Tranzistor BC547 objašnjen: Raspored pinova, namjene i projekti za početnike
26.08.2026
BC547 transistor explained: Pinout, uses, and beginner projects
Što je BC547 tranzistor?Objašnjenje pinouta BC547 tranzistoraBC547 kao prekidačIdeje za početničke projekte s BC547 tranzistoromKako odabrati pravi tranzistor za svoj projektZašto je Soldered odlično mjesto za početak učenja tranzistorskih sklopovaTranzistor BC547: Česta pitanja
Neke elektroničke komponente izgledaju važnije od drugih.
Zaslon je uzbudljiv jer ga možete vidjeti. Senzor je koristan jer nešto mjeri. Motor je impresivan jer se kreće.
Mali tranzistor poput BC547 je drugačiji. Na prvi pogled ne izgleda značajno. Ima tri sićušne nožice, crno plastično kućište i nema očitih znakova što radi. Ali kada shvatite kako radi, počinjete shvaćati zašto su tranzistori jedan od najvažnijih građevnih elemenata u elektronici.
BC547 se često koristi kao mali elektronički prekidač ili pojačalo signala. To znači da mali signal s gumba, senzora, ploče kompatibilne s Arduinom ili mikrokontrolera može upravljati nečim drugim u krugu, poput LED-a, zujalice, releja ili malog opterećenja.
Za početnike je ovo velik korak. Više ne uključujete LED izravno s ploče. Učite kako jedan dio kruga može kontrolirati drugi dio, što je temelj mnogih stvarnih elektroničkih projekata.
BC547 je mali NPN tranzistor koji se obično koristi u elektroničkim krugovima male snage. Može raditi kao mali elektronički prekidač ili kao pojačalo signala, ovisno o načinu spajanja.
Najlakši način da to shvatite je sljedeći:
Mala struja koja ulazi u pin baze može kontrolirati veću struju koja teče između pinova kolektora i emitera.
To čini BC547 korisnim kada mikrokontroler, gumb ili senzor trebaju kontrolirati drugi dio kruga. Na primjer, možete ga koristiti za uključivanje LED-a, aktiviranje zujalice, upravljanje malim relejem ili izgradnju jednostavnih projekata temeljenih na senzorima.
Za početnike, BC547 je sjajna komponenta za učenje jer uvodi jednu od najvažnijih ideja u elektronici: korištenje malog signala za kontrolu veće akcije.
BC547 tranzistore često ćete vidjeti u projektima kao što su:
  • krugovi za prebacivanje LED-a
  • alarmne zujalice
  • jednostavni audio krugovi
  • senzorski krugovi
  • kontrola releja
  • početnički projekti kompatibilni s Arduinom
Ako učite elektroniku korak po korak, također je dobra komponenta za korištenje uz osnovne dijelove poput LED-a, otpornika, gumba i protoboarda.
Ugrađeni putni komplet - od nule do heroja
€34,95 Cijena na dan 10.09.2026.: 34,95 €
Početnički komplet
BC547 tranzistor ima tri pina: kolektor, bazu i emiter. Svaki pin ima različitu ulogu, stoga je važno pravilno ih spojiti.
Pin
Naziv
Što radi
C
Kolektor
Struja ulazi kroz ovaj pin
B
Baza
Kontrolira tranzistor
E
Emiter
Struja izlazi kroz ovaj pin
Baza je kontrolni pin. Kada mala struja dođe do baze, tranzistor može dopustiti protok struje od kolektora do emitera. To je ono što BC547 čini korisnim kao mali elektronički prekidač.
Za uobičajeno BC547 TO-92 kućište, pinout je često prikazan ovako kada je ravna strana okrenuta prema vama i nožice usmjerene prema dolje:
Ravna strana okrenuta prema vama
C B E
Međutim, uvijek je dobro provjeriti tehnički list za točan tranzistor koji koristite. Orijentacija pina je važna. Ako slučajno zamijenite kolektor i emiter, krug možda neće raditi ispravno, čak i ako se sve ostalo čini pravilno ožičeno.
