Ima nešto posebno u tome kad gledaš pločicu kako radi nešto zato što si joj ti to rekao. Najčešće je to LED-ica koja treperi jednom u sekundi, a osjećaj je puno bolji nego što bi realno trebao biti.
Većina Arduino projekata počinje baš tu. Ovaj popis od petnaest projekata završava negdje sasvim drugdje: na zaslonu na zidu koji povlači podatke s interneta. Svaka stavka kaže što iz nje dobivaš i otprilike koliko je teška, tako da možeš odabrati svoj sljedeći korak, a ne nešto što je tri koraka predaleko. Prođi popis redom i usvojit ćeš izlaze, rad s vremenom, senzore, zaslone, motore i umrežavanje bez udaranja u zid.
Zašto je Arduino savršen za DIY projekte
Ekosustav prilagođen početnicima
Arduino je talijanska tvrtka otvorenog hardvera i softvera, ali i zajednica koja dizajnira mikrokontrolere i komplete na jednoj pločici. Hardver je objavljen pod Creative Commons licencom, a softver pod LGPL-om ili GPL-om, pa su pločice, sheme i biblioteke dostupne da iz njih možeš učiti.
Arduino IDE podržava C i C++. U praksi napišeš dvije funkcije, učitaš program i gledaš što se događa. Kad nešto pođe po zlu, netko je gotovo sigurno već naletio na isti problem i dosta detaljno pisao o njemu.
Ogromna hardverska kompatibilnost
IDE nije ograničen samo na Arduinove čipove. Iz njega se mogu programirati platforme uključujući PIC, STM32, TI MSP430 i ESP32. To je važnije nego što zvuči: vještine koje stekneš na početničkoj pločici izravno se prenose na Wi-Fi pločice, e-paper zaslone i industrijske mikrokontrolere.
Senzori, zasloni, motori i radijski moduli uglavnom koriste nekoliko standardnih sučelja, pa kad jednom spojiš jedan I2C senzor, u osnovi znaš spojiti i ostale.
Učiš stvarne vještine elektronike
Ne učiš se igrati igračkom. Učiš programiranje i dizajn sklopova redoslijedom kojim ih koristi radni inženjer, a najviše od svega učiš otklanjati probleme. To se prenosi svuda, i nikakvo čitanje ne može zamijeniti iskustvo da si nešto stvarno napravio.
Prije početka: što će ti trebati
Arduino pločica
Dvije pločice pokrivaju gotovo sve na ovom popisu.
Arduino Uno R4 WiFi spaja Renesas RA4M1 mikrokontroler, temeljen na 48 MHz Arm Cortex-M4, s ESP32-S3 modulom koji upravlja radijskom vezom. Podržava Wi-Fi prema standardu 802.11 b/g/n, radi na 5 V uz preporučeni ulaz od 6 V do 24 V i ima Qwiic konektor na svojim I2C pinovima. Arduino kao ciljna područja navodi makere, početnike i obrazovanje. Ovi podaci dolaze iz službenog korisničkog priručnika kao lokalne datoteke, što je nepotvrđen dokaz, a ne javni izvor koji svatko može ponovno dohvatiti.
Arduino Nano je mala pločica: ATmega328 takta 16 MHz, s 20 digitalnih ulazno/izlaznih pinova, 8 analognih pinova i mini-USB priključkom. Prima neregulirano napajanje od 7 V do 15 V na pinu 30 i izravno se umeće u breadboard. Vrijedi ista napomena o nepotvrđenom izvoru.
Osnovne komponente
Četiri stvari provest će te kroz prve projekte na ovom popisu:
- breadboard, tako da ništa ne treba lemiti
- pregršt LED-ica
- vrećica otpornika, u više vrijednosti nego što misliš da ti treba
- set jumper žica
Kupi rezervne otpornike. Izgubit ćeš ih.
Senzori i moduli
Tu projekt prestaje biti svjetlosni show i počinje biti koristan. To je i mjesto gdje greške u ožičenju znaju pojesti cijelo poslijepodne.
Qwiic je prečac. To je plug-and-play I2C konektor, pa se senzor spaja jednim kabelom i bez lemljenja. BME688 okolišni senzor, na primjer, ima dvostruke Qwiic konektore za integraciju bez lemljenja i po principu plug-and-play, a Uno R4 WiFi ima vlastiti Qwiic konektor. Spoji jedno u drugo i korak ožičenja jednostavno nestaje.
