MicroPython na ESP32: Projekti, MQTT i usporedba s Pythonom
17.07.2026
MicroPython on ESP32: projects, MQTT, and how it compares to Python
Što je MicroPython i zašto je popularan na ESP32?Zašto koristiti MicroPython na ESP32?Najbolji MicroPython projekti za ESP32Zašto su Soldered pločice idealne za MicroPython projekteČesto postavljana pitanja o MicroPythonu na ESP32
Ako ste počeli istraživati ESP32 projekte, vjerojatno ste primijetili da većina tutorijala koristi Arduino. No Arduino nije jedini način programiranja ESP32.
MicroPython je postao sve popularnija alternativa, omogućujući stvarateljima da pišu kod koristeći pojednostavljenu verziju Pythona, dok i dalje iskorištavaju moćne značajke ESP32, uključujući Wi-Fi, Bluetooth i MQTT povezivost.
Za mnoge početnike, MicroPython nudi pristupačniji način za početak s ugrađenim razvojem. Za iskusne programere, može značajno ubrzati prototipiranje i testiranje. Bez obzira gradite li pametni kućni senzor, uređaj povezan s MQTT-om ili prilagođenu nadzornu ploču, MicroPython omogućuje stvaranje sofisticiranih projekata s iznenađujuće malo koda.
U ovom ćemo vodiču objasniti što je MicroPython, zašto je tako popularan na ESP32 pločicama, kako se MQTT uklapa u sliku i kako se MicroPython uspoređuje sa standardnim Pythonom pri izradi stvarnih projekata.
MicroPython je implementacija Pythona otvorenog koda dizajnirana specifično za mikrokontrolere i ugrađene uređaje. Omogućuje stvarateljima da koriste poznatu Python sintaksu na hardveru s ograničenom memorijom i procesorskom snagom, čineći ugrađeni razvoj pristupačnijim i početnicima i iskusnim programerima.
Zašto je MicroPython stvoren?
Tradicionalni Python dizajniran je za računala i poslužitelje, koji obično imaju daleko više memorije i procesorske snage od mikrokontrolera.
MicroPython je stvoren kako bi donio mnoge značajke Pythona na manje uređaje optimizirajući jezik za ograničeni hardver. To omogućuje programerima da pišu jednostavan, čitljiv kod dok i dalje grade projekte koji učinkovito rade na mikrokontrolerima.
Što možete izgraditi s MicroPythonom?
MicroPython je dovoljno fleksibilan da pokreće širok raspon projekata, uključujući:
  • IoT uređaje
  • Pametne kućne senzore
  • Meteorološke stanice
  • Nadzorne ploče
  • Robotske projekte
  • Snimače podataka
Njegova jednostavnost čini ga posebno popularnim za prototipiranje i obrazovne projekte, dok njegova hardverska podrška omogućuje stvarateljima da izgrade iznenađujuće sposobne sustave.
Zašto je ESP32 popularan izbor za MicroPython?
ESP32 je jedna od najpopularnijih mikrokontrolerskih platformi za razvoj MicroPythona.
Kombinira procesorsku snagu s ugrađenom Wi-Fi i Bluetooth povezivošću, što ga čini idealnim za povezane uređaje i IoT aplikacije. Za razliku od mnogih mikrokontrolera, ESP32 se može izravno povezati na mreže bez potrebe za dodatnim bežičnim hardverom.
ESP32 i MicroPython: moćna kombinacija
Kombinacija ESP32 i MicroPythona omogućuje stvarateljima jednostavan način za izgradnju povezanih projekata bez učenja programskih jezika niske razine.
Pločice kao što je Nula Mini ESP 32 nude izvrsnu podršku za MicroPython, dok pružaju moderne značajke kao što su Wi-Fi 6, Bluetooth LE i niska potrošnja energije. To ih čini idealnim za pametne kućne uređaje, MQTT projekte, sustave za praćenje okoliša i druge bežične aplikacije.
Kombinacija MicroPythona i ESP32 postala je sve popularnija jer uklanja veći dio složenosti tradicionalno povezane s ugrađenim razvojem. Umjesto da provode sate konfigurirajući alate ili otklanjajući pogreške u kodu niske razine, stvaratelji se mogu usredotočiti na izgradnju projekata i testiranje ideja.
Lakše za učenje od tradicionalnog ugrađenog programiranja
Jedan od najvećih razloga zašto ljudi biraju MicroPython je poznavanje. Ako ste ikada prije pisali Python, krivulja učenja je iznenađujuće blaga.
Umjesto da se bavite dugotrajnim postupcima postavljanja i složenijom sintaksom, često možete pokrenuti projekt s samo nekoliko redaka koda. To MicroPython čini posebno privlačnim za studente, hobiste i programere koji se žele prebaciti s softvera na hardverske projekte.
