Usporedba Arduina, Raspberry Pi-ja i ESP32-a
14.07.2026
Arduino vs Raspberry Pi vs ESP32 Comparison
Što su Arduino, Raspberry Pi i ESP32Ključne razlike između Arduina, ESP32 i Raspberry PiArduino vs ESP32ESP32 vs Raspberry PiArduino vs Raspberry PiKoji je najbolji za početnikeNajbolje primjene za svaku platformuUsporedba potrošnje energijeKoji biste trebali odabratiZaključakFAQ
Recimo da imate briljantnu ideju za projekt. Možda želite automatizirati svoje kućne biljke ili izraditi pametnu meteorološku stanicu. Sjednete naručiti dijelove i odjednom vas pogodi ultimativna dilema svakog makera: Arduino vs Raspberry Pi vs ESP32 - koji zapravo pripada u središte vaše izrade?
Prije nego što zaronimo u tehničke razlike, upoznajmo naše tri opcije. Iako na prvi pogled mogu izgledati slično, riječ je o temeljno različitim alatima dizajniranima za različite zadatke.
Arduino: Klasični mikrokontroler
Arduino je mikrokontrolerska pločica. Zamislite ga kao jednostavan, pouzdan mozak koji pokreće jedan program odjednom, iznova i iznova u neprekidnoj petlji. Nema operativni sustav poput Windowsa ili Linuxa. Spojite ga na računalo, učitate svoj kod i on odmah počinje očitavati senzore i upravljati hardverom. Budući da je jednostavan i robustan, Arduino je široko prepoznat kao glavna platforma za učenje osnova elektronike i programiranja.
ESP32: Napredni, povezani mikrokontroler
Kao i Arduino, ESP32 je mikrokontroler, ali s mnogo više snage. Pokreće pojedinačne programe izravno na hardveru, a pritom vam pruža znatno veću procesorsku snagu i memoriju od standardnog Arduina. Njegova glavna prednost je ugrađena bežična komunikacija: ESP32 dolazi s WiFi-jem i Bluetoothom odmah iz kutije. To ga čini snažnim modernim izborom za projekte Interneta stvari (IoT), pametne kućne uređaje i bežične senzore gdje trebate visoke performanse bez velike potrošnje energije.
Raspberry Pi: Jednopločno računalo
Raspberry Pi se razlikuje od druga dva jer nije samo mikrokontroler. To je potpuno jednopločno računalo. Ima snažan procesor, RAM i video izlaze te pokreće kompletan operativni sustav, obično Raspberry Pi OS, sustav temeljen na Linuxu.
Na Raspberry Pi možete spojiti monitor, tipkovnicu i miš te ga koristiti kao stolno računalo. Budući da može obavljati složenije višezadaćne operacije, prikladan je za napredne projekte poput pokretanja lokalnih poslužitelja, upravljanja medijskim centrima ili obrade velikih količina podataka.
Sada kada znamo što je svaka pločica, pogledajmo kako se uspoređuju jedna uz drugu. Najlakši način za razumijevanje svake pločice jest pogledati njihove osnovne tehničke specifikacije i stvarne primjere hardvera.
Značajka Arduino ESP32 Raspberry Pi
Primjer pločice* Arduino Uno R3 (ili pločice kompatibilne s Arduinom) Soldered NULA Mini ESP32-C6 Raspberry Pi 5
Vrsta Mikrokontroler Napredni mikrokontroler Jednopločno računalo
Procesorska snaga Niska (16 MHz) Visoka (160 MHz jednojezgreni RISC-V) Iznimno visoka (2,4 GHz četverojezgreni)
Povezivost Nema (zahtijeva vanjske komponente) Ugrađeni WiFi 6, Bluetooth 5.3, Thread & Zigbee WiFi, Bluetooth, Ethernet, USB priključci, HDMI
Jednostavnost korištenja Najlakši za potpune početnike Vrlo pristupačan s naprednim značajkama Napredan (zahtijeva postavljanje OS-a)
Cijena Povoljan Izvrsna vrijednost za tehnologiju koju sadrži Viša cijena
Primjene Učenje osnova, jednostavno upravljanje motorima, treptanje LED-ica Čvorovi pametnog doma, udaljeni IoT senzori, nosiva tehnologija Lokalni poslužitelji, medijski centri, AI/obrada vida
* Primjeri pločica odabrani su na temelju najčešće korištene vrste pločice u svakoj kategoriji
Arduino vs ESP32
Kada odlučujete između Arduino vs ESP32, izbor se obično svodi na klasični inženjerski kompromis: trebate li krajnju jednostavnost ili vam trebaju snažna obrada i bežične značajke?
