15 zabavnih Arduino projekata za djecu u 2026.
28.08.2026
15 fun Arduino projects for kids to build in 2026
Zašto je Arduino odličan za djecu15 zabavnih Arduino projekata za djecuKoje Arduino komponente djeca trebaju prvo naučiti?Odabir prave Arduino pločice za djecuZašto je Soldered odlično mjesto za početak učenja ArduinaZaključci prije nego što počneš izrađivatiČesto postavljana pitanja
Teoriju je teško približiti devetogodišnjaku. Svjetlo koje treperi zato što ga je dijete samo programiralo nije.
Dobri vodiči za Arduino projekte za djecu oslanjaju se na izravnu povratnu informaciju: dijete promijeni redak koda, a pločica reagira. Početnici mogu krenuti bez prethodnog iskustva, uz vodiče korak po korak za učenje programiranja i osnova elektronike. Mogu vidjeti kako sklop radi, promijeniti jedan parametar i odmah vidjeti promjenu.
Platforma Arduino nastala je kao pristupačan alat za učenike i studente, s jeftinim načinom izrade uređaja koji osjećaju fizičko okruženje i reagiraju na njega. Dva desetljeća kasnije, njezin pristupačan dizajn omogućuje početnicima i iskusnim makerima rad s istim hardverom.
15 projekata u nastavku poredano je redom, a svaki projekt uvodi jedan novi koncept.
Arduino koristi razvojnu pločicu prilagođenu početnicima za povezivanje elektroničkih komponenti i pokretanje upravljačkog koda. Put od ideje do izvedbe kratak je i izravan.
Ključne stvari koje pomažu mladim početnicima:
  • Izravna fizička logika: Sklopovi rade na temelju jasnih fizičkih veza i odmah daju vizualnu povratnu informaciju.
  • Trenutačna vizualna povratna informacija: Promjene u kodu brzo se prenose na pločicu, pa je otklanjanje poteškoća jednostavnije.
  • Učenje kroz povezivanje: Programiranje i dizajn sklopova uče se zajedno, a pojmovi poput napona i otpora uvode se kroz izravno eksperimentiranje.
  • Bez preduvjeta: Vođeni edukativni projekti vode početnike kroz postavljanje, bez potrebe za prethodnim iskustvom u programiranju ili elektronici.
  • Puno resursa zajednice: Dokumentacija, tutorijali i sheme ožičenja lako su dostupni za početničke projekte.
Za jednostavniji početak, vođeni kompleti uklanjaju potrebu za nabavom pojedinačnih dijelova. Izgrađen oko NULA Mini ESP32-C6, Embedded Journey Kit koristi plug-and-play komponente kako bi djeca brzo sastavila projekte.
Ugrađeni putni komplet - od nule do heroja
€34,95
Početnički komplet
€34,95
Idi redom niz popis. Svaki se projekt izravno nadovezuje na koncepte iz prethodnog projekta, uz vizualne ili zvučne izlaze.
1. Neka tvoja prva LED-ica zatreperi
Standardni prvi projekt. Osnovna skripta prebacuje pin između visokog i niskog stanja, pa ugrađena LED-ica na pločici treperi. Tako se uči konfiguracija digitalnog izlaza i kako delay() upravlja vremenskim intervalima.
Paket 5mm LED dioda (13 komada)
€1,50
€1,50
2. Izradi semafor
Tri LED-ice (crvena, žuta, zelena) izmjenjuju se u vremenski određenom slijedu. Time se koncept vremena širi s pojedinačnih odgoda na slijedove izvršavanja. Simulator semafora uključen je kao vođeni projekt u Embedded Journey Kitu.
3. Napravi igru brzine reakcije
Igra za dva igrača koja koristi jednu LED-icu i dva tipkala. LED-ica se pali u nasumičnom intervalu, a pobjeđuje igrač koji prvi pritisne svoje tipkalo. Ovaj projekt uvodi obradu digitalnih ulaza.
4. Elektronička kockica
Pritiskom tipke pokreće se izračun nasumičnog broja, a rezultat se prikazuje LED uzorkom. Ovo se izravno nadovezuje na logiku tipkala i generiranje nasumičnih brojeva.
