Objašnjenje Qwiic ekosustava: što je i zašto ga makeri koriste
30.06.2026
Qwiic ecosystem explained: What it is and why makers use it
Što je Qwiic ekosustav?Istaknuti proizvod: Inkplate 10Što je Qwiic konektor?Uobičajeni Qwiic moduli, senzori i ideje za projekteKako Soldered pomaže makerima da izvuku više iz Qwiic ekosustavaQwiic ekosustav; Često postavljana pitanja
Ako ste ikada spojili senzor na razvojnu ploču, velike su šanse da ste više vremena proveli gledajući dijagrame ožičenja nego gradeći svoj projekt. Jedna pogrešna veza i odjednom rješavate probleme umjesto da stvarate.
To je upravo problem koji je Qwiic ekosustav dizajniran da riješi. Zamjenom složenog ožičenja jednostavnim "plug-and-play" konektorima, Qwiic olakšava povezivanje senzora, zaslona i drugih modula bez lemljenja ili pogađanja gdje koji pin ide.
U ovom vodiču istražit ćemo kako Qwiic ekosustav funkcionira, što ga čini tako popularnim među makerima i zašto sustavi poput easyC-a pomažu programerima da brže nego ikad grade projekte.
Qwiic ekosustav je zbirka kompatibilnih razvojnih ploča, senzora, zaslona i modula koji koriste standardizirani konektor za komunikaciju putem I2C-a. Umjesto ručnog ožičenja više pinova, makeri mogu povezivati uređaje pomoću jednostavnog kabela i gotovo odmah početi graditi.
U svojoj srži, Qwiic je stvoren kako bi uklonio jednu od najvećih frustracija u elektroničkim projektima: ožičenje. Standardizacijom veza među širokim rasponom komponenti, postaje mnogo lakše prototipizirati, eksperimentirati i proširivati projekte bez brige o složenim shemama ili lemljenju.
Neke od ključnih komponenti Qwiic ekosustava uključuju:
  • Razvojne ploče
  • Senzore okoliša
  • Senzore pokreta i blizine
  • GPS module
  • RTC (sat u stvarnom vremenu) module
  • OLED zaslone
  • Komunikacijske module
Rezultat je pristupačniji pristup elektronici koji makerima omogućuje da se usredotoče na izgradnju projekata umjesto na rješavanje problema s vezama. Bilo da stvarate meteorološku stanicu, pametni kućni uređaj ili IoT prototip, Qwiic vam pomaže brže pokrenuti hardver.
Pretvorite podatke senzora u uvijek uključenu nadzornu ploču
Kada vaši senzori počnu prikupljati podatke, obično ćete željeti način za prikaz tih informacija. Tu nastupa Inkplate 10. Pokretan ESP32 čipom i s velikim e-papir zaslonom, popularan je izbor za nadzorne ploče Home Assistanta, meteorološke stanice, sustave za praćenje energije i druge projekte koji imaju koristi od uvijek uključene vidljivosti bez potrošnje energije tradicionalnog LCD zaslona.
Zašto se makeri odlučuju za Inkplate 10:
  • Veliki e-papir zaslon s izvrsnom čitljivošću
  • Pokretan ESP32 čipom za Wi-Fi povezivost
  • Idealno za nadzorne ploče Home Assistanta
  • Izvrstan za vremenske i nadzorne projekte
  • Niska potrošnja energije u usporedbi s tradicionalnim zaslonima
Popularni projekti:
  • Nadzorna ploča Home Assistanta
  • Meteorološka stanica
  • Zaslon za praćenje energije
  • Statusna ploča pametnog doma
  • IoT informativna ploča
€189,95
€189,95 - €219,95
Cijeli Qwiic ekosustav vrti se oko jedne male komponente: Qwiic konektora.
Ako ste ikada gradili projekt koristeći žice s kratkospojnicima, vjerojatno ste iskusili uobičajene probleme. Žice se olabave, veze se pomiješaju, a rješavanje problema može brzo postati dugotrajnije od samog projekta.
Qwiic konektor je dizajniran da eliminira to trenje.
Bliži pogled na konektor
Za razliku od tradicionalnih prototipnih postavki koje mogu zahtijevati četiri zasebne žice za I2C komunikaciju, Qwiic konektor sve objedinjuje u jednu vezu.
Evo što putuje kroz kabel:
Pin
Svrha
VCC
Napaja spojeni modul
GND
Spoj na uzemljenje
SDA
Prenosi podatke
SCL
Sinkronizira komunikaciju
Za korisnika to znači da nema ručnog mapiranja pinova i nema dileme treba li SDA spojiti na pin A4 ili A5.
