Raspberry Pi 5 projekti: 10 ideja za kreativce u 2026.
12.08.2026
Raspberry Pi 5 projects: 10 ideas for makers in 2026
10 Raspberry Pi 5 projekata vrijednih izgradnje u 2026.1. Premjestite cijeli svoj kućni poslužitelj na NVMe SSD2. Izgradite Home Assistant čvorište koje preživljava prekid napajanja3. Pokrenite pravi NVR s AI HAT+4. Postavite kameru u vrtu koja misli sama za sebe5. Upravljajte s dva 4K zaslona s jedne ploče6. Pokrenite lokalno jezični model, s realističnim očekivanjima7. Izgradite retro konzolu koja pokreće zahtjevnije sustave8. Preuzmite kontrolu nad 3D pisačem s Klipperom9. Bilježite stvarne podatke senzora pomoću Qwiic-a i Grafana-e10. Izgradite robota s dvije kamereŠto je Pi 5 zapravo promijenioKoji Raspberry Pi 5 biste trebali kupiti?Prije nego naručiteČesto postavljana pitanja
Raspberry Pi 5 dovoljno je brz da se zanimljivo pitanje promijenilo. Nekada je bilo "može li Pi ovo podnijeti?" Sada je više "što bih zapravo izgradio s malim računalom koje se pokreće s SSD-a, pokreće dva 4K zaslona i izvodi detekciju objekata bez problema?"
Stoga ovaj popis preskače projekte koji su dobro radili na Pi 4 i fokusira se na one koji su postali dobri zbog onoga što je Pi 5 dodao: PCIe traku, RP1 I/O čip, dva konektora za kameru i dovoljno CPU-a da prestane biti usko grlo. Ako tražite jednostavnije početne točke, naš post 20 projekata za početnike s Raspberry Pi-jem bolje je mjesto za početak.
Ovo je prva stvar koju treba učiniti s Pi 5, i to mijenja osjećaj ploče više od bilo koje druge pojedinačne nadogradnje. PCIe 2.0 x1 konektor sa strane prihvaća M.2 HAT, a kada vaš korijenski datotečni sustav živi na SSD-u umjesto na microSD kartici, vrijeme pokretanja se smanjuje, Docker prestaje puzati, a trošenje SD kartice koje uništava dugotrajne Pi projekte potpuno nestaje.
Odatle je to normalan mali poslužitelj: Docker, Portainer, Pi-hole, Immich za fotografije, što god ste namjeravali sami hostirati. Ploča od 8 GB je ovdje optimalna, jer spremnici troše RAM mnogo prije nego što potroše CPU.
Raspberry Pi 5, 8GB
Raspberry Pi 5, 8GB
€144,95 Cijena na dan 10.09.2026.: 144,95 €
Home Assistant na Pi 5 drugačije je iskustvo od Pi 3 ili 4. Automatizacije se pokreću bez kašnjenja od pola sekunde, nadzorna ploča se učitava trenutno, a dodaci poput ESPHomea ili Frigatea prestaju se boriti za ostatke.
Dva detalja Pi 5 su ovdje važna. Sat u stvarnom vremenu održava vrijeme tijekom prekida napajanja s malom baterijom na RTC priključku, tako da se Pi vraća znajući koje je vrijeme umjesto da čeka na mrežu. A s dva neovisna USB 3.0 priključka, vaš Zigbee i Z-Wave stick mogu raditi ispravno u isto vrijeme.
Raspberry Pi 5, 8GB
Raspberry Pi 5, 8GB
Softverska detekcija pokreta aktivira se na svakoj sjeni i prolaznom faru. Pravilna detekcija objekata govori vam da je osoba došla do vašeg prilaza, a ignorira mačku.
AI HAT+ postavlja Hailo akcelerator na PCIe traku, u verzijama od 13 ili 26 TOPS-a, i potpuno preuzima opterećenje inferencije s CPU-a. Usmjerite Frigate na nekoliko tokova kamere i Pi ih obrađuje u stvarnom vremenu dok ostaje dovoljno hladan da nastavi raditi sve ostalo. Izrađen je za vizualni rad, pa ga tretirajte kao motor za detekciju, a ne kao opći AI čip. Dokumentacija za AI HAT+ tvrtke Raspberry Pi navodi koji su modeli podržani odmah nakon kupnje.
Naziv proizvoda
Naziv proizvoda
€19,99
AI kamera je drugačiji pristup istom problemu. Sony IMX500 senzor pokreće neuralnu mrežu na samom senzoru, tako da Pi prima rezultate umjesto video streama koji mora obrađivati.