Brži razvoj i prototipiranje
MicroPython potiče eksperimentiranje.
Budući da se kod može brzo testirati i modificirati bez dugog vremena kompilacije, lako je iterirati na ideji dok ne radi točno onako kako je zamišljeno. Ovaj brzi razvojni ciklus jedan je od razloga zašto je MicroPython postao tako popularan za projekte dokazivanja koncepta i pametne kućne uređaje.
Izgrađeno za povezane uređaje
Ugrađena bežična povezivost ESP32-a je ono gdje MicroPython stvarno blista.
Samo nekoliko knjižnica, možete se povezati na Wi-Fi, slati MQTT poruke, ugostiti jednostavan web poslužitelj ili komunicirati s oblačnim uslugama. Zadaci koji su nekada zahtijevali značajno poznavanje umrežavanja često se mogu implementirati sa samo nekoliko naredbi.
To čini ESP32 izvrsnom platformom za:
  • Home Assistant integracije
  • MQTT senzore
  • Praćenje okoliša
  • Pametne prekidače i kontrolere
  • Daljinske nadzorne ploče
Od senzora do e-papirnih nadzornih ploča
MicroPython nije ograničen na jednostavne senzorske projekte. Mnogi ga stvaratelji koriste za izgradnju kompletnih sučelja i zaslona koji prikazuju informacije na korisniku prihvatljiviji način.
Na primjer, ESP32 koji pokreće MicroPython može prikupljati podatke sa senzora, primati ažuriranja putem MQTT-a i prikazivati sve na e-papirnom zaslonu kao što je Inkplate 10. Budući da e-papir troši energiju samo prilikom osvježavanja zaslona, ​​posebno je koristan za nadzorne ploče, meteorološke stanice i statusne ploče pametne kuće koje moraju raditi kontinuirano.
€189,95
€189,95 - €219,95
Jedna od najvećih prednosti MicroPythona je ta što možete početi graditi korisne projekte gotovo odmah. Zahvaljujući ugrađenim Wi-Fi i Bluetooth mogućnostima ESP32-a, mnogi projekti zahtijevaju samo nekoliko komponenti i malu količinu koda.
Bez obzira jeste li zainteresirani za pametne kuće, IoT uređaje ili interaktivne zaslone, postoji mnogo MicroPython projekata koji vam mogu pomoći da učite dok stvarate nešto praktično.
Izgradite Wi-Fi meteorološku stanicu
Meteorološka stanica jedan je od najpopularnijih početničkih projekata za MicroPython.
Koristeći senzore za temperaturu, vlažnost i tlak zraka, ESP32 može prikupljati podatke o okolišu i prikazivati ih lokalno ili ih slati na nadzornu ploču putem Wi-Fi-a. To je izvrstan način za učenje o senzorima, umrežavanju i vizualizaciji podataka u jednom projektu.
Stvorite pametni kućni senzor
MicroPython olakšava izgradnju senzora koji se integriraju s Home Assistantom i drugim platformama pametne kuće.
Na primjer, možete stvarati uređaje koji prate:
  • Temperaturu
  • Vlažnost
  • Kretanje
  • Status vrata i prozora
  • Kvalitetu zraka
Ovi projekti uvode mnoge koncepte korištene u većim sustavima kućne automatizacije.
Izgradite MQTT monitor temperature
Ako učite MQTT, projekt praćenja temperature je izvrsno mjesto za početak.
ESP32 može prikupljati očitanja sa senzora i objavljivati ih MQTT brokeru, omogućujući Home Assistantu, Node-RED-u ili prilagođenim nadzornim pločama prikaz podataka u stvarnom vremenu. Ovaj je projekt posebno koristan za razumijevanje kako međusobno komuniciraju povezani IoT uređaji.
Stvorite e-papirnu nadzornu ploču
E-papirni zasloni savršeno se podudaraju s MicroPython projektima jer troše vrlo malo energije dok ostaju lako čitljivi.
Koristeći Inkplate 6 color, možete stvarati nadzorne ploče koje prikazuju:
  • Vremenske prognoze
  • Informacije o statusu Home Assistanta
  • MQTT očitanja senzora
  • Događaje u kalendaru
  • Podatke o potrošnji energije
Budući da zaslon troši energiju samo prilikom osvježavanja, idealan je za uvijek uključene informativne panele.
Inkplate 6COLOR
Inkplate 6COLOR
€169,95
€129,95 - €169,95
Izgradite prilagođeni Home Assistant uređaj
Mnogi stvaratelji koriste MicroPython za stvaranje uređaja koji proširuju njihovu Home Assistant postavku.
