Pflanzen gesund zu halten klingt einfach, bis der Alltag dazwischenkommt. Volle Terminkalender, wechselnde Jahreszeiten, Heizungsluft in Innenräumen und uneinheitliche Lichtverhältnisse beeinflussen alle, wie Pflanzen wachsen. Die meisten Pflanzenprobleme entstehen nicht über Nacht. Sie entwickeln sich langsam durch kleine Umweltveränderungen, die ohne Messung schwer zu erkennen sind. Wenn Blätter hängen oder gelb werden, ist der Schaden oft bereits entstanden.
Plant Watcher wurde entwickelt, um dieses Problem zu lösen. Es ist ein kompaktes, batteriebetriebenes Überwachungssystem, das kontinuierlich die Bedingungen misst, denen Ihre Pflanze ausgesetzt ist, und diese automatisch meldet. Statt zu raten, wann gegossen werden muss, wann eine Pflanze näher ans Fenster gestellt oder die Luftfeuchtigkeit angepasst werden sollte, erhalten Sie klare Daten und rechtzeitige Warnungen.
Plant Watcher basiert auf Soldered-Hardware und zuverlässigen Umweltsensoren und verwandelt jede Pflanze in ein vernetztes System, das leise im Hintergrund arbeitet, während Sie sich darauf konzentrieren können, Ihren Raum zu genießen.
Was ist Plant Watcher
Plant Watcher ist ein stromsparendes IoT-Projekt zur Pflanzenüberwachung, das auf dem Soldered DeepSleep NULA Board mit dem ESP32-S3-Mikrocontroller basiert. Das System wacht regelmäßig aus dem Deep Sleep auf, liest mehrere Sensoren aus, verbindet sich mit dem WLAN, sendet die Daten an einen Webhook-Endpunkt und kehrt anschließend sofort wieder in den Schlafmodus zurück.
Dieser Ansatz ermöglicht es Plant Watcher, lange Zeit mit Batteriestrom zu laufen und dennoch regelmäßige Aktualisierungen bereitzustellen. Es gibt keinen Bildschirm, der eingeschaltet bleiben muss, und keine permanente drahtlose Verbindung, die Energie verbraucht. Das Gerät dient ausschließlich dazu, genaue Messwerte zu erfassen und sie dorthin zu liefern, wo sie nützlich sind.
Das Projekt eignet sich für Zimmerpflanzen, Bürobegrünung, Gewächshäuser, Anzuchtschalen und jede Umgebung, in der eine langfristige Überwachung Einblicke liefert, die gelegentliche manuelle Kontrollen nicht bieten können.
Warum Umweltüberwachung für Pflanzen wichtig ist
Pflanzen reagieren kontinuierlich auf ihre Umgebung. Licht, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Bodenfeuchte wirken zusammen und bestimmen Wachstumsrate, Blattstruktur und allgemeine Gesundheit. Probleme entstehen, wenn einer dieser Parameter zu lange außerhalb des idealen Bereichs liegt.
Überwässerung ist einer der häufigsten Gründe, warum Pflanzen in Innenräumen eingehen. Ohne Rückmeldung kann Erde, die an der Oberfläche trocken erscheint, in tieferen Schichten weiterhin nass sein. Umgekehrt kann Erde in warmen oder gut belüfteten Räumen schneller austrocknen als erwartet. Die Messung der Bodenfeuchte beseitigt Unsicherheit bei Gießentscheidungen.
Licht ist ein weiteres häufiges Problem. Viele Pflanzen überleben bei wenig Licht, gedeihen aber nicht richtig. Allmählicher Lichtmangel führt oft zu schwachen Stängeln, blassen Blättern und langsamem Wachstum. Die Messung der Umgebungshelligkeit macht deutlich, ob eine Pflanze über den Tag hinweg genügend nutzbares Licht erhält.
Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen Transpiration und Nährstoffaufnahme. Trockene Luft durch Heizsysteme kann Pflanzen belasten, selbst wenn richtig gegossen wird. Die Temperatur nahe den Wurzeln kann sich deutlich von der Raumtemperatur unterscheiden, besonders in großen Töpfen oder in Fensternähe.