Iako oba rade kao mikrokontroleri koji pokreću kod izravno na hardveru, ciljaju potpuno različite potrebe projekata.
Jednostavnost naspram snage
Standardni Arduino (poput Una) je 8-bitni stroj koji radi na 16 MHz. Ima taman dovoljno memorije za osnovne zadatke. Iako to može zvučati slabo u usporedbi s pametnim telefonom, upravo ga ta jednostavnost čini tako odličnim izborom. Nema složene arhitekture koju treba shvatiti, što ga čini iznimno stabilnim, robusnim i predvidljivim.
ESP32 je, s druge strane, 32-bitna zvijer. Radeći brzinama do 160 MHz ili 240 MHz (često s dvije jezgre), bez napora obrađuje složene izračune, kriptografiju i obradu podataka. Ako vaš projekt uključuje zahtjevnu matematiku, upravljanje naprednim zaslonima ili obradu tokova podataka, ESP32 to odrađuje bez napora.
Povezivost
Najvažnija razlika između njih je način na koji komuniciraju s digitalnim svijetom.
  • Arduino: Standardne pločice nemaju nikakve ugrađene bežične mogućnosti. Ako želite povezati Arduino s internetom ili pametnim telefonom, morate kupiti, dodati i programirati vanjske mrežne komponente, što vašoj izradi dodaje volumen i složenost.
  • ESP32: Bežična povezivost ugrađena je izravno u silicij. S izvornim WiFi-jem i Bluetoothom (pa čak i modernim protokolima poput Threada i Zigbeeja na novijim čipovima), rođen je spreman za povezivanje s vašom lokalnom mrežom, bazama podataka u oblaku ili ekosustavima pametnog doma.
Krivulja učenja
Zbog ogromne zajednice i desetljeća povijesti, Arduino ima najprijateljskiju krivulju učenja za početnike u svijetu elektronike. Gotovo svaki senzor, motor i zaslon koji postoji ima Arduino biblioteku osmišljenu da proradi za nekoliko minuta.
ESP32 je malo složeniji zbog svojih naprednih hardverskih značajki (poput načina upravljanja energijom i dvojezgrene obrade), ali u potpunosti podržava službeno Arduino IDE programsko okruženje. To znači da na ESP32 možete koristiti potpuno istu strukturu koda prilagođenu početnicima kao i na standardnom Arduinu, što značajno olakšava prijelaz kako vaše vještine rastu.
Kada uspoređujete esp32 vs raspberry pi, gledate u temeljnu podjelu u svijetu hardvera: namjenski mikrokontroler naspram potpunog jednopločnog računala. Ovo nije samo usporedba različitih brzina ili brendova; to je izbor između dvije potpuno različite računalne arhitekture dizajnirane za posve različite zadatke.
Mikrokontroler naspram računala
Ključna razlika leži u načinu na koji ove pločice pokreću softver.
ESP32 je mikrokontroler, što znači da nema operativni sustav. Umjesto toga, pokreće jedan komad kompajliranog koda izravno na golom hardveru u beskonačnoj petlji. Kada ga uključite, pokreće se trenutno (u milisekundama) i izvršava svoj dodijeljeni zadatak s savršenom preciznošću u stvarnom vremenu.
Raspberry Pi je potpuno računalo džepne veličine. Pokreće se u operativni sustav (poput Linuxa) s microSD kartice ili SSD-a, upravlja datotečnim sustavom, pokreće pozadinske procese i obrađuje višezadaćnost. Budući da radi poput tradicionalnog računala, zahtijeva pravilnu proceduru gašenja kako bi se spriječilo oštećenje datoteka-nešto o čemu se s ESP32 nikada ne morate brinuti.
Potrošnja energije
Ako vaš projekt treba raditi na baterije, solarnu energiju ili skriven na udaljenoj lokaciji mjesecima, ova usporedba postaje jednostrana pobjeda:
  • ESP32: Iznimno energetski učinkovit. Ima napredna stanja dubokog sna u kojima troši tek mikroampere struje (poput našeg NULA Mini ESP32-C6, koji u dubokom snu troši samo 7 µA). Može se probuditi, očitati senzor, poslati podatke putem WiFi-ja i odmah se vratiti u san, što mu omogućuje rad na maloj bateriji mjesecima ili čak godinama.