Multimetar također može biti koristan prilikom učenja tranzistorskih krugova. Možete ga koristiti za provjeru spojeva, testiranje kontinuiteta, mjerenje napona i rješavanje jednostavnih pogrešaka u ožičenju prije nego što pretpostavite da je problem u vašem kodu ili ploči.
Digitalni multimetar
€13,50 Cijena na dan 10.09.2026.: 13,50 €
BC547 kao prekidač
Jedna od najčešćih početničkih upotreba BC547 tranzistora je korištenje kao jednostavnog elektroničkog prekidača.
Pin mikrokontrolera može izravno uključiti i isključiti LED, ali ne može uvijek sigurno napajati svaku komponentu sam. Ako želite kontrolirati zujalicu, relej, LED segment, mali motor ili drugo opterećenje, tranzistor može pomoći. Umjesto da ploča izravno napaja komponentu, ploča šalje mali upravljački signal na bazu BC547, a tranzistor uključuje ili isključuje izlazni uređaj.
Osnovna ideja izgleda ovako:
Arduino ili ESP32 pin šalje signal
Mala struja doseže bazu
BC547 se uključuje
Struja teče kroz opterećenje
LED, zujalica, relej ili mali motor se aktivira
Ovo je korisno jer tranzistor djeluje kao pomoćnik između mikrokontrolera i izlazne komponente. Vaša ploča kontrolira tranzistor, a tranzistor kontrolira opterećenje.
Krug prebacivanja BC547 možete koristiti za:
  • uključivanje LED-a ili LED segmenta
  • aktiviranje zujalice
  • okidanje releja
  • kontroliranje vrlo malog motora
  • prebacivanje jednostavnog opterećenja male snage
  • stvaranje alarma, brojača, indikatora i izlaza temeljenih na senzorima
Za početničke krugove u stilu Arduina, komplet poput Make Your Own Dasduino je dobar izbor jer pomaže početnicima da shvate kako je izgrađena mikrokontrolerska ploča i kako komponente poput otpornika, LED-a, gumba i tranzistora rade zajedno.
Naziv proizvoda
Naziv proizvoda
€19,99
Za povezane projekte možete umjesto toga koristiti ploču temeljenu na ESP32. Na primjer, sklopno kolo BC547 spojeno na NULA Mini ESP32-C6 može se koristiti u Wi-Fi alarmu, pametnom senzoru, ulaznom uređaju za Home Assistant ili projektu daljinskog obavještavanja.
€14,95 Cijena na dan 10.09.2026.: 14,95 €
Samo imajte na umu da je BC547 namijenjen prebacivanju male snage. Za veće motore, LED trake velike struje ili teža opterećenja, koristite odgovarajući upravljački program motora, relejnu ploču, MOSFET ili drugu preklopnu komponentu dizajniranu za taj posao.
Nakon što shvatite osnovnu ideju BC547, sljedeći korak je korištenje u nekoliko malih projekata. To ne mora biti komplicirano. Cilj je vidjeti kako mali signal može kontrolirati drugi dio kruga.
Evo nekoliko ideja za početničke projekte s BC547 koje možete izgraditi i proširiti s vremenom.
1. LED sklopni krug
LED sklopni krug jedan je od najjednostavnijih načina za razumijevanje kako BC547 radi kao tranzistorski prekidač.
Umjesto napajanja LED-a izravno s digitalnog pina, ploča šalje mali signal na bazu BC547. Kada se tranzistor uključi, struja teče kroz LED krug. Kada signal prestane, LED se isključuje.
Osnovni postupak:
  1. Spojite emiter BC547 na masu
  2. Spojite LED i otpornik na stranu kolektora
  3. Spojite bazu na digitalni pin putem otpornika
  4. Postavite pin na HIGH za uključivanje tranzistora
  5. Postavite pin na LOW za isključivanje
Ovaj projekt je sjajan za učenje kako digitalni izlazi, otpornici, LED diode i prebacivanje tranzistora rade zajedno.
