15 ESP32 projekata za početnike koje možete napraviti sami
17.07.2026
15 ESP32 projects for beginners you can build in 2026
15 početničkih ESP32 projekata koje možete izgraditi 2026.1. Izgradite Wi-Fi meteorološku stanicu2. Izradite pametni monitor za biljke3. Izgradite senzor sobe za Home Assistant4. Izradite e-papirni zaslon za vremensku prognozu5. Izgradite pametni obavještajnik poštanskog sandučića6. Izradite MQTT monitor temperature7. Izgradite pametni monitor energije8. Izradite pomoćnika za parkiranje u garaži9. Izgradite monitor razine spremnika za vodu10. Izradite pametnu kontrolnu ploču za dom11. Izgradite monitor okoliša za kućni ured12. Izradite ESP32 web poslužitelj13. Izgradite udaljenu nadzornu ploču senzora14. Izradite pametni kontroler za navodnjavanje15. Izgradite pametni senzor za vrata ili prozorŠto ESP32 čini idealnim za početničke projekte?Zašto su Soldered ploče idealne za ESP32 projekteEP32 projekti: Česta pitanja
Ako ste tek kupili ESP32, velika je vjerojatnost da si već postavljate isto pitanje koje postavlja svaki majstor:
Što bih trebao prvo napraviti? I koliko brzo to mogu napraviti?
Dobra vijest je da postoji mnogo opcija. Loša vijest je da postoji mnogo opcija.
Od pametnih senzora za dom i vremenskih stanica do web poslužitelja i e-papirnih nadzornih ploča, ESP32 može pokretati nevjerojatnu raznolikost projekata. Zahvaljujući ugrađenom Wi-Fiju, Bluetoothu i niskoj potrošnji energije, jedna je od najsvestranijih ploča dostupnih početnicima.
U ovom vodiču istražit ćemo 15 ESP32 projekata koji će vam pomoći da naučite nove vještine dok gradite nešto što ćete zapravo htjeti koristiti.
Želite li automatizirati svoj dom, izgraditi svoj prvi IoT uređaj ili jednostavno naučiti kako ESP32 radi, ovi projekti su odlično mjesto za početak.
Meteorološka stanica jedan je od najpopularnijih ESP32 projekata s razlogom. Kombinira senzore, povezivost i vizualizaciju podataka u jednu cjelinu, a ostaje pogodna za početnike.
Ono što počinje kao jednostavan prikaz temperature s vremenom se može razviti u potpunu meteorološku nadzornu ploču s prognozama, trendovima i daljinskim nadzorom.
Vodootporni DS18B20 senzor temperature
€5,50
€5,50
Čini se da su neke biljke osuđene na propast čim ih prestanete paziti.
Pametni monitor za biljke pomaže ukloniti nagađanja praćenjem uvjeta tla i obavještavanjem kada je zapravo vrijeme za zalijevanje.
Moguće značajke uključuju:
  • Praćenje vlage u tlu
  • Podsjetnici za zalijevanje
  • Mobilne obavijesti
  • Povijesni podaci o rastu
Ako već koristite Home Assistant, ovo je jedan od najnagrađivanijih početničkih projekata.
Izradite senzor koji prijavljuje podatke o okolišu izravno na vašu nadzornu ploču i koristite te informacije za pokretanje automatizacije u cijelom vašem domu.
Zamislite da se probudite i vidite današnju vremensku prognozu prikazanu na ekranu koji izgleda kao papir.
Za razliku od tradicionalnih zaslona, e-papir troši vrlo malo energije i ostaje čitljiv čak i pri jakoj sunčevoj svjetlosti.
Zašto majstori vole ovaj projekt:
  • Niska potrošnja energije
  • Izvrsna čitljivost
  • Uvijek uključen prikaz informacija
  • Beskrajne mogućnosti prilagodbe
Inkplate 6FLICK
Inkplate 6FLICK
€209,95
€179,95 - €209,95
Nešto je čudno zadovoljavajuće u primanju obavijesti koja kaže: "Vaša pošta je stigla."
Koristeći jednostavne senzore i Wi-Fi povezivost, ESP32 vas može upozoriti kad god se otvori vaš poštanski sandučić.
Jednostavno? Da.
Korisno? Iznenađujuće.
MQTT je jedna od najvažnijih tehnologija u svijetu IoT-a, a ovaj projekt je izvrstan uvod u nju.
Naučit ćete kako uređaji komuniciraju s nadzornim pločama, platformama za automatizaciju i drugim povezanim uređajima dok gradite nešto zaista korisno.
€5,50
€5,50
Većina ljudi zna koliko struje plaćaju mjesečno.