Arduino projekti za početnike
Neka LED-ica treperi
Tradicionalna početna točka. Postaviš pin na visoko stanje, pričekaš, postaviš ga na nisko stanje, pričekaš i učitaš program. Za taj trud dobivaš cijeli osnovni oblik Arduino sketcha, plus dokaz da tvoja pločica, kabel i IDE stvarno međusobno komuniciraju.
Težina: Početnik
Simulator semafora
Tri LED-ice, jedna sekvenca, i odjednom je vrijeme važno. Podešavanje žute faze tako da djeluje ispravno naučit će te više o sekvenciranju izlaza nego što može bilo koji odlomak tutorijala.
Težina: Početnik
Monitor temperature i vlage
Tvoje prvo pravo mjerenje. Očitaj senzor, ispiši vrijednost na Serial Monitor i gledaj kako se brojevi mijenjaju kad puhneš u njega. Serial Monitor odsad postaje tvoj alat za otklanjanje grešaka, pa se s njim vrijedi rano udomaćiti.
BME280 breakout mjeri temperaturu, tlak i vlagu, uz navedenu točnost od ±1 °C za temperaturu i ±2 % za vlagu. Spaja se preko Qwiica, tako da nema lemljenja.
Težina: Početnik
Arduino meteorološka stanica
Isti senzor, veća ambicija. Bilježi očitanja kroz vrijeme i brojevi prestaju biti trenutna slika, a počinju biti trend.
Prijeđi na BME680 i temperaturi, tlaku i vlazi dodaješ kvalitetu zraka. Tlak je ovdje zanimljiv jer je pad tlaka ono što meteorološke stanice zapravo prate.
Težina: Početnik
Arduino projekti sa zaslonima
Digitalni sat
Sat mora čuvati vrijeme i kad napajanje zatreperi, a za to služi modul sata stvarnog vremena. Inkplate pločice imaju ugrađeni Li-ion punjač i RTC, pa je taj dio već riješen i možeš se usredotočiti na to da biblioteka za zaslon radi ono što želiš.
Težina: Početnik
Pametna kućna nadzorna ploča
Projekt u kojem e-paper zaslon ima puno smisla. Nadzorna ploča ostaje nepromijenjena minutama, a e-paper troši energiju samo kad se slika mijenja.
Inkplate 6COLOR je 5,85-inčni e-paper zaslon sa 7 boja, pogonjen ESP32-om, rezolucije 600 × 448 piksela. Troši 18 µA u dubokom spavanju i treba mu otprilike 12 sekundi za potpuno osvježavanje zaslona. To vrijeme osvježavanja je cijeli kompromis: idealno za sobnu temperaturu i sutrašnju prognozu, pogrešno za bilo što što se kreće.
Sobna temperatura, vrijeme i potrošnja energije uobičajene su stvari koje se na njega stavljaju.
Težina: Srednje zahtjevno
Arduino projekti sa senzorima
Sustav za nadzor biljaka
Očitaj vlagu tla, odluči kada je presuho i ili nekoga obavijesti ili otvori ventil. Ovo je tvoj uvod u analogne ulaze, ali i u činjenicu da je kalibracija većina posla, jer je "suho" drugačiji broj u svakoj tegli.
Težina: Početnik
Alarm s detektorom pokreta
Pasivni infracrveni senzor, zujalica i par LED-ica. Brzo se izrađuje i dobar je uvod u reagiranje na svijet, umjesto da ga stalno ispituješ.
Težina: Početnik
Arduino projekti s motorima
Robot koji izbjegava prepreke
Onaj koji svi kad-tad naprave. Šasija, dva motora, senzor udaljenosti i petlja koja skreće od svega što je ispred nje. Upravljanje motorima i odluke vođene senzorima dolaze zajedno, i zato se čini kao skok. Očekuj da će se nekoliko puta zabiti u nogu stolice prije nego što prestane.
Dio koji početnici često podcijene je driver. H-bridge breakout stoji između pločice i motora. DRV8424P, na primjer, pogoni dva DC motora ili jedan bipolarni koračni motor, podržava 4,5 V do 35 V i deklariran je do 1,5 A po kanalu motora. Arduino pin ne može ništa od toga, i zato driver postoji.
Automatizirane rolete ili zavjese
Servo, nosač i raspored. Ovdje mehanička greška košta više od ponovnog učitavanja programa, zato izmjeri hod prije nego što išta pričvrstiš na zid. Kontrola položaja je nova ideja: servo mora znati gdje je "otvoreno".
