Was ist ein MOSFET?
19.01.2026
Dieser Artikel erklärt, was ein MOSFET ist, wie er funktioniert, welche Typen es gibt, wofür er verwendet wird und wie man den richtigen MOSFET auswählt.
Arduino
What is a MOSFET
EinführungWas ist ein MOSFET?MOSFET als variabler WiderstandArten von MOSFETsWofür werden MOSFETs verwendet?Beispielprojektideen mit MOSFETsDie Wahl des richtigen MOSFETWarum MOSFETs in der Elektronik wichtig sind
Einführung
Bei der Arbeit mit moderner Elektronik findet sich ein Bauteil überall, von Einsteiger-Kits bis hin zu komplexen Leistungsschaltungen: der MOSFET. Wer schon einmal ein Starterset geöffnet oder sich gängige Module angesehen hat, kennt wahrscheinlich diesen kleinen Transistor mit drei Pins, der mit Bezeichnungen wie Gate, Drain und Source beschriftet ist. Doch was genau ist ein MOSFET und warum wird er so häufig eingesetzt?
MOSFETs sind unverzichtbare Bausteine ​​in der digitalen Elektronik, der Leistungssteuerung, Motorsteuerungen, Schaltreglern und unzähligen Alltagsgeräten. In diesem Artikel erklären wir, was ein MOSFET ist, was ihn auszeichnet und wo er in praktischen Anwendungen zum Einsatz kommt.
Was ist ein MOSFET?
MOSFET steht für Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor. Es handelt sich um einen Transistortyp, der den Stromfluss mithilfe einer Spannung anstatt eines Stroms steuert. Dies unterscheidet ihn vom klassischen Bipolartransistor, der einen kontinuierlichen Strom zum Betrieb benötigt.
Ein MOSFET hat drei Pins:
  • Quelle
  • Abfluss
  • Tor
Source und Drain sind über einen Halbleiterkanal verbunden. Das Gate steuert, wie leicht Strom durch diesen Kanal fließen kann. Wird an das Gate eine bestimmte Spannung relativ zur Source angelegt, leitet der Kanal. Ohne diese Spannung weist der Kanal einen sehr hohen Widerstand auf und verhält sich wie ein offener Schalter.
Dieses einfache Prinzip ist der Grund für die weite Verbreitung von MOSFETs. Sie fungieren als schnelle, effiziente elektronische Schalter, die hohe Ströme mit nur einem kleinen Spannungssignal steuern können.
Ein wichtiges Detail ist die Trennung des Gates vom Kanal durch eine sehr dünne Oxidschicht. Dies ermöglicht zwar die Spannungssteuerung des MOSFETs, macht das Gate aber auch empfindlich gegenüber statischer Elektrizität. Selbst kleine elektrostatische Entladungen können die Oxidschicht beschädigen, weshalb eine sorgfältige Handhabung empfohlen wird.
Obwohl MOSFETs häufig als Schalter eingesetzt werden, kann man sie auch als variable Widerstände betrachten. Ohne Spannung am Gate ist der Widerstand zwischen Source und Drain extrem hoch, manchmal im Megaohm-Bereich. Dies ist vergleichbar mit einem offenen Stromkreis, in dem nahezu kein Strom fließt.
Wird die erforderliche Gate-Source-Spannung angelegt, sinkt der Widerstand rapide und es fließt Strom. Je höher die Gate-Spannung, desto stärker die Leitfähigkeit. Dieses Verhalten macht den MOSFET nützlich für die Steuerung von Motoren, LEDs, Heizungen und anderen Verbrauchern, bei denen eine präzise Regelung oder schnelles Schalten erforderlich ist.
Arten von MOSFETs
P-Kanal- und N-Kanal-MOSFETs
Die beiden gebräuchlichsten MOSFET-Typen sind P-Kanal- und N-Kanal-MOSFETs. Ihr interner Aufbau ist unterschiedlich, und somit auch die benötigte Gate-Spannung.
  • Ein N-Kanal-MOSFET benötigt eine positive Gate-Source-Spannung zum Einschalten.
  • Ein P-Kanal-MOSFET benötigt eine negative Gate-Source-Spannung zum Einschalten.
In der Praxis:
  • N-Kanal-MOSFETs werden typischerweise auf der Low-Seite eines Schaltkreises eingesetzt.
  • P-Kanal-MOSFETs werden typischerweise auf der High-Side eingesetzt.
N-Kanal-Bauelemente weisen tendenziell einen geringeren Widerstand und eine bessere Gesamtleistung auf, weshalb sie in den meisten elektronischen Schaltungen häufiger anzutreffen sind.