Mnogo manje njih zna koji su uređaji za to odgovorni.
ESP32 monitor energije može pomoći odgovoriti na pitanja poput:
  • Koji uređaj troši najviše energije?
  • Je li moj kućni ured energetski učinkovit?
  • Koliko struje troši moj poslužitelj?
  • Mogu li smanjiti potrošnju energije?
Senzor napona i struje INA219
€7,50
€7,50
Senzori za parkiranje jedna su od onih tehnologija koje jedva primijetite dok ih nemate.
Koristeći ultrazvučni senzor i ESP32, možete izgraditi sustav koji vam točno govori kada da zaustavite automobil i izbjegnete slučajno udaranje branikom u zid garaže.
Ultrazvučni modul HC-SR04
€3,95
€3,95
Bilo da nadzirete spremnik za kišnicu, akvarij ili rezervoar, praćenje razine vode postaje mnogo lakše kada su podaci dostupni daljinski.
Projekt se može proširiti s upozorenjima, nadzornim pločama i automatskim izvješćivanjem kako vaše vještine rastu.
€3,95
€3,95
Ponekad je lijepo imati fizičke kontrole.
Umjesto otvaranja aplikacije svaki put kada želite pokrenuti automatizaciju, izgradite namjensku kontrolnu ploču za svjetla, scene, prekidače i pametne kućne rutine.
Možete je prilagoditi vlastitom tijeku rada i učiniti je jednostavnom ili naprednom koliko god želite.
Inkplate 6FLICK
Inkplate 6FLICK
€209,95
€179,95 - €209,95
Koliko vam je udoban radni prostor?
Većina ljudi ne zna odgovor dok ih ne ometaju loša kvaliteta zraka, neugodne temperature ili pretjerana vlaga.
Pratite uvjete okoliša kao što su:
  • Temperatura
  • Vlažnost
  • Kvaliteta zraka
  • Trendovi radnog prostora
Jedna od najzanimljivijih stvari kod ESP32 je ta što može ugostiti vlastito web sučelje.
To znači da možete kreirati nadzorne ploče, prikazivati očitavanja senzora ili upravljati uređajima izravno iz preglednika bez oslanjanja na usluge u oblaku.
Na putu ćete naučiti:
  • Osnove umrežavanja
  • HTTP komunikacija
  • Daljinsko upravljanje uređajem
  • Dizajn web nadzorne ploče
Jedan senzor je koristan.
Nadzorna ploča koja kombinira podatke s više senzora oko vašeg doma počinje biti zanimljiva.
Ovaj projekt podučava osnove IoT sustava prikupljanjem informacija s različitih lokacija i njihovim prikazom na jednom mjestu.
€189,95
€189,95 - €219,95
Nitko ne uživa u zalijevanju biljaka da bi otkrio da je padala kiša sat vremena kasnije.
Kombiniranjem senzora, rasporeda i automatizacije, možete izgraditi sustav koji zalijeva biljke samo kada im je to stvarno potrebno.
Prednosti uključuju:
  • Smanjena potrošnja vode
  • Zdravije biljke
  • Manje ručnog rada
  • Bolja vidljivost uvjeta tla
Ne treba svaki projekt umjetnu inteligenciju, zaslone ili desetke senzora.
Ponekad su najkorisniji projekti i najjednostavniji.
Bežični senzor za vrata ili prozor može slati upozorenja, pokretati automatizacije, aktivirati sigurnosne sustave ili jednostavno reći je li nešto ostalo otvoreno.
Pristupačan je, praktičan i odličan uvod u razvoj ESP32.
Najbolje razvojne ploče su one koje vam omogućuju da manje vremena provodite boreći se s hardverom, a više vremena gradeći zanimljive stvari. To je jedan od razloga zašto je ESP32 postao toliko popularan među majstorima, studentima i hobistima.
Bez obzira stvarate li svoj prvi senzorski projekt ili eksperimentirate s automatizacijom doma, ESP32 nudi kombinaciju značajki koje početak čine iznenađujuće lakim.
Ugrađeni Wi-Fi i Bluetooth
Jedna od najvećih prednosti ESP32 je ugrađena bežična povezivost.
Umjesto kupnje dodatnih modula ili kompliciranih dodataka, projekte možete izravno povezati na svoju kućnu mrežu, komunicirati s platformama pametnog doma ili slati podatke u usluge u oblaku odmah nakon raspakiranja.
To olakšava izgradnju projekata poput meteoroloških stanica, pametnih senzora i IoT nadzornih ploča.
Radi s Arduinom i MicroPythonom
Niste sigurni koji programski jezik želite naučiti?
Dobra vijest je da ne morate odmah birati.