Mikro servo dovoljan je za laganu roletu. TowerPro SG90 je kompaktan i lagan, namijenjen preciznoj kontroli u robotskim projektima. Teže zavjese trebaju veći moment, a to je mehaničko pitanje prije nego elektroničko.
Arduino IoT projekti
Pametni monitor prostorije
Temperatura i vlaga su lakša polovica. Kvaliteta zraka je polovica koja mijenja ponašanje, jer je gledanje kako brojevi rastu u zatvorenoj prostoriji uvjerljivije od toga da ti netko kaže da otvoriš prozor.
Qwiic okolišni senzor poput BME688 mjeri hlapljive organske spojeve, hlapljive sumporne spojeve, ugljikov monoksid i vodik u rasponu dijelova na milijardu, uz temperaturu, vlagu i barometarski tlak. Komunicira preko I2C-a do 3,4 MHz.
Wi-Fi meteorološka nadzorna ploča
Sada očitanja napuštaju prostoriju. ESP32-S3 modul na Uno R4 WiFi daje ti 802.11 b/g/n, što je dovoljno za povlačenje prognoze iz API-ja i slanje vlastitih mjerenja natrag van. Umrežavanje je nova vještina i ona koja će najvjerojatnije tiho zakazati.
Napredni Arduino projekti
LED matrični zaslon
Tekst koji se pomiče, zatim animacija, zatim pitanje zašto ti je pao broj sličica u sekundi. Dobra lekcija u tome da u petlji radiš manje posla nego što si mislio da trebaš.
Integracija s Home Assistantom
Točka u kojoj projekti prestaju biti odvojeni. Inkplate 6COLOR podržava ESPHome, koji ga integrira u Home Assistant ekosustav pomoću YAML konfiguracijskih datoteka za postavljanje nadzornih ploča i prikaza senzorskih očitanja. Tvoj monitor prostorije postaje senzor u sustavu, a ne kutija na polici.
Zapisivač podataka
Očitanja su mnogo korisnija kroz tjedne nego kroz minute. Zapiši ih na SD karticu s vremenskom oznakom i kasnije ih možeš stvarno analizirati. Inkplate pločice uključuju čitač microSD kartica, a ugrađeni RTC daje vremenske oznake.
Kako odabrati svoj prvi Arduino projekt
Slijedi redoslijed kojim je ovaj popis napisan:
- Počni s LED-icama, gdje je kvar gotovo uvijek u kodu, a ne u ožičenju.
- Prijeđi na senzore, gdje se uključuju ožičenje i kalibracija.
- Dodaj zaslon, što te prisiljava da razmisliš što podaci zapravo znače.
- Zatim automatizacija, gdje greška pomiče nešto fizičko.
- Zatim ga poveži, nakon što sve ostalo već radi izvan mreže.
Česta greška je odmah skočiti na povezani projekt jer izgleda impresivno. Povezani uređaj koji zakaže daje ti tri problema odjednom, a ne možeš znati koji od njih imaš.
Česte greške u Arduino projektima
Preskakanje osnova. Blink nije formalnost. On dokazuje da tvoja pločica, kabel, driveri i IDE rade prije nego što u igru uđe išta drugo.
Loše ožičenje. Labave jumper žice na breadboardu uzrokuju kvarove koji izgledaju točno kao softverske greške, i na jednoj možeš izgubiti večer. Qwiic potpuno uklanja taj problem za I2C senzore, što je velik dio razloga zašto ga vrijedi koristiti.
Ignoriranje zahtjeva za napajanjem. Provjeri što tvoja pločica isporučuje i koliko tvoji dijelovi troše prije nego što ih spojiš. Motori i duge LED trake uobičajeni su krivci, a rijetko zakazuju pristojno.
Kopiranje koda bez razumijevanja. Sketch koji radi, ali ga ne možeš izmijeniti, slijepa je ulica. Namjerno promijeni jednu vrijednost i vidi što će se pokvariti.
Odabir preambicioznih projekata. Ambicija je u redu. Samo ga izgradi u fazama koje svaka rade same za sebe.
Zašto su Soldered proizvodi dobar izbor za Arduino projekte
Sve gore navedeno pretpostavlja da hardver surađuje, a to je dio koji odlučuje hoće li subota postati dovršen projekt ili hrpa jumper žica.