Na primjer, ESP32 koji pokreće MicroPython može prikupljati podatke s više senzora i prikazivati ih na e-papirnom uređaju kao što je Inkplate 6 flick. Možete ga koristiti za prikaz sobne temperature, nadolazećih kalendarskih događaja, vremenskih ažuriranja ili statusa vaših pametnih kućnih uređaja.
Budući da e-papirni zasloni troše energiju samo prilikom osvježavanja, idealni su za uvijek uključene nadzorne ploče koje ostaju vidljive tijekom cijelog dana.
Inkplate 6FLICK
Inkplate 6FLICK
€179,95
€179,95 - €209,95
Automatsko praćenje vaših biljaka
Projekti praćenja biljaka izvrstan su uvod u senzore i automatizaciju.
ESP32 može mjeriti razine vlage u tlu i slati upozorenja kada biljkama treba zalijevanje. Naprednije postavke također mogu pratiti temperaturu, vlažnost i izloženost svjetlu kako bi pružile potpuni pregled uvjeta uzgoja.
Pratite potrošnju energije u svom domu
Drugi praktični MicroPython projekt je sustav za praćenje energije.
Prikupljanjem podataka o potrošnji energije i slanjem na Home Assistant ili MQTT nadzornu ploču, možete bolje razumjeti kako se električna energija koristi u vašem domu. Ovi projekti kombiniraju prikupljanje podataka, umrežavanje i vizualizaciju, što ih čini izvrsnim načinom za proširenje vaših MicroPython vještina dok stvarate nešto istinski korisno.
Jedan od razloga zašto je MicroPython postao toliko popularan je taj što snižava prepreke za ulazak u ugrađeni razvoj. Umjesto da se usredotoče na složene alate i programiranje niske razine, stvaratelji mogu provesti više vremena gradeći, eksperimentirajući i oživljavajući ideje.
U Solderedu, to je upravo vrsta iskustva koju želimo podržati. Pločice kao što je Nula Mini ESP32 6 kombiniraju snažan ESP32 hardver s modernim značajkama poput Wi-Fi 6, Bluetooth LE i niske potrošnje energije, što ih čini izvrsnom osnovom za MicroPython projekte.
Bez obzira stvarate li senzor povezan s MQTT-om, Home Assistant integraciju, meteorološku stanicu ili e-papirnu nadzornu ploču koristeći zaslone kao što su Inkplate 10 ili Inkplate 6 flick, MicroPython pruža brz i pristupačan način za razvoj povezanih uređaja.
U kombinaciji s detaljnom dokumentacijom, besplatnom tehničkom podrškom inženjera i rastućim ekosustavom hardvera prilagođenog stvarateljima, Soldered vam daje sve što je potrebno za početak učenja, prototipiranja i izgradnje stvarnih MicroPython projekata s povjerenjem.
Što je MicroPython?
MicroPython je lagana implementacija Pythona dizajnirana za mikrokontrolere i ugrađene uređaje. Omogućuje stvarateljima da pišu kod sličan Pythonu na hardveru kao što je ESP32, čineći razvoj bržim i pristupačnijim.
Je li MicroPython isto što i Python?
Nije baš. MicroPython se temelji na Pythonu, ali je optimiziran za uređaje s ograničenom memorijom i procesorskom snagom. Iako je sintaksa vrlo slična, neke Python knjižnice i značajke nisu dostupne u MicroPythonu.
Može li ESP32 pokretati MicroPython?
Da. ESP32 je jedna od najpopularnijih platformi za razvoj MicroPythona zahvaljujući ugrađenom Wi-Fi-ju, Bluetoothu i snažnoj podršci zajednice.
Zašto je MicroPython popularan na ESP32?
MicroPython olakšava razvoj ESP32 pružajući čist, čitljiv kod i mogućnosti brzog prototipiranja. U kombinaciji s bežičnom povezivošću ESP32-a, izvrstan je izbor za IoT i projekte pametne kuće.
Podržava li MicroPython MQTT?
Da. MicroPython podržava MQTT putem nekoliko knjižnica, omogućujući ESP32 uređajima objavljivanje i primanje poruka od MQTT brokera. To olakšava integraciju s Home Assistantom, Node-RED-om i drugim IoT platformama.
Što je bolje za MicroPython: ESP32 ili Raspberry Pi Pico?
Oba su izvrsne opcije, ali služe za nešto drugačije svrhe. ESP32 se često preferira za IoT projekte jer uključuje ugrađeni Wi-Fi i Bluetooth. Raspberry Pi Pico je popularna jeftina opcija za učenje ugrađenog programiranja i elektronike.
Može li se MicroPython povezati na Wi-Fi?
Da. Jedna od najvećih prednosti korištenja MicroPythona na ESP32 je ta što je povezivanje na Wi-Fi jednostavno, što olakšava izgradnju povezanih uređaja, web poslužitelja i projekata temeljenih na MQTT-u.
