Što je MOSFET
19.01.2026
Ovaj članak objašnjava što je MOSFET, kako radi, koje vrste postoje, gdje se koristi i kako odabrati odgovarajući MOSFET za mikrokontrolerske i energetske projekte.
Arduino
What is a MOSFET
UvodŠto je MOSFETMOSFET kao varijabilni otpornikVrste MOSFET-ovaZa što se koriste MOSFET-oviPrimjeri ideja za projekte s MOSFET-imaOdabir pravog MOSFET-aZašto su MOSFET-ovi važni u elektronici
Uvod
Pri radu s modernom elektronikom, jedna komponenta se pojavljuje posvuda, od početničkih kompleta do naprednih sklopova za napajanje. To je MOSFET. Ako ste otvorili početnički set ili pregledavali uobičajene module, vjerojatno ste vidjeli mali tropinski tranzistor označen pojmovima kao što su Gate, Drain i Source. Ali što je točno MOSFET i zašto se tako često koristi?
MOSFET-ovi su ključni građevni blokovi u digitalnoj elektronici, kontroli napajanja, pogoniteljima motora, regulatorima sklopki i bezbrojnim svakodnevnim uređajima. U ovom članku objašnjavamo što je MOSFET, što ga čini posebnim i gdje ćete ga susresti u stvarnim primjenama.
Što je MOSFET
MOSFET je kratica za Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. To je vrsta tranzistora koji kontrolira protok struje pomoću napona, a ne struje. To ga razlikuje od klasičnog bipolarnog tranzistora, kojem je za pogon potrebna kontinuirana struja.
MOSFET ima tri pina:
  • Source (izvor)
  • Drain (odvod)
  • Gate (vrata)
Izvor i odvod su spojeni poluvodičkim kanalom. Ulaz kontrolira koliko lako struja može prolaziti kroz taj kanal. Kada se određeni napon primijeni na ulaz u odnosu na izvor, kanal počinje provoditi. Bez ovog napona, kanal ima vrlo visok otpor i ponaša se kao otvoreni prekidač.
Ovaj jednostavan princip je razlog zašto se MOSFET-i tako široko koriste. Djeluju kao brzi, učinkoviti elektronički prekidači koji mogu kontrolirati velike struje koristeći samo mali naponski signal.
Jedan važan detalj je da je Gate izoliran od kanala vrlo tankim slojem oksida. To omogućuje naponsku kontrolu MOSFET-a, ali također čini Gate osjetljivim na statički elektricitet. Čak i malo elektrostatičko pražnjenje može oštetiti sloj oksida, zbog čega se preporučuje pažljivo rukovanje.
Iako se MOSFET-i često koriste kao sklopke, možete ih smatrati i varijabilnim otpornicima. Bez napona na Gate-u, otpor između Sourcea i Draina je izuzetno visok, ponekad u rasponu od nekoliko megaoma. To je slično otvorenom krugu u kojem gotovo da ne teče struja.
Kada primijenite potreban napon s vrata na izvor, otpor brzo pada i struja počinje teći. Što je veći napon vrata, to je jača vodljivost. Ovo ponašanje čini MOSFET korisnim za upravljanje motorima, LED diodama, grijačima i drugim opterećenjima gdje je potrebna glatka regulacija ili brzo prebacivanje.
Vrste MOSFET-ova
P-kanalni i N-kanalni MOSFET-ovi
Dva najčešća tipa MOSFET-a su P-kanalni i N-kanalni. Njihova unutarnja struktura je različita, kao i potreban napon na vratima.
  • N-kanalni MOSFET zahtijeva pozitivan napon od vrata do izvora za uključivanje.
  • P-kanalni MOSFET zahtijeva negativni napon od vrata do izvora za uključivanje.
U praksi:
  • N-kanalni MOSFET-ovi se obično koriste na niskonaponskoj strani strujnog kruga.
  • P-kanalni MOSFET-ovi se obično koriste na visokonaponskoj strani.
N-kanalni uređaji obično imaju niži otpor i bolje ukupne performanse, zbog čega su češći u većini elektroničkih dizajna.
