Najbolje ESP32 razvojne pločice za IoT projekte
18.06.2026
Best ESP32 boards for IoT projects in 2026: 5 options compared
Što čini izvrsnu ESP32 ploču za IoT?Usporedba najboljih ESP32 ploča detaljno1. NULA Mini ESP32-C6 – najbolja ESP32 ploča za moderne IoT projekte2. ESP32 DevKit V1 – najbolja povoljna ESP32 ploča3. ESP32-S3 razvojna ploča – najbolja ESP32 ploča za AI i napredne projekte4. ESP32-C3 super mini – najbolja jeftina ESP32 ploča5. M5Stack Atom Lite – najbolji kompaktni ESP32 ekosustavNajbolje ESP32 ploče po vrsti projektaIzgradite svoj sljedeći IoT projekt sa SolderedESP32 ploča: Česta pitanja
ESP32 ploče postale su odabir broj jedan za "makere" koji izrađuju povezane uređaje. Bez obzira stvarate li pametni kućni senzor, vremensku stanicu, monitor energije ili potpuno automatizirani IoT sustav, postoji ESP32 ploča dizajnirana za taj posao.
Izazov je odabrati pravu. S desecima dostupnih ESP32 varijanti, može biti teško znati koja ploča nudi najbolju kombinaciju povezivosti, performansi, energetske učinkovitosti i budućih značajki.
U ovom vodiču usporedit ćemo neke od najboljih ESP32 ploča za IoT projekte i pomoći vam pronaći pravu opciju za vašu sljedeću izradu.
Nisu sve ESP32 ploče izgrađene za istu svrhu. Neke se fokusiraju na aplikacije niske potrošnje energije, dok druge prioritiziraju povezivost, procesorsku snagu ili podršku za nove tehnologije poput Matter i Wi-Fi 6.
Prilikom odabira ESP32 ploče za IoT projekt, uzmite u obzir ove ključne čimbenike:
  • Povezivost: Podrška za Wi-Fi, Bluetooth i druge bežične protokole.
  • Energetska učinkovitost: Važno za uređaje na baterije i udaljena postavljanja.
  • Performanse: Procesorska snaga i memorija za rukovanje složenijim aplikacijama.
  • Podrška za razvoj: Kompatibilnost s Arduino, ESPHome, MicroPython i PlatformIO.
  • Proširivost: Mogućnost povezivanja senzora, zaslona i drugih periferija.
Najbolja ploča u konačnici ovisi o zahtjevima vašeg projekta, bilo da gradite jednostavan senzorski čvor ili potpuno povezan pametni kućni uređaj.
Ako tražite najbolju esp2 ploču, došli ste na pravo mjesto, pogledajte našu usporedbu u nastavku kako biste odlučili koja je najbolja opcija za vas
Ako danas gradite novi IoT uređaj, NULA Mini ESP32-C6 jedna je od najnaprednijih dostupnih opcija. Kombinira moderne bežične standarde s izvrsnom energetskom učinkovitošću, što je čini snažnim rješenjem za sve, od pametnih kućnih uređaja do senzora koji rade na baterije.
Zašto se ističe?
ESP32-C6 uvodi podršku za tehnologije koje postaju sve važnije u razvoju IoT-a.
  • Podrška za Wi-Fi 6
  • Bluetooth 5 LE
  • Matter kompatibilnost
  • Kompaktan oblik
  • Rad niske snage
Gdje najbolje radi:
  • Integracije s Home Assistantom
  • ESPHome uređaji
  • Pametni kućni senzori
  • Praćenje okoliša
  • Projekti na baterije
Jednu stvar koju treba imati na umu jest da je ekosustav ESP32-C6 noviji od tradicionalnih ESP32 ploča, pa ćete povremeno pronaći manje tutoriala u usporedbi sa starijim modelima.
€14,95 Cijena na dan 10.09.2026.: 14,95 €
Malo je razvojnih ploča utjecalo na zajednicu "makera" kao ESP32 DevKit V1. Ostaje jedna od najpopularnijih ESP32 ploča jer je pristupačna, lako dostupna i podržana tisućama tutoriala.
Zašto je "makeri" još uvijek vole?
DevKit V1 je dovoljno dugo prisutan da je gotovo svaki uobičajeni problem već riješen negdje na internetu. Za početnike, ta razina podrške zajednice često je vrednija od posjedovanja najnovijih hardverskih značajki.
Brze specifikacije:
  • Dvostruki ESP32 procesor
  • Wi-Fi i Bluetooth povezivost
  • Široka podrška za Arduino
  • Opsežna dokumentacija
  • Velika zajednica developera
Naša presuda:
Ako učite ESP32 razvoj ili gradite svoj prvi IoT prototip, DevKit V1 je i dalje jedan od najsigurnijih izbora. Možda nema podršku za Wi-Fi 6 ili Matter, ali pruža izvrsnu vrijednost za cijenu.
