Plant Watcher: Posljednji prijatelj za uzgoj biljaka koji će vam ikada trebati
30.03.2026
Izgradite Plant Watcher sa zalemljenim DeepSleep NULA ESP32-S3 za praćenje svjetlosti, vlage u tlu, temperature i vlažnosti. Očitajte više senzora, pošaljite podatke kao JSON putem WiFi-ja na webhook, pokrenite upozorenja o niskoj vlažnosti tla i koristite duboko spavanje za učinkovito napajanje na baterije.
Arduino
Plant Watcher: The Last Plant-Growing Buddy You'll Ever Need
Što je Plant WatcherZašto je praćenje okoliša važno za biljkePregled hardveraDizajniran za napajanje baterijamaKako se podaci prikupljaju i šaljuPrimjer Arduino implementacijeGdje se Plant Watcher najbolje uklapaZaključak
Održavanje biljaka zdravima zvuči jednostavno dok se u to ne umiješa stvarni život. Zauzeti rasporedi, promjene godišnjih doba, unutarnje grijanje i nedosljedni uvjeti osvjetljenja utječu na rast biljaka. Većina problema s biljkama ne nastaje preko noći. Oni se polako razvijaju kroz male promjene u okolišu koje je teško primijetiti bez mjerenja. Do trenutka kada lišće opadne ili požuti, šteta je često već učinjena.
Plant Watcher je dizajniran da riješi taj problem. To je kompaktan sustav za praćenje na baterije koji kontinuirano mjeri uvjete koje vaša biljka doživljava i automatski ih prijavljuje. Umjesto nagađanja kada zalijevati, pomaknuti biljku bliže prozoru ili prilagoditi vlažnost, dobivate jasne podatke i pravovremena upozorenja.
Izrađen pomoću Soldered hardvera i pouzdanih senzora okoliša, Plant Watcher pretvara svaku biljku u povezani sustav koji tiho radi u pozadini dok se vi usredotočite na uživanje u svom prostoru.
Plant Watcher je projekt praćenja biljaka niske snage (IoT) baziran na Soldered DeepSleep NULA ploči koja koristi ESP32-S3 mikrokontroler. Sustav se periodično budi iz dubokog sna, očitava više senzora, povezuje se na WiFi, šalje podatke na webhook krajnju točku, a zatim se odmah vraća u san.
Ovaj pristup omogućuje Plant Watcheru dugotrajno funkcioniranje na baterije uz redovita ažuriranja. Nema zaslona koji mora biti uključen i nema kontinuirane bežične veze koja troši energiju. Uređaj postoji samo za prikupljanje točnih mjerenja i isporuku tamo gdje su korisni.
Projekt je pogodan za sobne biljke, uredsko zelenilo, staklenike, pladnjeve za sjeme i bilo koje okruženje gdje dugotrajno praćenje pruža uvid koji povremene ručne provjere ne mogu.
Biljke kontinuirano reagiraju na svoje okruženje. Svjetlo, temperatura, vlažnost i vlažnost tla međusobno djeluju kako bi odredili brzinu rasta, strukturu lista i cjelokupno zdravlje. Problemi nastaju kada jedan od ovih parametara predugo odstupi izvan idealnog raspona.
Pretjerano zalijevanje jedan je od najčešćih razloga zašto biljke propadaju u zatvorenom prostoru. Bez povratnih informacija, tlo koje se na površini čini suhim može ostati vlažno dublje. Suprotno tome, tlo se može osušiti brže nego što se očekivalo u toplim ili dobro prozračenim prostorijama. Mjerenje vlažnosti tla uklanja neizvjesnost iz odluka o zalijevanju.
Svjetlo je još jedan čest problem. Mnoge biljke preživljavaju pri slabom osvjetljenju, ali ne napreduju. Postupno smanjenje svjetla često rezultira slabim stabljikama, blijedim lišćem i sporim rastom. Mjerenje razine ambijentalnog svjetla jasno pokazuje prima li biljka dovoljno iskoristive svjetlosti tijekom dana.
Temperatura i vlažnost utječu na transpiraciju i apsorpciju hranjivih tvari. Suhi zrak uzrokovan sustavima grijanja može stresirati biljke čak i kada je zalijevanje ispravno. Temperatura blizu korijena može se značajno razlikovati od sobne temperature, posebno u velikim posudama ili blizu prozora.
Plant Watcher rješava sve ove čimbenike koristeći namjenske senzore dizajnirane za točnost i stabilnost.
Pregled hardvera
Plant Watcher koristi pažljivo odabran skup komponenti koje uravnotežuju kvalitetu mjerenja, energetsku učinkovitost i jednostavnost.
  • Soldered DeepSleep NULA ploča s ESP32-S3
  • LTR-507 senzor svjetlosti
  • Kapacitivni senzor vlažnosti tla
  • SHTC3 senzor temperature i vlažnosti
  • DS18B20 vodootporni senzor temperature
DeepSleep NULA ploča je temelj sustava. Optimizirana je za rad s niskom potrošnjom energije i u potpunosti koristi mogućnosti dubokog sna ESP32-S3. To omogućuje Plant Watcheru da se probudi samo kada je potrebno i da ostane isključen ostatak vremena.
Senzor LTR-507 mjeri razinu ambijentalnog svjetla, dajući uvid u to koliko iskoristive svjetlosti dopire do biljke. Ovi podaci su ključni za razumijevanje ograničenja rasta povezanih s postavljanjem.
Kapacitivni senzor vlažnosti tla mjeri sadržaj vode u tlu bez korozije. Za razliku od otpornih sondi, kapacitivni senzori se s vremenom ne degradiraju i pružaju dosljednija očitanja.