To je idealno za sve što se napaja baterijama ili se ostavlja vani: kamera za hranilicu za ptice koja sprema samo snimke s pticom, brojač prilaza, monitor košnice. Pi većinu vremena provodi u mirovanju, što je i poanta.
Raspberry Pi AI kamera
Redovna cijena  €99,95 Prodajna cijena  €59,95 Najniža cijena u posljednjih 30 dana: 99,95 € Cijena na dan 10.09.2026.: 99,95 €
Oba mikro HDMI priključka na Pi 5 podržavaju 4Kp60, istovremeno, s GPU-om koji zapravo može pratiti. To čini istinski korisnu signalizaciju ili izgradnju informacijskog zida: jedan zaslon s vašom Home Assistant nadzornom pločom, drugi s cjevovodom za izradu, vremenima prijevoza ili narudžbama iz trgovine.
To je neugledan projekt koji ljudi održavaju godinama. Ploča od 4 GB je dovoljna, budući da renderirate web stranice umjesto da obrađujete podatke.
Raspberry Pi 5, 4GB
Raspberry Pi 5, 4GB
€108,95 Cijena na dan 10.09.2026.: 108,95 €
Pi 5 od 16 GB će pokretati male modele putem Ollame potpuno izvan mreže, i to je dobar način da shvatite koliko ove stvari zapravo koštaju za pokretanje. Model od 3B odgovara brzinom razgovora. Model od 7B radi, ali ćete gledati kako se riječi pojavljuju.
Vrijedi biti iskren u vezi s ovim: to je projekt učenja i projekt privatnosti, a ne zamjena za nešto što svakodnevno koristite. Učitavajte modele s SSD-a umjesto s microSD kartice, inače ćete svaki put čekati minutu dok se učita.
Raspberry Pi 5, 16GB
€178,95 Cijena na dan 10.09.2026.: 178,95 €
Svaka generacija Pi-ja koristi se za emulaciju, ali 5 je prva koja udobno rukuje nezgodnom srednjom erom. Dreamcast i PSP dobro rade. Saturn i N64 su mnogo bolji nego što su bili. GameCube je na nekim mjestima moguć, a na drugima frustrirajući.
Osigurajte mu aktivno hlađenje prije nego što počnete. Emulacija drži CPU zauzetim satima, a Pi koji se guši proizvodi trzaje koji izgledaju kao problem emulatora, a zapravo nisu.
Raspberry Pi 5, 8GB
Raspberry Pi 5, 8GB
Klipper premješta planiranje kretanja s vlastite ploče pisača na Linux stroj, a pisač zbog toga postaje brži i tiši. Pi 5 pokreće host, web sučelje i video stream istovremeno, bez da se izračuni oblikovanja ulaza bore s video enkoderom za vrijeme procesora.
Dodajte kameru i dobit ćete time-lapse i daljinsku detekciju špageta, što je pravi razlog zašto to itko postavlja.
Raspberry Pi 5, 4GB
Raspberry Pi 5, 4GB
Pi-jev 40-pinski konektor je moćan i pomalo naporan za ručno spajanje. Qwiic adapter se postavlja na konektor i daje vam tri priključka, nakon čega je svaki senzor jedan kabel i nema nereda s kratkospojnicima.
Povežite BME280 za temperaturu, vlažnost i tlak, dodajte INA219 za praćenje potrošnje energije, a zatim gurnite očitanja u InfluxDB i prikažite ih u Grafani. To je najkorisniji dosadni projekt na ovom popisu, i naučit će vas više o vašoj kući nego što biste očekivali. Ožičenje smo opisali u korištenju Qwiic uređaja s Raspberry Pi-jem.
Raspberry Pi Qwiic adapter
€1,50 Cijena na dan 10.09.2026.: 1,50 €
Senzor temperature, tlaka i vlage BME280
€11,95 Cijena na dan 10.09.2026.: 11,95 €
Senzor napona i struje INA219
€7,50 Cijena na dan 10.09.2026.: 7,50 €
Pi 5 ima dva 4-tračna MIPI konektora, a Pi 4 je imao jedan. To zvuči kao sitnica dok ne želite dubinu iz stereo vida, ili rover s jednom kamerom koja gleda naprijed i drugom koja promatra ruku.
Povežite ga s breakout pločicom dok prototipirate, tako da je motorne drajvere i enkodere lako premještati prije nego što se bilo što zalemi.