MOSFET-ovi za pojačanje i osiromašenje
MOSFET-i također dolaze u verzijama za pojačanje i osiromašenje.
  • Poboljšani MOSFET-ovi provode struju samo kada se na vrata primijeni napon. Funkcioniraju kao obične sklopke za isključivanje.
  • MOSFET-ovi s osiromašenjem provode prema zadanim postavkama i zahtijevaju napon na vratima za smanjenje ili zaustavljanje protoka struje. Manje su uobičajeni u hobi elektronici, ali se pojavljuju u nekim specijaliziranim sklopovima.
MOSFET-i su posvuda jer se brzo prebacuju, rade učinkovito i zahtijevaju vrlo malo upravljačke snage. Omogućuju malim mikrokontrolerima sigurno rukovanje velikim opterećenjima.
Digitalna elektronika
Moderni CPU-i, memorijski čipovi i integrirani krugovi oslanjaju se na ogroman broj sićušnih MOSFET-ova za izvođenje logičkih operacija i pohranu podataka.
Prebacivanje napajanja
MOSFET-ovi su uobičajeni u napajanjima, pretvaračima napona, LED upravljačkim programima i elektronici temeljenoj na baterijama zbog svoje visoke učinkovitosti.
Upravljanje motorom i opterećenjem
Od istosmjernih motora do LED traka i grijača, MOSFET-i omogućuju mikrokontrolerskim sustavima precizno upravljanje velikim opterećenjima.
Pojačanje
Radiofrekvencijski sustavi koriste MOSFET-ove kao pojačala jer mogu raditi na visokim frekvencijama.
Svakodnevna elektronika
Pojavljuju se u prijenosnim računalima, pametnim telefonima, automobilskim sustavima, kućanskim aparatima i gotovo svakom modernom elektroničkom uređaju.
Ako želite eksperimentirati s MOSFET-ima, evo nekoliko praktičnih i pristupačnih ideja za projekte:
  • Upravljanje LED trakama pomoću PWM-a
  • Prebacivanje istosmjernog motora pomoću mikrokontrolera
  • Dizajn jednostavnog regulatora snage
  • Pogon grijaćeg elementa ili Peltierovog hladnjaka
  • Izrada automatiziranog regulatora ventilatora
Ovi projekti ističu koliko su MOSFET-i fleksibilni i koliko se lako uklapaju u Arduino, ESP i druge mikrokontrolerske postavke.
Odabir ispravnog MOSFET-a važan je za učinkovitost, sigurnost i kompatibilnost s vašim mikrokontrolerom. Uzmite u obzir ove parametre:
Prag napona vrata (Vgs th)
Označava napon potreban za početak provođenja. Logički MOSFET-ovi idealni su za mikrokontrolere od 3,3 V ili 5 V.
Otpor odvoda prema izvoru (Rds uključen)
Niže vrijednosti znače manje odvođenje topline i bolju učinkovitost.
Maks. struja odvoda (Id)
Maksimalna struja koju MOSFET može sigurno podnijeti.
Maks. napon (Vds)
Najviši napon koji MOSFET može blokirati kada je isključen.
Vrsta paketa
MOSFET-i koji prolaze kroz rupu lakši su za izradu prototipa. SMD tipovi su kompaktni i koriste se u proizvodnim dizajnima.
MOSFET-i kombiniraju visoku učinkovitost, brzo prebacivanje i minimalnu upravljačku snagu. Omogućuju mikrokontrolerima male snage upravljanje motorima, svjetlima, grijačima i drugim komponentama koje rade na višim strujama ili naponima. To ih čini bitnima i u jednostavnim DIY projektima i u naprednom dizajnu elektronike.
Bilo da eksperimentirate sa svojim prvim elektroničkim kompletom ili razvijate vlastite hardverske proizvode, razumijevanje MOSFET-ova otvara nove mogućnosti.
Ako tražite MOSFET module, upravljačke programe ili adaptere, istražite rastući izbor dostupan u našoj trgovini. Dizajnirani su kako bi vam pomogli u bržoj izradi prototipova i pouzdanijim projektima.
