20 Raspberry Pi projekata za početnike koje možete napraviti sami
17.07.2026
20 beginner-friendly Raspberry Pi projects you can build in 2026
20 početnički prijateljskih Raspberry Pi projekata koje možete izgraditi u 2026.1. Izgradite Raspberry Pi meteorološku stanicu2. Stvorite nadzornu ploču pametnog doma3. Izgradite detektor objekata s umjetnom inteligencijom4. Stvorite kameru za nadzor divljih životinja5. Izgradite pametnog asistenta za recikliranje6. Stvorite nadzornu ploču za praćenje potrošnje energije7. Izgradite obavijest o dostavi paketa8. Stvorite sustav za pomoć pri parkiranju9. Izgradite AI sigurnosnu kameru10. Stvorite pametni nadzor vrta11. Izgradite sustav pristupa s prepoznavanjem lica12. Stvorite prikaz dostupnosti sobe za sastanke13. Izgradite nadzornu ploču za praćenje poslužitelja14. Stvorite uređaj za praćenje kućne potrošnje energije15. Izgradite pametni sustav za praćenje inventara16. Stvorite Raspberry Pi glasovnog asistenta17. Izgradite lokalni AI chatbot18. Stvorite pametnu hranilicu za ptice19. Izgradite brojač prometa s umjetnom inteligencijom20. Stvorite središnju jedinicu pametnog kućnog asistenta s umjetnom inteligencijomKoji Raspberry Pi biste trebali odabrati za svoj projekt?Zašto je Soldered izvrsno mjesto za početak vašeg Raspberry Pi putovanjaIdeje za Raspberry Pi projekte: Često postavljana pitanja
Najteži dio posjedovanja Raspberry Pi-ja nije nešto izgraditi s njim.
To je odabir što prvo izgraditi jer postoji toliko mnogo dostupnih opcija.
Potrošite pet minuta pregledavajući zajednice proizvođača i pronaći ćete tisuće ideja za projekte. Neki ljudi svoj Raspberry Pi pretvaraju u kontrolere pametnih domova.
Drugi grade meteorološke stanice, AI kamere, retro igraće konzole, nadzorne ploče, pa čak i osobne AI asistente.
To je dio onoga što platformu čini tako uzbudljivom i zanimljivom. Isto sićušno računalo možete koristiti za sve, od učenja Pythona do eksperimentiranja s strojnim učenjem.
Kako bismo vam pomogli da započnete, prikupili smo 20 početnički prijateljskih Raspberry Pi projekata koji su praktični, edukativni i zabavni za izgradnju. Neki zahtijevaju samo Raspberry Pi i nekoliko dodataka, dok drugi nude obilje prostora za proširenje kako vaše vještine rastu.
Od meteoroloških stanica i nadzornih ploča do AI kamera i glasovnih asistenata, ovi projekti pokazuju koliko toga možete učiniti s Raspberry Pi-jem.
Ako tražite prvi Raspberry Pi projekt, teško je pogriješiti s meteorološkom stanicom.
Naučit ćete kako prikupljati podatke senzora, pohranjivati očitanja i vizualizirati informacije na nadzornoj ploči koja se automatski ažurira tijekom dana. Nakon što osnove prorade, projekt možete proširiti prognozama, daljinskim pristupom i povijesnim grafikonima.
Vodootporni DS18B20 senzor temperature
€5,50
€5,50
Većina ljudi komunicira s Home Assistantom putem telefona, ali namjenska nadzorna ploča često se čini mnogo korisnijom. Zamislite da uđete u kuhinju i odmah vidite današnje vrijeme, nadolazeće događaje u kalendaru, potrošnju energije i status vaših pametnih kućnih uređaja.
E-papirni zasloni su posebno prikladni za to jer informacije ostaju vidljive cijeli dan bez potrošnje energije tradicionalnog zaslona.
€189,95
€189,95 - €219,95
Što ako vaš Raspberry Pi može razlikovati osobu, bicikl, psa i automobil?
To je upravo ono što vam omogućuje otkrivanje objekata. Moderni AI alati čine ga iznenađujuće pristupačnim, čak i za početnike. Kada osnove prorade, ista tehnologija može se koristiti za sigurnosne sustave, nadzor divljih životinja, praćenje inventara i automatizaciju pametnog doma.
