrittenere Anwendungen, die eine höhere Verarbeitungsleistung erfordern.
Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht jede Art von Board verstehen müssen, bevor Sie beginnen. Die meisten Maker finden sich irgendwann bei einer Handvoll beliebter Plattformen wieder, je nachdem, welche Projekte sie bauen möchten.
Arduino-Boards
Für viele Menschen beginnt die Maker-Reise mit Arduino.
Arduino-Boards wurden populär, weil sie Elektronik für Menschen ohne technischen Hintergrund zugänglich machten. Anstatt sich um komplexe Hardware-Details zu kümmern, konnten sich Anfänger auf das Schreiben von Code, das Anschließen von Komponenten und das Erzielen sofortiger Ergebnisse konzentrieren.
Das Arduino Uno R4 WiFi setzt diese Tradition fort und bietet integrierte drahtlose Konnektivität, was den Bau vernetzter Projekte ohne zusätzliche Hardware erleichtert.
Wenn Ihr Ziel ist, zu lernen, wie Sensoren, Tasten, LEDs, Motoren und Displays zusammenarbeiten, bleibt Arduino einer der einfachsten Ausgangspunkte.
Das Arduino Uno R4 WiFi ist eine großartige Wahl für Anfänger, die Elektronik lernen und gleichzeitig Raum haben möchten, später IoT-Projekte zu erkunden.
ESP32-Boards
Da Projekte immer vernetzter werden, greifen viele Maker schließlich auf ESP32-basierte Boards zurück.
Der größte Vorteil der ESP32-Familie ist, dass WLAN und Bluetooth von Anfang an integriert sind. Anstatt separate Kommunikationsmodule hinzuzufügen, können Sie sich auf den Bau von Geräten konzentrieren, die mit Telefonen, Cloud-Diensten und Smart-Home-Plattformen interagieren.
Boards wie das NULA Mini ESP32-C6 gehen noch weiter, indem sie moderne Standards wie Matter und Thread unterstützen, was sie besonders attraktiv für die Smart-Home-Entwicklung macht.
Heute treiben ESP32-Boards alles an, von Wetterstationen und Energiemonitoren bis hin zu intelligenten Türsensoren und benutzerdefinierten Home Assistant-Integrationen.
Produkttitel
Produkttitel
€19,99
Raspberry Pi Boards
Manchmal reicht ein Mikrocontroller nicht aus.
Projekte, die mehr Speicher, mehr Speicherplatz oder komplexere Software benötigen, profitieren oft vom Raspberry Pi Ökosystem. Raspberry Pi Boards sind beliebt, weil sie die Grenze zwischen einem Entwicklungsboard und einem vollständigen Computer verwischen.
Der Raspberry Pi Pico 2 bietet eine leichte Mikrocontroller-basierte Option, während größere Raspberry Pi Boards komplette Betriebssysteme ausführen und anspruchsvolle Anwendungen verwalten können.
Sie werden häufig für Automatisierungsserver, Medienprojekte, Überwachungssysteme und Bildungsumgebungen eingesetzt, wo Flexibilität wichtiger ist als Energieeffizienz.
Produkthighlight: Der Raspberry Pi Pico 2 eignet sich gut für eingebettete Projekte, die eine starke Leistung benötigen und dabei einfach und erschwinglich bleiben.
FPGA-Entwicklungsboards
FPGA-Boards sind eine ganz andere Kategorie.
Anstatt einen Prozessor zur Ausführung von Aufgaben zu programmieren, definieren Sie im Wesentlichen, wie sich die Hardware selbst verhält. Dies macht die FPGA-Entwicklung unglaublich leistungsfähig, aber auch erheblich fortgeschrittener als die Arbeit mit traditionellen Mikrocontrollern.
Die meisten Maker werden nicht mit einem FPGA-Board beginnen, aber sie werden häufig in der Technik, Forschung, digitalen Signalverarbeitung und kundenspezifischen Hardwareentwicklung eingesetzt.
Wenn Sie schon immer über Software hinausgehen und erkunden wollten, wie Computerhardware tatsächlich funktioniert, bieten FPGA-Plattformen diese Möglichkeit.
IoT-Entwicklungsboards
Der Aufstieg vernetzter Geräte hat eine Kategorie von Entwicklungsboards geschaffen, die speziell für IoT-Anwendungen entwickelt wurden.
Diese Boards legen Wert auf drahtlose Kommunikation, geringen Stromverbrauch und einfache Integration in Cloud-Dienste und Smart-Home-Ökosysteme.