ESP32-S3 cilja na drugačiju publiku od većine ploča na ovom popisu. Dok se mnoge ESP32 ploče fokusiraju na povezivost i automatizaciju, S3 dodaje dodatne mogućnosti obrade dizajnirane za zahtjevnije zadatke.
Je li izgrađena za više od osnovnog IoT-a?
Projekti koji uključuju prepoznavanje glasa, računalni vid, obradu slike ili rubnu umjetnu inteligenciju mogu značajno profitirati od dodatne snage koju nudi ESP32-S3.
Tipične primjene:
  • Glasovni asistenti
  • Uređaji s umjetnom inteligencijom
  • Projekti računalnog vida
  • Pametne kamere
  • Napredni sustavi automatizacije
Prije kupnje razmislite o ovome:
Za jednostavne senzorske projekte, dodatne performanse možda neće biti iskorištene. ESP32-S3 ima najviše smisla kada vaš projekt zahtijeva lokalnu obradu podataka, a ne samo slanje u oblak.
ESP32-C3 Super Mini dokazuje da snažan IoT hardver ne mora zauzimati puno prostora. Unatoč svojim malim dimenzijama, pruža pouzdanu bežičnu povezivost i dovoljno performansi za mnoge svakodnevne projekte.
Zašto odjednom postaje tako popularan?
Njegova najveća prednost je fleksibilnost. Ploča se mnogo lakše može integrirati u gotove proizvode nego veće razvojne ploče, što je čini privlačnom za proizvođače koji prelaze s prototipiranja.
Ključne prednosti:
  • Iznimno kompaktan dizajn
  • Niska potrošnja energije
  • Pristupačna cijena
  • Pouzdana Wi-Fi i Bluetooth povezivost
Idealni slučajevi upotrebe za ovaj:
  • Prijenosni IoT uređaji
  • Pametni senzori
  • Nosivi uređaji
  • Kompaktni sustavi za nadzor
  • Aplikacije na baterije
Glavni kompromis je proširenje. Manje ploče prirodno pružaju manje pinova i manje prostora za periferije.
M5Stack Atom Lite nije samo razvojna ploča. To je ulazna točka u veći ekosustav modula, senzora i dodataka dizajniranih za ubrzavanje prototipiranja.
Što ga čini drugačijim?
Za razliku od tradicionalnih ESP32 ploča koje zahtijevaju dodatno ožičenje i postavljanje, M5Stack ekosustav se fokusira na jednostavnost i modularnost. To omogućuje da se projekti mnogo brže sastave, posebno za obrazovne svrhe i brzo prototipiranje.
Tko bi ga trebao razmotriti?
Atom Lite je posebno privlačan ako cijenite praktičnost više od potpune hardverske fleksibilnosti. Popularan je izbor među edukatorima, kreatorima i programerima koji žele brzo potvrditi ideje.
Prednosti:
  • Malen trag
  • Snažna podrška ekosustava
  • Jednostavno postavljanje za početnike
  • Izvrsno za brzo prototipiranje
Ograničenja:
  • Više ovisan o M5Stack ekosustavu
  • Manje fleksibilan od samostalnih razvojnih ploča
  • Dodatni moduli mogu povećati troškove projekta
"Najbolja" ESP32 ploča u potpunosti ovisi o tome što gradite. Ploča koja je savršena za senzor na baterije možda neće biti najbolji izbor za Home Assistant, AI aplikacije ili učenje MicroPythona. Evo kratkog pregleda temeljenog na uobičajenim vrstama projekata.
Najbolja ESP32 ploča za Home Assistant
Pobjednik: NULA Mini ESP32-C6
Korisnici Home Assistanta profitiraju od pouzdane bežične povezanosti i podrške za moderne protokole pametnog doma. NULA Mini ESP32-C6 ističe se zahvaljujući podršci za Wi-Fi 6, Bluetooth 5 LE i Matter kompatibilnosti, što je čini snažnom osnovom za integracije pametnog doma.
Najbolja ESP32 ploča za ESPHome
ESPHome i Home Assistant često idu ruku pod ruku. NULA Mini ESP32-C6 pruža izvrsnu povezivost i dovoljne performanse za nadzorne ploče, senzore, praćenje okoliša i projekte automatizacije bez nepotrebne složenosti.
Najbolja ESP32 ploča za MicroPython
Pobjednik: ESP32 DevKit V1
Ako učite MicroPython, podrška zajednice je nevjerojatno vrijedna. ESP32 DevKit V1 ima godine dostupne dokumentacije, tutoriala i primjernih projekata, što ga čini jednom od najlakših ploča za početak.
Najbolja ESP32 ploča za uređaje na baterije
Pobjednik: ESP32-C3 Super Mini
Njegov kompaktan dizajn i niska potrošnja energije čine ESP32-C3 Super Mini izvrsnim izborom za bežične senzore, prijenosne uređaje za praćenje i druge projekte koji trebaju raditi dulje vrijeme na baterije.