Raspberry Pi AI kamera
Redovna cijena  €99,95 Prodajna cijena  €59,95
Ovaj projekt pretvara vaš vrt u minijaturni dokumentarac o prirodi.
Postavite kameru iznad hranilice za ptice, gnijezda ili koridora za divlje životinje i automatski snimajte fotografije kad god se pojavi životinja. Naprednije verzije mogu čak identificirati vrste i voditi evidenciju vaših posjetitelja.
Recikliranje zvuči jednostavno dok ne stojite iznad kante i pitate se gdje što zapravo pripada.
Koristeći računalni vid, Raspberry Pi može analizirati objekt i klasificirati ga na temelju njegovog izgleda. Iako je to zabavan projekt, također pokazuje kako se AI može koristiti za rješavanje praktičnih problema pomoću jeftinog hardvera.
Naziv proizvoda
Naziv proizvoda
€19,99
Većina ljudi zna otprilike koliko električne energije troše svaki mjesec. Malo tko zna koji su uređaji za to odgovorni.
Ovaj projekt pomaže odgovoriti na to pitanje mjerenjem potrošnje energije i vizualizacijom rezultata na nadzornoj ploči. S vremenom može otkriti obrasce korištenja koji bi inače prošli nezapaženo.
Možete nadzirati:
  • Pojedinačne uređaje
  • Opremu kućnog ureda
  • Poslužitelje i NAS sustave
  • Solarne instalacije
Senzor napona i struje INA219
€7,50
€7,50
Nikada se ne pitajte je li dostava stigla. Koristite kameru ili senzor za nadzor vašeg praga i automatski šaljite obavijesti kada se paketi otkriju.
Senzori za parkiranje čine se jednostavnima dok ih sami ne izgradite.
Koristeći ultrazvučni senzor, Raspberry Pi može kontinuirano mjeriti udaljenost između vozila i obližnjih objekata. Dodajte LED diode, zvukove ili zaslon i imat ćete sustav koji pruža smjernice za parkiranje u stvarnom vremenu svaki put kada uđete u garažu.
Ultrazvučni modul HC-SR04
€3,95
€3,95
Tradicionalne sigurnosne kamere snimaju sve. AI sustavi mogu identificirati ljude, vozila i životinje dok filtriraju manje važne aktivnosti.
Ako ste ikada zaboravili provjeriti svoje biljke tijekom vrućeg ljetnog tjedna, ovaj projekt rješava taj problem. Pratite uvjete okoline i primajte upozorenja kada nešto treba pažnju.
€5,50
€5,50
Prepoznavanje lica nekada je zahtijevalo skup hardver i specijalizirani softver. Danas je to iznenađujuće pristupačan Raspberry Pi projekt.
Bilo da stvarate pametnu bravu, sustav praćenja prisutnosti ili jednostavno eksperimentirate s računalnim vidom, ovaj projekt pruža praktičan uvod u obradu slika pomoću umjetne inteligencije.
Naziv proizvoda
Naziv proizvoda
€19,99
Jednostavan zaslon ispred sobe za sastanke može odmah pokazati je li soba dostupna, zauzeta ili rezervirana.
Inkplate 6FLICK
Inkplate 6FLICK
€209,95
€179,95 - €209,95
Ako koristite NAS, medijski poslužitelj, Home Assistant instancu ili samostalno hostirane aplikacije, namjenski zaslon za nadzor može biti iznenađujuće koristan.
Prikaz informacija kao što su:
  • Korištenje CPU-a
  • Korištenje memorije
  • Prostor za pohranu
  • Temperatura sustava
Inkplate 6FLICK
Inkplate 6FLICK
€209,95
€179,95 - €209,95
Ovaj se projekt fokusira na dugoročne trendove, a ne na pojedinačne uređaje. Pratite potrošnju energije kućanstva i identificirajte prilike za poboljšanje učinkovitosti.
€7,50
€7,50
Radionice i makerspaceovi često se bore s praćenjem alata i zaliha. Računalni vid može automatizirati dio procesa identificiranjem i bilježenjem predmeta dok ulaze i izlaze iz skladišta.
