Ako znate jednu stvar o baterijama, to je da imaju jedan pozitivni i jedan negativni pol. Pri spajanju baterije, pozitivna strana ide na pozitivnu stranu uređaja. Isto tako, negativna ide na negativnu. Energija neće teći kroz strujni krug ako je spojena na suprotan način. Neke komponente rade slično. Ali zašto je to tako? Zbog nečega što se zove polarnost.
Smjer struje
Prije nego što detaljnije govorimo o polaritetu, prvo moramo proći kroz smjer struje.
Konvencionalna struja teče od pozitivnog pola do negativnog. Elektroni teku u suprotnom smjeru, od negativnog pola do pozitivnog.
Kod rada s elektroničkim krugovima prikazuje se samo konvencionalna struja. Svi opisi je koriste. Ako vidite strelicu koja prikazuje protok struje, znate da je to konvencionalni protok struje.
U krugu istosmjerne struje (DC), struja teče samo u jednom smjeru. Jedan pol je uvijek negativan, dok je drugi uvijek pozitivan. U krugu izmjenične struje (AC), ti se polovi rutinski mijenjaju iz negativnog u pozitivni i obrnuto.
Što je polaritet u elektricitetu?
Najjednostavnije rečeno, polaritet označava simetriju komponente. To je usmjereni protok elektrona od jednog pola do drugog. Otuda i naziv. Komponente su polarizirane (s polaritetom) ili nepolarizirane (bez polariteta).
Nepolarizirane komponente su jednostavne. Mogu se spojiti na bilo koji način i radit će ispravno. Rijetko imaju više od dva terminala. Svaki terminal na nepolariziranoj komponenti je jednak.
Polarizirane komponente mogu se spojiti samo na jedan način u strujnom krugu da bi radile. Struja mora ići od anode do katode (od pozitivnog pola do negativnog). Ako struja ide drugim putem, u najboljem slučaju će samo zaustaviti strujni krug. U najgorem slučaju, to može rezultirati iskrama i spaljenim komponentama. Polarizirane komponente mogu imati najmanje dva pina i preko tisuću. Svaki pin je jedinstven. Svaki ima određeni položaj gdje se spaja. Ako nisu spojeni ispravno, mogu se dogoditi neki od navedenih problema.
Identifikacija polariteta
Ali kako bi netko identificirao koji je pol pozitivan ili negativan? Ako postoji konstantan napon između dvije točke, jedna od njih će imati više elektrona od druge. Pol s više elektrona ima negativan polaritet. Drugi, dakle, ima pozitivan polaritet. Ako su te dvije točke spojene vodljivom stazom, elektroni teku od jednog pola do drugog. To nazivamo električnom strujom.
Kada se polaritet treba identificirati na shemi ili dijagramu, koriste se simboli polariteta. Pozitivni pol obično je označen crvenom bojom ili znakom plus. Negativni pol najčešće je označen crnom ili plavom bojom i znakom minus. Druge sheme boja ponekad se koriste u različitim industrijama, poput automobilske i telekomunikacijske.
Pojam polariteta koristi se u elektroničkoj signalizaciji, elektricitetu i magnetizmu. To je ključan koncept za razumijevanje prije ozbiljnog rada s elektronikom. Nećete moći lemiti komponente na PCB ili ih uključiti u breadboard ako to ne razumijete. Poznavanje prepoznavanja polariziranih komponenti ključno je prije svega toga.
Pogledajmo najčešće komponente kako bismo naučili kako prepoznati polarizirane komponente i pravilno ih spojiti.
Otpornik
Otpornik je komponenta koju ćete najviše koristiti. Nema polaritet, tako da ne morate brinuti kako ćete ga spojiti. To vrijedi i za THT i za SMD otpornike. Zamislite ga kao neravnu cestu. Bez obzira s koje strane dolazite, bit će neravna. Bez obzira s koje strane struja dolazi, otpor će biti isti.
Međutim, htjet ćete koristiti odgovarajući otpornik za strujni krug. Prejak otpornik će blokirati struju da dođe do svih komponenti. Ako je preslab, postoji šansa da se komponente pregriju zbog prekomjerne struje.
