Was ist ein E-Paper-Display? Der komplette Anfängerleitfaden
06.07.2026
What is an e-paper display? Complete beginner guide
Was ist ein E-Paper-Display?So funktioniert esHauptmerkmale von E-Paper-DisplaysVor- und NachteileFarb-E-PaperStromverbrauchLesbarkeitAktualisierungsrateSo wählen Sie das richtige E-Paper-Display ausBeispielprojekteMit E-Paper bei Soldered bauenFazitE-Paper FAQs
E-Paper-Displays sind Bildschirme, die Licht reflektieren, anstatt es auszusenden. Sie sehen aus wie eine gedruckte Seite, nicht wie ein leuchtender Bildschirm.
LCD- und OLED-Displays benötigen eine konstante Hintergrundbeleuchtung, um etwas anzuzeigen, während E-Paper dies nicht benötigt. Das Bild bleibt ohne Strom auf dem Bildschirm, bis sich etwas ändert.
So funktioniert es
Eine E-Paper-Anzeigetafel ist mit Millionen von Mikrokapseln bedeckt, von denen jede etwa den Durchmesser eines menschlichen Haares hat. In jeder Kapsel befinden sich: weiße Partikel mit positiver Ladung, schwarze Partikel mit negativer Ladung und eine klare Flüssigkeit, in der sie schweben.
Wird ein positives elektrisches Feld angelegt, sinken die schwarzen Partikel ab und die weißen steigen an die Oberfläche. Der Pixel erscheint weiß. Wird das Feld umgedreht, geschieht das Gegenteil. Der Pixel wird schwarz.
Sobald die Partikel in Position sind, wird keine Energie benötigt, um sie dort zu halten. Das Display ist bistabil. Es behält seinen Zustand ohne Strom.
E-Paper verbraucht nur Strom, wenn sich das Bild ändert, und ein statisches Bild zieht 0 mW. Das Display reflektiert Umgebungslicht, daher gibt es keine Hintergrundbeleuchtung, keine Blendung und kein Auswaschen bei direkter Sonneneinstrahlung.
Da es bistabil ist, bleibt das Bild ohne Strom auf dem Bildschirm, bis zur nächsten Aktualisierung. Der einzige Kompromiss ist die Aktualisierungsgeschwindigkeit: Eine vollständige Aktualisierung dauert 250 ms bis 2 Sekunden, was für Inhalte, die sich gelegentlich ändern, in Ordnung ist, aber nicht für Video oder Animationen geeignet ist.
Vor- und Nachteile
E-Paper funktioniert bei direkter Sonneneinstrahlung ohne Hintergrundbeleuchtung, und da es kein Flackern gibt, verursacht es bei langen Lesesitzungen weniger Augenermüdung. Das Bild bleibt ohne Strom auf dem Bildschirm, was bedeutet, dass eine kleine Batterie je nachdem, wie oft das Display aktualisiert wird, Wochen oder Monate halten kann.
Die Kompromisse sind die Aktualisierungsgeschwindigkeit und die Sichtbarkeit im Dunkeln. Eine vollständige Aktualisierung dauert 250 ms bis 2 Sekunden, daher ist es nicht für Video oder schnelle Benutzeroberflächen geeignet. Es gibt keine integrierte Lichtquelle, daher benötigt es eine externe Beleuchtung, um im Dunkeln lesbar zu sein. Farbversionen haben eine geringere Sättigung als LCD oder OLED, und E-Paper-Panels kosten im Allgemeinen pro Zoll mehr als ein vergleichbares LCD.
Farb-E-Paper
Standard-E-Paper ist Schwarz-Weiß. Farbversionen gibt es in verschiedenen Formen:
Kaleido (Farbfilter): Verwendet eine Farbfilterschicht auf einem Standard-Schwarz-Weiß-Panel. Der Kompromiss ist eine geringere Farbsättigung und reduzierte Auflösung.
Spectra (Multi-Partikel): Fügt rote oder gelbe Partikel neben schwarzen und weißen Partikeln hinzu. Es ist auf 3-4 Farben beschränkt und wird häufig in elektronischen Regaletiketten verwendet.