Senzor SHTC3 pruža točna mjerenja temperature zraka i vlažnosti. Dobro je prilagođen za aplikacije na baterije i brzo reagira na promjene okoliša.
Vodootporni senzor temperature DS18B20 omogućuje izravno mjerenje temperature tla ili vode. Ovo je posebno korisno za veće posude, hidroponske sustave ili biljke osjetljive na temperaturu korijena.
Plant Watcher je dizajniran za rad na baterije tijekom duljih razdoblja. To se postiže minimiziranjem aktivnog vremena i eliminiranjem nepotrebne potrošnje energije.
Tijekom rada, uređaj slijedi strogi ciklus. Budi se iz dubokog sna, inicijalizira senzore, vrši mjerenja, povezuje se na WiFi, šalje podatke i odmah isključuje bežične funkcije. Nakon toga, vraća se u duboki san do sljedećeg zakazanog buđenja.
Budući da je WiFi omogućen samo kratko, potrošnja energije ostaje niska. Interval buđenja može se podesiti ovisno o tome koliko često su potrebni podaci. Kratki intervali pružaju detaljnije praćenje, dok duži intervali produljuju vijek trajanja baterije.
Ovaj dizajn čini Plant Watcher praktičnim za lokacije gdje je provođenje kabela nezgodno ili nepoželjno.
Svaki ciklus buđenja započinje inicijalizacijom svih senzora. Intenzitet svjetlosti očitava se s LTR-507. Temperatura i vlažnost uzimaju se pomoću SHTC3. Temperatura tla dobiva se s DS18B20. Vlažnost tla mjeri se putem kapacitivnog senzora i pretvara u postotak.
Nakon što su sve vrijednosti prikupljene, ESP32-S3 se povezuje na konfiguriranu WiFi mrežu. JSON paket koji sadrži sva očitanja senzora zatim se šalje putem HTTP POST-a na webhook krajnju točku.
Ovaj webhook pristup održava sustav fleksibilnim. Ista programska podrška može se koristiti s mnogo različitih platformi bez izmjena. Krajnja točka može proslijediti podatke na nadzorne ploče, baze podataka, sustave automatizacije ili usluge obavještavanja.
Osim redovitih mjerenja, firmware može slati uvjetna upozorenja. Na primjer, ako vlažnost tla padne ispod definiranog praga, prenosi se dodatna poruka upozorenja. To omogućuje brzi odgovor bez stalnog provjeravanja logova.
Sljedeća Arduino skica demonstrira potpuni Plant Watcher radni proces. Inicijalizira sve senzore, šalje podatke na webhook i ulazi u duboki san radi uštede energije.
#include <SHTC3-SOLDERED.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LTR-507-Light-And-Proximity-Sensor-SOLDERED.h>
#include <WiFi.h>
#include <HTTPClient.h>
LTR507 ltr;
SHTC3 sht;
OneWire ow(7);
DallasTemperature ds(&ow);
const int SOIL_PIN = 6;
const char* SSID = "your ssid";
const char* PASS = "your password";
const char* WEBHOOK = "your webhook id";
const int SLEEP_S = 300;
  ltr.init();
  ltr.setALSGain(LTR507_ALS_GAIN_RANGE1);
  ltr.setALSMeasRate(LTR507_ALS_MEASUREMENT_RATE_100MS);
  if (!sht.begin()) while (1) {}
  ds.begin();
  uint16_t light = ltr.getLightIntensity();
  sht.sample();
  float hum = sht.readHumidity();
  ds.requestTemperatures();
  float t18 = ds.getTempCByIndex(0);
  int soilADC = analogRead(SOIL_PIN);
  int soilPct = constrain(map(soilADC, 3200, 1200, 0, 100), 0, 100);
  WiFi.mode(WIFI_MODE_STA);
  WiFi.begin(SSID, PASS);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(250);
  HTTPClient http;
  http.begin(WEBHOOK);
  http.addHeader("Content-Type", "application/json");
  String payload = "{";
  payload += "\"light\":" + String(light) + ",";
  payload += "\"hum\":" + String(hum,2) + ",";
  payload += "\"temp\":" + String(t18,2) + ",";
  payload += "\"soilPct\":" + String(soilPct);
  payload += "}";
  http.POST(payload);
  if (soilPct < 80) {
    http.POST(String("{\"warning\":\"soil_low\",\"soilPct\":") + soilPct + "}");
  http.end();
  WiFi.disconnect(true);
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  esp_sleep_enable_timer_wakeup((uint64_t)SLEEP_S * 1000000ULL);
  esp_deep_sleep_start();
void loop() {}
Plant Watcher je idealan za korisnike koji žele dugoročan uvid, a ne stalnu interakciju. Dobro funkcionira kao pozadinski sustav koji tiho prikuplja podatke i zahtijeva pažnju samo kada se nešto treba promijeniti.
Prirodno se uklapa u pametne domove, radne prostore, učionice i okruženja za uzgoj gdje razumijevanje uvjeta tijekom vremena dovodi do boljih odluka. Budući da je sustav otvoren i proširiv, lako se integrira u postojeće radne procese.
Zaključak
Plant Watcher pretvara njegu biljaka iz intuicije u informirano djelovanje. Kombinirajući hardver niske snage s preciznim senzorima i jednostavnom isporukom podataka, pruža uvid u uvjete koji obično prolaze neprimijećeno.
Umjesto da reagirate na vidljivi stres, možete ga spriječiti. Umjesto nagađanja, možete mjeriti. S Plant Watcherom, vaše biljke dobivaju tihog promatrača koji neprekidno radi umjesto vas.
Za svakoga tko ozbiljno shvaća zdravlje biljaka, održivost ili pametno praćenje, Plant Watcher nudi praktičan i pouzdan temelj.
Proizvodi u ovom članku
