Raspberry Pi jedan je od onih uređaja koji se čini da pronađe svoj put u gotovo svaki alatarski komplet. Od vremenskih stanica i pametnih kućnih čvorišta do retro igraćih konzola i prilagođenih nadzornih ploča, to je platforma koja potiče eksperimentiranje.
Ali ako želite izgraditi nešto što je uvijek vidljivo, lako čitljivo i iznenađujuće energetski učinkovito, razmislite o uparivanju Raspberry Pi-a s E-Ink zaslonom.
Za razliku od tradicionalnih zaslona, E-Ink zasloni ne trebaju pozadinsko osvjetljenje i troše energiju samo kada se sadržaj promijeni. To znači da možete stvarati nadzorne ploče, informativne ploče i zaslone statusa koji ostaju vidljivi cijeli dan bez stalne potrošnje energije. Također su nevjerojatno lako čitljivi u svijetlim prostorijama i na izravnom suncu, dajući im prirodniji izgled poput papira.
Bilo da želite izgraditi nadzornu ploču za Home Assistant, prikazati vrijeme, prikazati obiteljski kalendar, pratiti potrošnju energije ili stvoriti prilagođenu pametnu kućnu upravljačku ploču, Raspberry Pi i E-Ink zaslon mogu stvoriti iznenađujuće moćnu kombinaciju.
U ovom ćemo vodiču pogledati kako E-Ink zasloni rade s Raspberry Pi-om, vrste projekata koje proizvođači grade, prednosti i ograničenja E-Ink tehnologije te koji su zasloni najprikladniji za različite slučajeve upotrebe.
Zašto upariti Raspberry Pi s E-Ink zaslonom?
Na prvi pogled, uparivanje moćnog jednopločnog računala poput Raspberry Pi-a sa zaslonom koji se sporo osvježava može se činiti neobičnom kombinacijom. No u praksi se iznenađujuće dobro nadopunjuju.
Raspberry Pi pruža procesorsku snagu, povezivost i fleksibilnost potrebnu za pokretanje aplikacija, dohvaćanje podataka s API-ja, komunikaciju s platformama pametne kuće i automatizaciju ažuriranja. E-Ink zaslon pruža niskoenergetski, vrlo čitljiv način za prikaz tih informacija.
Zajedno stvaraju informacijske zaslone koji mogu raditi neprekidno bez nedostataka tradicionalnih zaslona.
Niska potrošnja energije
Jedna od najvećih prednosti E-Ink tehnologije je njezina učinkovitost.
Za razliku od LCD zaslona koji se neprestano osvježavaju i zahtijevaju pozadinsko osvjetljenje, E-Ink zasloni troše značajnu energiju samo kada se slika promijeni. Nakon što se sadržaj prikaže, ostaje vidljiv čak i kada se ne koristi dodatna energija.
To E-Ink čini posebno privlačnim za nadzorne ploče, kalendare, vremenske prikaze i statusne ploče koje se ažuriraju samo povremeno.
Izvrsna čitljivost
Ako ste ikada pokušali čitati tablet ili LCD zaslon na izravnom suncu, već razumijete jednu od najvećih prednosti E-Inka.
Budući da E-Ink reflektira ambijentalno svjetlo umjesto da ga proizvodi, zaslon često postaje lakši za čitanje kako okolina postaje svjetlija. To ga čini idealnim za kuhinje, urede, radionice, hodnike i druge dobro osvijetljene prostore.
Uvijek dostupne informacije
Mnogi Raspberry Pi projekti uključuju prikazivanje informacija koje korisnici žele brzo provjeriti tijekom dana.
Popularni Raspberry Pi E-Ink zaslonski projekti
Jedan od razloga zašto su Raspberry Pi i E-Ink zasloni tako popularna kombinacija je njihova svestranost. Ista postavka može se koristiti za izgradnju svega, od jednostavne vremenske stanice do potpuno opremljene nadzorne ploče pametne kuće.
Evo nekih od najpopularnijih projekata koje proizvođači danas grade.
Nadzorne ploče za Home Assistant
Nadzorne ploče za Home Assistant su jedan od najčešćih E-Ink projekata.