  • Raspberry Pi: U usporedbi s njim, prava je energetski gladna zvijer. Budući da mora održavati aktivnima snažan procesor, RAM i cijeli operativni sustav, zahtijeva neprekidno napajanje visoke struje. Dugotrajno pokretanje modernog Raspberry Pija na standardnim baterijama vrlo je nepraktično bez ogromne vanjske baterije.
Usporedba arduino vs raspberry pi klasični je makerski dvoboj. Predstavlja najjasniju podjelu između jednostavnog uređaja usmjerenog na hardver i složenog računala usmjerenog na softver.
Iako obje platforme mogu upravljati elektroničkim komponentama poput LED-ica, tipki i senzora, zadatku pristupaju s potpuno suprotnih krajeva računalnog spektra.
Upravljanje hardverom naspram složenosti operativnog sustava
Temeljna razlika je u tome što je Arduino napravljen za izravnu interakciju s hardverom, dok je Raspberry Pi napravljen za interakciju sa softverom i podacima.
  • Arduino: Nema operativni sustav. Pokreće jedan kompajlirani sketch izravno na svom čipu u neprekidnoj petlji. To ga čini iznimno pouzdanim za upravljanje hardverom; nema pozadinskih ažuriranja, rušenja sustava ni kašnjenja pri pokretanju. Uključuje se trenutno i izvršava vaš kod s preciznošću u mikrosekundama.
  • Raspberry Pi: Pokreće puni operativni sustav poput Linuxa. To dodaje golem sloj složenosti, ali vam daje ogromnu softversku snagu. Može istovremeno obavljati više zadataka, pokretati desktop softver, hostati lokalne baze podataka i istovremeno izvršavati zahtjevne programske jezike poput Pythona, JavaScripta ili C++-a.
Složenost i prilagođenost početnicima
Kada je riječ o prvom pokretanju projekta, njihovi su tijekovi rada potpuno različiti:
  • Arduino je iznimno prilagođen početnicima. Spojite ga na računalo USB kabelom, otvorite Arduino IDE softver, napišete nekoliko redaka koda i pritisnete upload. Ulazna barijera vrlo je niska, a budući da je hardver jednostavan, iznimno ga je teško trajno pokvariti lošim kodom.
  • Raspberry Pi ima strmiju početnu krivulju učenja. Prije nego što uopće možete natjerati LED-icu da zatreperi, morate zapisati operativni sustav na microSD karticu, pokrenuti Pi, konfigurirati korisničke postavke, povezati se na mrežu i snalaziti se u Linux terminalu.
Ako tek započinjete svoje putovanje u programiranje, elektroniku i izradu, odabir prvog komada hardvera može djelovati zastrašujuće. Iako sve tri platforme imaju ogromne globalne zajednice i bezbroj online tutorijala, nude vrlo različita iskustva učenja.
Arduino
Ako vam je cilj naučiti kako elektroničke komponente rade, kako očitati senzor ili zavrtjeti motor, Arduino je neosporni prvak za potpune početnike.
  • Plug-and-Play jednostavnost: Ne trebate operativni sustav, micro-SD karticu ni monitor. Jednostavno spojite Arduino na računalo standardnim USB kabelom, napišete kod u Arduino IDE softveru prilagođenom početnicima i pritisnete upload.
  • Robustan i tolerantan: Arduino pločice fizički su izdržljive. Ako slučajno pogrešno spojite komponentu ili napravite grešku u kodu, vrlo je mala vjerojatnost da će se pločica pokvariti.
  • Najlakša krivulja učenja: Budući da postoji desetljećima, gotovo svako osnovno pitanje o elektronici koje biste ikada mogli postaviti već je odgovoreno online. Svaki standardni senzor ima postojeću biblioteku koju možete kopirati i zalijepiti kako bi odmah proradio.
ESP32
ESP32 je logičan sljedeći korak ako želite proširiti svoje znanje, ali je i dalje vrlo pristupačan početnicima.
  • Najbolje od oba svijeta: Budući da ESP32 u potpunosti podržava službeno Arduino programsko okruženje, možete koristiti potpuno isti programski jezik i alate prilagođene početnicima koje biste koristili na standardnom Arduinu.
  • Moderno, osuvremenjeno učenje: Ako želite odmah krenuti u izradu pametnih kućnih gadgeta ili povezanih IoT projekata, početak s ESP32 pločicom iznimno je koristan jer niste ograničeni nedostatkom internetske povezivosti.
Odaberite ESP32 ako vam ne smeta malo više složenosti u zamjenu za trenutačan pristup WiFi-ju, Bluetoothu i projektima povezanim s internetom.