Svaki ovdje spomenuti senzor spaja se preko Qwiica: jedan kabel, bez lemljenja i bez mogućnosti da ga okreneš naopako. To uklanja najveći pojedinačni izvor početničkih kvarova, a to je žica u pogrešnoj rupi.
Za zaslone postoji veličina za većinu ideja, a svi rade iz Arduino IDE-a, tako da se ništa što si naučio ne baca:
- Inkplate 5Gen2, 5,2-inčna e-ink ESP32 pločica
- Inkplate 6, open-source 6-inčni e-paper zaslon s ESP32-om i Wi-Fi-jem
- Inkplate 10, 9,7-inčni panel opisan kao onaj koji nudi mjesece trajanja baterije
- Inkplate 6COLOR, koji dodaje boju
Svaka stranica proizvoda povezuje i vlastiti vodič za početak rada i biblioteku, što je razlika između večeri izrade i večeri pretraživanja.
FAQ
Koji su najbolji Arduino projekti za početnike?
Treperenje LED-ice, simulator semafora i monitor temperature i vlage. Sva tri su gore navedena kao početničke težine i svaki poučava jednu novu ideju umjesto nekoliko odjednom.
Što se može izraditi s Arduinom?
Bilo što s ovog popisa, od sklopa s dvije LED-ice do Wi-Fi nadzorne ploče koja hrani sustav pametnog doma. Ograničenje su obično napajanje i mehanički dizajn, a ne pločica.
Je li Arduino dobar za učenje elektronike?
Da. Programiranje, izradu sklopova i otklanjanje grešaka dobivaš na jednom mjestu, a open-source licenciranje hardvera i softvera znači da možeš pročitati kako sve zapravo radi umjesto da nagađaš.
Koju Arduino pločicu bi početnici trebali kupiti?
Uno R4 WiFi ako misliš da ćeš kasnije htjeti umrežavanje, jer Arduino među njegovim ciljnim područjima navodi početnike i obrazovanje. Nano ako želiš nešto veličine za breadboard.
Koji senzori rade s Arduinom?
Većina njih koristi I2C, SPI ili obični analogni signal. BME280 pokriva temperaturu, tlak i vlagu, a BME688 dodaje mjerenje plinova i kvalitete zraka.
Može li se Arduino spojiti na Wi-Fi?
Neke pločice mogu. Uno R4 WiFi ima ugrađeni ESP32-S3 modul koji podržava 802.11 b/g/n. Starije pločice poput Nana trebaju vanjski modul.
Koji je najlakši Arduino projekt?
Treperenje LED-ice. Jedan pin, četiri retka, i potvrđuje da cijeli tvoj alatni lanac radi.
Može li se Arduino koristiti za kućnu automatizaciju?
Da. ESPHome podrška za Inkplate 6COLOR povezuje ga s Home Assistantom pomoću YAML konfiguracije, tako da uređaj programiran Arduinom postaje dio šireg sustava umjesto samostalnog gadgeta.
Može li Arduino raditi sa zaslonima?
Da, od malih OLED-a do velikih e-paper panela.
Koji su najbolji Arduino projekti za učenike i studente?
Oni sa senzorima i zapisivanjem podataka. Proizvode stvarna mjerenja koja možeš prikazati grafom, što izradu pretvara u nešto o čemu kasnije možeš napisati izvještaj.
Koliko košta Arduino projekt?
Jednostavan projekt poput treptača LED-ice ili temperaturnog senzora košta od 15 € do 50 €, dok nešto s nekoliko senzora, zaslonom i bežičnom povezivošću košta od 100 € do 300 €. Tvoj prvi projekt djeluje skupo jer kupuješ pojedinačne komponente. Kad jednom imaš nekoliko pločica i senzora na polici, sljedeći postaju jeftiniji jer ponovno koristiš ono što već posjeduješ.
Jesu li Arduino projekti korisni za učenje programiranja?
Da. IDE koristi C i C++, a povratna veza je fizička, pa je logička greška nešto što možeš vidjeti kako se događa, a ne nešto zakopano u konzoli.
Zaključak
Petnaest izrada, jedan napredak: izlazi, zatim senzori, zatim zasloni, zatim kretanje, zatim mreža. Nijedna od njih strogo ne zahtijeva prethodnu, ali ako ih radiš redom, nećeš istodobno otklanjati greške u dvije nepoznate stvari.
Odaberi onu koja ti zvuči zanimljivo i izgradi je loše. Tako ovo funkcionira.