Najbolja ESP32 ploča za početnike
Za početnike, jednostavnost je bitna. DevKit V1 ostaje jedna od najprijateljskijih ESP32 ploča za početnike zahvaljujući svojoj pristupačnosti, opsežnoj dokumentaciji i ogromnoj online zajednici.
Najbolja ESP32 ploča za napredne korisnike
Pobjednik: ESP32-S3 razvojna ploča
Ako eksperimentirate s prepoznavanjem glasa, računalnim vidom, strojnim učenjem ili drugim naprednim aplikacijama, ESP32-S3 nudi procesorske mogućnosti potrebne za zahtjevnije projekte, istovremeno zadržavajući fleksibilnost ESP32 ekosustava.
Ekosustav ESP32 nudi nešto za svakog "makera". Bilo da gradite svoj prvi pametni senzor, eksperimentirate s Home Assistantom, stvarate ESPHome nadzornu ploču ili razvijate napredniji IoT uređaj, postoji ESP32 ploča koja odgovara vašem projektu i razini vještina.
Za početnike su podrška zajednice i jednostavnost često najvažnije. Za iskusne programere, značajke poput Wi-Fi 6, Matter kompatibilnosti, energetske učinkovitosti i naprednih mogućnosti obrade mogu značajno promijeniti stvari. Ključ je odabir ploče koja odgovara vašim trenutnim potrebama i projektima koje planirate graditi u budućnosti.
U Solderedu svakodnevno radimo s ESP32 pločama, zbog čega smo dizajnirali proizvode poput NULA Mini ESP32-C6 kako bismo pomogli proizvođačima da brže pređu od ideja do radnih prototipova. Uparite je sa senzorima, zaslonima ili easyC modulima i imat ćete sve što vam je potrebno za početak izgradnje povezanih uređaja, projekata pametnog doma i prilagođenih IoT rješenja.
Najbolji način učenja je gradnja. Odaberite ploču, započnite projekt i vidite kamo će vas odvesti.
Provjerite i našu nula deepsleep ploču.
NULA DeepSleep ESP32-S3
€16,95 Cijena na dan 10.09.2026.: 16,95 €
Koja je najbolja ESP32 ploča za IoT projekte?
Najbolja ESP32 ploča za IoT projekte ovisi o vašim zahtjevima. Za moderne uređaje pametnog doma i povezane senzore, ploče poput NULA Mini ESP32-C6 nude napredne značajke povezivosti kao što su Wi-Fi 6, Bluetooth 5 LE i Matter podrška.
Koja je ESP32 ploča najbolja za početnike?
ESP32 DevKit V1 ostaje jedna od najboljih ESP32 ploča za početnike zahvaljujući niskoj cijeni, opsežnoj dokumentaciji i velikoj zajednici. Tisuće tutoriala i primjernih projekata dostupno je na mreži, što olakšava početak rada.
Koja je razlika između ESP32-C6 i ESP32-S3?
ESP32-C6 fokusira se na bežičnu povezivost sa značajkama poput Wi-Fi 6 i Matter podrške, što ga čini idealnim za IoT i pametne kućne projekte. ESP32-S3 nudi više procesorske snage i bolje je prikladan za aplikacije koje uključuju AI, prepoznavanje glasa i rubno računarstvo.
Je li ESP32 bolji od Arduina za IoT?
Za većinu IoT projekata, ESP32 nudi značajne prednosti u odnosu na tradicionalne Arduino ploče. Ugrađeni Wi-Fi i Bluetooth povezivost omogućuju ESP32 uređajima komunikaciju s oblačnim platformama, mobilnim aplikacijama i sustavima pametnog doma bez potrebe za dodatnim hardverom.
Koja ESP32 ploča podržava Matter?
ESP32-C6 jedan je od najpopularnijih ESP32 čipova s podrškom za Matter. Matter postaje važan standard za pametne kuće, pomažući uređajima da besprijekorno rade u različitim ekosustavima i platformama.
Mogu li koristiti ESP32 s Home Assistantom?
Da. ESP32 ploče se obično koriste s Home Assistantom putem ESPHome, MQTT i drugih integracija. Mogu napajati senzore, pametne prekidače, nadzorne ploče, monitore energije i bezbroj drugih projekata automatizacije doma.
Koja je najbolja ESP32 ploča za ESPHome?
Mnogi proizvođači biraju ploče temeljene na ESP32-C6 za ESPHome projekte jer nude pouzdanu bežičnu povezivost, snažnu kompatibilnost s pametnim domom i podršku za tehnologije usmjerene na budućnost poput Matter.
Podržava li ESP32 MicroPython?
Da. Većina ESP32 ploča podržava MicroPython, omogućujući programerima programiranje povezanih uređaja pomoću Pythona umjesto C++. To čini ESP32 popularnim izborom za početnike i brzo prototipiranje.