Raspberry Pi
Raspberry Pi nije nužno "teži", ali zahtijeva potpuno drugačiji skup vještina koji može preopteretiti nekoga tko samo želi graditi jednostavne elektroničke sklopove.
  • Softver ispred hardvera: S Raspberry Pijem ne učite samo programirati čip; učite kako upravljati Linux operativnim sustavom. Prije nego što možete napisati prvu liniju koda, morate formatirati SD karticu, pokrenuti desktop okruženje i naučiti se kretati terminalom naredbenog retka.
  • Odličan za softverske entuzijaste: Ako već znate nešto Pythona ili vas više zanima učenje o web poslužiteljima, razvoju softvera i upravljanju bazama podataka nego spajanje žica i otpornika, Raspberry Pi je fantastična ulazna točka.
Odabir prave platforme svodi se na to što zapravo želite da vaš projekt radi. Evo pregleda idealnih stvarnih primjena za svaku platformu kako biste svoju projektnu ideju uskladili sa savršenim hardverom.
Arduino
Arduino je dobar izbor za samostalne projekte koji ne zahtijevaju nikakvu internetsku povezivost, ali trebaju visoku pouzdanost i apsolutnu jednostavnost. To je glavni izbor za obrazovna okruženja i osnove fizičkog računalstva.
  • Učenje i obrazovanje: Najbolji alat za učionice i početnike za učenje programiranja, rada na prototipnoj pločici i osnovnog dizajna sklopova.
  • Osnovna robotika: Odličan za izradu jednostavnih robota koji prate liniju, automobila na daljinsko upravljanje ili robotskih ruku koje se oslanjaju na izravno upravljanje motorima i senzore udaljenosti.
ESP32
ESP32 je najbolji izbor ako vaš projekt treba komunicirati s internetom, bežično komunicirati ili učinkovito raditi na baterijsko napajanje. Ako vaš projekt uključuje prijenos podataka, pametne domove ili udaljeno mjerenje, ovo je vaša pločica.
  • Automatizacija pametnog doma: Savršen za izradu prilagođenih pametnih prekidača, automatiziranih roleta ili besprijekornu integraciju prilagođenih senzora u ekosustave poput Home Assistanta koristeći ESPHome.
  • Čvorovi Interneta stvari (IoT): Idealan za udaljene meteorološke stanice, monitore kvalitete zraka ili senzore vlažnosti tla koji trebaju prikupljati podatke i slati ih u bazu podataka u oblaku ili na nadzornu ploču pametnog telefona.
  • Nosiva tehnologija & uređaji male potrošnje: Zbog iznimno niske potrošnje energije u dubokom snu, savršen je za kompaktne uređaje na baterije poput bežičnih fitness trackera ili udaljenih sigurnosnih upozorenja.
Raspberry pi
Raspberry Pi je napravljen za teške zadatke. Bez napora obrađuje složenu softversku višezadaćnost, grafičku obradu, velike baze podataka i web aplikacije.
  • Lokalni mrežni poslužitelji: Izvrstan za pokretanje blokatora oglasa za cijelu mrežu (poput Pi-holea), hostanje lokalnog web poslužitelja, upravljanje privatnim pogonom za pohranu u oblaku (NAS) ili pokretanje namjenskog Home Assistant huba.
  • Medijski centri & retro igranje: Savršen za pretvaranje televizora u pametni medijski centar (koristeći Kodi) ili izradu arkadnog kabineta sposobnog za emulaciju klasičnih retro videoigara (koristeći RetroPie)
  • Računalni vid i AI: Idealan za projekte koji zahtijevaju modul kamere za zahtjevnu obradu, poput sigurnosnih kamera s prepoznavanjem lica, praćenja objekata ili automatiziranih čitača registarskih pločica.
Kada gradite projekt koji radi na baterije ili solarnu energiju, energetska učinkovitost postaje vaš glavni prioritet. Evo kako se uspoređuju:
  • Arduino: Standardna pločica poput Arduino Uno R3 troši oko 40-50 mA kada je aktivna. Budući da pokreće jednostavan kod bez teškog pozadinskog operativnog sustava, ostaje pouzdan izbor male potrošnje za osnovnu samostalnu elektroniku.
  • ESP32: Troši između 100-240 mA kada aktivno obrađuje i prenosi podatke putem WiFi-ja ili Bluetootha, ali ima nevjerojatan način rada "Deep Sleep". Napredne pločice poput našeg NULA Mini ESP32-C6 spuštaju se na samo 7 µA u dubokom snu.