Umjesto da tijekom dana provjeravate telefon, možete prikazati ključne informacije o pametnoj kući na namjenskom zaslonu, uključujući:
- Unutarnje i vanjske temperature
- Potrošnja energije
- Status uređaja
- Nadolazeći događaji u kalendaru
- Vremenske prognoze
- Sigurnosna upozorenja
Budući da većina ovih informacija ne treba ažuriranja iz sekunde u sekundu, E-Ink je prirodan izbor.
Vremenske stanice
Vremenske stanice dugo su bile omiljeni Raspberry Pi projekt.
Kombiniranjem vremenskih API-ja ili lokalnih senzora s E-Ink zaslonom, možete stvoriti namjenski zaslon koji prikazuje trenutne uvjete, prognoze, vlažnost, brzinu vjetra i tlak zraka.
Zaslon ostaje lako čitljiv iz cijele prostorije, a troši vrlo malo energije.
Obiteljski kalendari i informacijske ploče
Mnogi proizvođači koriste Raspberry Pi i E-Ink zaslone za stvaranje zajedničkih obiteljskih nadzornih ploča.
Oni mogu prikazati:
- Kalendarske sastanke
- Nadolazeće događaje
- Popise za kupovinu
- Poslove i podsjetnike
- Školske rasporede
- Informacije o putovanju
Postavljeni u hodniku ili kuhinji, pružaju korisne informacije bez dodavanja još jednog svijetlog zaslona u dom.
Nadzorne ploče za nadzor energije
Kako pametni mjerači i sustavi za nadzor energije postaju sve češći, mnogi vlasnici kuća žele jednostavan način praćenja potrošnje električne energije.
Raspberry Pi može prikupljati podatke iz Home Assistanta, solarnih sustava ili senzora za nadzor energije i prikazati:
- Potrošnja energije u stvarnom vremenu
- Solarna proizvodnja
- Status baterije
- Dnevni troškovi energije
- Povijesni trendovi
Ovo olakšava praćenje potrošnje energije u kućanstvu na prvi pogled.
Upravljačke ploče pametne kuće
Iako E-Ink zasloni nisu idealni za visoko interaktivna sučelja, dobro funkcioniraju kao statusne i upravljačke ploče pametne kuće.
Mnogi proizvođači stvaraju nadzorne ploče koje prikazuju:
- Status osvjetljenja
- Informacije o sigurnosnom sustavu
- Senzori vrata i prozora
- Kontrole klime
- Status automatizacije
Ove ploče djeluju kao središnje informacijsko čvorište za cijelu pametnu kuću.
Prikazi statusa za servere i IoT projekte
Ne mora svaki projekt živjeti unutar kuće.
Raspberry Pi i E-Ink zasloni često se koriste za praćenje:
- Kućni poslužitelji
- Mrežni uređaji
- NAS sustavi
- IoT implementacije
- Dostupnost web stranice
- Status aplikacije
Za programere i proizvođače, oni pružaju jednostavan način da važne informacije budu uvijek vidljive.
Odabir pravog E-Ink zaslona za vaš Raspberry Pi projekt
Nisu svi E-Ink zasloni dizajnirani za istu svrhu. Najbolji izbor ovisi o tome koliko informacija želite prikazati, koliko često se zaslon ažurira i je li boja važna za vaš projekt.
Prilikom odabira E-Ink zaslona za Raspberry Pi, razmotrite:
- Veličina zaslona
- Brzina osvježavanja
- Podrška za boje
- Udaljenost gledanja
- Zahtjevi za napajanje
- Složenost projekta
Inkplate 10 za nadzorne ploče i informacijske ploče
Ako vam je cilj izgraditi nadzornu ploču Home Assistanta, obiteljsku informativnu ploču, vremensku stanicu ili zaslon za nadzor energije, Inkplate 10 je jedna od najsvestranijih dostupnih opcija.
Njegov veliki zaslon pruža dovoljno prostora za prikaz više widgeta, grafikona, kalendara i indikatora statusa istovremeno, što ga čini idealnim za projekte koji trebaju predstaviti puno informacija u čistom i čitljivom formatu.