Plant Watcher berücksichtigt all diese Faktoren mithilfe spezieller Sensoren, die für Genauigkeit und Stabilität ausgelegt sind.
Hardware-Überblick
Plant Watcher verwendet eine sorgfältig ausgewählte Kombination von Komponenten, die Messqualität, Energieeffizienz und Einfachheit in Einklang bringen.
- Soldered DeepSleep NULA Board mit ESP32-S3
- LTR-507 Lichtsensor-Breakout
- Kapazitiver Bodenfeuchtesensor
- SHTC3 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
- DS18B20 wasserdichter Temperatursensor
Das DeepSleep NULA Board bildet die Grundlage des Systems. Es ist für den stromsparenden Betrieb optimiert und nutzt die Deep-Sleep-Funktionen des ESP32-S3 vollständig aus. Dadurch kann Plant Watcher nur dann aufwachen, wenn es nötig ist, und bleibt für den Rest der Zeit ausgeschaltet.
Der LTR-507-Sensor misst die Umgebungshelligkeit und gibt Aufschluss darüber, wie viel nutzbares Licht die Pflanze erreicht. Diese Daten sind entscheidend, um wachstumsbezogene Einschränkungen durch den Standort zu verstehen.
Der kapazitive Bodenfeuchtesensor misst den Wassergehalt des Bodens ohne Korrosion. Im Gegensatz zu resistiven Sonden verschleißen kapazitive Sensoren mit der Zeit nicht und liefern konsistentere Messwerte.
Der SHTC3-Sensor liefert genaue Messungen von Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Er eignet sich gut für batteriebetriebene Anwendungen und reagiert schnell auf Umweltveränderungen.
Der wasserdichte DS18B20-Temperatursensor ermöglicht die direkte Messung der Boden- oder Wassertemperatur. Dies ist besonders nützlich für größere Töpfe, hydroponische Systeme oder Pflanzen, die empfindlich auf Wurzeltemperaturen reagieren.
Von Grund auf batteriebetrieben
Plant Watcher ist dafür ausgelegt, über längere Zeiträume mit Batteriestrom zu arbeiten. Dies wird erreicht, indem die aktive Zeit minimiert und unnötiger Stromverbrauch vermieden wird.
Während des Betriebs folgt das Gerät einem strikten Zyklus. Es wacht aus dem Deep Sleep auf, initialisiert die Sensoren, nimmt Messungen vor, verbindet sich mit dem WLAN, sendet die Daten und schaltet die drahtlosen Funktionen sofort wieder ab. Danach kehrt es bis zum nächsten geplanten Aufwachen in den Deep Sleep zurück.
Da WLAN nur kurzzeitig aktiviert wird, bleibt der Stromverbrauch gering. Das Aufwachintervall kann je nachdem angepasst werden, wie häufig Daten benötigt werden. Kurze Intervalle ermöglichen eine detailliertere Nachverfolgung, während längere Intervalle die Batterielaufzeit verlängern.
Dieses Design macht Plant Watcher praktisch für Orte, an denen das Verlegen von Kabeln unpraktisch oder unerwünscht ist.
Wie Daten erfasst und gesendet werden
Jeder Aufwachzyklus beginnt mit der Initialisierung aller Sensoren. Die Lichtintensität wird vom LTR-507 ausgelesen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden mit dem SHTC3 erfasst. Die Bodentemperatur wird vom DS18B20 bezogen. Die Bodenfeuchte wird über den kapazitiven Sensor gemessen und in einen Prozentwert umgerechnet.
Sobald alle Werte erfasst sind, verbindet sich der ESP32-S3 mit einem konfigurierten WLAN-Netzwerk. Anschließend wird eine JSON-Payload mit allen Sensorwerten per HTTP POST an einen Webhook-Endpunkt gesendet.
Dieser Webhook-Ansatz hält das System flexibel. Dieselbe Firmware kann ohne Änderungen mit vielen verschiedenen Plattformen verwendet werden. Der Endpunkt kann Daten an Dashboards, Datenbanken, Automatisierungssysteme oder Benachrichtigungsdienste weiterleiten.