ESP32 podržava i Arduino ekosustav i MicroPython, dajući početnicima više načina za početak. Ako ste već upoznati s Arduinom, osjećat ćete se kao kod kuće. Ako dolazite iz pozadine softvera, MicroPython nudi pristupačniji put u elektroniku i ugrađeni razvoj.
Pristupačno i energetski učinkovito
Jedan od razloga zašto se ESP32 pojavljuje u toliko majstorskih projekata je njegova impresivna ravnoteža performansi i učinkovitosti.
Ima dovoljno procesorske snage za rukovanje web poslužiteljima, pametnim kućnim uređajima i senzorskim mrežama uz relativno malu potrošnju energije. To ga čini posebno korisnim za projekte napajane baterijama i uređaje koji moraju kontinuirano raditi dulje vrijeme.
Ogromna zajednica majstora
Svaki majstor na kraju zapne.
Srećom, ako radite s ESP32, vjerojatno je netko drugi već riješio isti problem.
ESP32 koristi masivna zajednica koja neprestano dijeli upute, ideje za projekte, primjere koda i savjete za rješavanje problema. Bez obzira pokušavate li povezati senzor, izgraditi nadzornu ploču ili se integrirati s Home Assistantom, naći ćete bezbroj resursa dostupnih na internetu.
Za početnike, ta mreža podrške može biti jednako vrijedna kao i sam hardver.
Jedna od najboljih stvari kod ESP32 projekata je ta što mogu rasti zajedno s vašim vještinama.
Jednostavna meteorološka stanica može se razviti u potpunu IoT nadzornu ploču. Osnovni senzor može postati dio većeg sustava automatizacije doma. Ono što počinje kao vikend eksperiment često se pretvara u projekt koji rješava stvarni problem ili inspirira sljedeću ideju.
Zato je pouzdan hardver važan.
U Solderedu nudimo ESP32 razvojne ploče, senzore, zaslone i dodatke dizajnirane kako bi majstori manje vremena provodili rješavajući probleme, a više vremena gradeći. Bez obzira stvarate li svoj prvi povezani uređaj, eksperimentirate s Home Assistantom ili razvijate naprednije IoT sustave, pronaći ćete hardver koji olakšava početak.
NULA Mini ESP32-C6 izvrsna je osnova za mnoge početničke projekte zahvaljujući ugrađenoj bežičnoj povezanosti, kompaktnom dizajnu i kompatibilnosti s Arduinom i MicroPythonom. Kako vaši projekti postaju ambiciozniji, Solderedov ekosustav senzora, zaslona i modula kompatibilnih s easyC olakšava proširenje bez potpunog redizajniranja vaše postavke.
Koji su najbolji ESP32 projekti za početnike?
Neki od najboljih ESP32 projekata za početnike uključuju meteorološke stanice, pametne monitore za biljke, senzore za Home Assistant, monitore energije, web poslužitelje i e-papirne nadzorne ploče. Ovi projekti uvode ključne koncepte kao što su senzori, bežična komunikacija, automatizacija i razvoj IoT-a, a istovremeno su pristupačni početnicima.
Je li ESP32 bolji od Arduina za početničke projekte?
Ovisi o tome što želite izgraditi. Arduino ploče izvrsne su za učenje osnovne elektronike, dok ESP32 uključuje ugrađeni Wi-Fi i Bluetooth, što ga čini prikladnijim za IoT i povezane projekte. Za početnike zainteresirane za pametne domove, daljinski nadzor ili web aplikacije, ESP32 je često svestraniji izbor.
Koje programske jezike možete koristiti s ESP32?
ESP32 podržava nekoliko programskih okruženja, ali najpopularniji su Arduino i MicroPython. Arduino je idealan za početnike koji žele pristup velikom ekosustavu biblioteka i uputa, dok MicroPython nudi poznatije iskustvo za one koji dolaze iz pozadine razvoja softvera.
Može li se ESP32 koristiti za Home Assistant projekte?
Da. ESP32 je jedna od najpopularnijih platformi za integracije s Home Assistantom. Može se koristiti za stvaranje temperaturnih senzora, monitora zauzetosti, pametnih prekidača, senzora okoliša i prilagođenih uređaja za automatizaciju koji komuniciraju izravno s Home Assistantom pomoću ESPHomea ili MQTT-a.
Je li ESP32 dobar za IoT projekte?
Apsolutno. ESP32 je dizajniran s IoT aplikacijama na umu i uključuje ugrađenu Wi-Fi i Bluetooth povezivost. U kombinaciji s niskom potrošnjom energije, pristupačnošću i opsežnom podrškom zajednice, postao je jedna od najčešće korištenih razvojnih ploča za povezane uređaje i projekte pametnog doma.
