WAS IST EIN COM-PORT?
COM-Port (Kommunikationsport) ist die Bezeichnung für die serielle Schnittstelle, die in einem gängigen Computer (IBM-kompatibel) zu finden ist. Manchmal verfügen Computer über einen oder zwei physische COM-Ports (RS-232), während heutige Modelle in der Regel keine mehr haben. Der COM-Port bezieht sich jedoch nicht unbedingt auf physische Ports, sondern auch auf virtuelle. Solche Ports werden bei Verwendung eines USB-zu-UART-Adapters erstellt, der vor allem von FTDI und Croduino verwendet wird. Hier sind einige Beispiele für solche Geräte: USB-Modems, Mobiltelefone, RFID-Lesegeräte, Kartenlesegeräte und so weiter.
Jedes Mal, wenn Windows ein solches Gerät mit einer neuen ID registriert, weist es diesem Gerät einen neuen COM-Port (COM2, COM3, COM4 usw.) zu. Selbst wenn Sie das Gerät ausschalten, bleibt der dem Gerät zugewiesene COM-Port für dieses reserviert. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie es wieder anschließen, wird ihm derselbe COM-Port zugewiesen. Im Allgemeinen ist das großartig. Das Problem kann auftreten, wenn eine Software, die auf Ihrem Gerät installiert ist, so eingestellt ist, dass sie nur auf die ersten fünf COM-Ports zugreifen kann. In diesem Tutorial wird jedoch beschrieben, wie Sie verwendete COM-Ports „bereinigen” und die Nummerierung neuer Ports deaktivieren können.
WIE KANN MAN COM-PORTS ZURÜCKSETZEN?
1. Klicken Sie auf Start - regedit eingeben und dann auf Enter.
2. Navigieren Sie durch die Ordner: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentConstrolSet\Control\COM Name Arbiter
3. Doppelklicken Sie mit der rechten Maustaste auf ComDB im rechten Fensterbereich
4. Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit Adressen und Ports. Um das System zurückzusetzen, geben Sie wie unten gezeigt ausschließlich Nullen ein:
Sobald Sie die Änderungen durch Klicken auf OK bestätigen, werden unsere Anschlüsse zurückgesetzt. Wir können auch Folgendes überprüfen:
1. Klicken Sie auf Start - write devmgmt.msc oder einfach auf Geräte-Manager und drücken Sie dann die Eingabetaste.
2. Erweitern Sie im mittleren Fensterbereich Anschlüsse (COM & LPT), klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen der verfügbaren Anschlüsse und wählen Sie Eigenschaften.
3. Wählen Sie Anschlusseinstellungen und klicken Sie auf Erweitert.
4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü COM-Anschlussnummer, um alle verfügbaren COM-Anschlüsse anzuzeigen.
Überprüfen Sie diese Ports, nachdem Windows ihnen einen COM-Port zugewiesen hat. Dort sollte „in-use” stehen.
WIE KANN MAN DAS HINZUFÜGEN NEUER COM-PORT-NUMMERN DEAKTIVIEREN?
Wie der Titel schon sagt, befolgen Sie die Anweisungen, um zu verhindern, dass der Windows-Computer jedes Mal, wenn ein neues USB-zu-UART-Gerät angeschlossen wird, eine neue COM-Port-Nummer erhält.
1. Klicken Sie auf Start - write regedit und drücken Sie die Eingabetaste.
2. Navigieren Sie durch die Ordner: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentConstrolSet\Control\usbflags
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner usbflags und wählen Sie Neu – Binärwert
4. Benennen Sie die neue Datei mit IgnoreHWSerNum04036001.
5. Wiederholen Sie Schritt 3 und benennen Sie die neue Datei mit IgnoreHWSerNum04036010. Nun sehen Sie im rechten Fensterbereich:
6. Es ist notwendig, den Wert beider Dateien zu ändern.
Doppelklicken Sie jeweils darauf und geben Sie den Wert 01 ein:
Weitere Informationen zu den erweiterten Einstellungen des virtuellen COM-Ports finden Sie hier im offiziellen FTDI-Dokument.