Glasovni asistenti su jedan od onih projekata koji su impresivni prvi put kada prorade.
Postavite pitanje, pokrenite automatizaciju pametnog doma ili zatražite informacije koristeći samo svoj glas. Usput ćete naučiti o prepoznavanju govora, obradi prirodnog jezika i radnim procesima automatizacije.
Raspberry Pi 5, 8GB
Raspberry Pi 5, 8GB
€144,95
€144,95
Pokretanje umjetne inteligencije lokalno postaje jedan od najpopularnijih slučajeva korištenja Raspberry Pi-ja.
Umjesto slanja svakog zahtjeva u uslugu u oblaku, možete eksperimentirati s laganim jezičnim modelima koji rade izravno na vašem hardveru. To je izvrstan projekt za svakoga tko je zainteresiran za privatnost, umjetnu inteligenciju ili samostalno hostiranje.
Naziv proizvoda
Naziv proizvoda
€19,99
Kombinirajte računalni vid s promatranjem prirode. Snimite fotografije ptica posjetitelja i koristite umjetnu inteligenciju za automatsko prepoznavanje vrsta.
Sustave za brojanje prometa koriste gradovi, tvrtke i istraživači za razumijevanje obrazaca kretanja. Raspberry Pi može klasificirati i brojati vozila, bicikliste i pješake iz video feedova.
Naziv proizvoda
Naziv proizvoda
€19,99
Zašto se zaustaviti na jednom projektu kada možete kombinirati nekoliko? Koristite svoj Raspberry Pi kao središnje čvorište za automatizaciju pametnog doma, AI asistente, nadzorne ploče i aplikacije za računalni vid.
Ovaj se projekt posebno dobro skalira kako se vaše vještine poboljšavaju jer možete kontinuirano dodavati nove značajke i usluge tijekom vremena.
Raspberry Pi 5, 4GB
Raspberry Pi 5, 4GB
€108,95
€108,95
Nije svaki Raspberry Pi projekt isti.
Jednostavna meteorološka stanica ne treba istu procesorsku snagu kao AI sigurnosna kamera, a nadzorna ploča pametnog doma ima vrlo različite zahtjeve od lokalnog chatbota. Odabir pravog Raspberry Pi-ja uvelike ovisi o tome što planirate izgraditi.
Za projekte pametnog doma i nadzora
Ako je vaš cilj izgraditi nadzorne ploče, meteorološke stanice, senzorske mreže ili sustave za automatizaciju doma, gotovo svaki moderni Raspberry Pi pružit će više nego dovoljno performansi.
Ti se projekti obično fokusiraju na prikupljanje i prikaz informacija, a ne na obradu velikih količina podataka, što ih čini izvrsnom polaznom točkom za početnike.
Tipični projekti uključuju:
  • Meteorološke stanice
  • Nadzorne ploče Home Assistant-a
  • Sustave za nadzor potrošnje energije
  • Senzore okoline
  • Zaslone s informacijama
Za uvijek uključene kućne poslužitelje
Neki proizvođači koriste Raspberry Pi ploče za pokretanje više usluga 24 sata dnevno.
Bez obzira hostirate li Home Assistant, MQTT broker, alate za nadzor mreže ili medijski poslužitelj, dodatna memorija može učiniti multitasking mnogo glatkijim kako se vaša postavka povećava.
Uobičajeni primjeri uključuju:
  • Home Assistant poslužitelje
  • MQTT brokere
  • Medijske poslužitelje
  • Alate za nadzor mreže
  • Samostalno hostirane aplikacije
Za AI i računalne vizualne projekte
Umjetna inteligencija postala je jedno od najbrže rastućih područja razvoja Raspberry Pi-ja.
Projekti koji uključuju prepoznavanje slika, detekciju objekata, prepoznavanje lica ili lokalne AI modele zahtijevaju znatno više računalnih resursa od tradicionalnih proizvođačkih projekata. Iako su ti projekti zahtjevniji, oni također otvaraju vrata nekim od najuzbudljivijih aplikacija dostupnih danas.