Početnički komplet
2. Krug alarma s zujalicom
Alarmna zujalica je jednostavan projekt koji se čini interaktivnijim od samog treptanja LED-a. Možete koristiti gumb, prekidač ili senzor kao ulaz, a zatim koristiti BC547 za aktiviranje zujalice kada se nešto dogodi.
Na primjer, pritiskom gumba može se aktivirati alarm. Kasnije, gumb možete zamijeniti senzorom, prekidačem za vrata ili ulazom pokreta.
Osnovni postupak:
  1. Spojite gumb, prekidač ili senzor kao ulaz.
  2. Spojite zujalicu kao izlaz kontroliran preko BC547.
  3. Napišite kod koji provjerava stanje ulaza.
  4. Uključite tranzistor kada se alarm treba aktivirati.
  5. Isključite ga kada alarm treba prestati.
Komplet za lemljenje je ovdje dobar korak jer pomaže početnicima da prijeđu s eksperimenata na protoboardu na stvarnu sastavljenu elektroniku. Za učenje u stilu Arduina, Make Your Own Dasduino je dobar izbor.
Naziv proizvoda
Naziv proizvoda
€19,99
3. Prekidač senzora dodira
BC547 se također može koristiti u jednostavnom prekidaču senzora dodira. U ovom tipu projekta, mali ulazni signal okida tranzistor, koji zatim prebacuje izlaz kao što je LED ili zujalica.
Ovo je koristan projekt jer pokazuje da tranzistor može reagirati na više od pukog pritiska na gumb. Može reagirati na male signale i koristiti ih za kontrolu nečeg vidljivijeg.
Osnovni postupak:
  1. Stvorite jednostavan dodirni unos ili spojite modul senzora dodira.
  2. Pošaljite ulazni signal na ploču ili tranzistorski krug.
  3. Koristite BC547 za prebacivanje LED-a, zujalice ili indikatora.
  4. Testirajte kako krug reagira kada se pokrene dodirni unos.
  5. Proširite projekt dodavanjem bežičnih obavijesti ili pametne logike za dom.
Za povezane verzije, ploča temeljena na ESP32 poput NULA Mini ESP32-C6 može pretvoriti jednostavnu ideju prekidača u IoT projekt.
4. Kontrola malog motora
BC547 možete koristiti za upravljanje vrlo malim motorom male struje, ali ovdje morate biti oprezniji. Motori obično trebaju više struje od LED dioda ili zujalica, a mogu stvoriti naponske skokove kada se isključe.
Za početničku verziju, počnite s vrlo malim motorom i provjerite je li struja unutar sigurnog raspona za tranzistor. Ako je motor induktivan, dodajte povratnu diodu za zaštitu tranzistora i ploče.
Osnovni postupak:
  1. Spojite motor kao opterećenje kojim upravlja BC547
  2. Dodajte otpornik baze između pina ploče i baze tranzistora
  3. Ako je potrebno, dodajte povratnu diodu preko motora
  4. Uključite i isključite tranzistor iz koda
  5. Promatrajte kako motor reagira na upravljački signal
Mali vibracijski motor može biti zabavan izlaz male snage za povratne informacije, upozorenja ili jednostavne robotske eksperimente.
Vibracijski motor
Vibracijski motor
€1,25 Cijena na dan 10.09.2026.: 1,25 €
Za jače motorne projekte, umjesto oslanjanja samo na BC547, koristite odgovarajući motorni driver. Motorni driver je dizajniran za rukovanje većim strujama i pruža bolju kontrolu nad smjerom i brzinom.
DC motor driver dual H-Bridge L298N
Redovna cijena  €6,95 Prodajna cijena  €5,95 Cijena na dan 10.09.2026.: 6,95 €
5. Brojač ili indikator statusa
BC547 se također može koristiti za kontrolu indikatora u malom brojaču ili projektu statusa. Na primjer, senzor ili gumb mogu povećati brojač, dok tranzistor uključuje LED indikator kada se postigne određeno stanje.
Možete početi s jednostavnim LED izlazom, a zatim projekt učiniti korisnijim dodavanjem zaslona.