5. Pametna noćna svjetiljka
Fotootpornik mjeri razinu ambijentalnog svjetla i uključuje LED-icu kada ambijentalno svjetlo padne ispod definiranog praga. Embedded Journey Kit za ovaj projekt osigurava fotootpornike, zujalicu, LED-ice, otpornike, premosne žice i mini eksperimentalnu pločicu.
6. Monitor temperature
Očitava sobnu temperaturu i ispisuje vrijednosti na zaslon. Digitalni senzor DS18B20 omogućuje vodootporno mjerenje temperature na više točaka preko jednožičnog sučelja.
Vodootporni DS18B20 senzor temperature
€5,50
€5,50
7. Alarm za pokret
Aktivira zvuk zujalice i treptanje LED-ice pri detekciji pokreta. Komponente za upozorenje isporučuju se u Journey Kitu.
Pasivni infracrveni (PIR) senzor prati pokret mjerenjem promjena u ambijentalnom infracrvenom zračenju. Senzor pokriva domet od 3 do 5 metara kroz vidno polje od 100 stupnjeva, a povezuje se putem plug-and-play Qwiic konektora bez lemljenja.
PIR senzor pokreta s qwiic
Redovna cijena  €5,95 Prodajna cijena  €3,95
8. Mini meteorološka stanica
Prikazuje podatke o temperaturi i vlažnosti na LCD zaslonu. Journey Kit uključuje 16x2 LCD, ultrazvučni senzor udaljenosti i SHTC3 senzor temperature/vlažnosti, uz Qwiic kabele za sastavljanje bez lemljenja.
9. Pomoćnik za parkiranje
Ultrazvučni senzor mjeri udaljenost objekta i prilagođava slijed LED izlaza kako se mijenja blizina cilja. HC-SR04 mjeri udaljenosti između 2 cm i 400 cm koristeći 5V radnu logiku.
Ultrazvučni modul HC-SR04
€3,95
€3,95
10. Podsjetnik za zalijevanje biljaka
Prati razine vlage i oglašava upozorenje kada se tlo osuši. Kapacitivni senzor vlage tla mjeri razine vlage bez izloženih metalnih kontakata, sprječavajući oksidaciju elektroda i izbjegavajući protok struje izravno kroz tlo.
Kapacitivni senzor tla
€4,95
€4,95
11. Digitalna štoperica
Koristi tipkala za pokretanje, zaustavljanje i resetiranje mjerača vremena prikazanog na zaslonu. 16x2 LCD iz Journey Kita služi za vizualni prikaz.
12. Jednostavan elektronički klavir
Tipkala rade kao tipke i šalju određene frekvencije tona piezo zujalici. Ovaj je projekt uključen kao vođeni projekt u Journey Kitu.
13. Lampa raspoloženja
Upravlja RGB LED-icom pomoću modulacije širine impulsa (PWM) za glatko pretapanje između kanala boja. Paket od 13 komada 5mm LED dioda uključuje RGB komponente namijenjene testiranju više boja.
14. Kućni sigurnosni alarm
Povezuje ulaz prekidača vrata s izlazom zujalice i služi kao praktična vježba iz uvjetne logike i praćenja stanja.
15. Mini kontroler robota
Pokreće dva DC motora za upravljanje brzinom, smjerom i logikom skretanja. Dvostruki H-most upravljački sklop za motore (poput DRV8424P breakout pločice) povezuje upravljačku pločicu i motore, uz ugrađeno toplinsko isključivanje, zaštitu od prekomjerne struje i blokadu pri preniskom naponu.
Dual motor H-bridge DRV8424P driver
€9,50
€9,50
Početnički Arduino projekti obično kombiniraju ovih pet osnovnih komponenti. Učenje redom postavlja jasne temelje za složenije izrade:
  1. LED-ice: Uvode vizualne digitalne izlaze.
  2. Tipkala: Uvode digitalne ulaze i obradu korisničkih događaja.
  3. Piezo zujalice: Dodaju zvučne izlaze za upozorenja i povratne informacije.
  4. Otpornici: Štite komponente i ograničavaju protok struje unutar sklopova.
  5. Senzori: Uvode analogna i digitalna očitanja okoline (svjetlo, temperatura i udaljenost).
Preporučeni dodatni hardver uključuje eksperimentalnu pločicu s 400 kontakata za sastavljanje sklopova bez lemljenja, komplet od 400 otpornika koji pokriva 20 standardnih vrijednosti i paket LED dioda za zamjenu komponenti.