Anreicherungs- und Verarmungs-MOSFETs
MOSFETs gibt es auch in Anreicherungs- und Verarmungsversionen.
  • Anreicherungs-MOSFETs leiten nur, wenn eine Spannung an das Gate angelegt wird. Sie funktionieren wie normalerweise ausgeschaltete Schalter.
  • Verarmungs-MOSFETs leiten standardmäßig und benötigen eine Gate-Spannung, um den Stromfluss zu reduzieren oder zu unterbrechen. Sie sind in der Hobbyelektronik weniger verbreitet, kommen aber in einigen Spezialschaltungen zum Einsatz.
MOSFETs sind allgegenwärtig, da sie schnell schalten, effizient arbeiten und nur sehr wenig Steuerleistung benötigen. Sie ermöglichen es kleinen Mikrocontrollern, große Lasten sicher zu steuern.
Digitale Elektronik
Moderne CPUs, Speicherchips und integrierte Schaltkreise benötigen unzählige winzige MOSFETs, um Logikoperationen durchzuführen und Daten zu speichern.
Leistungsumschaltung
MOSFETs werden aufgrund ihrer hohen Effizienz häufig in Netzteilen, Spannungswandlern, LED-Treibern und batteriebetriebenen Elektronikgeräten eingesetzt.
Motor- und Laststeuerung
Von Gleichstrommotoren über LED-Streifen bis hin zu Heizgeräten ermöglichen MOSFETs die präzise Steuerung großer Lasten durch Mikrocontrollersysteme.
Verstärkung
Hochfrequenzsysteme nutzen MOSFETs als Verstärker, weil diese bei hohen Frequenzen arbeiten können.
Alltagselektronik
Sie finden sich in Laptops, Smartphones, Fahrzeugsystemen, Haushaltsgeräten und praktisch jedem modernen elektronischen Gerät.
Wenn Sie mit MOSFETs experimentieren möchten, finden Sie hier einige praktische und leicht umsetzbare Projektideen:
  • Ansteuerung von LED-Streifen mit PWM
  • Schalten eines Gleichstrommotors mithilfe eines Mikrocontrollers
  • Entwurf eines einfachen Spannungsreglers
  • Ansteuerung eines Heizelements oder Peltier-Kühlers
  • Aufbau einer automatisierten Lüftersteuerung
Diese Projekte verdeutlichen, wie flexibel MOSFETs sind und wie einfach sie sich in Arduino-, ESP- und andere Mikrocontroller-Systeme integrieren lassen.
Die Auswahl des richtigen MOSFETs ist wichtig für Effizienz, Sicherheit und Kompatibilität mit Ihrem Mikrocontroller. Beachten Sie folgende Parameter:
Gate-Schwellenspannung (Vgs th)
Gibt die Spannung an, die zum Leiten erforderlich ist. Logikpegel-MOSFETs eignen sich ideal für 3,3-V- oder 5-V-Mikrocontroller.
Drain-Source-Widerstand (Rds on)
Niedrigere Werte bedeuten geringere Wärmeabgabe und bessere Effizienz.
Maximaler Drainstrom (Id)
Der maximale Strom, den der MOSFET sicher verkraften kann.
Maximale Spannung (Vds)
Die höchste Spannung, die der MOSFET im ausgeschalteten Zustand sperren kann.
Pakettyp
Durchsteck-MOSFETs sind einfacher in der Prototypenfertigung. SMD-Typen sind kompakt und werden in Serienfertigungen eingesetzt.
MOSFETs vereinen hohe Effizienz, schnelles Schalten und minimalen Steuerstrom. Sie ermöglichen es stromsparenden Mikrocontrollern, Motoren, Lampen, Heizungen und andere Komponenten anzusteuern, die mit höheren Strömen oder Spannungen arbeiten. Dadurch sind sie sowohl für einfache DIY-Projekte als auch für anspruchsvolle Elektronikentwicklungen unverzichtbar.
Egal, ob Sie mit Ihrem ersten Elektronikbausatz experimentieren oder Ihre eigenen Hardwareprodukte entwickeln, das Verständnis von MOSFETs eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten.
Wenn Sie MOSFET-Module, Treiber oder Adapter suchen, entdecken Sie die stetig wachsende Auswahl in unserem Shop. Sie wurden entwickelt, um Ihnen zu helfen, schneller Prototypen zu entwickeln und zuverlässigere Projekte zu realisieren.