Primjeri uključuju:
  • Sustave za detekciju objekata
  • AI sigurnosne kamere
  • Projekte prepoznavanja lica
  • Nadzor divljih životinja
  • Lokalne AI asistente
Za početnike
Ako kupujete svoj prvi Raspberry Pi, nemojte previše brinuti o odabiru "savršenog" modela.
Većina početničkih projekata može se prilagoditi za rad na širokom rasponu Raspberry Pi ploča. Mnogo je važnije odabrati projekt koji vas zanima i početi graditi.
Kako vaše vještine rastu, prirodno ćete otkriti koje su hardverske značajke najvažnije za vrste projekata koje volite stvarati.
Najbolji Raspberry Pi projekt nije nužno najnapredniji.
To je onaj koji vas uči nečemu novom, rješava stvarni problem ili vas inspirira da započnete izgradnju sljedećeg projekta na vašem popisu.
Bez obzira stvarate li meteorološku stanicu, eksperimentirate s umjetnom inteligencijom, gradite nadzornu ploču pametnog doma ili pokrećete vlastite lokalne usluge, pouzdan hardver i dobra dokumentacija mogu učiniti proces učenja mnogo ugodnijim.
U Solderedu nudimo sve veći izbor Raspberry Pi ploča, AI dodataka, zaslona i senzora koji pomažu proizvođačima da ideje pretvore u radne projekte. Od početnički prijateljskih konstrukcija do naprednijih AI i sustava automatizacije, pronaći ćete hardver, vodiče i tehničku podršku potrebnu za napredak.
Projekti u ovom vodiču samo su početak. Nakon što završite svoju prvu konstrukciju, brzo ćete otkriti da je Raspberry Pi mnogo više od malog računala. To je platforma za učenje, eksperimentiranje i stvaranje gotovo svega što možete zamisliti.
Koji su najbolji Raspberry Pi projekti za početnike?
Neki od najboljih Raspberry Pi projekata za početnike uključuju meteorološke stanice, nadzorne ploče pametnog doma, medijske poslužitelje, glasovne asistente, nadzornike energije i jednostavne projekte automatizacije temeljene na senzorima. Ovi su projekti relativno jednostavni za izradu, a istovremeno podučavaju vrijedne vještine kao što su programiranje, elektronika i umrežavanje.
Je li Raspberry Pi dobar za početnike?
Da. Raspberry Pi je jedna od najpristupačnijih platformi za učenje programiranja, elektronike, robotike i kućne automatizacije. Dostupne su tisuće tutorijala, aktivne zajednice i pristupačni dodaci za nove proizvođače.
Trebam li iskustvo u programiranju za korištenje Raspberry Pi-ja?
Ne. Mnogi početnički Raspberry Pi projekti zahtijevaju malo ili nimalo iskustva u programiranju. Međutim, učenje osnovnog Pythona može značajno proširiti ono što možete izgraditi i prilagoditi.
Koji je programski jezik najbolji za Raspberry Pi?
Python se općenito smatra najboljim programskim jezikom za početnike u Raspberry Pi-ju jer ga je lako naučiti, široko je podržan i često se koristi za projekte automatizacije, IoT-a, umjetne inteligencije i robotike.
Može li Raspberry Pi pokretati AI projekte?
Da. Moderni Raspberry Pi ploče mogu pokretati mnoge AI aplikacije, uključujući detekciju objekata, klasifikaciju slika, prepoznavanje lica i lagane lokalne jezične modele. AI akceleratori i namjenski dodaci mogu dodatno poboljšati performanse za radna opterećenja strojnog učenja.
Mogu li koristiti Raspberry Pi za automatizaciju doma?
Svakako. Raspberry Pi jedna je od najpopularnijih platformi za automatizaciju doma i obično se koristi za pokretanje Home Assistanta, MQTT brokera, pametnih nadzornih ploča i tijekova rada automatizacije.
Koliko košta pokretanje projekta Raspberry Pi?
Trošak ovisi o projektu, ali mnogi početnički projekti s Raspberry Pi-jem mogu se započeti s pločom Raspberry Pi, napajanjem i nekoliko jeftinih senzora ili dodataka. Jednostavni projekti često su znatno povoljniji od tradicionalnih alternativa temeljenih na osobnim računalima.