Zašto se sviđa makerima
Najveća prednost nije brzina. To je povjerenje.
Kada Qwiic senzor spojite na kompatibilnu razvojnu ploču, znate da je hardver ispravno povezan i prije nego što napišete prvu liniju koda.
To dovodi do:
  • Brže prototipiranje
  • Uredniji raspored projekta
  • Manje grešaka u ožičenju
  • Lakše otklanjanje grešaka
  • Bolje početničko iskustvo
Nisu svi kabeli jednaki
Qwiic uređaji obično koriste kompaktne JST-SH kablove, koji su dostupni u više duljina ovisno o vašem projektu.
Kratki kabeli dobro funkcioniraju za kompaktne elektroničke konstrukcije, dok duži kabeli olakšavaju raspored komponenti unutar većih kućišta, nadzornih ploča i IoT projekata.
To je mali detalj, ali je jedan od razloga zašto se Qwiic ekosustav čini tako pristupačnim. Umjesto da trošite vrijeme na to kako spojiti komponente, možete se usredotočiti na ono što zapravo želite izgraditi.
Svaki ekosustav Qwiic stila oslanja se na jednostavne, pouzdane veze. easyC kabel od 10 cm olakšava povezivanje kompatibilnih senzora, zaslona i modula bez lemljenja ili kompliciranog ožičenja, pomažući vam da brže dođete od ideje do prototipa.
Qwiic kablić
Qwiic kablić
€0,95
€0,75 - €1,50
Jedan od razloga zašto je Qwiic ekosustav postao toliko popularan je raznolikost dostupnih modula. Možete početi s jednim senzorom i razvojnom pločom, a zatim postupno proširivati svoj projekt kako vam padaju na pamet nove ideje.
Počnite sa senzorom
Mnogi makeri prvi put se susreću s Qwiic-om dok grade jednostavne nadzorne projekte.
Popularni moduli uključuju:
  • Senzore okoliša za temperaturu, vlažnost, tlak i kvalitetu zraka
  • Senzore struje i napona
  • GPS module
  • OLED zaslone za vizualizaciju podataka
Ljepota ekosustava je u tome što se svi ti moduli povezuju na isti način. Nakon što ste povezali jedan uređaj, dodavanje drugog čini se poznatim.
Zatim pretvorite podatke u nešto korisno
Samo temperaturni senzor nije posebno uzbudljiv. Ali kada kombinirate senzore, zaslone i povezivost, projekti počinju postajati mnogo zanimljiviji.
Nekoliko primjera:
Izgradite meteorološku stanicu
Kombinirajte senzor okoliša sa zaslonom kako biste stvorili nadzornu ploču za vremensku prognozu uživo za svoj dom, radionicu ili učionicu.
Ako gradite meteorološku stanicu, monitor staklenika ili sustav za praćenje kvalitete zraka u zatvorenom prostoru, senzori okoliša često su prvi modul za kojim ćete posegnuti. Modul poput Solderedovog BME688 senzora okoliša može mjeriti temperaturu, vlažnost, tlak i kvalitetu zraka, što ga čini popularnom početnom točkom za pametne kuće i IoT projekte.
Nadzor pametnog doma
Koristite senzore za praćenje temperature prostorije, vlažnosti, razine svjetlosti ili kvalitete zraka i unosite podatke u Home Assistant.
Praćenje potrošnje energije
Senzori struje i napona mogu vam pomoći razumjeti koliko energije troše vaši uređaji tijekom dana.
Kreiranje datalogera
Spojite senzore s RTC modulom za bilježenje mjerenja tijekom vremena i kasniju analizu trendova.
Izgradnja pametnih kućnih uređaja
Svaki projekt pametnog doma treba mozak. Razvojne ploče poput NULA Mini ESP32-C6 savršeno se kombiniraju s Qwiic-kompatibilnim senzorima i zaslonima, nudeći Wi-Fi 6, Bluetooth 5 i podršku za Matter za moderne povezane uređaje.
Izvrsno za učenje, još bolje za prototipiranje
Qwiic je posebno popularan u obrazovnim okruženjima jer se studenti mogu usredotočiti na razumijevanje senzora i koda umjesto na otklanjanje pogrešaka u ožičenju.
Ista prednost vrijedi i za iskusne makere. Kada testirate novu ideju, posljednje što želite je provesti sat vremena pokušavajući otkriti je li labava žica s kratkospojnikom uzrok problema.
Kamo mnogi projekti na kraju vode
Zanimljivo je da mnogi Qwiic projekti počinju mali i rastu s vremenom.