Raspberry Pi adapter za eksperimentalnu pločicu + kabel
€5,95 Cijena na dan 10.09.2026.: 5,95 €
PCIe traka
FPC konektor izlaže PCIe 2.0 x1, na koji se priključuju NVMe HAT-ovi i AI HAT+. Možete odabrati Gen 3 brzine u konfiguraciji, čime se otprilike udvostručuje propusnost, iako Raspberry Pi to ne certificira i neki HAT-ovi su sretniji od drugih.
RP1, I/O čip
Raspberry Pi je dizajnirao vlastiti southbridge za 5, i zato oba USB 3.0 porta sada rade punom brzinom od 5 Gbps istovremeno umjesto da dijele traku. Ako ste ikada imali vanjski pogon i uređaj za snimanje koji su sabotirali jedno drugo na Pi 4, ovo je rješenje.
Sada su napajanje i toplina stvarna razmatranja.
Snaga i toplina su sada stvarna razmatranja
Pi 5 zahtijeva 5V/5A USB-C napajanje s PD-om za punu struju perifernim uređajima. Radi na 5V/3A napajanju, ali ograničava USB snagu, a upozorenja o podnaponskom napajanju tijekom duge izgradnje su jadna za otklanjanje pogrešaka. Također zahtijeva aktivno hlađenje za bilo koje dulje opterećenje. Ništa od toga nije bilo istina za ranije ploče, i oba su zamka za ljude.
Jedna stvar koja je nestala: više nema analognog audio priključka. Audio se šalje putem HDMI-ja ili USB-a.
Model Cijena Gdje ima smisla
Pi 5, 4GB €108.95 Signage, kiosci, Klipper, robotika, sve što ima jedan zadatak
Pi 5, 8GB €144.95 Home Assistant, Docker, NVR rad, emulacija. Podrazumijevani izbor
Pi 5, 16GB €178.95 Lokalni jezični modeli, teški skupovi spremnika, mnogo stvari odjednom
Ako ste neodlučni između dva, kupite RAM umjesto dodataka. SSD ili akcelerator možete dodati kasnije, ali memorija je zalemljena.
Prije nego naručite
Proračunajte za 5V/5A USB-C napajanje, aktivno hlađenje i ili pristojnu A2 microSD karticu ili NVMe HAT i SSD. Ništa od toga nije skupo, a preskakanje bilo čega od ta tri najčešći je razlog zašto se izrada Pi 5 čini razočaravajućom.
Isplati li se Raspberry Pi 5 u usporedbi s Pi 4?
Za sve što uključuje brzinu pohrane, kamere, spremnike ili AI, da. Za jednostavan zapisnik senzora ili Pi-hole, Pi 4 ili čak Zero je razumnija kupnja i koštat će vas manje za rad.
Može li se Raspberry Pi 5 pokrenuti s SSD-a?
Da. Uz M.2 HAT na PCIe konektoru možete se pokrenuti izravno s NVMe-a, i to je najveća promjena u kvaliteti života dostupna ploči.
Trebam li stvarno 5V/5A napajanje?
Za sve što ima pogone, HAT-ove ili zauzete USB priključke, da. 5V/3A napajanje pokreće ploču, ali ograničava USB struju, a simptomi podnaponskog napajanja izgledaju kao nasumične softverske greške.
Treba li Raspberry Pi 5 ventilator?
Za dugotrajna opterećenja, da. Guši se pod opterećenjem bez hlađenja, a to se očituje kao trzanje ili spora izrada, a ne kao očita pogreška.
Što AI HAT+ zapravo može učiniti?
Ubrzava modele vida: detekcija objekata, procjena poza, segmentacija, nekoliko tokova kamere istovremeno. To je akcelerator vida, pa se jezični modeli i dalje pokreću na CPU-u.
Može li Raspberry Pi 5 pokrenuti lokalni LLM?
Male, da, posebno na ploči od 16 GB s Ollamom. Očekujte nekoliko riječi u sekundi na modelima od 7B. Radi i privatno je, ali nije brzo.
Koliko kamera može primiti Pi 5?
Dvije, putem para 4-kanalnih MIPI konektora, a bilo koji se može koristiti za zaslon.
Je li Raspberry Pi 5 dobar za početnike?
To je dobra prva ploča, iako je više računala nego što većina prvih projekata treba. Ako tek počinjete i želite ideje prilagođene tome, počnite s našim vodičem za početnike s projektima za Raspberry Pi.