Eksperimentalna pločica (breadboard)
€3,95
€3,95
Set otpornika 400
Set otpornika 400
€7,50
€7,50
Tri glavna izbora pločica odgovaraju većini početničkih hardverskih postava:
Najbolji ukupno
NULA Core je kompaktna razvojna pločica ATmega328P s 22 I/O pina, punom podrškom za Arduino IDE, USB-C povezivošću i kompatibilnošću s eksperimentalnom pločicom. Hardverski je nasljednik pločice Dasduino CORE.
NULA Core
NULA Core
€11,95
€11,95
Najbolji za učenje elektronike
Embedded Journey Kit objedinjuje razvojnu pločicu, Qwiic module i komponente za eksperimentalnu pločicu u jednom paketu. Podržava programiranje u Arduino IDE-u i MicroPythonu.
Najbolji ako želiš Wi-Fi projekte
NULA Mini ESP32-C6 je kompaktna IoT razvojna pločica s Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i višeporotoklonalnom hardverskom podrškom.
Nabava hardvera od više dobavljača može početnicima stvoriti probleme s kompatibilnošću. Integrirani kompleti osiguravaju da radni naponi i rasporedi pinova budu usklađeni odmah po otvaranju.
Embedded Journey Kit uključuje glavnu pločicu, Qwiic proširive module i hardver za eksperimentalnu pločicu u jednom paketu. Qwiic konektori bez lemljenja omogućuju brzo povezivanje modula.
Za učenike zainteresirane za sastavljanje hardvera, Make Your Own NULA Solder Kit pruža praktično iskustvo lemljenja tijekom izrade ATmega328P mikrokontrolerske pločice.
Izradi svoj vlastiti NULA Core
  • Započni s osnovnim projektima LED izlaza prije prelaska na složene postave senzora.
  • Koristi potpune početničke komplete kako bi komponente bile kompatibilne.
  • Manje kvarove komponenti tretiraj kao standardni dio otklanjanja poteškoća.
  • Prilagodi napredovanje kroz projekte prema specifičnim područjima interesa.
Koji je najbolji Arduino projekt za djecu?
Treperenje LED-ice idealan je početni projekt. Potvrđuje da razvojna pločica, veza USB kabelom, postavljanje alata i kompilacija koda rade ispravno.
U kojoj dobi djeca mogu početi učiti Arduino?
Osnovni vođeni projekti mogu započeti oko 8. godine uz nadzor odrasle osobe. Formalni certifikacijski programi namijenjeni su starijim učenicima, pri čemu se Junior Certification preporučuje za dob 14+, a puna certifikacija za dob 16+.
Jesu li Arduino projekti sigurni za djecu?
Da. Ovi projekti rade na niskim istosmjernim logičkim naponima (5V za NULA Core, 3.3V za NULA Mini ESP32-C6). Eksperimentalne pločice bez lemljenja i Qwiic moduli omogućuju potpunu izradu projekta bez alata koji se zagrijavaju. Preporučuje se nadzor odrasle osobe ako se koristi oprema za lemljenje.
Koja je Arduino pločica najbolja za početnike?
NULA Core idealna je za opći razvoj, s 22 I/O pina, USB-C povezivošću i punom podrškom za Arduino IDE. Za IoT i bežičnu povezivost, NULA Mini ESP32-C6 pruža Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3.
Trebaju li djeca iskustvo u programiranju za Arduino?
Ne. Vođeni projektni kompleti prolaze kroz sintaksu koda od samih osnova, bez pretpostavke o prethodnom iskustvu u programiranju.
Koje komponente djeca trebaju prvo naučiti?
Započni s osnovnim izlaznim i ulaznim komponentama: LED-icama, tipkalima, zujalicama i otpornicima za ograničavanje struje. Zatim prijeđi na senzore okoline koristeći eksperimentalnu pločicu bez lemljenja.
Može li se Arduino koristiti u školama?
Da. Arduino i kompatibilne platforme poput Embedded Journey Kita dizajnirani su za učionice, STEM radionice i strukturirano samostalno učenje.