Zusätzlich zu regelmäßigen Messungen kann die Firmware bedingte Warnmeldungen senden. Wenn die Bodenfeuchte beispielsweise unter einen definierten Schwellenwert fällt, wird eine zusätzliche Warnmeldung übertragen. So ist eine schnelle Reaktion möglich, ohne ständig Protokolle prüfen zu müssen.
Beispielhafte Arduino-Implementierung
Der folgende Arduino-Sketch demonstriert den vollständigen Plant-Watcher-Workflow. Er initialisiert alle Sensoren, sendet Daten an einen Webhook und wechselt in den Deep Sleep, um Strom zu sparen.
#include <SHTC3-SOLDERED.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LTR-507-Light-And-Proximity-Sensor-SOLDERED.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
LTR507 ltr;
SHTC3 sht;
OneWire ow(7);
DallasTemperature ds(&ow);
const int SOIL_PIN = 6;
const char* SSID = "your ssid";
const char* PASS = "your password";
const char* WEBHOOK = "your webhook id";
const int SLEEP_S = 300;
ltr.init();
ltr.setALSGain(LTR507_ALS_GAIN_RANGE1);
ltr.setALSMeasRate(LTR507_ALS_MEASUREMENT_RATE_100MS);
if (!sht.begin()) while (1) {}
ds.begin();
uint16_t light = ltr.getLightIntensity();
sht.sample();
float hum = sht.readHumidity();
ds.requestTemperatures();
float t18 = ds.getTempCByIndex(0);
int soilADC = analogRead(SOIL_PIN);
int soilPct = constrain(map(soilADC, 3200, 1200, 0, 100), 0, 100);
WiFi.mode(WIFI_MODE_STA);
WiFi.begin(SSID, PASS);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(250);
HTTPClient http;
http.begin(WEBHOOK);
http.addHeader("Content-Type", "application/json");
String payload = "{";
payload += "\"light\":" + String(light) + ",";
payload += "\"hum\":" + String(hum,2) + ",";
payload += "\"temp\":" + String(t18,2) + ",";
payload += "\"soilPct\":" + String(soilPct);
payload += "}";
http.POST(payload);
if (soilPct < 80) {
http.POST(String("{\"warning\":\"soil_low\",\"soilPct\":") + soilPct + "}");
http.end();
WiFi.disconnect(true);
WiFi.mode(WIFI_OFF);
esp_sleep_enable_timer_wakeup((uint64_t)SLEEP_S * 1000000ULL);
esp_deep_sleep_start();
void loop() {}
Wo Plant Watcher am besten passt
Plant Watcher ist ideal für Nutzer, die langfristige Einblicke statt ständiger Interaktion wünschen. Es funktioniert gut als Hintergrundsystem, das leise Daten sammelt und nur dann Aufmerksamkeit verlangt, wenn sich etwas ändern muss.
Es fügt sich natürlich in Smart Homes, Arbeitsbereiche, Klassenzimmer und Anbauumgebungen ein, in denen das Verständnis der Bedingungen im Zeitverlauf zu besseren Entscheidungen führt. Da das System offen und erweiterbar ist, lässt es sich leicht in bestehende Arbeitsabläufe integrieren.
Fazit
Plant Watcher verwandelt Pflanzenpflege von Intuition in fundiertes Handeln. Durch die Kombination stromsparender Hardware mit genauen Sensoren und einfacher Datenübertragung macht es Bedingungen sichtbar, die normalerweise unbemerkt bleiben.
Statt auf sichtbaren Stress zu reagieren, können Sie ihn verhindern. Statt zu raten, können Sie messen. Mit Plant Watcher erhalten Ihre Pflanzen einen stillen Beobachter, der kontinuierlich arbeitet, damit Sie es nicht tun müssen.
Für alle, denen Pflanzengesundheit, Nachhaltigkeit oder intelligente Überwachung wichtig sind, bietet Plant Watcher eine praktische und zuverlässige Grundlage.