Jednostavan senzor temperature postaje meteorološka stanica
Meteorološka stanica postaje integracija s Home Assistantom
Integracija s Home Assistantom postaje cjelovit sustav za nadzor IoT-a
Budući da se moduli mogu tako lako dodavati, ekosustav prirodno potiče eksperimentiranje, što je upravo ono što čini izgradnju projekata zabavnom na prvom mjestu.
Qwiic ekosustav zapravo se ne odnosi na konektore ili kabele. Odnosi se na uklanjanje trenja iz procesa izrade. Manje vremena provedenog u ožičenju komponenti znači više vremena za eksperimentiranje, učenje i pretvaranje ideja u radne projekte.
To je filozofija koju dijelimo u Solderedu.
Naš easyC ekosustav izgrađen je oko iste ideje: učiniti elektroniku pristupačnijom bez ograničavanja onoga što makeri mogu stvoriti. Bilo da povezujete senzore okoliša, zaslone, RTC module ili bežične razvojne ploče, cilj je pomoći vam da što prije dođete od koncepta do prototipa.
Najbolji dio je što ne morate započeti s kompliciranim projektom. Spojite senzor, prikažite podatke na zaslonu, dodajte još nekoliko modula i vidite kamo vas znatiželja vodi. Mnogi najzanimljiviji projekti započinju s jednim kabelom i jednostavnom idejom.
A kada ste spremni za proširenje, ekosustav raste s vama.
Qwiic ekosustav je zbirka kompatibilnih razvojnih ploča, senzora, zaslona i modula koji komuniciraju putem I2C-a kroz standardizirani 4-pinski konektor. Pojednostavljuje ožičenje i ubrzava i olakšava prototipiranje.
Qwiic konektor je mali 4-pinski JST-SH konektor koji prenosi napajanje i I2C komunikacijske signale između kompatibilnih uređaja. Omogućuje makerima povezivanje modula bez lemljenja ili ručnog ožičenja pinova.
Kako funkcionira Qwiic ekosustav?
Qwiic ekosustav koristi standardizirani konektor i I2C komunikacijski protokol. Jednostavno povežite kompatibilni modul s razvojnom pločom pomoću Qwiic kabela, učitajte svoj kod i počnite komunicirati s uređajem.
Koja je razlika između Qwiic-a i I2C-a?
I2C je komunikacijski protokol koji koriste uređaji za razmjenu podataka. Qwiic je hardverski ekosustav izgrađen oko I2C-a koji standardizira konektore i kabele, olakšavajući povezivanje uređaja bez ručnog ožičenja.
Koja je razlika između Qwiic-a i easyC-a?
I Qwiic i easyC dizajnirani su za pojednostavljenje I2C veza. Koriste slične plug-and-play koncepte, omogućujući makerima brzo povezivanje senzora i modula. easyC je Solderedov ekosustav koji se fokusira na kompatibilnost, jednostavnost i brzu prototipizaciju.
Mogu li koristiti Qwiic module s Arduinom?
Da. Većina Qwiic modula radi s Arduino-kompatibilnim pločama sve dok ploča podržava I2C komunikaciju. Mnogi proizvođači također pružaju Arduino biblioteke i primjere koda kako bi vam pomogli da započnete.
Mogu li koristiti Qwiic senzore s ESP32?
Apsolutno. ESP32 ploče se često koriste s Qwiic-kompatibilnim senzorima i modulima. Ova kombinacija je popularna za IoT projekte, integracije s Home Assistantom, nadzor okoliša i bežične senzorske mreže.
Što se može izgraditi s Qwiic ekosustavom?
Qwiic ekosustav se može koristiti za izgradnju širokog raspona projekata, uključujući:
  • Meteorološke stanice
  • Pametne kućne uređaje
  • Home Assistant senzore
  • Datalogere
  • GPS pratitelje
  • Sustave za nadzor energije
  • IoT prototipove
  • Obrazovne elektroničke projekte
Jesu li Qwiic kabeli univerzalni?
Većina Qwiic uređaja koristi isti standard 4-pinskog JST-SH konektora, omogućujući kompatibilnim modulima da rade zajedno bez obzira na specifični senzor ili dodatnu opremu koja se koristi.
Je li Qwiic ekosustav dobar za početnike?
Da. Jedna od najvećih prednosti Qwiic ekosustava je njegov dizajn prilagođen početnicima. Smanjenjem složenosti ožičenja, omogućuje novim makerima da se usredotoče na programiranje i razvoj projekta umjesto na otklanjanje problema s hardverskim vezama.