Osnovni postupak:
  1. Koristite gumb, senzor ili prekidač kao ulaz
  2. Brojte koliko je puta ulaz aktiviran
  3. Koristite BC547 za kontrolu LED indikatora
  4. Prikažite trenutni broj ili status na zaslonu
  5. Dodajte gumbe za resetiranje ili promjenu načina rada ako želite proširiti projekt
16x2 LCD je praktičan zaslon za prikaz broja, statusne poruke ili jednostavnog izbornika dok učite kako ulazi i izlazi rade zajedno.
LCD ekran I2C bijelo/plavi
€13,95 Cijena na dan 10.09.2026.: 13,95 €
6. Nadzorna ploča statusa elektronike s e-papira
Za projekt specifičan za Soldered, možete koristiti BC547 krug kao dio male nadzorne ploče statusa elektronike. Umjesto samo uključivanja ili isključivanja LED-a, projekt može prikazati što se događa u krugu na zaslonu od e-papira.
Na primjer, nadzorna ploča mogla bi prikazati:
  • izlaz uključen ili isključen
  • senzor aktiviran
  • alarm aktivan
  • motor omogućen
  • posljednji događaj otkriven
Osnovni postupak:
  1. Izgradite jednostavan BC547 sklopni krug
  2. Povežite stanje kruga s vašom pločom
  3. Oblikujte status kao tekst ili ikone
  4. Prikažite informacije na Inkplate zaslonu
  5. Osvježite zaslon kada se promijeni stanje kruga
Ova vrsta projekta korisna je za učionice, radne stolove i edukacijske postavke jer zaslon omogućuje lakše razumijevanje sklopa na prvi pogled. E-papir ovdje posebno dobro funkcionira jer se informacije ne moraju ažurirati svake sekunde, ali bi trebale ostati vidljive dok testirate i učite.
Za kompaktan prikaz statusa elektronike, Inkplate 2 je dobar izbor.
Inkplate 2
Inkplate 2
Redovna cijena  €39,95 Prodajna cijena  €29,96 Najniža cijena u posljednjih 30 dana: 39,95 € Cijena na dan 10.09.2026.: 39,95 €
€29,95 - €37,46 Cijena na dan 10.09.2026.: 29,95 – 49,95 €
Za veću učionicu ili radnu ploču, Inkplate 10 nudi vam više prostora za oznake, stanja strujnog kruga, jednostavne dijagrame i bilješke o rješavanju problema.
€189,95 Cijena na dan 10.09.2026.: 189,95 €
€189,95 - €219,95 Cijena na dan 10.09.2026.: 189,95 – 219,95 €
BC547 je izvrstan tranzistor za učenje jer je jednostavan, uobičajen i koristan u mnogim sklopovima male snage. To je dobar izbor kada želite kontrolirati mali izlaz ili razumjeti kako funkcionira prebacivanje tranzistora.
Koristite BC547 za projekte kao što su:
  • LED-ovi
  • zujalice
  • prebacivanje malog signala
  • senzorski sklopovi
  • projekti za učenje za početnike
Međutim, BC547 nije pravi izbor za svako opterećenje. Ako vaš projekt treba kontrolirati nešto što koristi više struje, više napona ili više snage, možda će vam trebati drugi tranzistor, MOSFET, relej ili namjenski motor driver.
Odaberite drugo rješenje za:
  • veće motore
  • LED trake velike struje
  • visokonaponske sklopove
  • opterećenja velike snage
  • projekte na izmjeničnu struju
Na primjer, ako prebacujete mali LED indikator, BC547 je obično dovoljan. Ako kontrolirate motor, grijač, pumpu ili neko drugo veće opterećenje, trebali biste koristiti komponentu dizajniranu za taj posao.
Relejna ploča može biti korisna kada vaš niskonaponski upravljački krug treba prebaciti zasebno vanjsko opterećenje. Olakšava upravljanje upravljačkom i opterećenom stranom, ali i dalje morate slijediti ispravna sigurnosna pravila, posebno oko viših napona.