  • Raspberry Pi: Troši ogromnih 600 mA do 2000+ mA jer mora održavati rad punog desktop operativnog sustava. Nema pravi način rada dubokog sna s ultra niskom potrošnjom, što ga čini nepraktičnim za male baterije. Njegovo je mjesto priključen na zidnu utičnicu.
    Sada kada smo raščlanili tehničke detalje, potrošnju energije i prednosti svake platforme, vrijeme je da donesete odluku. Prava pločica u potpunosti ovisi o vašoj razini iskustva i ciljevima vašeg konkretnog projekta.
    Da stvari ostanu jednostavne, zapitajte se koji je vaš primarni cilj:
    • Odaberite pločicu kompatibilnu s Arduinom ako: Potpuni ste početnik koji želi naučiti osnove programiranja i elektronike ili gradite jednostavan, samostalan projekt koji se ne treba povezivati s internetom (poput osnovnog motoriziranog robota ili jednostavnog senzorskog alarma)
    • Odaberite ESP32 pločicu ako: Gradite bilo što što zahtijeva bežičnu vezu. Kao što su gadgeti za pametni dom, udaljeni senzori okoliša ili IoT uređaji povezani s internetom. Daje vam nevjerojatan spoj velike procesorske snage i ultra niske potrošnje energije bez prisiljavanja na strmu krivulju učenja.
    • Odaberite Raspberry Pi ako: Trebate puno računalo za zahtjevnu obradu podataka, složeno umrežavanje, desktop softver ili medijske aplikacije. Ako gradite lokalni mrežni poslužitelj, medijski centar ili radite s naprednim aplikacijama poput računalnog vida, Pi je vaš jasni pobjednik.
    Zaključak
    Na kraju dana, ne postoji univerzalni pobjednik u raspravi arduino vs raspberry pi vs esp32. Svaki alat konstruiran je za određeni posao, a najbolji makeri znaju odabrati pravi alat za zadatak koji je pred njima.
    Ako tražite apsolutno najbolju modernu sredinu, ESP32 ekosustav često je najpametniji izbor. Daje vam sirovu brzinu i bežičnu povezivost vrhunskog uređaja, ali se programira s istom jednostavnošću prilagođenom početnicima kao tradicionalni Arduino.
    Spremni započeti svoju sljedeću povezanu izradu? Pogledajte naš kompaktni, visokoučinkoviti NULA Mini ESP32-C6 kako biste s lakoćom započeli svoj sljedeći projekt.
    €14,95 Cijena na dan 10.09.2026.: 14,95 €
    FAQ
    Je li ESP32 bolji od Arduina?
    Ovisi o vašem projektu. ESP32 je znatno snažniji, brži i ima ugrađeni WiFi i Bluetooth, što ga čini mnogo boljim za moderne IoT i bežične projekte. Međutim, standardni Arduino i dalje je najbolja opcija za potpune početnike koji prvi put uče osnovnu elektroniku zbog svoje robusnosti i jednostavnosti.
    Može li Raspberry Pi zamijeniti Arduino?
    Ne u potpunosti. Iako Raspberry Pi može upravljati elektroničkim komponentama, on je potpuno računalo koje pokreće težak operativni sustav. Ne može se mjeriti s trenutačnim vremenom pokretanja, niskom potrošnjom energije ili preciznom interakcijom s hardverom u stvarnom vremenu koju izvorno dobivate s namjenskim mikrokontrolerom poput Arduina.
    Koji je najbolji za IoT?
    ESP32 je najbolji za IoT projekte. Uravnotežuje nisku do srednju potrošnju energije, napredne mogućnosti dubokog sna i izvornu WiFi i Bluetooth povezivost izravno na čipu, što ga čini idealnim za čvorove pametnog doma i bežične senzorske mreže.
    Je li ESP32 dobar za početnike?
    Da! Iako je njegov hardver napredan, ESP32 u potpunosti podržava klasično Arduino programsko okruženje. To znači da početnici mogu koristiti potpuno iste pristupačne programske jezike i tutorijale za izradu projekata, što ga čini vrlo glatkim korakom naprijed u odnosu na osnovni Arduino.
    Trebam li Raspberry Pi za projekte?
    Raspberry Pi trebate samo ako vaš projekt zahtijeva snažnu računalnu obradu, višezadaćnost, desktop grafičko sučelje ili složene softverske skupove. Ako vaš projekt jednostavno očitava senzore, pokreće male motore ili šalje podatke na web, ESP32 ili Arduino više su nego dovoljni i mnogo učinkovitiji.
