KKM: SPLIT-CORE AMPERMETAR
Ako ste nekada imali potrebu mjeriti izmjeničnu struju koristili ste ampermetar za mjerenje. Ali što ako trebamo mjeriti struju duži vremenski period i podatke spremati u određenim vremenskim trenucima ili ako vrijednosti želimo ispisati na neki displej ili nešto računati s njima?
Za sve to možemo iskoristiti split-core ampermetar koji može mjeriti izmjeničnu struju do 30 A(SCT-013-030) ili do 100 A(SCT-013-000) ovisno o modelu koji koristimo.
Karakteristike za SCT-013-030:
•Max. struja: 30A
•Izlazna napon: 1V
•Maksimalni priključeni napon: 660 V
•Prijenosni omjer: 1:1800
•Frekvencija: 50 Hz – 1 kHz
•Dimenzije otvora za žicu: 13 x 13 mm
•Duljina kabela: 1m
Karakteristike za SCT-013-000:
•Max. struja: 100A
•Izlazna struja: 0-50mA
vPrijenosni omjer: 1:2000
•Duljina kabela: 1m
Split-core ampermetar je zapravo otvoreni transformator (zbog toga radi samo s izmjeničnom strujom) koji na primarnom namotaju ima jedan zavoj (vodič kroz koji mjerimo struju), a na sekundarnom puno veći broj namotaja kako bi od velike struje dobili malu struju koju uz pomoć otpornika pretvaramo u napon i mjerimo pomoću Dasduina.
STRUJNO IZLAZNI ILI NAPONSKO IZLAZNI SENZOR
Ako imamo strujno izlazni senzor kao što je SCT-013-00 onda struju moramo pretvoriti u napon jer znamo da Dasduino može mjeriti samo napon. Kako bi struju sekundara pretvorili u napon moramo na izlaz sekundara paralelno spojiti otpornik te ćemo na njemu dobiti pad napona koji možemo mjeriti Dasduinom.
Vrijednost otpornika možemo izračunati prema formuli R=(Aref*N)/(2*sqrt(2)*I) gdje nam je Aref= referentni napon Dasduina( 5 V ili 3.3V), N je broj namotaja sekundara, a I nam je maksimalna struja koju možemo mjeriti.
U našem slučaju za senzor koji mjeri 100 A imamo 2000 zavoja, a referentni napon Dasduina je 5 V te kada sve ubacimo u formulu dobijemo otpornik od 35,4 Ω no kako to nije standardna vrijednost uvijek uzimamo manju vrijednost koja je standardna, pa ćemo u ovom slučaju uzeti otpornik od 33 Ω. Veća vrijednost otpornika bi nam pri maksimalnoj struji koju mjerimo dala napon koji je veći od Aref i mogli bi spaliti Dasduino. Kada ovaj otpornik spojimo paralelno na strujni izlaz dobijemo naponski izlaz.
Ako imamo naponsko izlazni senzor kao na primjer SCT-013-030 onda korak s određivanjem otpornika možemo preskočiti jer ovakav tip senzora u sebi ima ugrađen otpornik.
Kako bismo mogli odrediti koji senzor imamo samo trebamo pročitati dali nam na senzoru piše omjer struja (nešto ovako 100 A:50 mA) ili struje i napona (30 A/1 V), ako je omjer struja onda imamo strujno izlazni i trebamo dodati otpornik a ako piše omjer struje i napona onda ne trebamo dodavati ovaj otpornik.
NAPOMENA: Potrebno je raditi s AC naponom koji je opasan po život, zbog toga pri radu isključite sve izvore napajanja dok spajate senzor!
Sada kada smo naučili kako dobiti naponsko izlazni senzor idemo ga povezati sa Dasduinom da možemo mjeriti struju. Kako s ovim senzorom mjerimo isključivo izmjeničnu struju i na izlazu dobivamo izmjenični napon, a Dasduino radi na istosmjernom naponu moramo izmjenični napon prilagoditi za mjerenje sa Dasduinom. Kada bi jedan izlaz senzora spojili na GND, a na drugom mjerili napon dobili bi pozitivne pa onda negativne vrijednosti jer je napon izmjeničan i vrijednosti mu se mijenjaju od maksimalne pozitivne do maksimalne negativne vrijednost. Kako bi sve promjene bile u pozitivnom dijelu moramo dodati istosmjernu komponentu našem izmjeničnom naponu što vidimo i na slici.Kada dodamo istosmjernu komponentu napon se mijenja od 0 V do neke maksimalne vrijednosti, a u našem slučaju to je 5 V.
Da bi dodali istosmjernu komponentu izmjeničnom naponu na jedan izlaz senzora spajamo istosmjerni napon koji treba imati vrijednost polovice izlaznog napona Dasduina. Da bi dobili vrijednost polovice izlaznog napona Dasduina jednostavno ćemo koristiti naponsko dijelilo s dva jednaka otpornika. Kada spojimo naponsko dijelilo trebamo još između GND i izlaznog napona naponskog dijelila spojiti kondenzator od 10 uF. Kako bi bilo jasnije spojiti senzor dana je shema koja nam prikazuje kako sve treba spojiti. Na shemi je prikazan i otpornik od 33 Ω, ali ako imate naponsko izlazni senzor samo zanemarite ovaj otpornik i nemojte ga spajati. Pri mjerenju je potrebno imati samo jednu žicu stavljenu kroz transformator (ako stavimo dvije žice odnosno i fazni i nulti vodič nećemo moći mjeriti). Senzor dolazi sa 3.5 mm muškim konektorom, te nam za spajanje treba 3.5 mm ženski konektor.
Za rad sa senzorom je potrebno preuzeti biblioteku EmonLib koja nam omogućuje mjerenje i dobivanje vrijednosti struje. Ako ne znate kako instalirati bibliteku pogledajte tutorijal.
Prvi primjer koda za mjerenje je jednostavan i nema puno funkcija koje koristimo, a s njim mjerimo efektivnu vrijednost struje i ispisujemo ju na Serial monitor.
#include "EmonLib.h" // uključujemo biblioteku EmonLib u naš kodEnergyMonitor emon1; //inicijalizacija biblioteke EmonLibvoid setup(){ Serial.begin(9600); //započinjemo serijsku komunikaciju emon1.current(0, 111.1); // Current: ulazni pin(A0), kalibracija. }void loop(){ double Irms = emon1.calcIrms(1480); // izračunavamo efektivnu vrijednost struje i spremamo u varijablu Irms pomoću funkcije calcIrms Serial.print(Irms*230.0); // Ispisujemo snagu koju izračunavamo tako da izmjerenu struju pomnožimo s 230 što nam //odgovara vrijednosti napona gradske mreže(nije točna snaga jer se napon mijenja, ali približno odgovara) Serial.print(" "); // ispisujemo razmak kako između vrijednosti snage i struje Serial.println(Irms);// ispisujemo izmjerenu struju}Drugi primjer nam omogućuje mjerenje struje i spremanje podataka na SD karticu u .csv formatu koji kasnije možemo otvoriti u Excelu te prikazati podatke tablično ili kao graf. Kako radi SD modul možete vidjeti u tutorijalu za SD modul.