Inkplate 13SPECTRA
Inkplate 13SPECTRA
€279,95 Preis am 10.09.2026: 279,95 €
ESP32 Color e-Paper Board
€279,95 - €319,95 Preis am 10.09.2026: 279,95 – 319,95 €
Advanced Color ePaper (Gallery): Verwendet farbige Tintenpartikel, um ein vollständiges Farbspektrum zu erzielen, aktualisiert sich jedoch langsamer als monochrome Displays.
Stromverbrauch
E-Paper verbraucht nur Strom, wenn sich das Bild ändert. Das Halten eines statischen Bildes kostet nichts.
Eine vollständige Aktualisierung verbraucht etwa 7-8 mJ/cm². Zwischen den Aktualisierungen zieht das Display 0 mW. Bei einem 1000 mAh Akku sind das über 10.000 Stunden bei statischen Inhalten.
Weniger als 4 Aktualisierungen pro Tag bedeuten, dass E-Paper die effizienteste verfügbare Display-Option ist. Mehr als 600 Aktualisierungen pro Tag und LCD wird die bessere Wahl, da sich die Aktualisierungsenergie summiert.
Lesbarkeit
E-Paper reflektiert Umgebungslicht auf die gleiche Weise wie eine gedruckte Seite, sodass es bei direkter Sonneneinstrahlung ohne Blendung oder Auswaschen klar lesbar ist.
Es gibt keine Hintergrundbeleuchtung und kein Flackern, was bei langen Lesesitzungen im Vergleich zu LCD oder OLED weniger Augenermüdung bedeutet.
Die einzige Einschränkung ist die Dunkelheit, E-Paper erzeugt kein eigenes Licht und benötigt eine Vordergrundbeleuchtung, um lesbar zu sein.
Aktualisierungsrate
E-Paper ist langsam. Eine vollständige Aktualisierung dauert 250-2000 ms. Teilaktualisierungen sind schneller, können aber Ghosting verursachen, daher ist es nicht für Video oder Animationen geeignet.
Neuere Panels verbessern sich, einige erreichen 120 ms für eine vollständige Aktualisierung. Das ist gut für alles, was sich gelegentlich aktualisiert.
Die Aktualisierungsfrequenz ist am wichtigsten bei der Auswahl eines E-Paper-Displays. E-Paper eignet sich am besten für Inhalte, die sich nur wenige Male am Tag ändern, da häufigere Aktualisierungen die langsame Aktualisierungszeit zu einer erheblichen Einschränkung machen.
Kleinere monochrome Panels sind im Allgemeinen kostengünstiger und aktualisieren schneller als Farbdisplays, und für die meisten Projekte ist Farbe nicht notwendig.
Die Schnittstelle ist typischerweise SPI, obwohl einige kleinere Module I2C verwenden. Inkplate-Boards vereinfachen die Entwicklung, indem sie das Display, den ESP32-Mikrocontroller und die Batteriemanagementschaltung auf einer einzigen Platine integrieren.
Beispielprojekte
E-Reader oder digitales Notizbuch
Der Bildschirm zeigt die meiste Zeit statischen Text an, was genau das ist, wofür E-Paper gut ist. Eine 1000-mAh-Batterie hält Wochen, nicht Stunden.
Smart Home Dashboard
Ein Display, das das tägliche Wetter, den Energieverbrauch oder eine Aufgabenliste anzeigt, aktualisiert sich höchstens ein paar Mal am Tag. Mit einer kleinen Batterie läuft es monatelang ohne Aufladen. Inkplate-Boards sind genau dafür gebaut.
Outdoor-Sensordisplay
Eine Wetterstation oder ein Bodenmonitor, der alle paar Stunden aktualisiert wird, funktioniert bei direkter Sonneneinstrahlung ohne Probleme. Keine Hintergrundbeleuchtung erforderlich, was auch den Stromverbrauch niedrig hält.
Elektronisches Regaletikett
Der Preis oder die Produktinformationen ändern sich gelegentlich, nicht ständig. E-Paper hält das, was auf dem Bildschirm ist, ohne Strom zu verbrauchen, bis zur nächsten Aktualisierung.