Nepolarizirani kondenzator
Ovisno o materijalu, kondenzatori mogu biti polarizirani ili nepolarizirani. Nepolarizirani THT kondenzatori obično imaju plava ili žuta keramička kućišta.
Nepolarizirani SMD kondenzatori izgledaju kao sićušne, dvobojne metalne ciglice. Nemaju nikakve oznake koje bi označavale terminale.
Dioda & LED
Dioda je
dvoterminalna komponenta koja dopušta protok struje samo u jednom smjeru. Uvijek je polarizirana. Pozitivni pol naziva se anoda, a negativni katoda. Struja teče kroz anodu do katode. Diodin brat, LED (svjetleća dioda) , ne razlikuje se previše. Glavna razlika je u tome što LED emitira svjetlost, kao što ime sugerira.
Budući da su i dioda i LED polarizirane, potrebno je razlikovati anodu i katodu. Na običnoj THT diodi, katoda je označena obojenom trakom na kraju. Dioda 1N4007 prikazana je dolje. Kao što vidite, katoda je lijevo, označena srebrnom trakom.
SMD diode slično označavaju katodu. Linija koja označava katodu može biti različite debljine, ali je uvijek na strani katode.
LED dioda označava katodu malo drugačije. Umjesto obojene trake, katodni pin bit će kraći na LED diodi. Budući da to ne možete vidjeti kada je LED zalemljena ili na breadboardu, kućište će biti blago odrezano na strani katode. To bi u početku moglo biti malo teško primijetiti, ali kad to jednom vidite, u budućnosti nećete imati problema s pronalaskom.
SMD LED diode slično označavaju katodu – jedan kut bit će blago odrezan.
Baterija
Ako bateriju ne spojite ispravno, neće biti važno jeste li polarizirane komponente spojili ispravno. Baterije su polarizirane, pa bez obzira koju koristite, morate je spojiti ispravno.
Ako ste mijenjali baterije, znate kako pronaći njihov polaritet. Većina njih će označiti pozitivni terminal znakom plus, a negativni znakom minus. Neke baterije mogu imati žice. Crvena žica će označavati pozitivni terminal, a crna ili plava žica će označavati negativni terminal.
Polarizirani kondenzator
Kao što je spomenuto, kondenzatori mogu biti polarizirani ili nepolarizirani. THT elektrolitski kondenzatori (oni koji izgledaju kao male limenke) su polarizirani. Negativni terminal obično je označen znakom minus sa strane. Katodni pin je također obično kraći od anodnog.
Budite vrlo oprezni pri spajanju elektrolitskog kondenzatora. Ako nije ispravno spojen, završit će u dimu, postajući beskoristan. Možda čak i eksplodira! Prije nego što priključite svoj strujni krug s kondenzatorima na izvor napajanja, provjerite je li sve ispravno spojeno.
Slično SMD diodama, SMD kondenzatori imaju liniju sa strane koja označava terminal. Za razliku od dioda koje imaju liniju koja označava katodu, linija kondenzatora označava anodu.
Integrirani krug (IC)
Jedan integrirani krug može sadržavati stotine pinova, svaki sa svojom funkcijom. Baš kao i elektrolitski kondenzatori, važno je obratiti pažnju na polaritet integriranog kruga. Inače će se najvjerojatnije spaliti, otopiti i postati potpuno neupotrebljiv.
Integrirani krug će obično imati urez ili urezanu točku koja označava prvi pin.
Provjerite podatkovne tablice
Među mnogim dostupnim komponentama, ovo su samo neki primjeri. Poznavanje polariteta komponenata omogućuje vam sprečavanje oštećenja.
Neke nepolarizirane komponente mogu biti pakirane u polarizirana kućišta. Većina komponenata će naznačiti jesu li polarizirane ili ne. Uvijek biste trebali provjeriti podatkovne tablice ako niste sigurni u polaritet komponente.
Kada radite s komponentama, važno je znati jesu li aktivne ili pasivne. Ako ste zainteresirani za izgradnju nekih projekata, provjerite našu stranicu s tutorialima. Redovito je ažuriramo novim tutorialima i projektima.