Uobičajeni slučajevi upotrebe uključuju:
- Nadzorne ploče za Home Assistant
- Prikazi nadzora energije
- Obiteljski kalendari
- Statusne ploče pametne kuće
- Uredski informacijski ekrani
Inkplate 6COLOR za vizualne nadzorne ploče
Ponekad crno-bijelo nije dovoljno.
Inkplate 6COLOR dodaje boju Raspberry Pi projektima, što ga čini posebno korisnim za vremenske prikaze, kalendare, obrazovne projekte i nadzorne ploče koje imaju koristi od vizualnih indikatora.
Boja može pomoći korisnicima da brzo razlikuju upozorenja, kategorije, grafikone i važne informacije bez da se zaslon osjeća kao tradicionalni LCD zaslon.
Inkplate 6FLICK za brža ažuriranja
Tradicionalni E-Ink zasloni izvrsni su za statične informacije, ali neki projekti trebaju češća ažuriranja.
Inkplate 6FLICK koristi E-Ink tehnologiju brzog osvježavanja, što ga čini odličnim izborom za statusne ploče pametne kuće, IoT nadzorne ploče i aplikacije gdje se podaci češće mijenjaju tijekom dana.
Pruža mnoge prednosti E-Inka, a istovremeno pruža osjetljivije korisničko iskustvo.
Koji zaslon biste trebali odabrati?
Za većinu projekata nadzornih ploča i informacijskih prikaza, Inkplate 10 nudi najbolju ravnotežu između veličine zaslona i upotrebljivosti.
Ako je boja važna, Inkplate 6COLOR je bolji izbor. Ako vaš projekt zahtijeva češća ažuriranja, Inkplate 6FLICK je vjerojatno najbolji izbor.
Dobra vijest je da se sva tri mogu integrirati u Raspberry Pi projekte, dajući proizvođačima mnogo fleksibilnosti bez obzira na to što žele izgraditi.
Postavljanje E-Ink zaslona s Raspberry Pi-om
Početak rada s E-Ink zaslonom na Raspberry Pi-u obično je lakši nego što mnogi proizvođači očekuju. Iako točan postupak ovisi o zaslonu koji koristite, cjelokupni tijek rada sličan je kod većine projekata.
Povežite zaslon
Prvi korak je povezivanje vašeg E-Ink zaslona s Raspberry Pi-om. Većina zaslona komunicira putem SPI-ja, što postavljanje čini relativno jednostavnim. Ovisno o modelu, obično ćete spojiti napajanje, uzemljenje i nekoliko komunikacijskih pinova prije nego što zaslon pričvrstite na svoj projekt.
Mnoge moderne razvojne ploče i platformske platforme još više pojednostavljuju ovaj postupak smanjujući količinu potrebnog ožičenja.
Instalirajte potreban softver
Nakon što je hardver povezan, morat ćete instalirati biblioteke i upravljačke programe koji omogućuju Raspberry Pi-u da komunicira sa zaslonom.
Većina proizvođača nudi vodiče za instalaciju i primjere koda, dok su popularne biblioteke često dostupne putem upravitelja paketa Python kao što je pip. Nakon instalacije, vrijedi pokrenuti jednostavan testni program kako biste provjerili radi li zaslon ispravno.
Prikažite svoju prvu sliku
Uobičajeni prvi projekt je prikazivanje statične slike ili teksta.
Ovo potvrđuje da hardver i softver ispravno komuniciraju i pomaže vam da se upoznate s mogućnostima zaslona. Mnogi proizvođači počinju s logotipom, ikonom vremena, citatom ili prilagođenom grafikom prije nego što prijeđu na naprednije aplikacije.
Dinamički ažurirajte sadržaj
Nakon što osnove funkcioniraju, možete početi dohvaćati podatke iz vanjskih izvora.
Na primjer, vaš Raspberry Pi može dohvaćati vremenske prognoze, podatke iz Home Assistanta, cijene kriptovaluta, događaje iz kalendara ili očitanja senzora i automatski ažurirati prikaz tijekom dana.
Ovdje E-Ink projekti postaju posebno korisni, pretvarajući jednostavan zaslon u živu informativnu ploču.