Viele moderne ESP32-Boards fallen natürlich in diese Kategorie. Das NULA Mini ESP32-C6 kombiniert zum Beispiel Wi-Fi, Bluetooth, Matter und Thread-Unterstützung in einem kompakten Formfaktor, der sich sowohl für batteriebetriebene als auch für ständig verbundene Projekte eignet.
Egal, ob Sie einen intelligenten Thermostat bauen, Umgebungsbedingungen überwachen oder ein benutzerdefiniertes Smart-Home-Gerät erstellen, IoT-fokussierte Boards bieten viele der Funktionen, die Sie benötigen, direkt nach dem Auspacken.
Produkttitel
Produkttitel
€19,99
Die Wahl des richtigen Entwicklungsboards kann den Unterschied ausmachen zwischen einem Projekt, das fertiggestellt wird, und einem, das auf halbem Weg aufgegeben wird.
Deshalb konzentriert sich Soldered darauf, Hardware zu entwickeln, die für Anfänger zugänglich ist und gleichzeitig leistungsstark genug für fortgeschrittenere Projekte bleibt. Egal, ob Sie zum ersten Mal Elektronik lernen, ein Smart-Home-Gerät bauen, mit IoT experimentieren oder einen kundenspezifischen Prototyp entwickeln, das Ziel ist es, Ihnen zu helfen, weniger Zeit mit der Fehlersuche und mehr Zeit mit dem Erstellen zu verbringen.
Von vielseitigen Boards wie dem
Produkttitel
Produkttitel
€19,99
bis hin zu einem wachsenden Ökosystem von easyC-kompatiblen Sensoren und Modulen sind Soldered-Produkte darauf ausgelegt, die Entwicklung schneller und angenehmer zu gestalten. Anstatt sich mit komplexer Verkabelung und Einrichtung zu beschäftigen, können Sie sich darauf konzentrieren, Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.
Das beste Entwicklungsboard ist letztendlich das, das Ihnen hilft, mit dem Bauen zu beginnen. Mit dem richtigen Board kann eine einfache Idee schnell zu einem funktionierenden Prototyp, einem nützlichen Werkzeug oder sogar zur Grundlage für Ihr nächstes großes Projekt werden.
Ein Entwicklungsboard ist eine Leiterplatte, die das Programmieren, Testen und Prototypen von Elektronikprojekten erleichtern soll. Es enthält typischerweise einen Mikrocontroller oder Prozessor, Stromversorgungsschaltungen, Programmierschnittstellen und Anschlüsse für externe Komponenten.
Was ist der Unterschied zwischen einem Entwicklungsboard und einem Mikrocontroller?
Ein Mikrocontroller ist der Chip, der Ihren Code ausführt, während ein Entwicklungsboard den Mikrocontroller zusammen mit der unterstützenden Hardware enthält, die für die Stromversorgung, Programmierung und Verbindung mit anderen Geräten erforderlich ist. Entwicklungsboards erleichtern den Start von Projekten erheblich, ohne dass kundenspezifische Schaltungen entworfen werden müssen.
Wofür werden Entwicklungsboards verwendet?
Entwicklungsboards werden zum Erlernen von Elektronik, zum Prototyping neuer Produkte, zum Bau von IoT-Geräten, zur Erstellung von Smart-Home-Projekten, Robotik, Automatisierungssystemen, Umweltüberwachung und unzähligen anderen Anwendungen verwendet.
Welches Entwicklungsboard ist am besten für Anfänger geeignet?
Arduino-Boards werden oft für Anfänger empfohlen, da sie einfach zu bedienen sind und eine große Community von Tutorials und Ressourcen haben. Boards wie das Arduino Uno R4 WiFi bieten eine großartige Einführung in die Programmierung und Elektronik.
Ist ESP32 ein Entwicklungsboard?
ESP32 ist eine Mikrocontroller-Familie, aber viele Hersteller bauen Entwicklungsboards um ESP32-Chips. Beispiele hierfür sind das ESP32 DevKit und das
Produkttitel
Produkttitel
€19,99
, die USB-Konnektivität, Energieverwaltung und Erweiterungsschnittstellen hinzufügen, um die Entwicklung zu vereinfachen.
Was kann ich mit einem Entwicklungsboard bauen?
Sie können eine Vielzahl von Projekten entwickeln, darunter Wetterstationen, Smart-Home-Geräte, Roboter, Datenlogger, Umweltsensoren, vernetzte Displays, Energieüberwachungssysteme und IoT-Anwendungen.
Verfügen Entwicklungsboards über WLAN und Bluetooth?
Viele moderne Entwicklungsboards verfügen über integrierte drahtlose Konnektivität. ESP32-basierte Boards bieten häufig WLAN und Bluetooth, während neuere Modelle auch Technologien wie Matter und Thread für die Smart-Home-Entwicklung unterstützen können.