Die Inkplate-Linie verwendet recycelte E-Paper-Panels von echten E-Readern, kombiniert mit einem ESP32. Sie verbinden USB, öffnen ein Beispiel und es läuft. Keine zusätzliche Hardware erforderlich, um loszulegen.
€189,95 Preis am 10.09.2026: 189,95 €
€189,95 - €219,95 Preis am 10.09.2026: 189,95 – 219,95 €
Wenn Sie Farbe oder schnelle Aktualisierung für Ihr Projekt benötigen, sind Displaymodule auch im Soldered-Shop erhältlich.
Fazit
E-Paper ist sinnvoll, wenn sich der Inhalt selten ändert, die Lesbarkeit bei Sonnenlicht wichtig ist oder das Gerät lange Zeit mit einer kleinen Batterie betrieben werden muss.
Wenn Sie etwas mit E-Paper bauen möchten, kombinieren Inkplate-Boards ein E-Paper-Panel mit einem ESP32 und der gesamten unterstützenden Hardware in einem Paket. USB anschließen, ein Beispiel öffnen und es funktioniert.
E-Paper FAQs
Wie hält E-Paper ein Bild ohne Strom?
Das Display ist bistabil. Sobald geladene Partikel in Position sind, bleiben sie dort ohne Strom. Strom wird nur benötigt, wenn sich das Bild ändert.
Warum ist E-Paper so effizient für die Akkulaufzeit?
Eine vollständige Aktualisierung verbraucht etwa 7-8 mJ/cm². Zwischen den Aktualisierungen zieht das Display 0 mW. Ein Gerät, das hauptsächlich statische Inhalte anzeigt, kann Wochen oder Monate mit einer kleinen Batterie laufen.
Kann E-Paper Farbe anzeigen?
Ja, aber mit Kompromissen. Farbfilter-Panels (Kaleido) haben eine geringere Sättigung und Auflösung. Multi-Partikel-Panels (Spectra) sind auf 3-4 Farben beschränkt. Vollfarb-E-Paper (Gallery) existiert, aktualisiert sich aber langsamer als Monochrom.
Ist E-Paper gut zum Lesen bei Sonnenlicht?
Ja. E-Paper reflektiert Umgebungslicht auf die gleiche Weise wie eine gedruckte Seite. Es gibt keine Hintergrundbeleuchtung, die ausgewaschen werden könnte, und keine Blendung von der Paneloberfläche.
Warum aktualisiert E-Paper langsam?
Das Bewegen geladener Partikel durch Flüssigkeit braucht Zeit. Eine vollständige Aktualisierung dauert je nach Panel 250-2000 ms. Teilaktualisierungen sind schneller, können aber Geisterbilder hinterlassen.
Ist E-Paper dasselbe wie E-Ink?
E-Paper ist ein Markenname. E-Paper ist der allgemeine Begriff für elektrophoretische Displays. In der Praxis werden die beiden Begriffe synonym verwendet, aber E-Paper bezieht sich speziell auf die Technologie der E Ink Corporation.
Wofür wird E-Paper verwendet?
E-Reader, elektronische Regaletiketten, digitale Beschilderung, Always-on-Displays von Smartwatches und batteriebetriebene Sensoranzeigen. Überall dort, wo sich Inhalte selten ändern und geringer Stromverbrauch oder Lesbarkeit im Freien wichtig sind.
Ist E-Paper besser als LCD?
Für statische Inhalte und Akkulaufzeit ja. E-Paper zieht 0 mW bei einem statischen Bild und bleibt bei direkter Sonneneinstrahlung klar lesbar. Für Anwendungen, die häufig aktualisiert werden, ist LCD die bessere Wahl. Es unterstützt Video, schnelle Benutzeroberflächen und Vollfarbe ohne die Einschränkungen einer langsamen Aktualisierungsrate.
Kann man E-Paper mit Arduino verwenden?
Ja. Die meisten E-Paper-Panels verwenden SPI und verfügen über verfügbare Arduino-Bibliotheken. Inkplate-Boards erleichtern die Entwicklung, indem sie ein E-Paper-Display mit einem ESP32 auf einer einzigen Platine kombinieren, mit Bibliotheken und Beispielprojekten, die sofort einsatzbereit sind.