Kako Soldered pomaže kreatorima u izradi Raspberry Pi E-Ink projekata
Jedan od razloga zašto su Raspberry Pi i E-Ink zasloni tako popularna kombinacija je taj što mogu biti jednostavni ili napredni koliko god želite. Bez obzira gradite li meteorološku stanicu, Home Assistant nadzornu ploču, zaslon za praćenje energije ili prilagođenu informativnu ploču, imati pravi hardver čini proces mnogo lakšim.
Tu dolazi Solderedova Inkplate linija.
Inkplate 10 je izvrstan izbor za veće nadzorne ploče i informativne zaslone, nudeći obilje prostora na zaslonu za kalendare, podatke pametne kuće, vremenske prognoze i statusne informacije. Ako vaš projekt ima koristi od boje, Inkplate 6COLOR pruža vizualnije iskustvo uz zadržavanje prednosti E-Ink tehnologije s niskom potrošnjom energije. Za kreatore koji trebaju brže ažuriranje, Inkplate 6FLICK pruža brze E-Ink performanse koje dobro funkcioniraju za dinamičke nadzorne ploče i aplikacije pametne kuće.
U kombinaciji s Raspberry Pi-jem, ovi zasloni pružaju fleksibilnu platformu za stvaranje stalno uključenih informacijskih zaslona koji su lako čitljivi, energetski učinkoviti i ugodni za svakodnevnu upotrebu.
Raspberry Pi E-Ink zaslon: Često postavljana pitanja
Možete li koristiti E-Ink zaslon s Raspberry Pi-jem?
Da. Raspberry Pi se može povezati s raznim E-Ink zaslonima pomoću SPI komunikacije i kompatibilnih softverskih biblioteka. Ova se kombinacija obično koristi za nadzorne ploče, meteorološke stanice, zaslone pametnih kuća, digitalno oglašavanje i IoT projekte.
Zašto koristiti E-Ink zaslon umjesto LCD zaslona?
E-Ink zasloni troše manje energije, ostaju čitljivi na izravnoj sunčevoj svjetlosti i pružaju iskustvo gledanja poput papira. Iako nisu idealni za video ili brze sadržaje, iznimno dobro funkcioniraju za informativne zaslone koji se povremeno ažuriraju.
Što možete izgraditi s Raspberry Pi-jem i E-Ink zaslonom?
Popularni projekti uključuju Home Assistant nadzorne ploče, meteorološke stanice, obiteljske kalendare, zaslone za praćenje energije, praćenje kriptovaluta, ploče javnog prijevoza, upravljačke ploče pametne kuće i nadzorne ploče IoT-a.
Jesu li E-Ink zasloni dobri za Home Assistant nadzorne ploče?
Da. E-Ink zasloni su popularan izbor za Home Assistant nadzorne ploče jer mogu prikazivati ključne informacije poput vremenskih podataka, kalendarskih događaja, statusa uređaja i potrošnje energije uz minimalnu potrošnju energije. Posebno su korisni za uvijek uključene zaslone montirane u kuhinjama, hodnicima ili kućnim uredima.
Može li Raspberry Pi automatski ažurirati E-Ink zaslon?
Da. Raspberry Pi može dohvaćati informacije iz API-ja, senzora, baza podataka i platformi pametnih kuća te automatski ažurirati E-Ink zaslon u određenim intervalima. To omogućuje stvaranje dinamičkih nadzornih ploča koje su ažurne tijekom cijelog dana.
Troše li E-Ink zasloni neprekidno energiju?
Ne. Jedna od glavnih prednosti E-Ink tehnologije je što troši značajnu energiju samo kada se sadržaj zaslona mijenja. Nakon što se slika prikaže, ona ostaje vidljiva bez potrebe za stalnim napajanjem.
Koji je najbolji E-Ink zaslon za Raspberry Pi nadzorne ploče?
Najbolji zaslon ovisi o zahtjevima vašeg projekta. Veći zasloni kao što je Inkplate 10 dobro su prilagođeni za Home Assistant nadzorne ploče i informativne ploče, dok su zasloni poput Inkplate 6COLOR i Inkplate 6FLICK prikladniji za projekte koji imaju koristi od boje ili bržih brzina osvježavanja.
