Uvod
Nosivi uređaji danas su posvuda: na našim zapešćima, u teretanama, na biciklima, u pametnim zgradama, pa čak i u industrijskoj opremi. Pametni satovi prate vrijeme, vremensku prognozu, podatke o fitnessu, obavijesti i još mnogo toga. Ispod sve te praktičnosti krije se iznenađujuće jednostavna kombinacija tehnologija: mala ploča mikrokontrolera, kompaktni zaslon, bežična povezivost i intuitivno sučelje.
Zahvaljujući modernim razvojnim pločama poput NULA Mini i pristupačnim zaslonima poput SSD1306 OLED-a , ista tehnologija koja se koristi u komercijalnim nosivim uređajima sada je dostupna hobistima, proizvođačima i studentima. Izrada vlastitog uređaja nalik pametnom satu kod kuće više nije futuristička ideja. To je zabavan i ostvariv projekt za vikend.
(UMETNITE SLIKU #1: NULA Mini + OLED komponente ili sastavljeni sat)
Zašto je NULA Mini savršena za nosive projekte
NULA Mini je izuzetno kompaktan. Njegova veličina od 25,33 mm x 25,33 mm x 10,0 mm (otprilike jedan kvadratni inč) čini ga idealnim za bilo koji projekt koji treba stati u ograničeni prostor. To uključuje kućišta za nošenje na zapešću, male kutije ili 3D printano kućište za pametne satove.
Čak i uz svoju malu veličinu, NULA Mini nudi sve što je potrebno za projekt nosive tehnologije:
Wi-Fi i bežična povezivost
Više GPIO pinova i I2C podrška za zaslone i senzore
Niska potrošnja energije, pogodna za uređaje na baterije
Raspored koji savršeno pristaje na male probne ploče i postavke za izradu prototipova
Ova kombinacija veličine, fleksibilnosti i mogućnosti čini NULA Mini snažnom osnovom za DIY (eng. Do It Yourself) pametni sat.
Ključne komponente korištene u projektu
Ovaj projekt koristi samo nekoliko dijelova, što čini izgradnju jednostavnom i pristupačnom:
NULA Mini kao glavni kontroler
0,96-inčni SSD1306 OLED zaslon (128 x 64, I2C, Qwiic, easyC)
Jedan dodirni gumb za sve interakcije korisnika
USB-C kabel ili baterija za napajanje uređaja
Opcionalno: Baterija, ploča za punjenje i remen za zglob ako želite da ga u potpunosti nosite
S ovim minimalnim hardverom možete izraditi moćan uređaj nalik pametnom satu koji se osjeća uglađeno i responzivno.
(UMETNITE SLIKU #2: dijagram ožičenja ili raspored uređaja)
Projekt: DIY pametni sat
Projekt DIY Smart Watch pokazuje koliko funkcionalnosti možete postići s NULA Mini i sučeljem s jednom tipkom. Softver uključuje četiri glavna zaslona:
POČETNA : animirane pozadine stvorene od jednostavnih bitmapa od jednog bita
SAT : NTP-sinhronizirani digitalni sat s datumom i efektom sporog pomicanja koji pomaže u sprječavanju "burn-ina" OLED zaslona
VRIJEME : trenutna temperatura i ikona vremena preuzete iz Open-Meteo API-ja
TIMER : čist i čitljiv MM:SS timer s radnjama pokretanja, pauziranja i resetiranja
Navigacija slijedi ovaj obrazac:
Kratki pritisak: prelazak na sljedeći zaslon
Dugi pritisak: aktiviranje posebne radnje (promjena pozadine, sinkronizacija vremena, osvježavanje vremena, pokretanje ili pauziranje timera)
Rezultat je iznenađujuće sličan osnovnom sučelju pametnog sata.
(UMETNITE SLIKU #3: fotografije zaslona sata, vremenske prognoze i timera)
Kako sučelje funkcionira
Navigacija zaslonom i korisnički unos
Sat koristi jednostavan stroj stanja koji mijenja aktivni zaslon kada se pritisne tipka. Detekcija dugog pritiska obavlja se putem rutine za prekid i logike mjerenja vremena.
Točna NTP sinkronizacija vremena
Kada se uređaj spoji na Wi-Fi, NULA Mini dohvaća trenutno vrijeme s nekoliko NTP poslužitelja. Vrijeme se automatski osvježava svakih nekoliko sati kako bi prikazani sat ostao točan.
Vrijeme putem HTTP-a
Zaslon s vremenskom prognozom šalje mali HTTP zahtjev Open-Meteo API-ju. Lagani prilagođeni parser izdvaja samo potrebna polja, temperaturu i vremenski kod, bez oslanjanja na punu JSON biblioteku. Zatim se na temelju tog vremenskog koda crta jednostavna ikona.
Funkcionalnost timera
Zaslon timera koristi jasan, veliki font za maksimalnu čitljivost. Gumb kontrolira hoće li se timer pokrenuti, pauzirati ili resetirati.
Pregled hardvera i ožičenje
Ožičenje za ovaj projekt pametnog sata je ciljano minimalno.
| Komponenta | Veza | Bilješke |
| OLED zaslon | I2C: SDA, SCL, VCC, GND | Qwiic ili easyC omogućuju spajanje jednim kabelom |
| Gumb | GPIO na GND | Konfigurirano s INPUT_PULLUP |
| Vlast | USB-C ili baterija | Baterija ga čini nosivim |
| Dodatni dodaci po izboru | Remen, punjač baterije, kućište | Za potpunu sastavu pametnog sata |
Iznimno mala veličina NULA Minija omogućuje jednostavno uklapanje svih komponenti u kompaktna kućišta ili prilagođene 3D printane dizajne.
Izradi sam, s uključenim kodom
Cijeli projekt, uključujući kod, pozadine, upute za postavljanje i pregled ožičenja, dostupan je na GitHubu:
Možete prilagoditi izgled sata, isprobati različite pozadine, dodati senzore ili proširiti projekt u stvarnu nosivu funkcionalnost. Osnovni sustav je jednostavan, dobro organiziran i lako se proširuje.
Ovaj projekt je idealan za sve koji istražuju:
dizajn korisničkog sučelja koji se može nositi
Razvoj Interneta stvari (eng. Internet of Things)
Mjerenje vremena NTP-a
OLED renderiranje grafike
jednostavna korisnička sučelja na mikrokontrolerima
Veliki rezultat iz male ploče
DIY Pametni sat dokazuje koliko se toga može postići s uređajem kompaktnim poput NULA Mini. Njegova mala veličina i čist dizajn daju maker-ima slobodu stvaranja nosivih projekata koji djeluju profesionalno, a istovremeno ostaju jednostavni za izradu i prilagodbu. Ovaj sat je samo početna točka. S NULA Mini koji pokreće vaše ideje, možete dodavati senzore, graditi nova sučelja, dizajnirati prilagođena kućišta ili stvarati potpuno nove nosive koncepte. Kada napredni hardver postane ovako dostupan, udaljenost između mašte i gotovog projekta postaje mnogo manja.