4-kanalni relej
4-kanalni relej
Tranzistor možda izgleda kao jedna od najjednostavnijih komponenti na vašem stolu, ali podučava veliku elektroničku ideju: kako mali signal može kontrolirati nešto veće.
Kada to shvatite, sklopovi počinju djelovati mnogo fleksibilnije. Gumb može aktivirati zujalicu. Senzor može prebaciti LED indikator. Mikrokontroler može kontrolirati izlaz bez izravnog napajanja. Mali signal može postati početak korisnijeg projekta.
Zato je BC547 tako dobra komponenta za početnike. Dovoljno je jednostavan za korištenje u osnovnim sklopovima na ploči, ali također uvodi koncepte koji se pojavljuju posvuda u elektronici, od alarma i brojača do kontrole motora, relejnog prebacivanja i ugrađenih sustava.
Na Solderedu možete pronaći komplete, ploče, zaslone, motore, drivere i preklopne module prilagođene početnicima koji vam pomažu da prijeđete od jednostavnih tranzistorskih eksperimenata do cjelovitijih projekata. Počnite sa sklopom s LED diodom ili zujalicom, a zatim dodajte senzore, zaslone, bežičnu povezanost ili čak Inkplate ploču kako vaše samopouzdanje raste.
Bez obzira učite li elektroniku prvi put, gradite demonstraciju u učionici ili prototipirate svoj sljedeći projekt, Soldered vam pruža alate za pretvaranje malih komponenti u funkcionalne sklopove.
Početnički komplet
Što je tranzistor BC547?
BC547 je mali NPN bipolarni spojni tranzistor koji se obično koristi u elektroničkim sklopovima male snage. Može se koristiti kao prekidač ili pojačalo u početničkim projektima, senzorskim sklopovima, LED sklopovima, alarmima s zujalicama i projektima kompatibilnima s Arduinom.
Za što se koristi tranzistor BC547?
Tranzistor BC547 koristi se za prebacivanje i pojačavanje malih signala. U početničkoj elektronici često se koristi za kontrolu LED dioda, zujalica, malih opterećenja, relejnih ulaza, senzorskih izlaza i jednostavnih alarmnih sklopova.
Je li BC547 NPN ili PNP tranzistor?
BC547 je NPN tranzistor. To znači da se uključuje kada se mali pozitivni struja primijeni na bazu, dopuštajući struji da teče od kolektora do emitera.
Koji je raspored pinova tranzistora BC547?
Tranzistor BC547 ima tri pina: kolektor, bazu i emiter. Baza kontrolira tranzistor, kolektor je mjesto gdje struja ulazi, a emiter je mjesto gdje struja izlazi. Uvijek provjerite podatkovnu tablicu ili orijentaciju paketa prije spajanja, jer obrnuti pinovi mogu spriječiti ispravan rad sklopa.
Mogu li koristiti BC547 kao prekidač?
Da. BC547 se obično koristi kao mali elektronički prekidač. Pin mikrokontrolera šalje mali signal na bazu, a tranzistor uključuje ili isključuje drugu komponentu, kao što je LED, zujalica, relejni ulaz ili malo opterećenje male snage.
Mogu li koristiti BC547 s Arduinom?
Da. Možete koristiti tranzistor BC547 s pločom kompatibilnom s Arduinom za kontrolu izlaza kao što su LED diode, zujalice, relejni moduli i mala opterećenja. Arduino pin se spaja na bazu tranzistora putem otpornika, dok tranzistor obavlja prebacivanje.
Trebam li otpornik s BC547?
Da, u većini sklopova trebali biste koristiti otpornik između izlaznog pina mikrokontrolera i baze BC547. To ograničava struju baze i pomaže u zaštiti tranzistora i ploče mikrokontrolera.
Može li BC547 pogoniti motor?
BC547 može kontrolirati samo vrlo male motore niske struje. Za veće motore bolje je koristiti namjenski upravljački sklop motora, MOSFET ili relejni modul. Motori mogu povući više struje nego što BC547 može sigurno podnijeti, a mogu stvoriti i naponske šiljke prilikom isključivanja.
