KKM: PN532 NFC + RFID
U ovom tutorijalu upoznat ćemo se sa PN532 modulom koji nam omogućuje NFC i RFID komunikaciju.
RFID komunikaciju smo već spominjali prije u tutorijalu za RDM6300 modul, te znamo da s njom možemo čitati kodove s kartica, a u nastavku ćemo vidjeti što je drukčije kod NFC komunikacije te kako koristiti modul.
RFID je vrsta jednosmjerne komunikacije koja nam omogućuje da s kartice ili taga pročitamo kod koji je spremljen u čipu koji se nalazi na kartici (tagu). NFC se ne razlikuje puno od RFID komunikacije, no jedna od bitnijih razlika je što s ovom vrstom komunikacije možemo osim čitanja UID koda kartice i pisati/čitati poruke na karticu(tag).
Ovaj modul radi kao i svaki RFID ili NFC modul. Na pločici ima ugrađenu antenu koja je označena s bijelom linijom oko ruba pločice, te prilikom korištenja moramo paziti da sve linije za komunikaciju ili napajanje idu okomito na antenu kako ne bi imali smetnje. Kartice i tagovi također imaju antene i čipove unutar sebe, a pomoću njih se napajaju i komuniciraju sa RFID/NFC modulom. Kada karticu dovoljno približimo modulu ona se aktivira( preko antene čip u njoj dobije napajanje) te RFID/NFC modul može komunicirati s njom.
PN532 modul daje nam mogućnost čitanja RFID i NFC kartica, kao i pisanje i čitanje poruka na NFC kartice što ćemo vidjeti u primjerima koda.
Modul je vrlo praktičan za povezivanje s mikrokontrolerom jer podržava I2C, HSU ( High Speed UART) i SPI komunikaciju, te možemo birati koja komunikacija nam bolje odgovara za određenu upotrebu. Za izbor komunikacije potrebno je pomaknuti prekidače koji se nalaze na modulu. U primjeru ćemo proći kroz sva tri načina spajanje modula i dati primjer koda za sve tri komunikacije, a zatim ćemo proći pisanje i čitanje poruka na NFC karticu. Za SPI komunikaciju koristimo 8 pinski header( spaja se 6 pinova) , te spajamo potrebne pinove s mikrokontrolerom kako je prikazano u primjeru. Za I2C i HSU komunikaciju se koristi 4 pinski header na kojemu imamo GND, VCC, TXD(SDA) i RXD(SCL) pinove, te kako možemo primijetiti za HSU i I2C se koriste isti pinovi( oznake za HSU su sa stražnje strane, a za I2C s prednje strane modula).
Za početak ćemo proći HSU i SPI komunikaciju s jednostavnim primjerom koda za očitavanje UID koda s RFID kartica, a nakon toga testiramo NFC komunikaciju, te ćemo za tu primjenu modul sa Dasduinom povezati preko I2C komunikacije.
Za korištenje modula trebamo preuzeti biblioteku s linka. Kada preuzmemo zip datoteku potrebno ju je raspakirati i dodati sve mape (ima ih 6) u Arduino library mapu. Ako ne znate gdje se nalazi Arduino library mapa pogledajte tutorijal kako instalirati novu biblioteku.
RFID
HSU (HIGH SPEED UART)
Modul dolazi podešen za HSU komunikaciju ( obje sklopke trebaju biti u položaju 0), pa ćemo prvi primjer napraviti s tom vrstom komunikacije između modula i Dasduina. Modul spojimo prema shemi, te na Dasduino prebacimo dani kod i trebali bi moći pročitati UID kod s kartice ili taga ovisno što koristimo.
//uključujemo biblioteku SoftwareSerial koja softverski implementira serijsku komunikaciju na određenim pinovima
#include <SoftwareSerial.h>
//uključujemo biblioteku za softverski HSU(High-speed UART) i biblioteku za PN532 modul
#include <PN532_SWHSU.h>
#include <PN532.h>
SoftwareSerial SWSerial( 10, 11 );
//(RX,TX) Konstruktor za našu biblioteku SoftwareSerial u kojem definiramo pinove na koje spajamo modul
//Konstruktori za biblioteke koje služe za komunikaciju s modulom
PN532_SWHSU pn532swhsu( SWSerial );
//Konstruktor za High speed UART
PN532 nfc( pn532swhsu );
// konstruktor za PM532 biblioteku
////Inicijalizacija serijske komunikacije( brzina 115200 bauda)
Serial.println(
"Hello!"
//ispisujemo pozdravnu poruku na Serial monitor
nfc.begin();
//Inicijalizacija komunikacije s modulom
uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion();
//tražimo od modula verziju Firmwarea i spremamo u varijablu versiondata
//ako nismo dobili verziju firmwarea od modula ispisujemo na Serial monitor da nije pronađen modul i ostajemo u beskonačnoj while petlji
if
(! versiondata) {
Serial.print(
"Modul PN532 nije pronadjen..Provjerite kako je spojen"
while
(1);
//ako je komunikacija s modulom uspostavljena ispisujemo verziju firmwarea
Serial.print(
"Pronadjen modul PN5"
); Serial.println((versiondata>>24) & 0xFF, HEX);
Serial.print(
"Firmware ver. "
); Serial.print((versiondata>>16) & 0xFF, DEC);
Serial.print(
); Serial.println((versiondata>>8) & 0xFF, DEC);
//konfiguriramo modul
nfc.SAMConfig();
//Ispisujemo poruku da treba prisloniti karticu
Serial.println(
"Prislonite karticu ili tag ..."
boolean
success;
uint8_t uid[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
// buffer u koji spremamo kod s kartice
uint8_t uidLength;
// zapisujemo duljinu UID koda (4 ili 7 byta)
// tražimo od modula da pročita karticu( u varijablu success sprema dali ima ili nema kartice, a ako ima u varijablu uid sprema kod s kartice
success = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, &uid[0], &uidLength);
//ako je modul pročitao karticu ispisujemo kolike je duljine kod na kartici( 4 ili 7 byta) te nakon toga i kod kartice
if
(success) {
Serial.println(
"Pronadjena kartica!"
Serial.print(
"Duljina UID koda: "
);Serial.print(uidLength, DEC);Serial.println(
" bytes"
Serial.print(
"UID Kod: "
// u HEX obliku ispisujemo kod s kartice
for
(uint8_t i=0; i < uidLength; i++)
Serial.print(
" 0x"
);Serial.print(uid[i], HEX);
Serial.println(
delay
(1000);
// pauza od jedne sekunde do ponovnog očitavanja
// ako kartica nije pronađena ispisujemo poruku da čekamo karticu
else
Serial.println(
"Vrijeme isteklo.. Cekam karticu"
delay
(500);
// pauza od pola sekunde da ne ispisuje konstantno poruku ako nema kartice
